COMICA EJoy D10 PRO無線動圈麥克風(桌麥) 移動自由收音/影音創作好夥伴
MARS | 數位影音
現下無論是電競遊戲實況主、Youtube長短影音創作、線上課程互動教學以及Podcast廣播等的興起造就影音市場的蓬勃發展,其中想要提高音質的表現,讓聲音更動聽、更真實傳遞到觀眾、聽眾的耳中,那一定少不了的重要設備就是麥克風等收音設備,如今各家廠商推出的產品無不精益求精,從追求顏值、到功能齊全就有很多可選擇。
不過想要挑選心目中理想的麥克風前,不妨來看看這次收到開箱的麥克風則是來自於專注打造多款專業影音器材,其品質出眾、功能極佳的影音品牌COMICA所推出的「COMICA EJoy D10 PRO無線動圈麥克風(桌麥)」,採用心型指向性、抗噪音大振膜動圈麥克風收音、具備48kHz/24bit錄音更清晰動容,加上三種EQ效果模式、四段增益調節、六種RGB燈效和一鍵CalMix®降噪等功能更是無往不利,同時XLR、Type-C數位/類比輸出,兼容手機/電腦或是聲卡/混音器一般使用專業應用都不在話下,更是包含了支援有線和無線兩種模式讓你自由應用,無線模式下電池續航力可長達45小時,拓展應用環境範圍滿足播客、開箱、實況等多樣化需求不同情境使用起來更是從從容容、遊刃有餘。
開箱!! 採用白底襯托出COMICA EJoy D10 PRO無線動圈麥克風(桌麥),採用白底襯托出產品實機樣貌,主打賣點便是有線/無線雙模式連接,所以連接隨插即用Type-C無線連接,可支援多款3C產品如手機、筆電、遊戲主機等皆可適用,讓你解開有線束縛提高移動收音的自由度。
在產品外盒背面與兩側分別有備註COMICA EJoy D10 PRO的諸多功能及特色
規格:
指向性(收音類型):心型指向
快速控鍵:麥克風音量、增益、靜音、EQ、RGB燈效
麥克風靈敏度:-56dB ±2dB
頻率響應:55Hz~16kHz
最大聲壓:128dB
取樣頻率:24bit/48kHz
輸出介面:XLR 3-pin、USB-C、3.5mm TRS/TRRS
電池容量:930mAh 3.7V
採用緩衝材妥善收納著COMICA EJoy D10 PRO無線動圈麥克風/桌麥款的各項部件在其中。
內容物包含了EJoy D10 PRO無線動圈麥克風主體,以及桌麥配件組:底座、伸縮支架、Type-C to C傳輸線附USB-A轉接頭和說明書、官網QR碼小卡。
再來先看看COMICA EJoy D10 PRO主體部份尺寸為56x160mm重量為228g,對個人來說屬於恰到好處的大小同時功能又很齊全,主體上分別以上方的收音組件和中間的RGB燈光效果環、提示燈號以及電源/降噪按鈕和音量大小/靜音按鈕組,一側則旋轉可調附USB-C接收器的支架,雖說是以黑色漆面塑料材質為主,卻讓整體質感身型設計在上手時也顯得緊湊俐落些。
麥克風上半部以王字般型狀的鐵罩環繞結合海綿的麥克風防風防噴罩,採用的是嵌扣式組裝,若要取下查看的話要注意拔取角度與力道。
取下後可見所採用的是心型指向性抗噪大振膜電容麥克風,靈敏度:-56dB、頻率範圍:55Hz~16kHz、最大聲壓:128dB,能有效降低週遭環境雜音,同時集中收音提升清晰穩定度效益不錯。
主要連接介面在麥克風尾端處方便即時監控和相關增益控制、EQ調整、RGB燈效等操作,配置分為上方撥桿為增益控制共有四段可調,掌握聲音調節,下方左側按鍵為EQ音效可調,長按可以開啟或關閉EQ,而短按則可切換(低音/橙色)、(自然/藍色),和(明亮/綠色)三種效果,透過旁邊的指示燈可以觀察到,對於不同收音情境需求使用下會更顯便利,而右邊的RGB燈按鍵,則是透過短按切換多達六種的RGB燈效呈現,此外輸出孔分別有3.5mm耳機監聽接孔以及可支援專業XLR接孔和USB-C接口,可相容於不同裝置或聲卡、更能搭配專業混音器使用。
此外COMICA EJoy D10 PRO很聰明的在金屬可旋轉支架上,設計一個方便收納攜帶的USB-C接收器凹槽,這樣無線連接器收納取出隨插即用就很方便也不怕忘了放那裡而遺落了。
精巧的接收器尺寸32.7x15.5x7mm、重量3.3g,前後兩面印有COMICA品牌LOGO,這樣的USB-C接收器搭配COMICA EJoy D10 PRO就可以實現移動無線自由,不受到線材的束縛,連接到不同裝置也很便利大幅提高收音效果,而據原廠數據表示可達20米左右的收音距離獲得有效音源。
若要使用有線連接時可以使用所附的Type-C to C傳輸線長約3M,線材上另有電磁過濾環,可以有效過濾線材傳輸時的雜訊干擾,提高訊號的純淨與穩定性,另外附USB-A轉接頭可連接支援裝置應用。
若是要另外連接到XLR混音設備的話,則要自備線材與多聲源輸入裝置來提高專業收音表現效果。
二段伸縮支架基本長度約為10.8cm,透過支架上螺絲釋放後,可以再延展到第二段提升約15.5cm依不同的環境需求來調整高度即可。
圓型底盤重量約450g份量十足,中間螺紋開孔可作連接支架固定使用,將麥克風放置在桌上提供穩如泰山般的牢靠可用。
接著就很簡單的將EJoy D10 PRO麥克風主體與支架和底座,不費力輕鬆的組合起來使用即可。
組裝後開機可以看到亮起的RGB燈光環帶效果,自帶RGB光效在麥克風的上圍繞很醒目,但不刺眼同時又為顏值加分不少,此外依不同功能切換多樣的燈效可玩性又更高,而上方指示燈號同時也作為電量狀態顯示,藍燈恆亮正常使用電量充足,也是代表一般收音狀態、如果是點擊短按開啟降噪功能時則會是綠燈恆亮,而若顯示紅色燈號則可能是靜音,或是電量不足時會呈現紅燈提示。
短按上方較大顆的靜音/監聽音量旋鈕,短按一下開啟靜音時RGB燈光環帶與指示燈,會同步顯示代表靜音紅色燈效,方便使用者辨別當前狀態避免忘記關麥收到一些話外之音......。
簡單透過gif動圖演示一下開啟EJoy D10 PRO麥克風的操作,比較要注意的是電源開關按鈕是在上方較小那顆,而不是慣性會認為的下面靜音調整音量較大的那顆旋鈕唷!!
若是採用有線USB-C線材接入的話,則會自動開機,如果採用無線接收器連結的話,就需要手動開機,開機後會顯示出前一次使用的燈光效果與代表開啟的藍色指示燈號,沒有訊號的會藍燈會持續閃爍,正常連線到訊號則是藍燈恆亮,如果斷開連線後沒有動作的話約10分鐘左右會自動關機。
透過短按後方RGB按鈕可切換燈效提供了:動態音頻、海浪、RGB慢速波浪、橘光、彩色呼吸燈、旋轉彩虹等六種燈效,可玩性自由度也高。
由一側的支架USB-C接收器凹槽,取出接收器連接裝置使用無線連接即插即用,包含像是手機、筆電、遊戲主機等有支援的基本上都可以使用。
這邊採用筆電來連接後,可以看到插入後即可辨識到EJoy D10 PRO的接入,採用48kHz/24bit錄音。
實現移動自由提高收音表現,無線使用時電力續航上也是要考慮的重點EJoy D10 PRO依原廠數據為45小時續航力實力上不容小覷,若是開啟RGB燈效則是25小時左右續航,整體上來說無論是直播遊戲或實況、還是Podcast節目錄製或是開箱收音、線上課程等項目基本上都能滿足使用,除非是超過一整天的時長就會建議連接有線來操作。
連接手機收音自然也不在話下,iPhone 16支援Type-C接口也便利使用,畢竟手機雖然也有一定的收音效果,但是屬於開放型收音麥克風的外在環境雜音干擾項也很大,若想要集中收音減少雜訊還是需要使用麥克風等器材來提升效果。
影片:COMICA EJoy D10 PRO無線麥克風簡單測試,採用手機連接收音測試,以近期爆紅的網路歌曲王博創作的沒出息為測試,分別就心型指向收音、四級增益控制、三種EQ模試小試牛刀看看,可以發現指向收音對於人聲跟指定範圍內收音表現更加清晰,而在不同的控制下調整的效果可以感受到增益以及EQ模式的變化,如果是應用在實況、開箱或是收音播客時對於情境時,直接在麥克風就能作上相對的調校,不過沒有支援其他的音效軟體控制就也是較有所欠缺的部份。
桌上型麥克風可搭配的二段伸縮支架,因應不同需求高度可作適度的調整,雖說可自由調整的角度也許不如其他的懸臂式來的高,但勝在穩重且安裝容易安放,甚至可以拎著就走,當然這就取決於個人習慣與需求。
用來開電競實況、開箱創作時,更穩妥的收音表現,對於自已、對於聽眾可以更明顯感受到收音設備讓音質有所提升的感受。
EJoy D10 PRO環繞的RGB光帶效果,也很搭手上的遊戲手把交錯的RGB燈效,同樣的是不張揚但又能明顯看到那一抹的光芒存在。
對於有音質有要求的影音創作者,或是除了手機收音外想嚐更良好的收音效果,「COMICA EJoy D10 PRO無線動圈麥克風(桌麥)」,所採用的是常見的心型指向性收音加上48kHz/24bit錄音,能夠對於人聲有更清晰穩定的收音效果減少雜訊干擾,給聽眾或自已有更佳的音色呈現。
此外支援有線和無線兩種模式,無論是一般使用的Type-C連接手機、電腦等裝置,還是想要更專業一點的搭配XLR混音器、聲卡搭配都能廣泛應用,同時提供了USB-C接收器,實現無線收音移動自由加上電池續航力可長達45小時滿足各種情境使用,在麥克風上就能操作三種EQ效果模式、四段增益調節、六種RGB燈效和一鍵CalMix®降噪等功能,不過略為欠缺的是軟體支援度的搭配,但對於一般情境使用時下來說,可以更快捷的來進行操作也是很便利的。
開箱這一款是桌麥組合搭配支架底座,隨手可放穩定性高但靈活度較低,另外還有其他組合懸臂款、一對二款式可供挑選,全面覆蓋不同使用者需求,總的來說EJoy D10 PRO基本的功能齊全、支援度相容性高、入手性價比得宜不啻是初入錄音領域的好夥伴、新助力。
更多產品資訊:https://www.howhear.com.tw/pages/comica
