ASUS Turbo33 技術是什麼? 簡單講解給你聽
Turbo33 技術讓 CULV 筆電更好用
有在注意 CULV 筆電的讀者,不知道對 ASUS 新款 UL 系列筆電主打的 Turbo33 技術有沒有印象?我們日前實測的 UL80VT 就具備 Turbo33 功能 (可參考:雙顯卡又掛 Turbo ASUS UL80VT 身懷絕技),它是 ASUS 相當重視的一項技術,希望能讓 CULV 筆電除了輕薄、省電之外,還能具備更接近一般筆電的效能,讓 CULV 筆電能更有賣點。而經過我們的實測,加入 Turbo33 的 UL80VT 確實效能比起以往的 CULV 筆電更優異,而且用起來相當穩定,讓小編已經對 UL 系列筆電留下很不錯的印象。
▲ UL80VT 是率先具備 Turbo33 技術的 CULV 筆電之一。
為了讓消費者更瞭解 Turbo33 可以為 CULV 筆電帶來什麼,ASUS 執行長暨總經理沈振來與筆記型電腦事業處副總裁暨總經理許先越,特地邀請幾家媒體進行一對一說明會,以下就簡單的和大家分享會後心得 (小編不是硬底子的技術編輯,歡迎各界高手一起討論補充)。
▲ ASUS 執行長暨總經理沈振來 (左)、筆記型電腦事業處副總裁暨總經理許先進 (右)。
效能普遍不足的 CULV NB 1.0
一般人對 CULV 筆電的認知,大多是省電、輕薄,但是效能和一般筆電差很多;而 ASUS 收到的使用者反應也是如此,尤其是歐美地區的用戶,普遍對效能不甚滿意,加上 CULV 筆電售價也沒有比一般筆電的售價划算,所以初期推出的 CULV 筆電並沒有讓使用者留下很好的印象。而這些效能不足的 CULV 筆電,ASUS 稱之為 CULV NB 1.0;整體效能更接近一般筆電,同時又保留輕薄、省電特性的產品,則是 ASUS 未來主要力推的新一代 CULV NB 2.0
▲ 執行長對於 Turbo33 技術相當重視,說明時相當仔細。
由於 ASUS 認為筆電市場未來幾乎就是由 一般筆電、小筆電、CULV 筆電 三分天下,所以除了持續耕耘一般筆電和小筆電,改變使用者對 CULV NB 1.0 效能不足的印象也是廠商當務之急;加上 Intel 釋出雙核心版的 SU7300 處理器,本身的效能就比單核的 Intel Core 2 Solo SU3500 優,更有效能強化的價值,也成為催生 Turbo33 技術的重要推手。
但 Turbo33 到底是什麼?它不僅僅是讓 CPU 運作時脈超頻 33 % 而已,而是由三個部份所組成,首先是 CPU 效能提升 33 %,二是記憶體效能提升 33 %,最後一個則是要同時搭載獨立、整合雙顯示晶片,並且可以隨時在兩者之間切換。未來 ASUS 的 CULV 筆電,也必須同時具備以上三個要素,才能掛上 Turbo33 技術的招牌,也才能被歸類為 CULV NB 2.0。
▲ 筆記型電腦事業處副總裁很仔細的透過圖表跟小編解釋 Turbo33 的功用。
Turbo33 可確實提昇 CPU 效能
而具備 Turbo33 技術的產品有什麼好處?由我們日前實測到的 UL80VT 來說,最明顯的差別就是 CPU 時脈、外頻的數據都明顯提升 (可參照下方的 CPU-Z 圖表)。原本 CPU 時脈 1.3 GHz、外頻 800 Mhz 的 Intel Core 2 Duo SU7300 處理器,開啟 Turbo33 功能之後,CPU 時脈立刻提升到 1.7 GHz 左右,而且外頻也提升到 1066 MHz。簡單算一下,CPU 時脈和外頻都確實提昇了 33 %。
▲ 在未開啟 Turbo33 之前的 CPU-Z 資訊。
▲ 開啟 Turbo33 之後的 CPU-Z 資訊。
另外,我們也利用 PCMark05 這套軟體來測試 Turbo33 的能耐,得到的結果也是能讓 CPU 效能數據提升 33 %。詳細實測內容、續航力表現等部份在 雙顯卡又掛 Turbo ASUS UL80VT 身懷絕技 這篇評測裡都有介紹,所以在此就不再贅述。
▲ SU7300 搭配 Turbo33 之後,效能反而優於 5 星等的 SU9400。
▲ 說明會現場擺出多台和友商 (acer) 同尺寸機種的效能比較,包含 CPU 效能、影片轉檔時間、續航力、開機速度的比較。
Turbo33 開啟、關閉程序都很簡單,只要透過 Power4Gear Hybrid 選單介面即可自由選擇開啟或關閉即可,其他地方都不用你擔心,而且運作時系統依然穩定,機體溫度也不會異常增加,不會讓使用者察覺出特別的異狀。另外,Turbo33 除了提升 CPU 效能之外,對於影片轉檔時間的縮短、甚至是開機時間的速度都有正面的幫助。
▲ 這是 Power4Gear 的選單介面,可以看到畫面左下方有一個「效能模式」的選項,顯示目前是「進階效能」的狀態,表示已經開啟 Turbo33。這時只要點選「進階效能」這個按鈕即可關閉 Turbo33。
為何選定為 Turbo33?
可能有人會問,為什麼 ASUS 選擇讓效能提升 33 %,而不是提升到 50 % 或 60 % 之類的?其實技術上確實可將 CPU 效能再往上提升,ASUS 內部就有提升到 66 % 來作測試,而且運作時系統依然穩定。那最後為何還是選定提升 33 %?沈執行長表示,雖然效能可以再往上提升,但一昧將硬體效能提升到極限,其實是冒著可能不穩定的風險,所以選擇能兼顧效能,同時也相當穩定的 Turbo33 為最終定案。
未來是否有更小尺寸的 Turbo33 產品?
目前 ASUS 僅有 14 吋的 UL80VT 和 15.6 吋的 UL50Vg 這兩款產品具備 Turbo33 技術,同時間推出的 UL30A 和 UL20A 這兩款 13.3 吋和 12 吋的產品都沒有 Turbo33 的加持。未來是否會在較小尺寸機種加入 Tirbo33 技術呢?ASUS 透露,大約 11 月初就會有加入 Turbo33 技術的 UL30 (13.3 吋) 問世,不過 12 吋機種若是要加入 Turbo33,則是因為會有成本過高的問題,所以現階段還不考慮就是了。
▲ UL30 在 11 月初會有 Turbo33 的加強版。
另外,ASUS 也預計推出另一種版本的 UL80,型號是 UL80VS。它的規格大致上和 UL80VT 相同,但卻會換上 160 GB 的 SSD 固態硬碟和 Windows 7 作業系統,配上 Turbo33 技術能讓整體系統運作更迅速,而且售價有機會壓在 35,000 元以內,是一款令人相當期待 CULV 新品。當然,之後若是有更詳細的發售訊息,我們也會盡速讓大家知道的。
▲ ASUS 將推出內建 SSD 硬碟的 UL80VS,開機只要 15 秒鐘就能完成,值得期待。
效能普遍不足的 CULV NB 1.0
為何選定為 Turbo33?
