全台最詳細 Hisense 75U8Q 量測報告 這不就來了嗎
Hisense 海信在顯示技術上持續堆料,這次推出的 Hisense 75U8Q 搭載聯發科第一梯隊 Pentonic 800 晶片,跑出超高亮度與驚人分區控光數,展現旗艦級火力!
這次靠我們詳細的量測報告與上手體驗,來看看 75U8Q 的表現究竟如何。
外觀 & 接孔
官方宣傳:
▍165Hz 刷新率 / Mini LED 背光
▍Hi-View AI Engine Pro (4K) 處理器
▍2,800 分區控光
網路售價:
▍Hisense 75U8Q
|75″ NT$49,900
重量尺寸:
▍全機重量
|40.5kg(含底座)
▍底座重量
|6kg
▍無底座尺寸
|167 x 96.3 x 4.6cm
▍含底座尺寸
|167 x 99.5 x 34cm
▍VESA 壁掛
|600 x 400mm
I/O 接孔:
▍ 1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 1A)
▍ 2 x HDMI 2.1(4K@165Hz)
▍ 1 x HDMI 2.1(4K@165Hz / eARC)
▍ 1 x USB-C 3.2 Gen 1(5V / 0.5A|DP Alt Mode)
▍ AV 端子輸入孔
▍ 3.5mm AUX Out
▍ RJ45 網路孔(10 / 100M)
▍ 光纖音訊輸出
▍ 1 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.3
▍Wi-Fi 6E(2.4GHz / 5GHz / 6GHz)
端子接孔給得相當大方,三組 HDMI 2.1 全部滿血支援 4K@165Hz,還極其罕見地在側面提供一組支援 DisplayPort 1.4 的 USB-C 介面(4K@165Hz HDR10 / DP Alt Mode),直插筆電或手機投放畫面超級方便。
這台的金屬多邊形底座也有設計過,前方穩定大氣,背蓋掀開就有走線槽可以整理線材,保持外觀簡約。
金屬邊框距離畫面的厚度大約 1.1cm,底框大約 1.8cm,數值看起來不算非常細,不過因為 75 吋視覺佔比的關係,實際觀看並不會覺察到邊框存在。
顯示規格
面板背光:
▍面板解析度
|4K(3,840 x 2,160)
▍面板材質
|BOE ADS Pro(IPS)亮面面板
▍面板刷新率
|165Hz
▍色彩深度
|10bit(8bit + FRC)
PWM 量測:
只要開啟區域控光,不管在什麼亮度,螢幕閃爍頻率皆高達 12,000Hz 以上!SVM 閃爍可見度數值只有 0.001 的超低水準,長時間使用眼睛也不容易疲勞,非常護眼。
峰值亮度|鮮明模式:(多分區背光控制:高 / 峰值亮度:高)
峰值亮度|FILMMAKER 模式:(多分區背光控制:高 / 峰值亮度:高)
靜態對比|FILMMAKER 模式:
▍區域控光 |75″、2,800 區(80 x 35)
▍靜態對比度
|1,969:1(多分區背光控制:關)
|4,603:1(多分區背光控制:高)
這塊 BOE 出產的 ADS Pro IPS 面板,本身靜態對比度雖然不高,但強在可視角超廣,側看幾乎沒有色偏。
靠著 Mini LED 高達 2,800 個控光分區的暴力加持,開啟「多分區背光控制」到「高」之後,靜態對比度就會直接從 1,969:1 飆升至 4,603:1!峰值亮度更是突破天際,SDR 與 HDR 實測都超過 3,300nits,在明亮客廳觀看能保有極佳的畫面通透感。
SDR 顯色表現|FILMMAKER 模式
HDR 顯示色域|HDR FILMMAKER 模式
顯色表現上,UHDA-P3 覆蓋率高達 97.19%,顯示 HDR 好萊塢電影的 P3 色域完全沒問題,而出預設的白平衡和色彩誤差值也非常低,算是出廠就可以順順看的地步。
令人欣慰的是,今年海信終於修復了去年 Dolby Vision 色彩被限縮在 Rec.709 的 Bug,現在杜比視界色彩表現完全正常!
針對 PC 專業用戶,這台竟然還內建 Adobe RGB 色域模式,實測覆蓋率達 96.5%,且校正後的色準表現直逼 Sony 旗艦機,拿來修圖剪輯也完全沒問題。
EOTF|HDR 電影模式
HDR 映射曲線長得比較奇怪,峰值亮度開到高,灰色實測曲線跟黃色標準曲線會整個大跑掉,關掉峰值亮度就有明顯改善。
這邊主要建議要走 Hisense 自己的「HDR 映射」算法,才能確保足夠的亮暗細節,並同時激發最高亮度。
實際觀看有耀眼陽光,或是霓虹炫光的場景,像是《沙丘》、《瘋狂麥斯:憤怒道》或《創:光速戰記》等動作電影,U8Q 極高的峰值亮度可以真正發揮高動態範圍的「光感」。而在宇宙星空場景,像是《靈魂急轉彎》、《異形:羅穆路斯》等科幻電影,U8Q 優秀的控光能力,也可以完好呈現漆黑和光點的極高對比度呈現。
系統支援
作業系統:
▍作業系統
|VIDAA U9
▍影像晶片
|Hi-View AI Engine Pro(4K)
▍硬體配備
|3GB + 8GB
▍App 商店
|App Store
▍語音助理
|VIDAA Voice
▍無線投放
|Android 鏡像、AirPlay 2
▍HDR 支援
|HLG、HDR10、HDR10+、Dolby Vision IQ
▍動態增益
遙控器 ERF6F66H
▍2 x 4 號電池
|USB-C / 太陽能充電
|紅外線控制(控制功能 / 電源)
|藍牙連線(控制功能 / 語音)
|內建麥克風
作業系統是自家的 VIDAA U9,操作速度可以用「神速」來形容,開啟 App 幾乎都是秒開。雖然 App 生態圈不如 Google TV 豐富,但主流的 Netflix、Disney+、HBO Max 都已內建且支援雙杜比點燈。
Pentonic 800 晶片加上海信自家 Hi-View AI Engine Pro 影像處理能力非常有感,能將 720P/1080P 的低解析度訊源升頻至 4K,對人臉、毛髮與景深的增強效果顯著。
音效規格:
▍揚聲器 90W(4.1.2ch / 100 節音量)
|2 x 15W 中音單體
|2 x 10W 高音單體
|1 x 20W 重低音
|2 x 10W 天空聲道
▍音效處理(內建揚聲器)
|AI 音效最佳化
|Dolby Atmos
|DTS:X
▍推薦音效模式
|智慧聲音
eARC Pass Through 數位音訊輸出格式
▍Dolby
|Dolby TrueHD(Dolby Atmos)
|Dolby Digital+(Dolby Atmos)
|Dolby Digital
▍DTS
|DTS-HD Master(DTS:X)
|DTS-HD
|DTS Digital Surround
這裡也要讚一下內建的揚聲器系統,是由 2 x 天空聲道 + 2 x 中音單體,加上 2 x 高音單體和 1 x 重低音單體,組成 4.1.2ch、90W 出力規格,頂規音效編碼 Dolby Atmos 和 DTS:X 都通吃,支援度非常完整。
預設的劇院模式聲音比較悶,建議跑一次系統內建的「空間最佳化」,因應環境調控發聲定位,這樣音場才能徹底展開。
實際觀看支援 Dolby Atmos 的好萊塢電影,像是《一級玩家》、《波希米亞狂想曲》、《驚天營救》,音場範圍大約可以佔滿到前半球型,方位精確、低頻有感,非常過癮!
內建串流支援度(內建揚聲器、外接聲霸):
▍Netflix
|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
▍Disney+
▍HBO Max
▍Apple TV
▍YouTube
|4K@60fps、HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
內建串流支援度(內建揚聲器):
▍Prime Video
|4K、Dolby Vision|立體聲
內建串流支援度(外接聲霸、擴大機):
▍Prime Video
內建串流平台支援到最高 Dolby Vision / Dolby Atmos 雙杜比影音規格,除了 Prime Video 需要外接聲霸才能有完整的 Dolby 解碼之外,其他串流平台光靠內建揚聲器就能完整點燈,支援度非常完整。
遊戲機能支援度:
▍遊戲幀率
|Windows OS:4K@165Hz HDR10 / 2K@240Hz / FHD@288Hz(HSR)
|macOS:4K@120Hz HDR10
|PS5 Pro:4K@120Hz HDR10
|Switch 2:2K@120Hz HDR10
|XBOX Series X:4K@120Hz Dolby Vision IQ
▍ALLM 自動低延遲|✅
▍遊戲 Dolby Vision|✅
▍遊戲 Dolby Atmos|✅
▍遊戲面板|✅
▍VRR 可變更新率(48Hz – 165Hz)
|AMD FreeSync Premium Pro
|NVIDIA G-Sync Compatible
|VESA Adaptive-Sync
▍面板反應時間
|8ms
▍輸入延遲
|13.7ms(4K@60Hz 實測)
▍音聲延遲
|+99ms(eARC 實測)
這台 U8Q 的電競支援度堪稱「完全制霸」!
Windows OS 的 PC 玩家:透過 HDMI 或 USB-C 都能跑到 4K@165Hz,甚至可犧牲解析度換取 240Hz / 288Hz 的超高幀率。
Xbox 玩家也能跑得出 4K@120Hz 搭配 Dolby Vision 遊戲模式,不愧是搭載聯發科高階晶片。
macOS、PS5 Pro 可以跑 4K@120Hz HDR10 規格,也有對應 Nintendo Switch 2 的 4K@60Hz 和 2K@120hz HDR10 解析度幀率。
最重要的是,VRR 三家通吃,也能同時開啟 VRR 和區域控光機能。輸入延遲控制在極佳的 13.7ms,外接聲霸也不會有動作聲音延遲的狀況,當電玩顯示器完全沒問題!
總結
Hisense 75U8Q 憑藉著 Pentonic 800 晶片和 Hisense 的強大性能與 Mini LED 的暴力堆料,成功克服了 IPS 面板的原生對比限制,高達 3,379nits 的峰值亮度與 2,800 個控光分區,讓它在 HDR 畫面的光感和色彩通透感達到頂峰。
除了修復過往 Dolby Vision 的色彩 Bug,它在 PC 連接性(USB-C、Adobe RGB 模式)與遊戲支援度(4K@165Hz)上都非常到位。雖然仍然有一個「切換訊號源會導致背光分區降為『低』」的小 Bug,需要切換後手動調整回來,但不算是太大的障礙。
這台最大缺點就是只有 75 吋,客廳太小會塞不下!不然對於追求極致亮度、超廣視角與全方位影音體驗的玩家來說,Hisense U8Q 絕對是 NT$50,000 價位帶的優質前段班。
Hisense 75U8Q 優點:
1、亮度與控光頂級:3,379nits 搭配 2,800 分區,亮室觀看通透感極強。
2、支援 165Hz、240Hz 和 288Hz,VRR 和遊戲機能支援度完整。
3、具備罕見的 USB-C 視訊接孔,外接筆電/手機超方便。
4、通透發色和超廣視角,是同價位帶少見的 IPS 面板產品。
Hisense 75U8Q 待改善處:
1、雖然有控光加持,但在極端全黑環境下,原生對比度仍然比不上 VA 面板。
2、VIDAA 系統雖然操作滑順,但 App 豐富度仍不及 Google TV。
3、切換輸入訊源後,多分區背光控制選項會有亂跳的 Bug,需要手動調回,操作麻煩。
4、僅有 75 吋尺寸可以選購,安裝環境較為受限。
Hisense 75U8Q
| 尺寸 | 75 吋 |
| 體積重量 | < 無底座 > 1,67 x 96.3 x 4.6cm、34.5kg < 含底座 > 1,67 x 99.5 x 34cm、40.5kg |
| VESA 孔距 | 600 x 400mm |
| 面板背光 | Mini LED 165Hz 10bit(8bit + FRC)IPS 面板 |
| 最高解析度 | 3,840 x 2,160 |
| 顯示色域 | 97.19% UHDA-P3 98.6% Rec.709 |
| 峰值亮度 | HDR 3,379nits SDR 3,353nits |
| 區域控光 | 2,800 分區 (80 x 35) |
| 靜態對比 | 4,603:1 (多分區背光控制:高) |
| HDR 規格 | Dolby Vision IQ HDR10+ HDR10 HLG |
| 可變更新率 | AMD FreeSync Premium Pro NVIDIA G-Sync Compatible VESA Adaptive-Sync |
| 反應時間 | 8ms |
| 輸入延遲 | 13.7ms(4K@60Hz) |
| 出力瓦數 | 4.1.2ch 90W 2 x 15W 中音單體 2 x 10W 高音單體 1 x 20W 重低音 2 x 10W 天空聲道 |
| I / O 介面 | 1 x USB-A 2.0(5V / 0.5A) 1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 1A) AUX Out 3.5mm AV 端子輸入孔 1 x HDMI 2.1(4K@165Hz) 1 x HDMI 2.1(4K@165Hz) 1 x HDMI 2.1(4K@165Hz / eARC) 光纖音訊輸出 RJ45 網路孔(10 / 100M) 1 x USB-C 3.2 Gen 1(5V / 2A|DP Alt Mode) |
| HDCP | 2.3 |
| 無線傳輸 | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E(2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| 音訊回傳 | eARC |
| 音效處理 | Dolby Atmos DTS:X |
| 音效直通 | 最高 Dolby TrueHD 最高 DTS-HD Master |
| 作業系統 | VIDAA U9 |
| 記憶容量 | 3GB + 8GB |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 3 年保 |
| 建議售價 | NT$80,000 |
