技嘉 10 吋小筆電 T1028、M1022、S1024 發表
技嘉三款 10 吋新品投入小筆電大亂鬥
MSI 微型科技才剛剛舉辦 CeBIT 展前發表會,GIGABYTE 技嘉就緊接著向台灣媒體發表三款 CeBIT 主打新品。技嘉今天共發表的 T1028、M1022、S1024 三款新品,雖然都是採用 Intel Atom + Intel 945GSE + 1 GB 記憶體配置的 10 吋小筆電,不過外型和主打特色卻各異其趣,也代表這次 CeBIT 展,技嘉依然鎖定小筆電為主要戰場,企圖在雙 A、HP 等大廠夾擊之下力求突破。
這三款新品的特色簡單來說,其中 T1028 是技嘉 M912 8.9 吋小筆電的昇級版,一樣具備觸控、手寫螢幕,隨時可切換成平板電腦模式來使用。而 S1024 主打輕薄外觀,即使並未採用 SSD 硬碟,機身最厚之處也只有 20 mm,含電池的重量則是 890 g。最後,M1022 可支援 3.5 G 模組,若是配合專屬的 Docking 專換座,還可直接把 M1200 變成簡易型桌上型主機,算是業界前所未見的設計。關於上市日期,技嘉表示 T1028 最快 3 月 底前即可鋪貨,而 M1022、S1024 則是 4 月才會開賣,但 4 月底前一定都會上市。
▲ 由左到右依序是 T1028、M1022、S1024。
10 吋平板小筆電:T1028
當雙 A、HP、MSI 等廠商相繼推出小筆電的時候,技嘉則是以可變身成平板電腦的 8.9 吋 M912,在眾多小筆電中鶴立雞群。時至今日,8.9 吋小筆電已非主流戰場,各廠反而轉向 10 吋以上的 Atom 小筆電來做廝殺。也許是看到 8.9 吋小筆電大贏家 Acer 終於在日前推出 10 吋新品,技嘉很明顯的不願缺席 10 吋大戰,因此將以 10 吋平板小筆電 T1028 領軍,讓 10 吋小筆電市場更加有火藥味。
▲ T1028 是技嘉第二款平板小筆電,預計 3 月底前即可買到。
▲ 機身尺寸'螢幕大小皆升級。
T1028 和 8.9 吋 M912 最大的不同,就是T1028 將螢幕升級到了 10 吋,而且還有 1366 x 768、1024 x600 兩種螢幕解析度可選。雖然 T1028 的體積變大了,但內含 6 cell 電池的重量(1.48 kg)卻和 M912(1.5 kg)差不多,並沒有因為螢幕升級而增加重量。
▲ 螢幕可 180 度旋轉,但僅能順時鐘轉。
▲ 現場展示的為咖啡色版本(燈光照射下色偏啦)。
連線功能齊全
CPU 方面,T1028 採用的是小筆電專用的 Intel Atom 處理器,但目前已知將會有 Intel N270(T1028X、T1028M、T1028G),以及 N280(T1028P)兩種配置。T1028 還具備 1 GB 的 DDR2 記憶體、160 GB SATA 硬碟、130 萬畫素相機、802.11 b / g / n 無線網路等配備。此外,T1028G 還將內建藍牙 2.1 + EDR、3.5 G 網路模組,未來更可支援 WiMAX,網路性能相當完備。
T1028 功能特色:
‧含 6 cell 鋰電池的機身重量為 1.48 kg
‧內建 10.1 吋、1366 x 768 觸控、手寫螢幕(T1028X、T1028P)
‧內建 10.1 吋、1024 x 600 觸控、手寫螢幕(T1028M、T1028G)
‧內建 Intel Atom N270、1.6 GHz 處理器(T1028X、T1028M、T1028G)
‧內建 Intel Atom N280、1.66 GHz 處理器()
‧內建 1 GB DDR2 記憶體(最大 2 GB)
‧內建 2.5 吋、160 GB SATA 硬碟
‧內建 802.11 b / g / n 無線網路
‧內建藍牙 V2.1 + EDR
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧支援 3.5 G 網路模組(T1028G)
‧支援 WiMAX 通訊模組
▲ 上蓋掀開後長這樣。
92% 全尺寸鍵盤
雖然機身尺寸放大,但為了放置 92% 全尺寸鍵盤,因此下方的觸控板面積相對的被壓縮不少。也因為觸控板面積被壓縮,技嘉索性就把觸控板設計成長方形,並且把左、右鍵分別放置在觸控板的兩旁。這種配置和 HP Mini 系列以及 Acer 8.9 吋 Aspire one 一模一樣,使用時的手感說不上是方便,但其實也不太需要花太多時間就能習慣。
▲ 內部除了長方形觸控板,其他地方特色並不多。
▲ 轉軸部分有標明螢幕轉動方向,硬要反方向轉一定會壞啦。
I / O 簡覽
以下快速的由前、左、後、右的順序來看一下 T1028 的 I / O 配置吧。
▲ 正面的兩邊各有一個獨立喇叭,此外就沒有任何東西。
▲ 左到右依序是 VGA、USB、散熱孔、Smart Manager 快捷鍵、耳機孔、麥克風孔。
▲ 按下 Smart Manager 快捷鍵會出現此畫面,可以調整螢幕亮度、旋轉螢幕或執行開關 Wi-Fi 等動作。
▲ 背面除了電池就空無一物。
▲ 左到右依序是記憶卡槽、Express 卡槽、USB x 2、電源鍵、RJ-45、電源插孔。
▲ T1208 將電源鍵擺在右側,向左扳可開、關機,向右扳則可鎖定此按鍵。
可充當桌機的小筆電:M1022
接下來要介紹的是 M1022。這台機器沒有平板電腦功能,機身也沒有下一台要介紹的 S1024 那麼輕薄,乍看之下是最不顯眼的一款新品。不過呢,M1022 也不是個平凡的草包,首先,它擁有和 T1028 同等級的規格配備,像是可選擇最高 1366 x 768 的螢幕、Inte Atom N270 / N280 處理器、160 GB SATA 硬碟、1 GB DDR2 記憶體、130 萬畫素相機等。M1022 的網路連線也包山包海,藍牙 2.1 + EDR、802.11 b / g / n 無線網路,也可選購 3.5G 網路(M1022G)和 WiMAX 模組。
▲ 現場的珍珠白款式質感還 OK。
▲ 上蓋掀開後長這樣。
規格列了這麼多,但真正的好戲還在後頭。M1022 在發售時將會搭配一個專屬的擴充 Docking 底座,只要把 M1022 「直插」到此轉換座,配合轉換座提供的 VGA、RJ-45、USB x 2 等 I / O 配置,NetBook 變馬上就身成 NetTop,一機雙用途。技嘉表示,由於自家並沒有類似 ASUS Eee Box 的簡易型桌機(就是指 NetTop),所以才會想出這種一機多用的方法,彌補自家產品線的不足。
▲ M1022 變成 NetTop 的示意圖。
▲ 一機多用的小筆電倒是前所未見。
M1022 功能特色:
‧含 6 cell 鋰電池的機身重量為 1.3 kg
‧內建 10.1 吋、1366 x 768 螢幕(M1022X、M1022P)
‧內建 10.1 吋、1024 x 600 螢幕(M1022M、M1022G)
‧內建 Intel Atom N270、1.6 GHz 處理器(M1022X、M1022M、M1022G)
‧內建 Intel Atom N280、1.66 GHz 處理器(M1022P)
‧結合 Docking 轉換座可變身成桌機
‧內建藍牙 V2.1 + EDR
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧支援 3.5 G 網路模組(M1022G)
‧支援 WiMAX 通訊模組
和 T1028 幾乎相同的鍵盤、觸控板設計
鍵盤部分,M1022 的配置幾乎和 T1028 是一模一樣。採用 92 % 全尺寸鍵盤,也同樣因為面積不足,所以觸控板被設計成長方型,左、右鍵分別被擠到兩側。現場實際試用這組鍵盤配置,除了右下角的四向鍵面積被壓縮到有點小,其餘的按鍵都算是夠大,用起來沒有特別奇怪的地方。
▲ 鍵盤、觸控板設計和 T1028 一模一樣。
▲ 空間明顯較小的方向按鍵。
▲ 螢幕和機身中間隔著黑色長條,底下是電池所在。
▲ 粗獷的轉軸個人覺得不錯看。
I / O 配置簡覽
以下簡介一下 M1022 的 I / O。
▲ 正面除了右側的訊號指示燈之外,左側還有喇叭孔、耳機孔各一。
▲ 機身左側左到右依序是 VGA、散熱孔、外接光碟機連接埠。
▲ 機身後方空無一物。
▲ 機身左側依序是記憶卡槽、Express 卡槽、USB x 3、RJ-45、電源埠。
小巧輕盈訴求:S1024
最後一台要介紹的是 S1024。S1024 是三款新品中最輕巧的一款,可貴的地方在於這款 10 吋新品並未採用 SSD 硬碟,但是含 6 cell 電池的重量僅 890 g,而且機身最厚之處約為 2 公分。S1024 規格面稍弱,螢幕解晰度僅有 1024 x 576,CPU 也不像上面兩款新品有 Atom N280 版本,上市時將僅提供 Atom N270 單一款式。此外,S1024 還有 1 GB 記憶體、60 / 80 GB PATA 硬碟、130 萬畫素相機等配備。
S1024 功能特色:
‧含 6 cell 鋰電池的機身重量僅 890g
‧內建 10.1 吋、1024 x 576 螢幕
‧內建 1 GB 記憶體
‧內建 1.8 吋、60 / 80 GB PATA 硬碟
‧內建 802.11 b / g 無線網路
‧內建藍牙 V2.1
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧支援 3.5 G 網路模組
S1024 的連線配備也稍弱,雖然有藍牙 2.1 也能選配 3.5 G 模組,但無線網路只支援到 802.11 b / g 規格,而且無法支援 WiMAX。
▲ 和 M1022 相同的珍珠白配色。
▲ 黑色款式極度容易沾染指紋。
▲ 上蓋打開後長這樣。
正常的觸控板設計
技嘉官方並沒有明確表示 S1024 的鍵盤尺寸,但比 T1028、M1022 的 92 % 全尺寸鍵盤小是一定的。也許因為鍵盤較小,所以 S1024 反而有一個正常樣式的觸控板,只不過觸控板面積其實也沒大到哪去,用起來還是不怎麼順手。
▲ 內部樣式怎麼看都覺得少了什麼。
I / O 配置簡覽
最後還是來看一下 I / O 配置吧。
▲ 正面沒有實體 I / O,但有兩組對稱的獨立喇叭。
▲ 機身左側,有左到右依序是記憶卡槽、耳機孔、麥克孔。
▲ S1024 的配置集中在機背,由左到右依序是散熱孔、電源埠、外接光碟機連接埠、USB x 2。
▲ 一開始還以為右側的條紋區塊內藏玄機,結果是啥米都沒有。
10 吋平板小筆電:T1028
▲ 機身尺寸'螢幕大小皆升級。
連線功能齊全
T1028 功能特色:
‧內建藍牙 V2.1 + EDR
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧支援 WiMAX 通訊模組
▲ 上蓋掀開後長這樣。
92% 全尺寸鍵盤
I / O 簡覽
▲ 背面除了電池就空無一物。
可充當桌機的小筆電:M1022
▲ 現場的珍珠白款式質感還 OK。
▲ 上蓋掀開後長這樣。
▲ 一機多用的小筆電倒是前所未見。
M1022 功能特色:
‧內建藍牙 V2.1 + EDR
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧支援 WiMAX 通訊模組
▲ 空間明顯較小的方向按鍵。
▲ 粗獷的轉軸個人覺得不錯看。
I / O 配置簡覽
▲ 機身後方空無一物。
小巧輕盈訴求:S1024
S1024 功能特色:
‧內建 1 GB 記憶體
‧內建藍牙 V2.1
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧支援 3.5 G 網路模組
▲ 和 M1022 相同的珍珠白配色。
▲ 黑色款式極度容易沾染指紋。
▲ 上蓋打開後長這樣。
正常的觸控板設計
▲ 內部樣式怎麼看都覺得少了什麼。
I / O 配置簡覽
最後還是來看一下 I / O 配置吧。
