自動超頻遊戲旗艦 MSI GT640 重裝上陣
▲ 黑紅雙色機背設計。
▲ 螢幕最大開啟角度不小。
單核最高可自動超頻至 2.8 GHz
MSI GT640 以紅與黑為主要基調的配色,兼具科技質感與活潑動感,光看外表就讓人興起一股想要玩 Game 的熱血激情。不僅如此,該機所配備的硬體規格也很有看頭。其中又以 4 核心 Core i7-720QM 處理器與 Nvidia GeForce GTS 250M 獨立顯示晶片的搭配,最讓人充滿期待。
雖然時脈 i7 -720QM 只是 Clarksfield 家族中的老么,比起 i7-820QM 及 920XM,720QM 時脈只有 1.6 GHz,而且 L3 共用快取也比較少只有 6 MB,但重點在於該處理器也支援 Turbo Boost 及 Hyper Threading 技術。Turbo Boost 是 Intel 開發的智慧型自動超頻技術,系統會依據應用程式的不同屬性、資源耗用程度與處理器表面溫度,自動調整處理的核心數與核心頻率。該技術在單一核心上最高可將 720QM 的1.6 GHz,自動超頻至 2.8 GHz,彷彿立即換了顆更強力的心臟一般。
此外,Hyper Threading 技術則讓原本 4 核心的 720QM,立即倍增至接近 8 核心運算能力的 8 條執行緒,使得該機擁有更強大的多工處理能力。遇到高階 3D 遊戲,該機所提供的 Nvidia GeForce GTS 250M 獨立顯示晶片,也能讓遊戲玩得更加刺激順暢、畫面也更加精緻華麗。
▲ 裝置管理員中所列之基本硬體規格資訊。
鋁鎂合金髮絲紋外蓋 15.4 吋大螢幕
GT640 的黑色鋁鎂合金外蓋原本給人沈穩十足的科技感,經過鮮艷絕倫紅色前邊框之強烈襯托,反而激盪出活潑跳動的視覺感受。再加上鋁鎂合金外蓋上採以髮絲紋處理,更添質感,同時也另具耐髒、耐磨的作用。
▲ 黑色髮絲紋鋁鎂合金外蓋質感不錯,紅色前邊框具點睛作用。
雖然遊戲筆電可以透過更大尺寸外接螢幕的輸出,讓遊戲爽度倍增。但並非所有玩家都會另外再購買大尺寸 LCD 螢幕,所以對於想購買遊戲筆電的玩家來說,筆電螢幕尺寸當然愈大愈好。MSI GT640 所提供 15.4 吋大尺寸螢幕,雖然不及桌上型螢幕尺寸,但由於比較貼近的緣故,視覺感受並不會有所遜色,所以不論看電影或玩遊戲皆有看頭。此外,該螢幕正上方具備一只數位攝影機,其擁有的畫素不低,但卻是比較少見的規格-200 萬畫素。
▲ 該機具備15.4吋超大螢幕,讓電玩爽度十足。
▲ 該機內建 Nvidia GeForce GTS 250M 獨立顯卡,15.4 吋螢幕最大解析度可達 1680×1050。
▲ 螢幕正上方的 200 萬畫素 Webcam。
方便好用的快速啟動觸控感應鍵
該機特別在鍵盤上方,集結了許多快速啟動觸控感應鍵,並且被左右兩個喇叭及該機招牌顏色紅色邊框所包覆。該喇叭並支援 SRS Premium Sound 音效認證。該機電源開關,即位於感應鍵區的最右邊,開機時並會發出藍色冷光。電源開關旁有四個系統狀態指示燈,這四個燈號一旦亮起也是呈現藍光,但平常沒亮的時候,根本看不清楚是什麼燈號。其由左至右分別為硬碟/光碟狀態、數字鎖定、大寫鎖定及捲軸鎖定等燈號。
▲ 鍵盤正上方處具備許多方便好用的快速啟動觸控感應鍵。
▲ 發出藍色冷光的電源開關位於快速啟動觸控感應鍵區最右側。
感應鍵區中最主要的按鍵位在中間部位,由左至右分別為ECO省電功能、Cinema Pro、WebCam、藍牙(選配)、無線網路及自訂程式等快速感應鍵。玩家可透過ECO省電模式感應鍵,進行遊戲(Gaming)、電影(Movie)、簡報(Presentation)、Office文書、Turbo Battery與關閉Eco等不同模式的切換。
至於 Cinema Pro 按鍵,一旦啟動,便可進入經由各項影音參數調校最佳化的電影播放模式,適用於觀看電影及遊戲時的聲光強化。此外,在感應鍵區最左邊另有四個多媒體播放鍵。
▲ 快速啟動觸控感應鍵區中的Webcam、藍牙及無線網路感應鍵。
▲ 快速啟動觸控感應鍵區中的Eco省電模式及Cinema Pro感應鍵。
▲ Eco省電感應鍵可切換多種省電模式,畫面為最省電的Turbo Battery模式。
▲ 當啟動Cinema Pro可進入經過最佳調校的電影播放模式下。
▲ 使用者可自訂想要透過快速感應鍵啟動的程式。
由於定位在遊戲機種,所以 GT640 連鍵盤也特地為遊戲量身訂做。最明顯的地方,莫過於特別以紅色色塊清楚分明地將第一人稱遊戲最常用到的四個 WASD 操控鍵加以標示。但比較可惜的是,空白鍵似乎短了點,而且竟然還留有遊戲玩家最討厭的「視窗鍵」,或許未來廠商可以考量將這個毫無用處且「麻煩」的按鍵去除掉。此外,方向鍵的位置及大小似乎顯得有點侷促。
▲ 專為遊戲量身打造的鍵盤,觸感及操作性都還不錯。
▲ 玩第一人稱遊戲最常用到的WASD鍵,該機特別用醒目的紅色加以標示。
當然鍵盤 Fn 鍵上並提供許多組合功能鍵,包括外接螢幕、觸板板開關、螢幕亮度控制、音量控制及待命等鍵。同時最右側並提供方便的獨立數字鍵區。
▲ 該機方向鍵,似乎侷促了點。
▲ 大尺寸筆電的好處就是多半會有專用數字鍵區。
觸控板在外觀造型上既沒有邊框,也沒有條紋或圖案,顯得非常簡單清爽。比較特別的是,其左右鍵採取有如橫躺的 S 造型設計,操控上也不錯。此外在扶手面板右側並有個印上清楚 MIC 字樣的麥克風接收,由於位置較接近玩家,所以更利於清楚之收音。既然是台遊戲專用機,當然要有支順手又強大的滑鼠才夠看,對此,該機特別附上一支與機身色彩相搭的遊戲專用滑鼠,算是頗為貼心的地方。
▲ 擁有造型特殊左右鍵的觸控板。
▲ 該機特別附上一支與機身色彩相搭配的遊戲專用滑鼠。
▲ 在扶手面板上有個印上清楚MIC大字的麥克風接收孔。
▲ 無線網路、電池狀態與電源狀態指示燈。
別有心裁又貼心的 I / O 配置
GT640 的 I / O 算是該有都有,若將 e-SATA/ USB Combo 插孔算在內,USB 埠共 3 個,還算夠用。在一些 I / O 的位置配置上還蠻特別的,機身前端除了正中央有個紅外線接收器外,再沒有其他 I / O,因此視覺上顯得格外清爽。
▲ 機身前端就只有正中央的紅外線接收器。
▲ 此為紅外線接收器特寫照。
▲ 機身右側分別有 Express卡、讀卡機、1394、USB、E-SATA Combo、散熱孔與 RJ-45 埠。
▲ 上為 Express 卡插槽,下為 4 合 1 讀卡機,兩者皆有擋板。
▲ 機身右側的 1394 埠。
▲ 機身右側的 ESATA/USB Combo 埠。
▲ 機身左側分別為防盜鎖孔、RJ-11 埠、藍光光碟機、USB埠及音訊連接埠。
▲ 筆者手上拿到的機種是內建藍光光碟機。
▲ 可支援數位或類比 5.1 / 7.1 聲道的耳機輸出、音效輸出、音效輸入、麥克風等埠。
機身後端分別為 HDMI 埠、VGA 埠、電源插孔、鋰電池、TV-Tuner 連接埠。外接電源插孔,以及外接螢幕的 HDMI 及 VGA 埠位於機身後端,比較不會與其他連線發生糾纏的狀況出現。至於 TV-Tuner 連接埠則是選配配件。
▲ 機身後端分別為HDMI埠、VGA埠、電源插孔、鋰電池、TV-Tuner連接埠。
▲ 選配的TV-Tuner連接埠,測試機上有此連接埠。
再將目光放到機身底部,除了鋰電池插槽外,並具備處理器/記憶體/無線網卡擴充槽,以及硬碟擴充槽。擴充槽及零組件拆裝都很方便。
▲ 機身底部的鋰電插槽、處理器/記憶體/無線網卡擴充槽,以及硬碟擴充槽。
▲ 紅底的鋰電池插槽及鋰電池。
▲ 處理器/記憶體/無線網卡擴充槽。DDR3 記憶體已插滿 4 GB。
▲ 該機內建500GB WD硬碟。
嚇嚇叫的效能表現
GT640 擁有相當不錯的效能表現,不論是 Windows 7 的 WEI 指標、3DMark 05 / 06及 PCMark 05 等效能測試都有不錯的成績。而且在快打旋風 4 的預設值效能測試中,都能輕鬆地獲得 A 級評分,顯見該機在 3D 遊戲上的能耐不差。不過,該機必須在插電的狀態下,才能有出眾的效能表現。若是純以電池電力來跑,即使將電池模式設定成高效能,效能表現馬上一落千丈。因為在此情況下,系統仍會以電力為首要考量。
▲ Windows 7 WEI 指標有相當不錯的分數,5.7 其實是硬碟分數,CPU及圖形分別達到 7.0 及 6.6。
▲ PCMark 05 獲得 6507 分,CPU 和圖形項目的分數都逼近六千分。
▲ 3DMark 05 得到相當高的 14083 分。
▲ 一旦不接外接電源,純以電池電力來跑,結果 3DMark 05 僅得 4739 分。
▲ 3DMark 06 也得到不錯的 7432 分。
▲ PCMark Vantage 獲得 4921 分。
▲ 快打旋風 4 效能測試獲得 9919 分,每秒平均 59.65 張畫面,評等 A。
▲ 若以電池電力來跑,快打旋風 4 效能測試只有 7484 分,每秒平均 30.28 張畫面,評等 D。
硬是要得的自動偵測超頻技術
GT640 最令人矚目的地方,當屬同時支援 Hyper Threading 及 Turbo Boost 功能的 i7-720QM 處理器。有了 Hyper Threading,4 核可同時跑 8 道執行緒,電腦因而可以同時處理很多事情。這點可從「工作管理員/效能/CPU使用率記錄」當中看得一清二楚。
▲ 透過工作管理員中的 CPU 使用率記錄,即可看到 i7-720QM 共有 8 個執行緒,彷彿有 8 個核心一般。
再者,Turbo Boost 可讓原本 1.6 GHz 的 i7-720QM 的單核最高時脈超到 2.8 GHz,隨著使用核心數的增加,Turbo Boost 作用下的時脈會愈低。i7-720QM 原本即4核,透過 Turbo Boost 來跑 4 核,即使動用到 Hyper Threading 之 6 核,每核時脈也可超到 1.73。但 8 核時,Turbo Boost 就無以為繼了,每核時脈退到 1.6 GHz 左右的基本面了。
這方面筆者是用 Hyper PI 0.98b 來限定可跑的核心數,網上已有最新版 0.99b,但不知何故,怎麼弄都毫無動作。不過筆者在此不是要測每核的運算能力及算完的時間,只是利用該軟體來限定可跑的核心數,同時並以 Intel的公用程式及 CPU-Z 來秀出單核到多核時,Turbo Boost 可以自動超到什麼地步罷了。
▲ Hyper PI 限定單核心運算時,Turbo Boost 可超至 2.79 GHz。
▲ Hyper PI 限定雙核心運算時,Turbo Boost 可超至 2.39 GHz。
▲ Hyper PI 限定 4 核心運算時,Turbo Boost 可超至 1.73 GHz。
▲ Hyper PI 限定 8 核心運算時,Turbo Boost 無法再超頻,回復 1.6 GHz 基本面。
電力本非長項
市面上 15 吋以上大尺寸筆電的電力表現都不佳,因為這類筆電體積不小、攜帶不易,所以多半是用來當做桌上型筆電之用,所以自然不需要在電池電力上著墨太多,本文主角 MSI GT640 當然也不例外。雖然 i7-720QM 瓦數只有 45 瓦,但作用不大。
▲ 1 小時 55 分 MP4 影片,開啟無線及藍牙,高效能模式,只能播 1 小時 10 分 07 秒。
▲ 1 小時 55 分 MP4 影片,關閉無線及藍牙,省電模式,只能播 1 小時 21 分 48 秒。
▲ 1 小時 55 分 MP4 影片,關閉無線及藍牙,Turbo Battery Mode 模式,只能播 1 小時 22 分 29 秒。
結論
如果玩家想要找一台遊戲專用機,不見得非要桌機不可,就效能表現來說,這台 MSI GT640 可以滿足各類高階 3D 遊戲的要求。除非玩家想玩 Core i7-9xx 系列處理器、X58 板子,以及 SLI / Crossfire,不然 MSI GT640 已經十分夠用。目前筆電並不支援 SLI / Crossfire,的確是比較遺憾的地方,或許未來筆電廠商會開發出內建雙獨立顯示晶片並支援 SL I/ Crossfire 串聯功能(甚至內顯與獨顯也支援串聯)的機種吧!畢竟未來的事誰也不敢說不可能。
即使尺寸再大、重量再重並用來純粹用於桌上的筆電,也比桌機更加機動、彈性且不占空間。同時玩家一樣可以外接大尺寸螢幕、LCD TV、遊戲專用鍵盤及滑鼠,更何況該機並附贈專用滑鼠。此外,一些玩家限於預算,既買不起高階的 Bloomfield Core i7-900 系列,也買不起中階 Lynfield Core i7-800 系列,但又不想買低階的 Clarkdale i5 及 i3,只好委曲求全買中階最下層的 Lynfield i5-700 系列 CPU。但買桌上型 i5-700,還不如這台採用 Clarksfield i7-720QM 的 MSI GT640 筆電。雖然前者也支援 Turbo Boost,但卻不支援 Hyper Threading;不像後者兩種技術都支援。
當然 i5-700 仍可升級,但玩家不可能說升級就升級,一定會「委曲求全」地用上一陣子,搞不好想換的時候,新世代中高階 32 奈米處理器已經全面到來。所以還不如當下就選擇效能、功能及多工能力皆強的 Clarksfield i7 機種。更何況玩家七拼八湊的桌機,穩定性恐也不如原廠已做好整體各項測試的筆電。所以相對而言,MSI GT640不失為遊戲玩家可以認真考慮的選項。
