價格質感的平衡點 ASUS S121 美型測試報告
S121 金屬皮革機低價搶市
華碩的筆記型電腦產品線,一直都在外觀設計上面下了很大的功夫,從以前一開始的 S6 皮革機,一直到最近的竹韻筆電 U6V,都讓大家見識到華碩玩材質與玩設計的能耐;不過這些筆電雖然設計出眾,但價格都偏高,動輒四萬至五萬的售價,讓預算比較少的學生族只能望機興嘆。不過,即將在 2009 台北春季電腦展開賣的 ASUS S121 可望打破「設計=高價」的定理,它有鏡面、金屬、皮革三種質感元素,加上新的 Intel Atom Z520 (1.33 GHz) 處理器、Express Gate 快速開機介面、12.2 吋螢幕、1.45 kg 與 23 mm 厚度的羽量身材,售價 26,900 元,有型有款,適合講究筆電外型的外貌協會消費者使用。
▲ S121 很有質感,以 12 吋產品來說售價也不算貴。
簡單條列一下 ASUS S121 的規格:
‧ 尺寸:297 x 210 x 23 mm
‧ 重量:1.45 kg(含 4-cell 電池)
‧作業系統:Windows XP Home
‧ 處理器:Intel Atom Z520,1.33 GHz
‧ 顯示晶片:Intel GMA500,視訊記憶體與主記憶體共享
‧ 電池:4-cell 鋰電池,7200 mAh
‧ 螢幕:12.2 吋鏡面螢幕,1280 x 800 畫素解析度
‧ 硬碟:160 GB SATA II
‧ 無線網路:支援 802.11b/g/n
‧ 藍牙 2.0
‧ 無光碟機
既然 S121 是主打外觀設計的機種,那麼我們就先來看一下外觀吧。S121 採用棕色作為整體呈現的色系,打開包裝後,看到的就是它的鏡面塑料外殼,這個鏡面做得很漂亮,相當光滑,表面除了一個鍍鉻的銀色 ASUS logo 之外,沒有多餘的裝飾,蠻有極簡的設計感;不過鏡面伴隨而來的當然就是指紋的侵襲,在筆者拍攝這台電腦的時候,都還要穿上棉布手套,要不然可是會有擦不完的指紋。而且那光滑的鏡面也容易被刮傷,如果不想愛機以後傷痕累累的話,除了善用電腦隨機附送的類天鵝絨材質保護套之外,也可以花些錢去做包膜。
▲ 電腦上蓋表面的鏡面處理很漂亮,也很容易弄髒。
▲ 閃光打下去,鏡面上蓋看起來真是閃閃動人。
▲ 表面有銀色的 ASUS logo 飾板。
超薄超輕
當筆者第一次接觸到 S121 的時候,對它的輕薄程度很有印象。S121 帳面上的厚度最薄只有 23 mm,而含電池的重量也只是 1.45 公斤而已,不論男女都很容易攜帶,不過相對的也要犧牲一點東西就是了:S121 並沒有內建光碟機的設計,如果再對照硬體規格整體看起來,其實它會比較像是奢華版 + 螢幕放大的 Eee PC。
▲ 與一元硬幣相比,S121 還真的蠻薄的,不過沒有光碟機。
▲ 用電子秤實際測量的重量是 1511 克,與官方的 1.45 公斤相比有點差距。
12.1 吋螢幕
ASUS S121 在螢幕方面採用 12.2 吋的面板,已經不能算小筆電 (NetBook) 其中一員,而螢幕採用鏡面面板,雖然會有較好的透光性,不過也會有惱人的反光產生;螢幕的解析度為 1280 x 800,已經有超過 720p (1280 x 720)的水準,也多虧了 12.2 吋的螢幕尺寸,畫面文字看起來還不致於太小。另外,螢幕上方設有一個 130 萬畫素的 webcam,方便使用者拍攝照片或是拿來網路視訊通話。
▲ ASUS S121 有 12.2 吋的螢幕。
▲ 螢幕上方設有 130 萬畫素的網路攝影機。
金屬、皮革、水晶 閃閃動人
除了鏡面之外,S121 另外一個運用得當的元素,就是金屬。它在轉軸以及置腕處外側都用上了金屬材質,轉軸的地方也用了拋光與刻紋的設計處理方式;更特別的是,華碩在左右轉軸的地方鑲上兩顆施華洛世奇水晶(與 S101 相同),讓 S121 看起來很有奢華風格。另外,在置腕的地方,金屬飾板做了髮絲紋處理,並與觸控板的左右按鍵合而為一。另外,在置腕處的左下角,設有 LED 狀態指示燈。
▲ 轉軸與側邊的地方都用上了拋光金屬。
▲ 轉軸的圓形凹槽處,鑲了左右各一顆施華洛世奇水晶。
▲ 置腕處外側也有金屬鑲邊,並與觸控板的左右鍵合而為一。
▲ 置腕處左下角有五個 LED 燈號。
▲ 右側刻上了「S121 Deluxe Ultraslim series」字樣。
此外,整個置腕處都貼上了深棕色的皮革,仔細一看,皮革表面還有會反射點點亮光的細小亮粉,看起來更加有質感。位於置腕處中央的觸控板也做了同色系處理。在鍵盤上方與轉軸之間,也有蠻好看的刻紋飾板,電源鍵位於鍵盤右上方,而因為 S121 支援快速開機上網的 Express Gate 功能,因此也在鍵盤左上角設計了一個 Express Gate 快速鍵,關機狀態下按一下,就可開啟 Express Gate,而在 Windows 介面中,按一下則可切換 Power 4 Gear 的執行模式。
▲ 觸控板採用與皮革同樣色系的設計。
▲ 因為螢幕比較大的關係,鍵盤的尺寸也跟著大起來,使用起來手感還不錯。
▲ 鍵盤右上角有個電源鍵,旁邊裝了蠻好看的花紋飾板。
▲ 左側這個按鍵是 Express Gate / Power 4 Gear 按鍵,旁邊圓柱型的是硬碟指示燈。
以下是 ASUS S121 側邊各部的部件配置:
▲ 機體左側,有兩個 USB 埠與電源輸出接頭。
▲ 背面有電源輸入接頭、RJ-45 網路線插孔、D-Sub 影像輸出接頭、防盜鎖孔、以及 SD / MS 記憶卡槽。
▲ 右側有無線網路 / 藍牙開關、耳機孔、麥克風輸入孔、以及另一個 USB 埠。
由於 S121 的硬體配置類似於小筆電,因此在擴充性上面並沒有太多著墨,翻到背面後,只見它可以更換 DRAM 模組,隨機搭配 1 GB 的容量(DDR2-533);不過因為沒有額外的 DRAM 插槽,如果想要擴充記憶體容量的話,只能把原來的記憶體模組換掉,最大可以支援到 4 GB。
而當 S121 一開始發表的時候,搭配的硬碟是嚇死人的 512 GB「SSD」,不過也許是成本太過高昂,當 ASUS 在台灣販售 S121 時,把硬碟改換為比較平易近人的 160 GB 傳統硬碟,型號為 Toshiba MK1629GSG,採用 SATA II 介面,但使用者並不能自行更換硬碟。
▲ S121 的背面樣貌,電池佔了很大一部分面積。
▲ 使用者可以自行更換擴充的硬體只有 DRAM,不過要先把原本的 1 GB 模組換掉。
此外,S121 的電池模組佔了背面的很大一部分面積,不過它相當薄,為 4-cell 的配置,電容量為 7200 mAh,官方宣稱它最高有 8 小時的電池續航力。
▲ 電池看起來很大,不過很薄。
▲ 電池標明的容量為 7200 mAh。
效能測試
在看 S121 的效能之前,首先先提一下它的規格。S121 比較特別,因為它是華碩旗下第一款採用新的 Intel Atom Z520 處理器的機種,Z 系是 Intel 針對 UMPC 或是 MID 設計的處理器,不過近來也開始有廠商拿來做成 Netbook (msi 4 月底將發售的 U115 Hybrid、4 月 9 日開賣的 DELL Mini10 都是個例子),號稱比 Intel N 系處理器更省電,並且也支援 Hyper-Threading(HT),最高時脈為 1333 MHz。不過因為 Z520 支援 Enhanced Intel SpeedStep Technology(EIST),因此可以根據處理器負載量自動調整處理器時脈,達到省電與效能的平衡。只不過,S121 的硬體規格其實跟其他 Netbook 沒有很大的不同,雖然都採用 Atom 處理器,但時脈卻還比 N270 要低一些,因此對於要求效能的硬派消費者來說,吸引力就沒有那麼大了。
▲ 從單核的 CPU 使用曲線有兩個圖表來看,就知道它支援 HT。
▲ CPU-Z 1.50 對於 S121 處理器的描述。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 對於 S121 的系統整體資訊描述。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 對於 S121 的 CPU 描述。
我們在測試電腦效能的時候,通常都會採用幾種測試軟體,像是 PCMark05、3DMark05 / 06,不過我們借到的這台電腦比較奇怪,PCMark05 可以跑,但最後會出現錯誤訊息,以致於無法計算 PCMark 總分,只有細項分數;而至於 3DMark05 / 06 則是完全無法執行測試,目前還不清楚到底是什麼原因,不過以 PCMark05 的視訊分數無法計算來看,PCMark 與 3DMark 的錯誤可能都與 GMA500 顯示卡多少有些關係。
▲ GPU-Z 0.2.1 對於顯示卡的描述。
從 PCMark05 的各項分數來看,S121 的 Z520 處理器由於時脈較低,因此效能上面的確吃虧了點,在 CPU Score、Memory Score 上面都比我們之前測過的 ASUS Eee PC S101(採用 Intel Atom N270 處理器)來得低一些,另外我們再利用 SiSoftware Sandra 2009 SP2 測試處理器的效能(採用「Processor Arithmetic」測試整數運算與浮點運算),Z520 的效能也比 N270 要低一些。
▲ PCMark05 測試結果。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 Processor Arithmetic 測試結果(S121 為紅色點,其他點為 SiSoftware 資料庫內的記錄)。
在硬碟效能方面,由於 S121 內建 SATA-II 介面的 Toshiba MK1629GSG 160 GB 硬碟,轉速為 5400 轉,並不是 SSD 固態硬碟,因此效能與一般硬碟差不多,平均讀取速度在 34 - 36 MB/s 左右,隨機存取時間也在 15 - 17 ms 之間。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ 檔案傳輸效能測試結果。
▲ 隨機存取效能測試結果。
▲ HD Tach 3.0.4.0 硬碟讀取效能測試結果。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 的硬碟效能測試結果(S121 為紅色曲線)。
最後,因為 S121 採用的 Intel GMA500 顯示卡支援 HD 硬體 H.264 解碼,因此我們也來順便比較一下 S121 的 HD 影片播放效能。我們從網路上下載兩個電影預告,分別為 720p 與 1080p 的 H.264 影片,然後用可支援硬體解碼的 Pure Codec + KMPlayer 播放,在沒有開啟硬體解碼的情況下,S121 可以順暢播放 720p 影片,CPU 使用率大概在 50 - 90% 的區間浮動,但如果是播放 1080p 影片的話,除了 CPU 衝上 100%「漲停板」之外,影片也播得斷斷續續的,可以說不能看了。
▲ 用 Pure Codec 播 720p H.264 影片,CPU 雖然佔用高,不過沒有到 100%,影片也可以順暢播放。
▲ 一開啟 1080p 影片,就開始斷斷續續的了,CPU 佔用也衝到最高點。
但是,一開啟 Pure Codec 的顯示卡硬體加速後,奇妙的事情發生了:不論是 720p 或是 1080p 影片,CPU 佔用百分比都壓得很低,720p 維持在 15 - 30% 左右,1080p 居然還更低,幾乎都維持在 20% 以下!而且不論是 720p 或是 1080p 都可以順暢播放,可見 GMA500 的視訊硬體加速能力真的不錯。不過,受限於螢幕解析度,其實 S121 看 720p 影片已經很足夠了,1080p 雖然可以播,不過看起來沒什麼不同。
▲ 開啟硬體加速後,播放 720p 影片的 CPU 佔用率。
▲ 開啟硬體加速後,播放 1080p 影片的 CPU 佔用率。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 的顯示卡效能測試結果(S121 為紅色點)。
電源持久力測試
為了測試 S121 的電池續航力,我們用電腦播放 DVD 解析度的 H.264 影片,然後將 Power4 Gear 設定為「Quiet Office」模式(這是拔掉電源後,電腦自動選擇的模式),關閉螢幕保護程式,並且設定螢幕恆亮,亮度為 50%,喇叭音量也為 50%,然後跑到沒電自動關機為止,總共大概花了 3 小時 45 分鐘左右,看完一部電影絕對沒有問題。S121 電力表現算是很不錯了,雖然不像配備 6 cell 電池的小筆電產品有上看 6 小時的續航力,但它的電池至少不會突出機身來破壞美觀,在外型和實用性上算是兩者兼顧。
內建應用程式一覽
華碩的筆記型電腦通常都會附上蠻多的應用程式,S121 也不例外。首先,S121 支援 Express Gate,因此可以在不用進入 Windows 作業系統的情況下,快速開啟可上網、看相片等等的介面,要進入 Express Gate 的話,只要在關機狀態下,按一下鍵盤左上角的 Express Gate 快速鍵就可以了。而在 Windows XP 系統中,華碩也附上不少程式,像是可看影片的 ASUS DVD,它其實是一套客製化的 PowerDVD,因此介面與功能都十分類似;不過雖然它可以播放 DVD,但 S121 卻沒有內建 DVD 光碟機,因此用戶如果想看 DVD 的話,還是得先準備一台外接式的光碟機才行。
▲ ASUS DVD。
另外,S121 還內附可以製作開機畫面的 FancyStart、利用 webcam 拍攝藝術相片或影片的 Lifeframe、可任意定義與切換網路環境的 Net4Switch、可加密檔案的 Data Security Manager,另外在華碩其他機種都有的 Power4 Gear、Splendid 螢幕自動調校技術等等,S121 都支援。
▲ ASUS FancyStart。
▲ ASUS Lifeframe。
▲ ASUS Net4Switch。
▲ ASUS Data Security Manager。
▲ Splendid 控制台。
▲ Power4 Gear 控制台。
總結
在每一家電腦廠商都跳下來做小筆電,競爭異常激烈,又正好是大家都沒錢的苦哈哈時代,以往用設計來提昇筆電價值的作法也不得不改變,ASUS S121 可以說是其中的試金石。它的外型如同幾年前高價電腦一樣具有設計質感,不過價格卻砍了一半,的確適合預算不多又很要求外觀的消費者;不過它的硬體規格還是處在 Netbook 的水平(雖然它不算是 Netbook),在市面上一堆競爭產品的情況下,若只看規格,S121 開價的確偏高,至於加了設計感後,26,900 的價格到底有沒有這個價值?這就留給各位看倌來判定了。
‧ 硬碟:160 GB SATA II
‧ 藍牙 2.0
‧ 無光碟機
超薄超輕
12.1 吋螢幕
金屬、皮革、水晶 閃閃動人
▲ 轉軸與側邊的地方都用上了拋光金屬。
▲ 置腕處左下角有五個 LED 燈號。
▲ 觸控板採用與皮革同樣色系的設計。
▲ 電池看起來很大,不過很薄。
效能測試
▲ PCMark05 測試結果。
▲ 檔案傳輸效能測試結果。
▲ 隨機存取效能測試結果。
電源持久力測試
內建應用程式一覽
▲ ASUS DVD。
▲ ASUS FancyStart。
▲ ASUS Lifeframe。
▲ ASUS Net4Switch。
▲ Splendid 控制台。
▲ Power4 Gear 控制台。
總結
