菱格花紋時尚款 IdeaPad U450p 纖薄有看頭
Lenovo 在 98 資訊月開賣 IdeaPad U450p,這台 14 吋 CULV 筆電還挺纖薄的,機身最薄處約 23 mm,而且金屬質感上蓋佈滿雅痞風格的菱格花紋,看膩鋼琴鏡面烤漆的人應該會感到耳目一新。外型特立獨行的 U450p,規格則以 Intel Core 2 Duo SU7300 和 ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片為主,搭配臉部辨識和單鍵系復原功能,定價 35900 元。
內建 Windows 7、DVD 光碟機
U450p 是 IdeaPad 的第二款 CULV 筆電,第一款是 13 吋的 U350。這兩款 CULV 有著很類似的外觀,而且也都有 Intel Core 2 Duo SU7300 處理器 (1.3 GHz) 可選擇,但 U450p 比 U350 多出了 ATI Radeon HD4330 獨顯晶片 (U350 只有 Intel GMA 4500MHD) 以及 DVD 光碟機,而且隨機搭載 Windows 7 Home Premium 作業系統、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟。雖然 U450p 尺寸較大、攜帶性比較差,但相對來說規格的實用性卻比較好一點。
▲ 含 6 cell 電池的實測重量約 2 kg 左右,以 14 吋筆電來說是還 OK 的體重。
IdeaPad U450p 相關規格特色:
‧內建 Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身最薄處 23 mm
‧機身重量 2.1 kg
‧內建 14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧內建 Intel Core 2 Duo SU7300 (1.3 GHz)
‧內建 2 GB 的 DDR3 記憶體
‧內建 ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片 (512 MB 顯示記憶體)
‧內建 500 GB SATA 硬碟
‧內建 DVD 光碟機
‧支援臉部辨識功能
‧內建單鍵系統回覆功能
‧內建 USB x 3、HDMI、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、4 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro)
‧建議售價 35900 元
▲ U450p 硬體裝置一覽表。
優質時尚外型
U450p 上蓋塗裝是黑中帶棕的復合色系,加上菱格壓紋圖案可是吸睛指數一百,不過棕色的部份可能要在燈光照射下比較容易看的出來。U450p 這樣的外型好不好看可能是見人見智的問題,但近來筆電大多以鏡面烤漆、膜內漾印圖案設計為多數,想打造質感的頂多就用金屬髮絲紋處理,所以像 U350、U450p 這樣的上蓋設計新鮮感夠強烈,而且也不怕沾指紋喔。
▲ 小編覺得 U450p 上蓋挺有型,不知道大家怎麼看呢?
▲ 菱格壓紋上蓋夠特別又防指紋,但是否防刮就不太確定了。04
掀開上蓋,會先看到黑色邊框和鏡面螢幕,然後是同樣以菱格花紋打造的機身,以及造型普通的鍵盤。小編是覺得若乾脆把螢幕邊框也用成和機身相同的菱格花紋,讓 U450p 內部設計感更一制,接著再把鍵盤換成巧克力造型,整體看來應該會更有時尚雅痞風格。
▲ 鏡面螢幕和邊框是 U450p 唯二會沾指紋的地方。
▲ U450p 的最大掀蓋角度。
▲ 夠大的置腕區域和周圍的機身都具備菱格花紋。
造型一般的鍵盤
雖然有著與眾不同的上蓋和機身設計,但 U450p 鍵盤設計卻較為保守。話說 IdeaPad 筆電比起 ThinkPad 筆電,本來就比較適合玩點新潮的設計,所以沒有用上巧克力造型鍵盤真的有點可惜囉。另外,U450p 的鍵盤排列不會奇怪,按鍵的面積大小也還可以,但是敲打的手感能夠再紮實一點會更好。
▲ 右下角的方向鍵設計和其他按鍵不太一樣。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 鍵盤左側配置電源鍵和系統復原快捷鍵,長方形的框框底下則是藏著喇叭。
▲ 音量調整鍵配置在鍵盤右側。
觸控板支援多點觸控
觸控板操作手感不錯,下方的左、右按鍵則是夠大又好按。不過呢,小編個人認為若是能把觸控板的面積再放大一點,同時也把左、右鍵的面積縮小一點,操作起來可能會加順暢。還有呢,U450p 觸控板支援多點觸控功能,作多支援到三根手指的手勢操作,可以用來放大 / 縮小、旋轉以及切換上、下頁面。
▲ 觸控板和一元硬幣比大小。
▲ 面積若是能再大一點,玩多點觸控會更容易。
I / O 導覽
U450p 的 I / O 部分總共具備 3 組 USB、耳機孔、麥克風孔、VGA、RJ - 45 等基本配備,另外還有 HDMI 輸出、DVD Super Multi 光碟機和 4 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro),看來沒有特別的地方,但實用性也不會輸給其它的 CULV 筆電。
▲ 讀卡機位在機身左前方。
▲ 機身左側、左到右依序是防盜鎖孔、電源插孔、VGA、HDMI、RJ-45、USB x 2。
▲ 機身右側、左到右依序是耳機孔、麥克風孔、USB、無線網路開關、DVD 光碟機。
僅提供一組記憶體插槽
翻到 U450p 的機底,可以看到有兩片保護蓋可由使用者自行拆卸,底下分別藏著記憶體插槽和 PCI Express 插槽。由於 U450p 隨機搭載的 2 GB DDR3 記憶體已經內建在主機板上,所以僅有一組記憶體插槽讓使用者擴充。
▲ 機底的護蓋採用窗框設計花紋,看來很有中國風味。
▲ 最多只能再擴充 2 GB 記憶體。
▲ 還有一組 PCI Express 插槽可以運用。
續航力實測
U450p 配備 11.1 V、57 W、5200 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 U450p 的續航力,得出大約 3.8 小時 (226 分鐘) 的使用時間。雖然說 U450p 有接近 4 小時的續航力,但以 CULV 筆電的標準嚴格來說還是不太夠。
▲ 電池和變壓器排排站,可以看出電池上方也有用菱格花紋裝飾。
規格、效能實測
除了鍵盤設計稍弱之外,小編對 U450p 的外型整體設計有著不錯的評價,至於規格面的表現如何呢?以下就來慢慢看看吧。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 內建 ATI HD4330 獨顯晶片。
U450p 內建 Intel Core 2 Duo SU7300 處理器 (1.3 GHz)、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟和 ATI Radeon HD4330 獨顯晶片,規格和其它廠牌的 14 吋 CULV 筆電大同小異。雖然 Intel SU7300 已經是不錯的雙核心 CULV 處理器,但效能表現還不算很優,所以 Windows 7 體驗分數的處理器項目破不了 4 分。另外, ATI Radeon HD4330 是偏向中階定位的獨顯,在遊戲圖形項目可以拿到 5.9 分。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
在 PCMark05 實測項目中,U450p 總分可拿下 3222 分,CPU 項目可拿下 3208 分,至於圖形效能項目則是可以拿到 3441 分。Intel SU7300 這顆處理器已經是目前 CULV 筆電中效能比較好的,但除非像 ASUS 用Turbo 33 技術 來強化 SU7300 的效能,要不然效能分數和主流 14 吋筆電的雙核心處理器還是有不小的差距。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCHR9.5 實測數據。
▲ CINBENCHR10 實測數據。
3D 效能實測
剛剛有提到 ATI Radeon HD4330 屬於中階定位的獨顯晶片,3DMark05、3DMark06 實測分數分別可以拿到 5023 分以及 2830 分。雖然要順暢的跑特效全開的 3D 遊戲是不太可能的事情 (關掉大部分的特效和降低解析度還是可以玩),但用來玩較輕度的 3D 遊戲到也不是問題。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
我們接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 S43 的圖形效能。在 1280 x 720 的 720p 解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。
▲ 由於 CPU 和顯示晶片都不太夠力,因此測試出來平均 FPS 大約 28.89,總分 7368,等級只有 E。
接著在解析度不變的情況下,把人物模組和背景的精細度都調到最低之後再來測試一次。
▲ 犧牲掉畫面精細度之後,平均 FPS 才有辦法提升到 46.54,總分 1144,等級也提升到 C。
硬碟效能實測
U450p 內建 HITACHI 的 500 GB 硬碟,詳細型號是 HTS545050B9A。經過 HD Tune Pro 實測,平均讀取約 62.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.9 ms 左右,效能普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 65.0 MB/s,隨機存取時間為 19.2 ms。
高畫質影片試播
照慣例來測試一下播放 H.264 格式的 1080p 高畫質影片的效果。在未開啟硬體加速功能之前,CPU 使用率大概會在 60 % 到 80 % 之間變動。雖然 CPU 使用率不低,但播放過程夠順暢,不會有影音不同步的問題。
▲ 播放 1080p 影片、未開啟硬體加速功能。
開啟硬體加速功能之後,CPU 使用率就會跌到 25 % 左右,播放 1080p 影片更加臉不紅氣不喘。
▲ 播放 1080p 影片、開啟硬體加速功能。
內建實用軟體
近期的 IdaePad 筆電大多都具備單鍵系統復原和臉部辨識這兩項實用功能,其中單鍵復原功能使用方法很簡單,只要碰到系統出現問題,甚至完全無法正常開機時,按下專用的系統復原鍵,系統會自動進入系統復原畫面,接著照著畫面指示 step by step,就可讓系統恢復到原本生龍活虎的狀況。另外,使用者也可以透過內建的 OneKey Recovery 軟體進行系統備份作業,碰到問題就能隨時透過備份檔回覆到系統的最佳狀態。
▲ OneKey Recovery 軟體使用介面。
至於臉部辨識功能的用法也很簡易,只要先在 VeriFace 這套軟體裡面登錄臉部資料,成功之後就可以用自己的臉蛋當做登入 Window 7 系統的鑰匙囉。
▲ 使用前要先登錄夠清晰的臉部資料。
U450p 另外來提供一套網路連線管理工具- ReadyComm,它會一口氣將附近的 WiFi 無線及藍牙裝置列舉出來,方便使用者透過連線輕鬆進行檔案或裝置共享,甚至還可在專用網路內進行遊戲連線對戰喔。
▲ ReadyComm 使用介面 1。
▲ ReadyComm 使用介面 2。
Energy Management
在電源管理方面,U450p 內建 Energy Management 工具程式,具備能源之星 (Energy Star)、高效能、平衡、省電、最省電等 5 種電源配置。針對每個配置,使用者還可詳細設定螢幕亮度、關閉背光或顯示器的時機,以及睡眠、休眠或停止硬碟之時機等更細部的選項,當中也包括 CPU 速度的設定調整。
▲ 提供 5 種電源模式。
▲ 有豐富的選項讓使用者一一設定。
結論
近來的 CULV 筆電規格差別不多,要同中求異的方法除了像 ASUS 搞個 Turbo 33 之外,要不然就是在筆電的外型設計下功夫,而 IdeaPad U450p 正好就是一款能靠外型吸引人的產品。U450p 機身纖薄,又有獨樹一格的菱格花紋造型,而且內建 ATI 獨顯晶片、DVD 光碟機,該有的配備都沒少,若是電池續航力還可以向上提升,整體賣像就會更優啦。
‧機身最薄處 23 mm
‧機身重量 2.1 kg
‧內建 2 GB 的 DDR3 記憶體
‧內建 500 GB SATA 硬碟
‧內建 DVD 光碟機
‧支援臉部辨識功能
‧內建單鍵系統回覆功能
‧建議售價 35900 元
▲ U450p 硬體裝置一覽表。
優質時尚外型
▲ U450p 的最大掀蓋角度。
造型一般的鍵盤
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 音量調整鍵配置在鍵盤右側。
觸控板支援多點觸控
▲ 觸控板和一元硬幣比大小。
I / O 導覽
▲ 讀卡機位在機身左前方。
僅提供一組記憶體插槽
▲ 最多只能再擴充 2 GB 記憶體。
續航力實測
規格、效能實測
▲ 處理器相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCHR10 實測數據。
3D 效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
內建實用軟體
▲ 使用前要先登錄夠清晰的臉部資料。
▲ ReadyComm 使用介面 1。
▲ ReadyComm 使用介面 2。
Energy Management
▲ 提供 5 種電源模式。
▲ 有豐富的選項讓使用者一一設定。
結論
