雙顯卡又掛 Turbo ASUS UL80VT 身懷絕技
可開 Turbo 加速的 CULV 筆電
ASUS 在 9 月中發表 UL 系列筆電新品,共有 12 吋的 UL20A、13.3 吋的 UL30A、14 吋的 UL80VT 以及 15.6 吋的 UL50Vg 等四種款式,最大特色是統一內建 Intel Core2 Duo SU7300 雙核低電壓處理器。我們這次先借到 14 吋的 UL80VT,它有著質感、觸感都不錯的鋁合金髮絲紋上蓋,機身厚度介於 14 - 26.8 mm,還有方便的獨立 + 整合雙顯卡配置,最厲害的是內建 Turbo33 技術,具備讓 SU7300 這顆處理器的效能向上提升 33 % 左右的功效喔。
規格相當豐富
簡單說明一下 UL80VT 的規格。除了內建 14 吋 / 1366 x 768 解析度螢幕、Intel Core2 Duo SU7300 (1.3 GHz) 處理器、 Intel GS45 晶片組之外,UL80VT 還內建 2 GB 的 DDR3 1066 記憶體、很夠大的 500 GB 硬碟,基本面看起來就挺不錯。另外,UL80VT 同時內建 NVIDIA GeForce G210M 和 Intel GMA 4500MHD 兩組顯示晶片,而且不需重新開機就能隨時在兩種顯示晶片之間任意切換 (ASUS 稱之為 GraphiX Boost 功能),同時兼具 3D 效能和省電性。
▲ 機身重量實測數據大約是 2.14 kg。
另外,UL80VT 還內建 DVD 光碟機、Altec Lancing 喇叭、30 萬畫素視訊相機、HDMI 輸出和 ExpressGate 快速開機介面,配備算是相當完整,內建的 Windows Vista Home premium 作業系統未來也可升級成 Windows 7,建議售價 34900 元。(目前網路購物中心則是開出大約 32900 元的價格。)
ASUS UL80VT 規格特色:
‧內建 14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧尺寸:338 x 240 x 14 - 26.8 mm
‧機身重量為 2 kg (含 8 cell 電池)
‧Windows Vista Home premium 作業系統 (可升級成 Windows 7)
‧支援 Turbo33 技術
‧內建 Intel Core2 Duo SU7300 處理器 (1.3 GHz)
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 NVIDIA GeForce G210M 獨立顯示晶片 (512 MB 獨立顯示記憶體)
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 2 GB 的 DDR3 1066 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 500 GB SATA 硬碟
‧內建 DVD Super Multi 光碟機
‧內建 Altec Lancing 喇叭、SRS Premium Sound 音效增強軟體
‧內建 30 萬畫素相機
‧內建 802.11 n 無線網路
‧內建藍牙 2.0
‧內建 USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、HDMI
‧內建 5 合 1 讀卡機 (MMC、SD、MS、MS Pro、xD)
‧建議售價 34900 元
▲ UL80VT 硬體裝置一覽,可以看到同時具備兩組顯示晶片。
水準之上的機身質感
UL80VT 主打黑色款式,目前還沒有像 UL30 那樣的銀色款式可以選擇 (據說黑色機身在台灣比較受歡迎),上蓋是鋁合金材質製作,有著冰涼涼的觸感,還有經過髮絲紋效果處理,比起一般用鋼琴鏡面烤漆裝飾的機種還要更有科技感。另外,UL80VT 鋁合金上蓋其實也是會沾指紋的,只不過和黑色鏡面機種相比相對的較不明顯。
▲ 質感挺不錯的鋁合金上蓋,但它也是會沾指紋的喔。
掀開上蓋,UL80VT 內裝設計和上蓋的金屬風格很不相同,內部除了鍵盤之外,幾乎全部都覆蓋鋼琴鏡面烤漆,螢幕邊框、置腕區域、觸控板通通都閃亮亮的,但稍為不注意就馬上就變成油亮亮給你看。
▲ 內、外視覺風格迥異。
▲ 若是沒有經過包膜這類的保護措施,鏡面材質的置腕區域真的很容易髒。
▲ 鍵盤左上角是電源模式切換鍵,它同時也是用來切換獨立或整合顯示晶片按鍵。
▲ 電源開關在鍵盤的右上方。
沒有背光功能的巧克力鍵盤
UL 系列筆電都把巧克力造型鍵盤當作標準配備,這種按鍵設計雖然已經不新鮮了,而且外型好不好看見仁見智,但小編是真的覺得不錯用,敲打的手感也 OK,可惜沒有背光設計,暗一點的地方就不好打字囉。
▲ 若能加入鍵盤背光功能就更完美了。
▲ 鍵盤和一元硬幣比一比。
▲ UL80VT 的觸控板支援簡單的多點觸控功能,佈滿細小原點的樣式設計源自 10 吋小筆電 Eee PC 1008HA。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
UL80VT 總共具備三組 USB 插孔,還有、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、HDMI、DVD SuperMulti 光碟機以及 5 合 1 讀卡機 (MMC、SD、MS、MS Pro、xD),基本上夠齊全了,I / O 配備和其他 14 吋的 CULV 筆電差不多。
▲ Altec Lansing 喇叭藏在機身前側的下方。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、HDMI、USB x 2、麥克風孔、耳機孔。
▲ UL80VT 內建 8 cell 鋰電池,此電池只會向後凸出一點點,不會有礙觀瞻。
▲ 機身右側,左到右依序是 DVD 光碟機、讀卡機、USB、RJ-45。
▲ 機底有兩片底蓋可以拆,靠中間的是底蓋下方是記憶卡插槽,右下方的底蓋藏的則是硬碟。
▲ 隨機內建 2GB DDR3 記憶體,可透過另一個插槽擴充到 4 GB。
▲ 內建 Seagate 的 500 GB 硬碟。
▲ 8 cell 電池和變壓器排排站。
Turbo33
我們接著要介紹 UL80VT 的效能資訊,但在這之前,要先把 Turbo33 以及雙顯卡這兩個重要功能先說明一下。目前 UL 系列僅有 UL80VT 具備 Turbo33 功能 (其它支援 Turbo33 功能的機種會陸續推出),簡單來說這就是一種超頻技術 (主要是超外頻),就像汽車引擎掛上 Turbo 渦輪增壓,最多可提升大約 33 % 的效能,讓 CULV 筆電除了省電也能擁有優質效能。除了提升效能,開啟 Turbo33 之後,系統使用起來依然夠穩定,而且使用者隨時可自由決定是否要開啟此功能,整體實用性相當高。
開啟 Turbo33 的方法並不複雜,首先打開 Power4Gear Hybrid 電源管理程式,接著就可以在 Power4Gear Hybrid 選單介面的左下方看到一個叫做「效能模式」的選項,按下去即可決定是否要開啟 Turbo33 功能。雖然透過簡單的動作即可開啟 Turbo33,但每一次的開啟或關閉都必須重新啟動電腦才算是動作完成。
▲ 這是 Power4Gear 的選單介面,可以看到畫面左下方有一個「效能模式」的選項,顯示目前是「關閉」的狀態。這時只要點選「關閉」這個按鈕即可開啟 Turbo33。
▲ 完成開啟 Turbo33 的動作之前,系統會要求你重新啟動電腦。
▲ 重新啟動電腦之後再開啟 Power4Gear Hybrid,可以看到左下的字樣改成「進階效能」了,這時就代表已開啟 Turbo33 功能。另外,使用者也可在此選單設定處理器最低和最高的運作狀態 (畫面中間的被紅框包圍的選項)。
另外,UL80VT 在 BIOS 裡面有也提供「ASUS Easy Clock」的超頻選項,共有 0 % 到 5 % 等五個選項可以讓使用者自行設定。也就是說就算沒有開啟 Turbo33 功能,也可以在此先設定讓 CPU 最高超頻到 5 %。另外要事先說明,我們以下所有的測試內容,都是以 ASUS Easy Clock 設定為 0 % 所得出的結果。
▲ BIOS 裡面的「ASUS Easy Clock」可以設定超頻的範圍。
▲ 最高可選到 5 %。
效能確實有效提升
UL80VT 內建的 Intel Core 2 Duo SU7300 (1.3 GHz) 處理器,和之前的 Intel Core 2 Duo SU9400 (1.4 GHz) 這顆處理器相比,雖然時脈略為遜色 (詳細 CPU 規格請見下方表格),但透過 Turbo33 的加持,SU7300 的效能反而就會超過 SU9400 喔。
從下方 CPU-Z 的圖片資訊來看,未開啟 Turbo33 之前的 SU7300 處理器,時脈部分為 1300 MHz (1.3 GHz),開啟 Turbo33 之後則是立刻提升到 1733 MHz (1.73 GHz),提升的幅度大約就是 33 % 左右。而且升級後的時脈也已經超過 SU9400 的 1.4 GHz,立即可以看出 Turbo33 的實際效果。接著,我們將用 PCMark05 來測試一下 UL80VT 的整體效能。
▲ 在未開啟 Turbo33 之前,CPU 的最高時脈為 1300 MHz、匯流排速度 200 MHz、外頻 800 MHz。
而開啟 Turbo33 之後,CPU 的最高時脈提升到 1733 MHz,超過 SU9400 的 1400 MHz,開 Turbo 的效果立即浮現。同時,我們也可以看到外頻也提升到 1066 MHz,匯流排速度也提升到了 266.7 MHz。
PCMark05 實測
未開啟 Turbo33 之前,UL80VT 的 PCMark05 實測總分可以拿到 3938 分,其中的 CPU 項目則是拿到 3230 分。接著我們開啟 Turbo33 再度測試,這時 PCMark05 的總分提升到 4678 分,而 CPU 項目實測數據為 4323 分,算一算 CPU 效能分數同樣是提升了 33 % 左右,真的有達到官方宣稱的效能提升目標喔。而且不只 CPU 項目的分數有所提升,連記憶體、圖形、硬碟等項目的分數其實也都有些許的提升。
▲ 未開啟 Turbo33 的 PCMark05 實測分數。
▲ 開啟 Turbo33 之後的 PCMark05 實測分數,CPU 項目真的就提昇了 33 % 左右。
雙顯示晶片配置
UL80VT 同時內建 NVIDIA GeForce G210M 獨立顯示晶片 (512 MB 獨立顯示記憶體),以及 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,而且隨時可以在兩種顯示晶片中自由切換,被 ASUS 稱之為 「GraphiX Boost 」功能。要切換顯示晶片的方法也簡單,只要按下鍵盤左上方的電源模式切換鍵即可,而且切換顯示晶片的過程都不需重新啟動電腦。
▲ 先看一下這個 Vista 的簡單規格資訊,上面顯示目前是 NVIDIA GeForce G210M 獨立顯示晶片。27
▲ 附上 NVIDIA GeForce G210M 的規格資訊。
▲ 接著我們按下電源模式切換鍵,選擇整合顯示晶片。切換時畫面上會出現一個圖示,告訴你現在是從「增強效能」變換到「節省電源」。
▲ 這時再度查看 Vista 的規格資訊,就能發現已經切換到 Intel GMA 4500MHD。
▲ 桌面右下方也會有一個小圖示,告訴你目前是使用哪一種顯示晶片。
隨著顯示晶片的切換,不僅 3D 圖形效能會有不少差異,連 Vista 效能分數也是會跟著變動的。但是呢,開啟或關閉 Turbo33 功能的時候,Vista 效能分數裡面的處理器項目則是不會有任何的變動。
▲ 使用獨立顯示晶片的時候,Vista 效能分數最低項目為 4.8 分,由處理器項目所拿下,其他項目的分數都在 4.9 分以上。
▲ 若是換成整合顯示晶片,Vista 效能分數最低項目就會變成 3.6 分,由遊戲圖形項目所拿下,同時圖片項目的分數也僅剩 3.8 分。其他像是處理器、記憶體、硬碟等項目的分數則是沒有任何影響。
3D 效能實測
前面我們測過了 CPU 效能,現在則是要來測試 3D 圖形效能部份。3DMark05、3DMark06 這部份的實測同樣分成開啟 Turbo33 以及關閉 Turbo33 的兩種測試狀態,但是 UL80VT 的兩個顯示晶片中,我們只挑 NVIDIA GeForce G210M 這個獨立顯示晶片來做測試。
▲ 未開啟 Turbo33 的 3DMark05 實測數據。
▲ 開啟 Turbo33 之後的 3DMark05 實測數據,可以發現分數確實有提升,但幅度並不大。
▲ 未開啟 Turbo33 的 3DMark06 實測數據。
▲ 開啟 Turbo33 之後的 3DMark06 實測數據。
另外,我們也用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視 NVIDIA GeForce G210M 的圖形效能。在 1280 x 720 的解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。
▲ 若是沒有再降低解析度或關閉其他特效,UL80VT 的 Street Fighter4 Benchmark 只能拿到 8161 的總分,平均 FPS 為 38.46,總評等為 D。
▲ 接著我們試著降低人物模組的精細度,然後再度測試。結果分數提昇到 9871 分,平均 FPS 為 48.79,總評等升為 C,若想要跑的更順暢,必須再犧牲畫面精細度或是降低畫面解析度才行。
高畫質影片試播
UL80VT 的兩種顯示晶片都支援硬體加速功能,所以看 HD 高畫質影片當然不是問題。照慣例播放 H.264 格式的 1080p 電影預告片,先不開啟任何硬體加速功能,只靠 CPU 獨撐大局。這時 CPU 使用率大多在 45 % - 60 % 左右波動,但播放過程並不吃力,也沒有影音不順暢的問題。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
接著我們把顯示晶片切換成 NVIDIA GeForce G210M,然後開啟硬體加速功能,CPU 使用率最低就會下降到 12 % 左右,看高畫質影片更加不費力。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
硬碟實測
UL80VT 內建 Seagate 的 500 GB 硬碟,型號是 ST9500325AS,經過 HD Tune Pro 實測,平均讀取約 59.7 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.3 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力測試
最後來測試 UL80VT 的續航力。UL80VT 內建 15 V、84 Wh、5600 mAh 的 8 cell 高容量電池,在電源充飽以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,將螢幕亮度、音量調整到中間值,以全螢幕方式連續播放 MP4 格式 DVD 影片。但這次我們要再分成兩種方式來測試它的續航力 (電源模式都設定在 High Performance),首先是開啟 Turbo33,並把顯示晶片切換成 NVIDIA GeForce G210M,其他測試條件維持不變,結果得出 4.6 小時 (275 分鐘) 左右的影片連續播放能力,以 14 吋機種來說已經是很優的表現了。
接著我們把 Turbo33 功能關閉,再把顯示晶片切換成 Intel GMA 4500MHD,然後其他測試條件依然維持不變。結果得出更出色的 6.3 小時 (375 分鐘) 左右的影片連續播放能力,出門在外不用再帶變壓器來增加重量了。UL80VT 能有優質的續航力,相信大多是靠著 8 cell 電池加持的結果,雖然這顆電池重量不輕,讓 UL80VT 重量無法縮減在 2 kg 以內,但裝上機身後不會破壞外觀,還有能提供出色的續航力,優點看來是大於缺點囉。
結論
這次借測的 UL80VT 給小編留下很不錯的印象,鋁合金 + 髮絲紋上蓋有著水準之上的外型質感,規格則有 Intel Core2 Duo SU7300、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟等不錯的基本面,再加上 Turbo33、GraphiX Boost 雙顯示晶片切換功能,使用者可以在不同使用情境選擇不同的 CPU 效能、顯示晶片狀態,玩法相當多元,用起來真的挺有樂趣,再加上 UL80VT 有著很出色的電池續航力,整體看來真的是一台很優質的 14 吋 CULV 筆電。
規格相當豐富
ASUS UL80VT 規格特色:
‧支援 Turbo33 技術
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 500 GB SATA 硬碟
‧內建 30 萬畫素相機
‧內建 802.11 n 無線網路
‧內建藍牙 2.0
‧建議售價 34900 元
水準之上的機身質感
▲ 內、外視覺風格迥異。
▲ 電源開關在鍵盤的右上方。
沒有背光功能的巧克力鍵盤
▲ 若能加入鍵盤背光功能就更完美了。
▲ 鍵盤和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
▲ 8 cell 電池和變壓器排排站。
Turbo33
▲ 最高可選到 5 %。
效能確實有效提升
CPU 名稱 | 時脈(Frequency) | L2快取(Cache) | 外頻(FSB) | 倍頻 | 功耗(TDP) |
Core 2 Duo SU9400 | 1.4 GHz (1400 MHz) | 3 MB | 800 MHz | 7 | 10 W |
Core 2 Duo SU7300 | 1.3 GHz (1300 MHz) | 3 MB | 800 MHz | 6.5 | 10 W |
PCMark05 實測
雙顯示晶片配置
3D 效能實測
高畫質影片試播
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力測試
結論
