雙核 12 吋 CULV ASUS UL20A 省電有看頭
嬌小質精的 CULV
又要來測試 CULV 筆電了,請到的是 ASUS UL 系列目前最嬌小的成員:UL20A。它內建 12.1 吋螢幕,重量 1.5 kg 、厚度 25.1 mm 左右,具備質感優異的鋁合金髮絲紋上蓋,外型夠有看頭。規格則有 Intel SU7300 低電壓處理器、320 GB 硬碟、6 cell 鋰電池助陣,雖然沒有頂級內涵,但夠優的攜帶性和雙核處理器還是讓 UL20A 有著不錯的吸引力,以下就來簡單看看它的介紹。
還算齊全的規格
ASUS 在發表 UL 系列 CULV 產品的時候 (可參考:掛 Turbo 更強悍! ASUS UL 系列新機報到) ,其中一項共通特色就是內建 1.3 GHz 的 Intel Core2 Duo SU7300 處理器。另外,UL20A 內建 2 GB DDR2 800 記憶體、320 GB 硬碟、Altec Lancing 喇叭、30 萬畫素相機等配備,但僅具備 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,也沒有內建 DVD 光碟機。作業系統除了 Vista Home Premium 之外,UL20A 現在也有直接內建 Windows 7 Home Premium 的版本可以選擇。
▲含 6 cell 電池的實測重量大約 1.52 kg。
ASUS UL20A 規格特色:
‧內建 12.1 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧尺寸:296 x 210 x 25.1 mm
‧機身重量為 1.5 kg
‧Windows 7 Home premium / Windows Vista Home premium 作業系統
‧內建 Intel Core2 Duo SU7300 處理器 (1.3 GHz)
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 2 GB 的 DDR2 800 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 320 GB SATA 硬碟
‧內建 Altec Lancing 喇叭、SRS Premium Sound 音效增強軟體
‧內建 30 萬畫素相機
‧內建 802.11 n 無線網路
‧內建藍牙 2.0
‧內建 USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45
‧內建 5 合 1 讀卡機 (SD / MMC / MS / MS Pro / xD)
▲ UL20A 硬體裝置一覽。
金屬商務風
UL20A 目前都還是主打銀色款式,採用鋁合金材質打造上蓋,還有經過髮斯紋效果處理,設計手法和 7 月左右就推出的 UL30 幾乎一模一樣,看起來挺有商務機種的感覺。雖然 UL20A 只有上蓋是鋁合金,內部機身則是一般的塑料材質製成,但這片金屬背蓋質感真的是不錯,加上冷冰冰的觸感,外型風格倒是挺合小編的胃口。
▲ 銀色機身雖然不特別,但是很耐看喔。
▲ 鋁合金上蓋經過髮斯紋效果處理,對質感提升有正面幫助。
巧克力鍵盤、無縫隙觸控板
掀開上蓋,UL 系列筆電統一都內建巧克力造型鍵盤,這種粒粒分明的設計好不好看是見仁見智的問題,但打字時誤按的機會倒是真的不多。另外,UL20A 的按鍵敲打起來 Q 度算是稍微偏軟一點,感覺上若是可以再「硬」一點的話,打起字來應該會更加俐落。
▲ UL 系列均採用巧克力造型鍵盤以及無縫觸控板。
▲ 鍵盤左上方是電源模式切換鍵,旁邊的貼紙證明 UL20A 有 Altec Lansing 喇叭加持。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
UL 系列都具備無縫隙的觸控板,這組佈滿細小原點的觸控板,其實一開始是用在 10 吋的 Eee PC 1008HA 身上。無縫隙的好處當然是不會有卡灰塵的困擾,而且外型也夠特別。不過呢,若是手指皮膚比較乾燥的時候,會感覺觸控板的磨擦力較大,用起來稍嫌吃力。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 配置導覽
UL20A 總共具備三組 USB、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、和 5 合 1 讀卡機 (SD / MMC / MS / MS Pro / xD)。除了沒有光碟機之外,UL20A 的 I / O 配置和 UL80、UL50、UL30 等 UL 系列機種幾乎相同,也和一般的 CULV 筆電配置差不了多少,不過卻少了 HDMI 輸出。
▲ Altec Lansing 喇叭位在機身前側的下方。
▲ 機身左側,左到右依序是防盜鎖孔、USB x 2、麥克風孔、耳機孔。
▲ UL20A 隨機配置 6 cell 鋰電池,可以看到機身後側稍微突出的電池。
▲ 機身左側,左到右依序是 5 合 1 讀卡機、USB、VGA、RJ-45、電源插孔。
硬碟、記憶體均可自行更換
翻到 UL20A 的機底,有一大片的機身底蓋可以拆卸,下面藏的是硬碟和兩組記憶體插槽。UL20A 隨機配置 2 GB 的 DDR2 800 記憶體,僅佔用一組記憶體插槽,使用者可利用另一組空插槽擴充到 4 GB。
▲ 機底僅有一片保護蓋可以拆卸。
▲ 右下方空著一組記憶體插槽。
▲ 內建 320 GB 硬碟。
▲ 6 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
由於沒有內建獨顯晶片,所以 UL20A 的 CPU 效能是比較值得注意的地方。先看完以下簡單的 CPU、GPU 規格資訊,接著我們會請來同尺寸但內建 Intel Core 2 Solo SU3500 單核心處理器的 MSI U200,來和 UL20A 大概比較一下效能部分的差異。
▲ UL20A 的 CPU 相關資訊。
▲ 內建 Intel GS45 晶片組。
▲ 隨機配置 2 GB 的 DDR2 800 記憶體。
▲ 僅配置 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。
這次借到的 UL20A 仍然內建 Vista 作業系統,所以我們剛好也可以和 MSI 的 U200 先大概比較一下,看看 Vista 效能體驗分數有何差異。由於內建 Intel Core 2 Duo SU7300 雙核 CPU,所以 UL20A 處理器項目拿到了 4.5 分,比起 MSI U200 的 3.5 分高出不少。但兩款機種都配置整合顯示晶片,所以圖片、遊戲圖形的分數都一樣不高
▲ ASUS UL20A 的 Vista 效能分數一覽,最高分是硬碟項目的 5.6 分。。
▲ MSI U200 的 Vista 效能分數一覽,最高分是硬碟項目的 5.4 分。
CPU 效能實測
在 PCMark05 實測項目中,UL20A 拿下 3361 分的總分,比起 MSI U200 (Intel Core 2 Solo SU3500、2 GB DDR2 800、250 GB 硬碟、Intel GMA 4500MHD) 的 1949 分高出不少。若是從細部項目來看,UL20A 的 CPU 項目可以拿下 3316 分,也比起 MSI U200 的 2421 分要高。看的出來 Intel Core 2 Duo SU7300 這顆雙核 CPU,比起以往 CULV 常見到的 Core 2 Solo SU3500 效能提升了不少。
▲ ASUS UL20A 的 PCMark05 實測數據。
▲ MSI U200 的 PCMark05 實測數據。
▲ UL20A 的 CinbenchR 9.5 實測數據。
▲ UL20A 的 CinbenchR 10 實測數據。
3D 效能簡單看
UL20A 沒有獨立顯示晶片,只有 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,雖然支援影片硬體加速功能,但是 3D 圖形效能還是相當普通,因此以下 3DMark 軟體實測數據參考一下就好,不用太認真。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
UL20A 內建 Seagate 的 320 GB 硬碟,詳細型號是 ST9320325AS,經過 HD Tune Pro 3.5 實測,此顆硬碟平均讀取約 54.9 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.3 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
HD 高畫質影片試播
剛有提到 Intel GMA 4500MHD 雖然圖形效能不佳,但它支援硬體加速功能,看 1080p 影片不會是個問題。我們依然來試播一下 H.264 格式的 1080p 電影預告片,在沒有開啟硬體加速功能之前,雖然 CPU 使用率普遍都在 79 % 以上跳動,但是播放效果沒有大問題,不會有影、音不同步的情況發生,靠 Intel Core 2 Duo SU7300 跑 1080p 影片其實不算太過吃力。
▲ 試播 1080p 電影預告片 (未開啟硬體加速功能)。
接著我們利用 PowerDVD 這套軟體來開啟 Intel GMA 4500MHD 的硬體加速功能,此時 CPU 用率最低會下降到 23 % 左右,播放 1080p 影片更加輕鬆。不過 UL20A 沒有 HDMI,12 吋螢幕爽度也不足,所以看畫質影片不算是它的強項。
▲ 試播 1080p 電影預告片 (開啟硬體加速功能)。
續航力實測
測試一下 UL20A 的電池續航力。UL20A 配備 11.25 V、63 W、5600 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 UL20A 的續航力,得出大約 4.8 小時 (288 分鐘) 的使用時間。以 12 吋機種來說,4.8 小時的續航力表現算是水準之上的表現,而且 UL20A 採用的還是耗電量較大的雙核心 CPU,有此表現值得稱讚。
結論
若是和 UL80 或是 UL50 這兩款尺寸較大的 CULV 相比,UL20A 沒有獨立顯示晶片的選擇,礙於成本考量也不太適合可提升效能的 Turbo33 技術 (可參考:ASUS Turbo33 技術是什麼? 簡單講解給你聽),所以規格看來似乎不是非常吸引人。不過呢,UL20A 的優點也是不少,像是外型質感夠水準、攜帶性也比 13 吋機種更好,還有就是 Intel Core 2 Duo SU7300 和 6 cell 電池的搭配,效能和續航力的實用性都不錯。所以若是重試攜帶性同時又需要不傷眼睛的螢幕和夠用的 CPU 效能,UL20A 這款 12 吋機種其實值得考慮看看。
還算齊全的規格
ASUS UL20A 規格特色:
‧機身重量為 1.5 kg
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 320 GB SATA 硬碟
‧內建 30 萬畫素相機
‧內建 802.11 n 無線網路
‧內建藍牙 2.0
▲ UL20A 硬體裝置一覽。
金屬商務風
▲ 銀色機身雖然不特別,但是很耐看喔。
巧克力鍵盤、無縫隙觸控板
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 配置導覽
硬碟、記憶體均可自行更換
▲ 機底僅有一片保護蓋可以拆卸。
▲ 右下方空著一組記憶體插槽。
▲ 內建 320 GB 硬碟。
▲ 6 cell 電池和變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
▲ UL20A 的 CPU 相關資訊。
CPU 效能實測
3D 效能簡單看
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
▲ FDBENCH 實測數據。
HD 高畫質影片試播
續航力實測
結論
