旗艦小黑也玩多點觸控 ThinkPad T400s 功能再升級
旗艦級小黑加入多點觸控螢幕
對 ThinkPad 系列產品有興趣的人,應該知道 Lenovo 在 8 月時有推出一款定價破 10 萬元大關的 ThinkPad T400s,我們也曾經試玩過這台高貴的 14 吋「小黑」,對它堅固、纖薄的機身以及強悍的內部效能留下深刻印象 (可參考:夢幻小黑再現 ThinkPad T400s 高價旗艦試玩)。如今 T400s 推出了小改款新品,除了換上 Windows 7 作業系統,更新增支援多點觸控功能的觸控螢幕,還有可快速調整音量、無線網路等功能的「Simple Tap 」軟體,讓旗艦級的小黑更加有內涵。
兩種規格版本
小改款的 T400s 目前有兩種規格型號,分別是 T400s (2808-E4V) 以及 T400s (2808-E3V)。這兩款 T400s 都具備多點觸控螢幕、Windows 7 作業系統、4 GB DDR3 記憶體、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片、200 萬畫素相機、薄型 DVD 光碟機、指紋辨識器、TPM 安全晶片等配備,而兩款 T400s 不同的地方主要是 CPU 和 硬碟的規格。
我們這次借到的是規格較低階的 ThinkPad T400s (2808-E4V),它內建 Intel Core2 Duo SP9400 處理器(2.4 GHz)、1.8 吋 的 250 GB SATA 硬碟 (5400 rpm) 以及 32 位元的 Windows 7 Professional 系統,資訊月展場優惠價 69900 元。至於較高階的 T400s (2808-E3V) 內建 Intel Core2 Duo SP9600 處理器(2.53 GHz)、128 GB SSD 硬碟和 64 位元的 Windows 7 Professional,建議售價是驚人的 109000 元。
▲ ThinkPad T400s (2808-E4V) 含 6 cell 電池實測重量約 2.02 kg 左右,比之前沒有觸控螢幕的 SSD 硬碟版本 (約 1.78 kg) 重量提升不少。
Lenovo ThinkPad T400s 2808-E4V 功能列表:
‧內建 Windows 7 Professional 作業系統 (32 - bit)
‧機身尺寸:335 x 238 x 28 - 35 mm
‧機身重量 1.79 kg
‧碳纖維材質上蓋
‧內建 14.1 吋、1440 x 900 解析度的多點觸控螢幕
‧內建 Intel Core2 Duo SP9400 處理器(2.4 GHz)
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 250 GB SATA 硬碟空間 (5400 rpm)
‧內建 4 GB DDR3 記憶體
‧內建 200 萬畫素視訊鏡頭
‧802.11a / g / n 無線網路
‧內建 9.5 mm DVD Super Multi 光碟機
‧內建指紋辨識器、TPM 安全晶片
‧內建 USB x 3、e-SATA、DisplayPort、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、讀卡機
‧資訊月展場優惠價 69900 元
▲ ThinkPad T400s (2808-E4V) 硬體裝置一覽。
造型經典、機身厚度增加
觸控版本的新款 T400s,依然保持黑色機身和霧面上蓋等耐看且樸實的外型。不過呢,雖然經典造型不變,但新改款的 T400s 機身厚度變成 28 - 35 mm,比改款前的 21.1 - 25.9 mm 厚度數據增加了不少,相信加入了螢幕觸控功能是厚度提升的主要原因吧。另外,我們這次拿到的 T400s (2808-E4V) 含 6 cell 電池實測重量突破 2 kg (2.02 kg 左右),整體機身就沒那麼輕薄了。
▲ 沒有鋼琴鏡面烤漆或是金屬髮絲紋效果加持,但是不反光的霧面上蓋耐髒又耐看。
▲ 超過 180 度的上蓋開起角度。
除了機身變厚,重量增加之外,新改款的 T400s 機身設計、鍵盤、觸控版以及上蓋開起角度等地方幾乎都和先前的 T400s 差不多,所以這次我們就直接來看圖說故事,想了解更多的人同時也可以參考 夢幻小黑再現 ThinkPad T400s 高價旗艦試玩 這篇評測。
▲ 雖然加入了觸控功能,但 T400s 的上蓋不具備左、右旋轉功能,沒有辦法變成一款平板電腦。
▲ 加入觸控螢幕讓 T400s 更好玩,卻也讓機身厚度增加不少。
▲ 同樣採用 TrackPoint + 傳統觸控版的雙重配置。
▲ 一般使用者常用的 Delete 鍵以及 Esc 鍵都將面積特別放大。
▲ 觸控板和一元硬幣比大小。
▲ 指紋辨識器位在鍵盤右下方。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 螢幕上方具備 ThinkLight ,昏暗環境下也可看到鍵盤。
I / O 導覽
新款的 T400s 總共具備 USB x 3 (包含一組 e-SATA)、DisplayPort、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、Express卡插槽、9.5 mm 薄型 DVD 燒錄機。除了配置少見的 DisplayPort 而不是 HDMI 輸出之外,新款 T400s 詭異的地方是沒有內建任何讀卡機,官方也沒提供把 Express卡插槽換成讀卡機的選項,這種 I / O 配置還真的是頗奇特。
▲ 機身左側,左到右依序是 USB、耳機 / 麥克風 二合一插孔、Express卡插槽。
▲ 機身後側,左到右依序是電源孔、VGA、RJ-45、USB (可充電)、e-SATA / USB 二合一插孔、DisplayPort 。
▲ 機身左側,左邊的是無線網路開關,右邊則是 9.5 mm 薄型 DVD 燒錄機。
▲ 薄型光碟機為可抽換式設計,支援熱插拔。
新款 T400s 硬體擴充相依然當方便,更換記憶體、硬碟都各只需要拆卸一顆螺絲就 OK。
▲ 暗藏玄機的機底。
▲ 4 GB DDR3 記憶體佔滿了記憶體插槽,左上方還空了一組 Mini PCI Express 插槽,可用來裝 3G 網卡。
▲ 這次借測的 T400s 內建 1.8 吋的 SATA 硬碟。
▲ 同樣內建 11.1V、44 wh 的寬扁 6 cell 電池。
內建 Simple Tap 軟體
這次新款的 T400s 配合 Windows 7 的觸控功能而加入了多點觸控螢幕,除了可用兩根手指透過螢幕把畫面放大或是進行翻頁、翻轉的動作,讓使用者看照片、看網頁的操作能更加直覺之外,T400s 另一項特色就是加入 Lenovo 新研發的 Simple Tap 軟體。
▲ 看照片或網頁都可以直接用手指來進行多點觸控喔。
▲ 這個小小的紅色按鈕是 Simple Tap 的開關,平常會自動隱藏在螢幕的邊緣。
Simple Tap 其實就是一套簡易的使用者介面,這套介面把音量調整、靜音、螢幕亮度調整、電腦上鎖、睡眠、無線網路以及視訊攝影機開關等設定選項,通通都整合在一起,讓使用者透過手指和觸控螢幕就可快速調整選項。除了可透過藏在畫面邊緣的紅色圖示來開啟 Simple Tap,直接在畫面上任一處用兩根手指輕點螢幕兩次,也可以隨時快速開啟 Simple Tap。
▲ 只要在螢幕的任一處用手指輕點兩次,幾乎可以在任何時候開啟 Simple Tap 介面。
▲ Simple Tap 裡面的圖示,各圖示代表的功能還滿簡單易懂的。
▲ Simple Tap 裡面的圖示都可以隨意拉動,而且還可以像撞球一樣互相碰撞,玩起來還挺有趣的。
▲ 可增加要出現在 Simple Tap 的功能,還可以設定功能圖示的外觀、顏色。
實際試用 Simple Tap 之後,發現用起來有趣也有新鮮感,雖然它的功能幾乎都可以透過 Fn + 特定功能鍵來使用,而且 T400s 沒辦法變成平板電模式,不會發生只能使用觸控螢幕的情況,所以讓 Simple Tap 的必要性看來不是很強烈。不過 Simple Tap 至少提供使用者不同的操作選擇,實用與否還是端看個人的使用習慣囉。
▲ 內附簡單的教學短片。
手寫輸入不太實用
加入觸控螢幕之後,手寫輸入功能當然也是基本配備之一。不過 T400s 沒有內建觸控筆,因此僅能用手指來寫入文字,而手指寫入的順暢度和辨識度都比不上用鍵盤直接敲打來的直接 (也可能是小編手寫技術太差),所以會用到 T400s 手寫功能的機會可能不多吧。
▲ 手指寫入文字還不如鍵盤直接敲打。
規格、效能數據導覽
接著要進入 T400s (2808-E4V) 的效能數據導覽部份。照慣例還是先附上的 CPU、記憶體和顯示晶片的相關資訊給大家參考一下。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關設定。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊 (Intel GMA 4500MHD)。
ThinkPad T400s (2808-E4V),內建 Intel Core2 Duo SP9400 處理器(2.4 GHz)、4 GB DDR3 記憶體、1.8 吋的 250 GB SATA 硬碟 (5400 rpm)、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。上述規格的 CPU 和記憶體都夠力,但是 1.8 吋、5400 rpm 的硬碟和 Intel GMA 4500MHD 效能就比較讓人擔心。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
PCMark05 的實測項目,我們拿同樣是 14 吋的 HP ProBook 4411s ),以及 ASUS UL80VT ( Intel Core2 Duo SU7300 / 1.3 GHz、2 GB DDR3 1066 記憶體、500 GB / 5400 rpm 硬碟 、NVIDIA GeForce G210M 獨顯) 這款 CULV 筆電來比較一下。
ThinkPad T400s (2808-E4V) 的實測總分是 4439 分,雖然總分和 HP 4411s 的 5555 分相比不算高 (主要是被圖形項目拉低分數),但 CPU 項目 6141 分的表現就挺不錯的,也和 4411s CPU 項目的 6488 分沒有差很多。另外,比起 ASUS UL80VT CPU 項目的 3230 分,可以看出大概看出 Intel Core2 Duo SP9400 效能比現在常見的 Intel SU7300 雙核心 CULV 處理器還要強上快兩倍。
▲ ThinkPad T400s (2808-E4V) 的 PCMark05 實測分數。
▲ HP ProBook 4411s 的 PCMark05 實測數據。
▲ ASUS UL80VT 的 PCMark05 實測分數 (未開啟 Turbo33 )。
▲ ThinkPad T400s (2808-E4V) 的 CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ ThinkPad T400s (2808-E4V) 的 CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
不論是新款或是舊款的 T400s,都沒有獨立顯示晶片的配置,僅具備 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,雖然具備硬體加速功能可以用來看高畫質影片 (不過 T400s 沒有常見的 HDMI 輸出端子可以用),但圖形效能相當薄弱。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
這次借到的 ThinkPad T400s (2808-E4V),雖然資訊月開出展場優惠價 69900 元,卻還是很不便宜,但比起高階版 T400s 破十萬的價格已經算是夠親切了。而低階版的 T400s 除了 CPU 較弱之外,比高階版便宜的最大關鍵是採用 1.8 吋、250 GB 的 SATA 硬碟 (5400 rpm)。比起高階版的 128 GB SSD 硬碟,這顆 1.8 吋硬碟雖然便宜不少,但相對的代價就是效能相當普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
ThinkPad T400s (2808-E4V) 內建 TOSHIBA 的 1.8 吋硬碟,詳細型號是 MK2529GSG,經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 37.2 MB / s 左右,隨機存取時間則大約 19.1 ms 左右,
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ 順便附上我們之前測試過的 T400s 高階版 128 GB SSD 硬碟效能數據。隨便都看的出來這顆 SSD 硬碟效能比低階版的 1.8 吋、250 GB 硬碟效能要很太多了。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
接著來測試 T400s (2808-E4V) 的續航力,它配備 11.1 V、44 W 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試續航力,得出大約 2.75 小時 (165 分鐘) 的使用時間。2.75 小時左右的連續影片播放時間算是還 OK,不過外出使用可能還是記得帶著變壓器比較好。
結論
雖然這次測試的是較低階的觸控版本 T400s,但除了硬碟較弱之外,和高階版同樣都換上多點觸控螢幕面板,而且機身的堅固性完全沒有降級,CPU、記憶體規格也很夠力,加上還有指紋辨識器、TPM 晶片可以建構完備的資料安全保障。即使 69900 元的資訊月展場優惠價元依然很高,但和高階版的 109000 元有著接近 4 萬元的價差,相比之下真的是較為划算的選擇。另外呢,在一般筆電上加入觸控螢幕的實用性雖然還有討論的空間,不過新款 T400s 換上 Win 7 和多點觸控螢幕,價格卻和舊款 T400s 幾乎沒差多少,所以若從「加量不加價」的角度來看,有多點觸控螢幕可以玩有何不好呢?
兩種規格版本
‧機身重量 1.79 kg
‧碳纖維材質上蓋
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 4 GB DDR3 記憶體
‧內建 200 萬畫素視訊鏡頭
‧內建指紋辨識器、TPM 安全晶片
‧資訊月展場優惠價 69900 元
造型經典、機身厚度增加
▲ 超過 180 度的上蓋開起角度。
▲ 觸控板和一元硬幣比大小。
▲ 指紋辨識器位在鍵盤右下方。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
I / O 導覽
▲ 暗藏玄機的機底。
內建 Simple Tap 軟體
▲ 內附簡單的教學短片。
手寫輸入不太實用
▲ 手指寫入文字還不如鍵盤直接敲打。
規格、效能數據導覽
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關設定。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
型號 | ThinkPad T400s (2808-E4V) | HP ProBook 4411s | ASUS UL80VT |
螢幕 | 14 吋、1440 x 900 | 14 吋、1366 x 768 | 14 吋、1366 x 768 |
CPU | Intel Core2 Duo SP9400 | Intel Core2 Duo P8700 | Intel Core2 Duo SU7300 |
記憶體 | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR2 | 2 GB DDR3 |
顯卡 | Intel GMA 4500MHD | ATI Radeon HD4330 | NVIDIA GeForce G210M |
硬碟 | 250 GB | 500 GB | 500 GB |
3D 效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
結論
