Eee PC T91 火熱實測 (一) 外型、效能導覽
首款觸控 Eee PC 報到
今年 3 月就已經在 CeBIT 發表的觸控小筆電:Eee PC T91,終於在上個月的台北電腦應用展開賣。這台首款觸控 Eee PC,僅內建 8.9 吋螢幕,但機身質感夠水準,而且重量不到 1 kg,攜帶性比 10 吋機種更優異。加上 T91 還有 ASUS 專為它設計的 TouchSuite 使用者介面、Widget 頁面,比起同樣搭載 XP 系統的觸控小筆電還要實用、有趣。我們將分成兩篇評測報導來介紹 Eee PC T91,這次先從外觀設計、硬體效能實測等部份開始,至於 T91 的 TouchSuite 觸控使用者介面和 Eee Docking 等其他特殊軟體,將留在下一篇報導另行介紹。
內建 Astom Z520 處理器
T91 最大的賣點當然是 8.9 吋的觸控、手寫螢幕。除此之外,T91 還有另一個比較特別的地方,就是內建效能較低,卻比較省電的 Intel Atom Z520 處理器 (1.33 GHz) + Intel Poulsbo US15W 晶片組,搭配 Intel GMA500 整合顯示晶片。由於 T91 採用不可更換電池設計,所以採用 Atom Z 系列處理器來延長電池續航力夠合理,不過 Atom Z520 的效能多少還是會讓人有點擔心。另外很可惜的是,台灣版 T91 並沒有提供數位電視接收和 GPS 等選購配備,可能要等到往後的 10 吋 Eee PC 觸控機種才有可能提供進階配備了。
▲ T91 採用不可更換電池設計,實測重量 0.94 kg 左右,非常輕巧。
其他規格部分,T91 內建 1 GB 的 DDR2 記憶體、16 GB 的 SSD 硬碟,另外再附送 16 GB 的 SDHC 記憶卡和 20 GB 的 Eee Storage 線上儲存空間,加起來總共有 52 GB,但儲存空間還是小了一點。T91 還有 30 萬畫素的視訊相機、IEEE 802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR (另外也有沒內建藍牙的版本,購買時要先確定一下),另外還具備 SD 讀卡機和一組 SD 卡的 Disk Expander,建議售價 17988 元。
▲ 加上變壓器、電源線的實測重量約 1.15 kg,而且變壓器也夠小,全部帶出門不會太麻煩。
另外,雖然官方資料表示 T91 的螢幕解析度為 1024 x 600,但實際上卻可以在不外接螢幕的情況下直接開到 1024 x 768。雖然畫面瀏覽範圍會變大,不過字體也會變的更小,所以不想太傷眼睛的話,還是用 1024 x 600 解析度比較好。
▲ 解析度支援到 1024 x 768。
Eee PC Touch T91 相關規格列表:
‧機身重量 0.96 kg
‧機身尺寸:225 x 164 x 25.2 - 28.4mm
‧內建 8.9 吋、1024 x 600 解析度 (可支援到 1024 x 768) 的觸控、手寫螢幕
‧內建 Intel Atom Z520 處理器 (1.33 GHz)
‧內建 Intel Poulsbo US15W 晶片組
‧內建 Intel GMA500 整合顯示晶片
‧內建 16 GB SSD + 16 GB SD 卡+ 20 GB Eee Storage
‧內建 1 GB DDR2 記憶體 (最大 2 GB)
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧內建 IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧內建藍牙 2.1 + EDR
‧內建 USB x 2、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、SD 讀卡機 (SD / SDHC / MMC)
‧內建 Disk Expander:MMC / SD / SDHC
‧建議售價 17988 元
▲ T91 硬體裝置一覽表。
不俗的機身質感
雖然體積嬌小,但是 T91 的實機質感不錯。它有白、黑兩色可供選擇,我們這次拿到的是黑色版本,但兩種顏色版本的上蓋都是常見的鋼琴鏡面烤漆,中間印著 ASUS 的 logo。靠近轉軸的部份用上了霧面的鋁製飾條做裝飾,上面還刻了「Eee PC Touch Series」的字樣,可以感覺到設計上的用心。
▲ 鋼琴烤漆難保養,但真的對提升質感很有幫助。
▲ 上蓋邊緣的飾條刻上「Eee PC Touch Series」字樣,細部設計也不馬虎。
T91 的鋼琴鏡面烤漆材質從上蓋延伸到機身內部,除了鍵盤和觸控板之外,其他部分都是燈光下閃亮亮的鏡面烤漆,但若不包膜處理或是勤加擦式,指紋就會快速的佈滿機身,到時候就不太好看啦 (白色版本就不會有這種困擾)。
▲ 身為一台觸控、平板小筆電,可以旋轉上蓋、扭扭頭當然是很合理的。
▲ 質感不錯的轉軸,但僅能讓上蓋順時針單向旋轉。
▲ 變身成平板電腦的 T91,順便擺上觸控筆感受一下觸控筆的大小比例。
▲ Eee PC 的 logo,從 1101HA 之後的產品都會擺在螢幕邊框上。
▲ 電源開關位在螢幕左下方,旁邊的按鈕則是「Touch Gate」鍵,用來快速啟動 TouchSuite 操作介面。
嬌小的鍵盤
8.9 吋機身雖然帶來優質的攜帶性,但由於先天空間不足,所以 T91 的鍵盤只能用嬌小來形容。說真的,大多的 10 吋小筆電,鍵盤空間、面積、打字的舒適度都還和全尺寸鍵盤有段差距,更不用說是僅 8.9 吋的 T91 了。這組鍵盤的按鍵面積小、彼此的間距也不夠充裕,打起字來難免會綁手綁腳。不過 T91 具備螢幕手寫功能,覺得鍵盤太小就用手寫來搞定吧。
▲ 小巧的機身搭配小巧的鍵盤。
▲ 鍵盤和一元硬幣比大小。
▲ 造型細緻的觸控板,雖然面積不算大,但用起來還算順手。下方的一體式左、右鍵質感也不錯,但手感偏硬了一點。
I / O 導覽
T91 的 I / O 數量並不多,總共具備兩組 USB、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔。另外,T91 除了具備 SD 讀卡機 (SD / SDHC / MMC) 之外,還有一組 Disk Expander (MMC / SD / SDHC)。
▲ 機身正面,左邊的是 SD 讀卡機,右側邊緣則是藏著觸控筆。
▲ 造型精細的觸控筆 (可伸縮) 藏在機身右前方,由於 T91 盒裝內沒有附贈另一支觸控筆,所以記得要小心保管。
▲ T91 的觸控筆上還刻有「Eee PC Touch」字樣,讓觸控筆看來更有質感。
T91 的 Disk Expander 位在機身左側,其實就是一組 SD 讀卡機,只不過多了一個防塵蓋,可以讓附贈的 16 GB SDHC 記憶卡長駐在裡面,當成額外的儲存空間。把 SD 卡插入 Disk Expander 之後,還是會成為另外一個磁碟,並無法把 SD 卡的空間直接併入 C 槽裡面。(Linux 版本的 8.9 吋 acer Aspire one,可以把 SD 卡的容量直接併入 C 槽裡面,不會再另成一個磁碟。)
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、USB、Disk Expander。
▲ 機身後側也有東西,分別是防盜鎖孔和 VGA。
▲ 機身右側,左到右依序是被封死的數位電視接孔、耳機孔、麥克風孔、USB、RJ-45。
由於採用不可更換電池設計,所以 T91 的機底很乾淨,但還是提供一組記憶體插槽讓使用者擴充,只要拆卸兩顆螺絲就可以更換記憶體。
▲ 看不到電池的機底,配置一個機身底蓋可以讓使用者拆卸。
▲ 隨機已配置一組 1 GB 的記憶體,想擴充到 2 GB 就必須把它淘汰掉。另外,記憶體右邊還有一組 Reset 開關,由於 T91 不能拔電池,所以碰到死當的情況就很需要它。
規格、效能數據導覽
T91 硬體規格特別的地方在於內建 Intel Atom Z50 處理器,這還是 ASUS 第一次在 10 吋機種以下使用 Atom Z 系列處理器 (之前有用在 12 吋的 S121 以及 11.6 吋的 1101HA 身上)。搭配的是 Intel Poulsbo US15W 晶片組和 Intel GMA500 整合顯示晶片。GMA500 雖然 3D 圖形效能比起 GMA950 還更弱了一點,但是卻支援 H.264、MPEG2、MPEG4、VC1 與 WMV9 等影片格式的解碼能力,可分擔 CPU 的負擔,所以跑起 HD 高畫質影片反而有更好的效果。
▲ XP 的簡易系統資訊。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機板相關訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ Intel GMA500 整合顯示晶片。
CPU 效能數據
T91 內建的 Atom Z520 處理器,雖然支援 Hyper-Threading(HT)超執行緒,不過時脈僅 1.33 GHz,和 Atom N270 的 1.6 GHz 以及 Atom N280 的 1.66GHz 相比當然效能較吃虧,而 CPU 的規格弱勢也會反映到 PCMark05 等軟體的實測數據上。以下我們也請來 Eee PC 1008HA (Atom N280)、GIGABYTE M1022 (Atom N270)、MSI U115 (Atom Z530) 等四款產品,讓大家參考一下效能數據的差異。
從 PCmark05 的實測總分來看,T91 拿下 1135 分,比起 1008HA 的 1456、M1022M 的 1510、U115 的 1226 分都還要低。由於 Z520 本身時脈較低,加上 GMA500 的效能也比 GMA950 更低,所以 T91 的 PCmark05 的總分也跟著低。至於 CPU 項目部份,T91 的 1240 分也是敬陪末座。
▲ Eee PC T91 的 PCMark05 效能實測數據。
▲ Eee PC 1008HA 的 PCMark05 效能實測數據。
▲ GIGABYTE M1022M 的 PCMark05 效能實測數據。
▲ MSI U115 的 PCMark05 效能實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
硬碟實測
T91 內建 16 GB 的 SSD,型號是 ASUS-JM S41。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 53.1 MB/s 左右,隨機存取時間僅約 0.2 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
雖然小筆電本來就不是設計用來看 HD 高畫質影片的,但 T91 內建的 US15W 晶片組 + Intel GMA500 整合顯示晶片,支援 H.264、MPEG2、MPEG4、VC1 與 WMV9 影片格式的解碼能力,所以我們還是用 H.264 格式的 1080p 高畫質預告片來測試一下 T91 的能耐。沒有開啟硬體解碼的情況下,T91 並無法順利播放 H.264 格式的 1080p 預告片,CPU 使用率很合理的一直保持在 100 % 的高檔,影、音也一直無法同步。
▲ 未開啟硬體解碼功能播放 1080P 電影預告片。
但只要開啟硬體解碼功能之後,CPU 使用率很神奇的降到 16 % 左右,從頭到尾都播放順暢,看 1080p 影片意外的輕鬆。不過 T91 的螢幕畢竟只有 8.9 吋,要拿來看高畫質影片不是很合適的選擇,所以這個測試只是告訴大家 T91 有播放高畫質影片的能力,要不要使用就全看個人需求囉。
▲ 開啟硬體解碼功能播放 1080P 電影預告片。
續航力測試
最後來測試 T91 的續航力,T91 配置不可由使用者自行更換的 2 cell、28.5Wh 鋰聚合電池,在電源充飽後關閉 Wi-Fi、藍牙,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 T91 的續航力,得出大約 3.9 小時 (235 分鐘) 的連續播放時間,若是一般上網、文書處理,使用時間絕對可以超過 4 小時。因為機身小巧,所以也只能採用小容量電池的 T91,能夠有 3.9 小時的連續影片播放能力已經很不錯了,但要一整天出門長時間使用,還是帶著變壓器才是上策 (反正變壓器也夠小)。
Eee PC T91 不但輕巧、易攜,而且機身內、外甚至是觸控筆都有著出色的質感,能給人相當不錯的第一印象。但從硬體規格來看,內建 Intel Atom Z520 處理器的 T91,效能面和其他採用 N 系列處理器的小筆電相比較為弱勢,而且總共 52 GB 的儲存空間 (16 GB SSD、16 GB SDHC 記憶卡、20 GB Eee Storage) 也嫌少了一點。雖然說 T91 支援高畫質影片的解碼能力,不過從硬體規格面來看難免會讓人對它有些卻步。
不過呢,T91 真正特色其實是在新增的 TouchSuite 觸控使用者介面、Widget 介面和一些專用軟體,透過觸控螢幕,樂趣可是比一般 XP 系統的觸控小筆電還多出不少喔。到底這些特殊觸控介面、軟體對 T91 有多少的加分作用?我們將在下一篇報導內做介紹,有興趣的網友就請稍微期待一下囉。
內建 Astom Z520 處理器
‧機身重量 0.96 kg
‧內建 30 萬畫素視訊相機
‧內建藍牙 2.1 + EDR
‧建議售價 17988 元
▲ T91 硬體裝置一覽表。
不俗的機身質感
嬌小的鍵盤
▲ 小巧的機身搭配小巧的鍵盤。
▲ 鍵盤和一元硬幣比大小。
I / O 導覽
規格、效能數據導覽
▲ XP 的簡易系統資訊。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機板相關訊。
▲ 記憶體相關資訊。
CPU 效能數據
型號 | Eee PC T91 | Eee PC 1008HA | GIGABYTE M1022M | MSI U115 |
螢幕 | 8.6 吋、1024 x 600 | 10.1 吋、1024 x 600 | 10.1 吋、1024 x 600 | 10 吋、1204 x 768 |
CPU | Intel Atom Z520 (1.33 GHz) | Intel Atom N280 (1.66 GHz) | Intel Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Atom Z530 (1.6 GHz) |
記憶體 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 |
顯卡 | Intel GMA500 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | Intel GMA500 |
硬碟 | 16 GB (SSD) | 160 GB | 160 GB | 8 (SSD)+ 160 GB |
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
續航力測試
