雙核心 + NVIDIA ION 平台 Eee PC 1201N 新奇又實用
98 資訊月台北場熱鬧的結束了,以 ASUS 來說,具備 Turbo33 技術的 UL30VT、UL80VT 都是頗為熱耐賣的機種。但除了 CULV 筆電之外,其實新推出的 Eee PC 1201N 同樣也是矚目度很高的商品喔。12 吋的 Eee PC 1201N 首度用上雙核心的 Atom 330 處理器,也是 ASUS 首款內建 NVIDIA ION 顯示晶片的筆電,這的規格搭配有何特殊之處呢?以下就來慢慢說給你聽。
Atom 330 + NVIDIA ION
1201N 是目前最大的 Eee PC 筆電,內建 12.1 吋、1366 x 768 解析度螢幕,搭配 Windows 7 Home Premium 以及大多用在 Alll in One、迷你桌機上的 Intel Atom 330 Dual Core 雙核處理器,讓 1201N 的 螢幕視野、CPU 效能都比以往 Eee PC 更出色。1201N 另一項特色就是搭載 NVIDIA ION,雖然它屬於整合顯示晶片,但圖形效能比一般 Atom 小筆電的顯示晶片 (Intel GMA950、GMA500) 強上不少,看 HD 影片、玩輕度遊戲都應付的過來。
▲ 含 6 cell 電池的實測值重量約 1.45 kg,以 12 吋筆電來說夠輕巧了。
Eee PC 1201N 其他規格還包括了 2 GB 的 DDR2 記憶體、250 GB 硬碟 + 500 GB Eee Storage,以及 802.11 a /g / n 無線網路、藍牙 2.1、30 萬畫素相機、HDMI 輸出、SD 讀卡機、6 cell 電池等配備,也有多點觸控板可以玩,建議售價 19988 元。
Eee PC 1201N 規格特色:
‧內建 Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身尺寸:296 x 208 x 27.3 - 33.3 mm
‧重量 1.46 kg
‧內建 12.1 吋、1366 x 768 的 LED 螢幕
‧內建 Intel Atom 330 Dual Core 處理器 (1.6 GHz)
‧內建 NVIDIA ION 顯示晶片
‧內建 2 GB DDR2 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 250 GB 硬碟 (5400 rpm) + 500 GB Eee Storage
‧內建 802.11 a /g / n 無線網路、藍牙 2.1
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧內建 USB x 3、VGA、HDMI、耳機、麥克風、RJ-45、SD 讀卡機
‧內建多點觸控板
‧內建 6 cell、63 wh 鋰電池
▲ 1201N 硬體裝置一覽表。
似曾相似的外型
1201N 的機身尺寸為 296 x 208 x 27.3 - 33.3 mm,比起 11.6 吋的 1101HA (286 x 196 x 21.8~36.2 mm) 可說是整個大了一圈,和 12 吋的 UL20A (296 x 210 x 25.1 mm ) 倒是相當接近。雖然 1201N 已經沒有之前 Eee PC 小筆電那樣的小巧、纖薄的身形,但攜帶性其實還不錯,而且光滑圓潤的上蓋設計、機身線條也不會讓人有陌生的感覺,要把它說成尺寸再放大的貝殼機其實也 OK。
▲ 內部不意外的大量採用鏡面材質。
▲ 藏在螢幕左上方的 Eee PC Logo。
雖然 1201N 的外型沒有給人創新的感覺,不過除了這次測試的黑色之外,另外還有銀色以及紅色款式的 1201N。其中紅色款式的 1201N 上蓋不是鋼琴鏡面烤漆,而是比較少見的防滑軟性材質,機身內部則是用黑色鍵盤配上紅色機身,整體造型相當惹火。
▲ 紅色的 1201N 看來最搶眼。
內建巧克力鍵盤
12 吋的 1201N 機身夠大,所以放的下全尺寸鍵盤,而且右側還獨立出 Home、Page Up、Page Down 等快捷鍵。1201N 用上了巧克力造型按鍵,整體樣式和 UL 系列的 UL20、UL30 幾乎都差不多,連無縫隙觸控板、一體式的左、右鍵樣式也都比照辦理。
▲ 巧克力鍵盤 + 無縫隙觸控板,ASUS 近來筆電很常見到這樣的搭配。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 鍵盤左上方配置觸控板鎖定鍵,右上方則是電源開關。
近來 ASUS 的觸控板大多支援多點觸控功能,而 1201N 則是支援放大 / 縮小、畫面旋轉、切換上 / 下頁、捲動頁面等四種手勢操作。可惜受限於觸控的面積,玩起多點觸控還是不太順手。
▲ 觸控板會附上簡單的操作指令示意圖。
▲ 一元硬幣和觸控板比一比。
I / O 配置導覽
1201N 總共具備 3 組 USB、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔等基本配備,另外還有 SD 讀卡機和 HDMI 輸出。基本上 1201N 的 I / O 配置算是夠用了,比較可惜的是僅配置 SD 讀卡機。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、電源插孔、USB、HDMI。
▲ 機身後側,可以看到 6 cell 電池有稍微突出機身一點。
▲ 機身右側,左到右依序是 SD 讀卡機、USB、耳機孔、麥克風孔、USB、RJ-45、防盜鎖孔。
可以自行擴充記憶體
1201N 的機底有一小片護蓋可由使用者自行拆卸,藏在下面的是兩組記憶體插槽,其中一組插槽已經預先插上了 2 GB 的記憶體,使用者可再另外擴充 2 GB 的記憶體。
▲ 記憶體可簡單擴充。
▲ 6 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
Intel Atom 330 + NVIDIA ION 顯示晶片是我們之前沒有測試過的規格,這樣的搭配算是 Atom 小筆電的效能強化版,至於實際效能表現如何,先看看基本規格資訊再說吧。
Atom 330 和小筆電常用的 Atom N280 相比,雖然時脈、外頻的規格數據沒有比較優,但 Atom 330 是目前唯一的雙核心 Atom 處理器,且同樣支援超執行緒 (Hyper-Threading),所以可模擬出 4 個處理器核心運算效果。不過呢,Atom 330 的功耗 (8 W) 也比起 N280 高出不少 (2.5 W),所以省電性相對的就比較差。
▲ Atom 330 的相關規格資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ NVIDIA ION 相關規格資訊。
用上了雙核心 Atom 處理器的 1201N,Windows 7 體驗分數的處理器項目為 3.2 分。雖然分數還是不太好看,但是已經比一般 Atom 處理器好多了。
▲ Windows 7 體驗分數一覽,可以看到遊戲圖形拿下還不錯的 5.1 分,但是 2D 圖形項目卻只有 3.8 分。
CPU 效能實測
這是我們第一次實測 Intel Atom 330 + NVIDIA ION 的效能,同時我們也請來另外三款不同推類型的產品,分別是 10 吋小筆電代表 VAIO W、11 吋入門級 CULV 代表 TOSHIBA T110,以及 14 吋 CULV 獨顯機種 BenQ S43,來比較一下 Eee PC 1201N 的效能實測結果。
在 PCMark05 實測項目中,1201N 總分可以拿下 2163 分,雖然和 BenQ S43 的 3309 分有段差距,但是比 VAIO W 的 1533 分甚至是 TOSHIBA T110 的 1844 分都還要高。CPU 項目,1201N 可拿下 1826 分,介於 TOSHIBA T110 的 2176 分和 VAIO W 的 1533 分之間,而 BenQ S43 則是 3233 分。可大概看出 Atom 330 的效能是比 Atom N280 要優,但還是略遜於低階的 CULV 處理器 Intel Pentium SU2700。
另外,若是從 PCMark05 的圖形項目來看,Eee PC 1201N 可拿到 1606 分,比起 VAIO W 貧弱的 574 分還有 TOSHIBA T110 的 1132 分都要出色不少,也因此拉抬了 PCMark05 的實測總分。
▲ Eee PC 1201N 的 PCMark 05 實測結果。
▲ VAIO W 的 PCMark05 實測數據。
▲ TOSHIBA T110 的 PCMark 05 實測數據。
▲ BenQ S43 的 PCMark05 實測數據。
▲ 1201N 的 CINBENCHR9.5 實測數據。
▲ 1201N 的 CINBENCHR10 實測數據。
圖形效能實測
NVIDIA ION 雖然是整合顯示晶片,但在 3DMark05、3DMark06 的軟體實測中,可以分別拿下 2152 以及 1320 分,有著接近入門級獨顯的效能實力,比起 Intel GMA950 (3DMark05、06 大約 240、80 分左右)、Intel GMA 4500MHD (3DMark05、06 大約 1180、680 分左右) 這些整合顯示晶片實在是強上許多。
▲ Eee PC 1201N 的 3DMark05 實測數據。
▲ Eee PC 1201N 的 3DMark06 實測數據。
我們也接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 NVIDIA ION 的圖形效能。先用 1280 x 720 的 720p 解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。
▲ 測試完拿到 6218 分,平均 FPS 才僅僅 15 左右,評等為 E。
接著我們把解析度降到 1024 x 768,再把人物模組、背景的精細度都調到最低,結果測試結果依然不好看。雖然說 CPU 等級不夠也是測試結果不好看的重要原因,但 NVIDIA ION 效能頂多接近低階入門的獨顯晶片,玩輕度的 3D 遊戲還可以,要求它能順暢的玩高階 3D 遊戲實在是勉強了點。
▲ 因為 CPU 不夠力,所以調降解析度、畫面精細度後的等級依然只有 E。
Eee PC 1201N 規格特色:
‧重量 1.46 kg
‧內建 NVIDIA ION 顯示晶片
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧內建多點觸控板
▲ 1201N 硬體裝置一覽表。
似曾相似的外型
▲ 內部不意外的大量採用鏡面材質。
▲ 紅色的 1201N 看來最搶眼。
內建巧克力鍵盤
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板會附上簡單的操作指令示意圖。
▲ 一元硬幣和觸控板比一比。
I / O 配置導覽
可以自行擴充記憶體
▲ 記憶體可簡單擴充。
▲ 6 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
CPU 名稱 | 時脈 | 核心 | L2快取 | 外頻(FSB) | 執行緒 | 功耗(TDP) |
Atom 330 Dual Core | 1.6 GHz | 2 | 1 MB | 533 MHz | 4 | 8 W |
Atom N280 | 1.66 GHz | 1 | 512 KB | 667 MHz | 2 | 2.5 W |
▲ Atom 330 的相關規格資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
CPU 效能實測
型號 | Eee PC 1201N | VAIO W | TOSHIBA T110 | BenQ S43 |
螢幕 | 12 吋、1366 x 768 | 10 吋、1366 x 768 | 11 吋、1366 x 768 | 14 吋、1366 x 768 |
CPU | Intel Atom 330 | Intel Atom N280 | Intel Pentium SU2700 | Intel Pentium SU4100 |
記憶體 | 2 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
顯卡 | NVIDIA ION | Intel GMA950 | Intel GMA 4500MHD | ATI Radeon HD4330 |
硬碟 | 250 GB | 160 GB | 250 GB | 320 GB |
圖形效能實測
高畫質影片試播
雖然跑高階 3D 遊戲可能不是 NVIDAI ION 的強項,但要用來看高畫質影片絕對是沒問題。Eee PC 1021N 隨機就內建了 ArcSoft 的 TotalMedia Theatre3 影片播放軟體,裡面就包含了硬體加速功能,看 720p、1080p 等高畫質影片都簡簡單單。
▲ 試播 H.264 格式的 1080p 電影預告片,未開啟硬體加速時,光靠 CPU 運算會相當的辛苦。
▲ 開啟硬體加速功能之後,CPU 使用率最低會降到 15 % 左右,播放高畫質影片相當輕鬆。
硬碟效能實測
Eee PC 1201N 內建 Hitachi 的 250 GB SATA 硬碟,詳細型號是 HTS545025B9A300,經過 HD Tune 實測,此顆硬碟平均讀取約 62.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.1 ms 左右。
▲ HD Tune 硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
SimHD 影像增強技術
剛剛我們有提到 1201N 有內建 TotalMedia Theatre3 這套播放軟體,它除了具備硬體加速的選項之外,另一項特色是支援 SimHD 技術。而 SimHD 簡單來說就是一種能將 DVD 影片畫質提昇的功能,讓使用者看一般的 DVD 影片也能擁有接近 HD 解析度的視覺效果。
▲ TotalMedia Theatre3 播放介面,若是播放的影片符合 SimHD 的條件,播放介面上方的 SimHD 字樣就會亮起藍色背光。
雖然說能提升 DVD 影片的畫質,可惜 SimHD 支援的檔案限制還不少。它僅支援 MPEG 2 格式的影片,檔案類型必需是 .mpg 或 .mpeg,而且影片不能超過 720 x 576 的 DVD 解析度,否則無法使用 SimHD 功能。若是播放的檔案符合條件,即可進行 SimHD 的相關設定。
▲ 按下 SimHD 字樣即可調整相關設定。
▲ 可以讓系統全自動處理,也可以自行選擇影像銳利度的等級。另外,小編測試時僅能選擇由 GPU 來負責處理 SimHD 功能,所以 CPU 測試時的使用率相當低。
SimHD 提供分割畫面的比較模式,會分別列出原始畫面和強化後的畫面,讓使用者可以看出影像提升效果。經過小編的實際觀察,SimHD 開啟後畫面銳利度真的明顯的有所提升,物體的細節能呈現的更加清楚,以下也附上實際的效果圖讓大家參考一下。
▲ 左邊是原始畫面,右邊則是經過 simHD 加持,看的出來畫面的清晰度提升了不少。
若想知道更多 SimHD 更詳細的特色和支援檔案的限制,請參考下列的官方網址:
//www.arcsoft.com/public/software_title.asp?ProductID=498
//www.arcsoft.com/public/software_title.asp?ProductID=498&dyContent=LANG_REQ
Eee Docking 功能多多
從 1005HA 之後的 Eee PC 幾乎都加入了「Eee Docking」工具軟體,而 1201N 的 Eee Docking 除了之前介紹過的 ASUS@Vibe (可參考:11 吋大貝殼機 Eee PC 1101HA 省電又能玩超頻!) 之外,還多出了遊戲樂園、聲控精靈等新玩意喔。
▲ 功能越加越多的 Eee Docking。
▲ 把線上廣播、線上音樂、線上學習、線上雜誌等內容整合在一起的 ASUS@Vibe。
▲ 這次多出來的遊戲樂園,其實就是一個遊戲下載平台,號稱有 300 多種遊戲可以來玩。。
聲控精靈
Eee Docking 裡面新增聲控精靈工具軟體,可讓使用者透過特定的語音指令來查詢天氣或是各種貨幣的匯率。基本上只要語音指令正確的話,辨識度不低,而且只要查過天氣的城市或是貨幣匯率都會記錄下來,下次就可以直接在清單中點選。
▲ 可用語音指令查詢各地的天氣。
▲ 溫度、天氣類型的資訊豐富又好懂。
▲ 也可以用聲控指令查貨幣的匯率。
續航力實測
1201N 內建 11.25 V、63 W、5600 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件下測試 Eee PC 1201N 的待機時間,得出約 3.5 小時 (213 分鐘) 的連續播放時間。3.5 小時的連續播放能力不論是和 10 吋小筆電或同尺寸的 CULV 筆電相比都不夠好,看來 Atom 330 + NVIDIA ION 用在筆電上的省電能力有待加強。
結論
內建 Atom 330 + NVIDIA ION 的 Eee PC 1201N,攜帶性還不錯,更有著優於小筆電的 CPU 效能,且繪圖能力比 CULV 筆電常用的 Intel GMA 4500MHD 顯示晶片要強,可算是 Atom 小筆電的影、音效能強化版,只可惜續航力有帶加強。另外,1201N 的 CPU 效能和同尺寸的 CULV 筆電相比雖然還是不太夠力,但它的價位比較低,因此在小筆電和 CULV 之間又開闢一種新選擇。至於 1201N 這樣類型的筆電是否能持續生存下去,就要看各家廠商後續有無意願推出更多類似機種,或是研發出功能更進化的產品來炒熱這塊市場囉。
硬碟效能實測
▲ FDBENCH 實測數據。
SimHD 影像增強技術
Eee Docking 功能多多
聲控精靈
▲ 可用語音指令查詢各地的天氣。
▲ 溫度、天氣類型的資訊豐富又好懂。
▲ 也可以用聲控指令查貨幣的匯率。
續航力實測
結論
