楓糖甜美外型 HP CQ62 有料不傷荷包
Intel Core i 筆電再一發!這次請到平價取向的 HP Compaq Presario CQ62。這台 15.6 吋機種開價不到三萬元,同時內建新款的 Intel Core i3 處理器、ATI 獨立顯卡以及 7200 rpm 的 500 GB 硬碟等規格。另外,Compaq Presario CQ62 還有不太一樣的楓糖褐配色,加上包附全機身的幾何森菱圖騰,外型設計也不隨便。
Intel Core i3-330M
HP 今年春店展同時推出兩款內建 Intel Core i 處理器的 Compaq Presario 新機,一台是 14 吋的 CQ42,另一台就是 CQ62 。目前 Compaq Presario CQ62 僅有一種款式選擇 (CQ42 則是有兩種 CPU 選擇),詳細規格包括 1366 x 768 解析度的 15.6 吋螢幕、Windows 7 Home Premium 系統,並搭配 Intel Core i3-330M (2.13 GHz) 處理器、2 GB DDR3 1066 記憶體、ATI Radeon HD5430 獨顯、500 GB 硬碟。CQ62 同時還配有 DVD Super Multi 光碟機、Altec Lansing 喇叭、HDMI 等配備,建議售價 29,900 元。
▲ 含電池的實測重量約 2.5 kg。
Compaq Presario CQ62-101TX 規格列表
‧機身尺寸:374 x 246 x 31.8 - 36.8 mm
‧重量 2.5 kg
‧作業系統:Windows 7 Home Premium
‧15.6 吋、1366 x 768 LED 背光螢幕
‧Intel Core i3-330M (2.13 GHz)
‧Intel HM55 晶片組
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧500 GB SATA 硬碟 (7200 rpm)
‧DVD Super Multi 光碟機
‧ATI Radeon HD5430 (512 MB 顯示記憶體)
‧Altec Lansing 喇叭
‧內建 USB x 3、VGA、HDMI、RJ-45、5 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro、xD)
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙
▲ CQ62 硬體裝置一覽表。
幾何森菱圖騰
CQ62 雖然定價親切,但機身尺寸數據為 374 x 246 x 31.8 - 36.8 mm,含電池的實測重量則是大約 2.5 kg,是一款攜帶性不太優的大傢伙 (不過機身厚度以 15 吋機種來說算是夠纖薄的)。幸好,CQ62 全機身都用上新的幾何森菱圖騰裝飾 (觸感不錯而且不沾指紋),加上有點秋天風味的楓糖褐配色,所以看起來不會讓人覺得笨重、老氣,反而多了點成熟的時尚感。
▲ CQ62 並沒有用上金屬材質,不過幾何森菱圖騰裝飾沖淡了不少的塑膠感。
▲ 雖然官方稱之為幾何森菱圖騰,但小編覺得看起來比較像是雪花的造型。
▲ 上蓋最大開啟角度。
一體成型置腕區域最搶眼
掀開上蓋,撇除和多數筆電一樣的黑色鏡面邊框,CQ62 其實有著許多和別人不太一樣的設計手法。首先呢,即使機身夠寬廣,CQ62 還是沒有配置獨立數字鍵盤,所以鍵盤兩側有點空蕩蕩的。另外,HP 把 CQ62 的觸控板和置腕區域完全整合再一起,並且同樣少不了幾何森菱圖騰的裝飾,讓內部設計看來也很有新意。
▲ 觸控板和置腕區域整合再一起,看起來挺清爽的。
▲ 一體成型觸控板不止好看,面積也很夠,只是沒有明確的界線標示,操作有時會不小心超出觸控版範圍。
▲ 觸控板左上方有一個不起眼的小洞,其實它是觸控板鎖定鍵,而且是感應式設計,只要輕點兩下就可以鎖定觸控版。
▲ 觸控版和一元硬幣比大小。
鍵盤部份,CQ62 按鍵面績夠大,操作起來也沒啥問題,可惜就是沒有換上時下流行的巧克力鍵盤,所以外型設計保守了點。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 左側有計算機、IE 瀏覽器、POWER DVD 等工具軟體的快捷鍵。
▲ Altec Lansing 喇叭在鍵盤上方。
I / O 配置導覽
CQ62 總共具備 3 組 USB、VGA、RJ-45、VGA、耳機孔、麥克風孔、5 合 1 讀卡機 (SD / MS / MS Pro / MMC / xD)、DVD Super Multi 光碟機。雖然以 15 吋機種來說,配置 3 組 USB 稍嫌少了一點,但其他到也沒有太過需要挑剔的地方。
▲ 機身左側,左到右分別是 VGA、HDMI、RJ-45、USB x 2、麥克風、耳機孔、讀卡機。
▲ 機身右側,左到右依序是 DVD 光碟機、USB、電源插孔、防盜鎖孔。
▲ 隨機內建 2 GB DDR3 記憶體,僅佔用一組記憶體插槽。
▲ 採用 Seagate 的硬碟。
規格、效能導覽
CQ62 內建的 Intel Core i3-330M 處理器 (2.13 GHz),根據 Notebookcheck 網站的筆電 CPU 排行榜資訊,Core i3-330M 的效能大概和 Core 2 Duo P8600 以及 Core 2 Duo T7700 等處理器差不多。雖然 Core i3-330M 不具備 Turbo Boost 功能,但是支援超執行緒 (Hyper Threading) 技術,可模擬出最多四核心同時運算。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ 顯示晶片相關資訊,不知為何顯示記憶體抓不出來。
▲ 從 Windows 的顯示卡資訊來看,ATI Radeon HD5430 有 512 MB 的顯示記憶體。
Windows 7 體驗分數,除了圖形項目的 5.1 分之外,處理器、記憶體、遊戲圖形、硬碟等項目的分數都在 5.5 分以上,整體表現相當均衡。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
PCMark05 實測項目,CQ62 可拿下 5645 的總分,其中 CPU 項目 5580 分算是中上的效能表現,至於圖形項目則是普通的 3554 分。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
CQ62 配置的 ATI Radeon HD5430 獨顯,算是中低階定位的顯示卡,根據 Notebookcheck 網站的筆電顯示卡排行榜,ATI HD 5430 的效能和 NVIDIA GeForce 9500M G 以及 ATI Radeon HD4530 接近。經過 3DMark05、3DMark06 的實測,實測結果分別是 5485 以及 3795,分數不算高。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 ATI Radeon HD5430 的圖形效能。先用 1280 x 720 的 720p 螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 大約 31 左右,總分 7621 分,等級為 D,測試分數普通。
▲ 1280 x 720 解析度之下,等級也只有 D。
若是切換成 1366 x 768 的 CQ62 螢幕最大解析度,其他測試條件都維持不變,結果平均 FPS 大約下降到 29 左右,總分 7323 分,等級為 E,玩遊戲不適合用最高解析度來執行,除非關掉很多特效 。
▲ 1366 x 768 解析度之下,測試等級降到 E。
硬碟效能實測
CQ62 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 80 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 15.9 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 84.2 MB/s,隨機存取時間為 16.2 ms。
▲ CrystalDiskM 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
雖然 Core i3-330M 處理器的效能不算驚人,但直接用 Windows Media Player 來播放 H.264 格式的 1080p 影片,結果 CPU 使用率幾乎都不會超過 5 %,有時候甚至只有 1 % 左右,看高畫質影片絕對 OK。
▲ H.264 格式的高畫質影片,透過 Windows 7 + Windows Media Player 播放起來輕輕鬆鬆。
續航力實測
最後來測試一下 HP CQ62 的續航力。CQ62 配備 10.8 V、4200 mAh、47 Wh 的 8 cell 鋰電池,除了在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值來測試續航力。測出來的 CQ62 連續播放能力大約 2.8 小時左右 (170 分鐘),接近三小時的影片續航力,以 15 吋筆電來說很不錯的了。
▲ 6cell 電池和變壓器排排站。
結論
HP Compaq Presario CQ62 算是很有誠意的平民機種了,因為不到三萬元的定價,可以買到 15.6 吋大螢幕、效能不錯的 Core i3-330M 處理器,以及 ATI HD5430 獨顯 + 500 GB、7200rpm 硬碟等規格配備;而且 CQ62 還有楓糖褐配色 + 幾何森菱圖騰,內、外都滿有賣點的。不過呢,SONY 剛好也有一款尺寸、規格、價位都相近的 VAIO EB15 (不過這台好像缺貨買不太到),它的 CPU 和 CQ62 相同,但顯卡的等級稍高一點,還有黑、白、紅、藍、綠、粉等多種色系可以選擇,若是硬要挑一台帶回家的話,不知道會哪一款比較能引起你的興趣呢?
Intel Core i3-330M
▲ 含電池的實測重量約 2.5 kg。
‧重量 2.5 kg
‧Intel HM55 晶片組
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧Altec Lansing 喇叭
▲ CQ62 硬體裝置一覽表。
幾何森菱圖騰
▲ 上蓋最大開啟角度。
一體成型置腕區域最搶眼
▲ 觸控版和一元硬幣比大小。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
I / O 配置導覽
▲ 採用 Seagate 的硬碟。
規格、效能導覽
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
▲ PCMark05 實測數據。
3D 效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
續航力實測
▲ 6cell 電池和變壓器排排站。
結論
