時尚狠腳色 HP Envy 15 四核心強勢出擊
高貴四核心筆電:HP Envy 15
HP 在香港舉辦發表第四季的新品發表會,現場秀出多款筆電新機先貨,而當中最受矚目的,應該是 15.6 吋的 Envy 15。它具備很有型的金屬外觀,還採用 Intel 新款的 Core i7 四核心處理器、320 GB SSD 硬碟,15.6 吋螢幕更具備 1920 x 1080 的 Full HD 解析度,同時將預載了 64-bit 版的 Windows 7 作業系統,是一款規格傲人的時尚狠腳色。HP Envy 15 不只規格優,售價也很嚇人,高階版本開價港幣 24980 元,折合台幣大約是 103950 元,破 10 萬的高貴身價也是相當嚇人。
HP Envy 15 (1013TX) 功能列表:
‧內建 Windows 7 Professional (64-bit)作業系統
‧機身尺寸:380 x 244 x 26.5 mm
‧機身重量 2.35 kg
‧內建 15.6 吋、1920 x 1080 解析度螢幕
‧內建 Intel Core i7 820QM 處理器(1.73 GHz)
‧內建 ATI Radeon HD4830 獨立顯示晶片 (1024 MB 獨立記憶體)
‧內建 320 GB SSD 硬碟空間
‧內建 8 GB DDR3 1066 記憶體
‧內建 USB x 2、USB / e-SATA、耳機孔 / 麥克風孔、HDMI、RJ-45
‧內建 SD / MMC 讀卡機
‧內建 802.11 b / g / n 無線網路
‧售價港幣 24980 元,折合台幣約 103950 元
金屬蝕刻圖案
HP Envy 15 的機身採用鋁合金屬材質,機身外蓋和置腕區域都採用了 HP Metal Etching 金屬蝕刻圖案,機身上佈滿一點點的蝕刻凹紋構成出花紋圖案。這些花紋低調而且別致,遠看時不太清楚,要近一點看才能發現它特別的地方。另外,雖然是 15.6 吋機種,但 Envy 15 的重量約 2.35 kg 左右,以這個尺寸的機種而言算是夠輕巧了。
▲ 從正面看,HP Envy 15 還真有點 MacBook Pro 的影子。
▲ HP Metal Etching 金屬蝕刻圖案相當別致。
▲ 機身只十元台幣再厚一點。
滑鼠鍵融合 TouchPad 之中
打開機身外蓋,可以看到 Envy 15 內裝設計,其實有點 Apple MacBook Pro 的影子,黑色的巧克力鍵盤配上金屬面板,而且寬廣的觸控板和 MacBook Pro 一樣採用一片式的無按鍵設計,實在不能說是不像。不過 Envy 15 還是有些獨創的設計,像是鍵盤的的左右兩側各加了一些熱鍵可以讓使用者快速使用,左側是程式熱鍵,右側的是 Home、Page Up 等按鍵,但雖然說它是立意良好,但不熟習的話還挺容易誤按的。
▲ 置腕區域具備蝕刻圖案。另外可以看到指有觸控板,下面沒有左、右鍵。
▲ 採用巧克力鍵盤設計,鍵盤左、右兩側各有熱鍵可以使用。
▲ 按鍵與十元台幣比較。
▲ 鍵盤邊緣採用原弧形的凹槽設計,可以看出鍵盤部分有向下凹陷。
四核心處理器
不過 Envy 15 的重點還是在它的規格上,最高規格的版本採用了 Intel Core i7 820QM (1.73 GHz)四核心處理器,而且具有 4 條記憶體插槽,預載 8 GB 記憶體,加上內建大容量的 320 GB 的 SSD 固態硬碟,規格配置絕對是市場上的頂級貨色。顯示晶片方面,Envy 15 內建 ATI Mobility Radeon 4830,配合 1920 x 1080 的 Full HD 解析度螢幕,無論看高畫質影片或玩遊戲的爽度應該很夠。不過,Envy 15 為了保持機身輕薄,所以沒有內建光碟機,但會隨機附送外接式 DVD Super Multi 光碟機。但 ENVY 15 規格這麼頂級,竟然不附贈 Blu-ray 光碟機?實在是可惜呀!
▲ 在 Windows 7 的工作管理員中,可以看到處理器支援 Hyper Threading 技術,模擬出八個核心運作。
▲ 主要介面都集中在機身右側,具有耳機 / 麥克風插孔、eSATA、兩組 USB、HDMI 和 LAN 連接埠。
▲ 機身前端具有 SD 卡插槽。
▲ 電池容量為 4600 mAh。
▲ 隨機附送外接式 DVD Super Multi 光碟機。
效能實測
我們稍稍測試了一下 Envy 15 的效能表現,不過現場測試到的是較低階的版本的 Envy 15 -1009TX,採用 Intel Core i7 Q720 處理器 (1.6 GHz)、4GB 記憶體和 500 GB 7200rpm 的 HDD 硬碟,售價港幣 16980 元,折合台幣大約 70530 元左右。
系列資訊:
▲ Windows 7 的系統描述。
▲ 裝置管理員的資訊,處理器部分相當壯觀。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
系統效能:
▲ Windows Experience Index 得分為 5.9,最低得分的是硬碟,可見整體效能相當不錯。
▲ PCMark05 測試意外未能完成,不過可以看到 CPU 得分達 6923,圖形項目也達到 7680 分。
▲ ATTO 測試讀、寫 1024kb 檔案,分別速度約 95 MB/s、91 MB/s 左右,速度很快。
▲ HD Tach 測試,平均讀取時間為 83.7 MB/s,隨機存取速度為 18.7 ms。
輕巧先決 Envy 13
除了規格強悍的 Envy 15 之外,還有一款較輕巧易攜的 Envy 13,它的機身厚度約 20 mm 左右,重量則是 1.69 kg。EEnvy 13 的上蓋不向 ENVY 15 有特別的金屬蝕刻圖案,不過外觀和 Apple MacBook 很類似,建議售價港幣 16980 元,折合台幣大約 70660 元。
HP Envy 13 1004TX 功能列表:
‧內建 Windows 7 Professional 作業系統
‧機身尺寸:319 x 214 x 20.3 mm
‧機身重量 1.69 kg
‧內建 13.1 吋、1600 x 900 解析度螢幕
‧內建 Intel Core 2 Duo SL9600 處理器(2.13 GHz)
‧內建 ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片 (512 MB 獨立記憶體)
‧內建 250 GB SATA 硬碟
‧內建 3 GB DDR3 記憶體
‧內建USB x 2、耳機孔 / 麥克風孔、HDMI
‧內建 SD / MMC讀卡機
‧建議售價港幣 16980 元,折合台幣約 70660 元
1600 x 900 解像度
Envy 13 同樣是鋁鎂合金外殼,雖然背蓋花紋沒有 Envy 15 那樣特別,但也一樣堅固耐用,而且其置腕區域一樣有蝕刻圖案。Envy 13 的螢幕採用了 1600 x 900 高解析度,雖然沒有到 Full HD,但以同尺寸的筆電來說還是很罕見,而且其 82% 顯示色域也比一般筆電螢幕高得多,可以呈現出更自然的色彩。
規格方面,雖然 Envy 13 沒有 Envy 15 誇張,但是也有一定的水準。它採用 Intel Core 2 Duo SL9600 處理器(2.13 GHz)、3 GB 記憶體和 250 GB 的 HDD 硬碟,同時也搭配 ATI Mobility Radeon HD4330 獨立顯示晶片,整體規格看來還是很 OK。不過以 ENVY 13 港幣 16980 元,折合台幣約 70660 元的售價來看,這規格就顯的不是很特別了。
▲ 機身僅厚 20 mm 左右。
▲ SD 讀卡機位在機身左側。
▲ 右側只有耳機插孔、兩組 USB 和 HDMI。
▲ ENVY 13 一樣採用巧克力鍵盤,但鍵盤兩側就沒有快捷鍵的設計了。
▲ 採用 2700 mAh 容量電池。
與 MacBook 比較:
▲ 並排下可以看到 Envy 13 的機身稍為矮與薄一點。
▲ 除了機身內側的金屬顏色比較深沉,外觀上其實真的很相似。
‧機身重量 2.35 kg
‧內建 320 GB SSD 硬碟空間
‧內建 SD / MMC 讀卡機
金屬蝕刻圖案
▲ 機身只十元台幣再厚一點。
滑鼠鍵融合 TouchPad 之中
▲ 按鍵與十元台幣比較。
四核心處理器
▲ 機身前端具有 SD 卡插槽。
▲ 電池容量為 4600 mAh。
效能實測
系列資訊:
▲ Windows 7 的系統描述。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
系統效能:
輕巧先決 Envy 13
‧機身重量 1.69 kg
‧內建 250 GB SATA 硬碟
‧內建 3 GB DDR3 記憶體
‧內建 SD / MMC讀卡機
1600 x 900 解像度
▲ 機身僅厚 20 mm 左右。
▲ SD 讀卡機位在機身左側。
▲ 採用 2700 mAh 容量電池。
與 MacBook 比較:
