家庭劇院與遊戲娛樂兼顧 - ViewSonic LX700-4K RGB雷射投影機開箱
windwithme | 數位影音
影片呈現高畫質影像、遊戲、介面、音效,能更迅速了解LX700-4K RGB特色:
近幾年隨著科技進步,市場上投影機產品種類的能見度又提升了許多,除了技術規格不同之外,定位也是一個投影機分類的主要選擇,常見的有便於攜帶的小體積、中階家用娛樂與高階旗艦家庭劇院。
長期致力於投影機市場的ViewSonic,多年來陸續推出相當豐富的產品線,本篇要分享的主角為ViewSonic LX700-4K RGB,屬於家庭劇院與兼具遊戲娛樂功能定位的RGB雷射投影機。
LX700-4K分為黑白兩種外觀,黑色為更進階的RGB版本,兩款價差不會太大,但RGB技術擁有更好的色彩表現,也是目前雷射投影機的高階版本。
LX700-4K RGB尺寸為286x216x129mm,淨重2.7公斤,實測約2747克,標榜家用型投影機,以體積跟重量來看在家中使用算是便於移動。
解析度支援範圍由VGA 640X480到4K,前面板左方標示支援XBOX遊戲機,同時支援PS5。
前面板右方主要為鏡頭,第一眼看到覺得比以往相近尺寸的投影機鏡頭大了許多,採用德州儀器0.65吋DMD先進晶片,特色是較傳統0.47吋晶片能提供更高的原生對比度。
鏡頭規格有擁有830萬像素、3000000:1對比率、5200 RGB雷射流明、100% BT.2020廣色域、HDR/HLG影像技術、1.6倍光學變焦、環保無汞、通過TÜV SÜD低藍光認證,光源壽命在正常模式最高達20000小時,節能模式最高可達30000小時,能夠有效降低維護成本,鏡頭左方為Front IR。
LX700-4K RGB內附配件左起快速入門指南、電池、遙控器、電源線、變壓器,原廠3年保固。
遙控器按下按鍵會有頗亮的白色背光,操作需在IR感應器30度以內的垂直角度與距離不超過8公尺。
機體上方:
左上為對焦環、變焦環、鏡頭移位旋鈕,下方為Keypad,內含電源按鈕與Top IR感應器。
Keypad內建主要功能,直接操作相當方便,上方燈號分為電源、光源、溫度等3種指示燈。
投影距離為0.93~14.88公尺,畫面尺寸為30~300吋,其中100吋畫面須3.1公尺。
後方I/O左起:
HDMI 1 (Xbox / HDMI 2.0 / HDCP 2.2)、HDMI 2 (eARC音源輸出-share with HDMI Input / HDMI 2.0 / HDCP 2.2)、USB-A (5V/1.5A Out,Service維修)、12V Trigger OUT(3.5mm / 500mA輸出)、Audio Out(3.5mm)、RS-232、USB Type A(5V/0.5A Out)、DC 19.5V電源輸入。
若想由行動裝置如手機、平板、筆電來進行無線投影,需搭配選購PJ-WPD-700無線傳輸套組,分享影音同時也能避免Netflix、Disney+等平台會因DRM加密造成黑畫面。
底部一覽:
上方中間與下方左右兩邊共有3個腳座,使用起來機體穩定性佳。
腳座螺絲長度皆為3.4公分,可調整往上抬高約3公分,右側提供3個M4x8mm鎖孔,可用於固定在天花板。
照片中為機身出風口處,機身內部採用封閉引擎設計,有效防止入塵,無需再安裝空氣濾網與定期更換,降低機身維護成本。
接著是OSD選單功能部分:
左方分為顯示(Display)、音頻(Audio)、設定(Setup)、資訊(Information)。
顯示設定頁面細分影像設定、Ultra Fast Input、3D、螢幕寬高比、梯形修正、縮放比例。
進入影像設定頁面彩色模式、亮度、對比、銳利度、色彩、色相、Gamma、色彩設定、光源模式、重置。
Gamma提供1.8、2.0、2.2、2.35、2.5、Cube、sRGB;
光源模式提供DynamicBlack、節能、光源電源範圍50%~100% (間格5%)。
彩色模式提供電視(BT.2020)、最亮、HDR、HLG、電影、遊戲、Low Blue Light、Rce.709、使用者、3D。
上述模式ViewSonic調校的設定值,可讓使用者快速套用符合使用環境的色彩表現,照片左方補上說明書內模式的建議使用環境。
色彩設定提供色溫(6500K、7500K、8500K、9300K)、色彩管理、色彩空間;
進入色彩管理頁面,色彩有紅、綠、藍、青色、黃、洋紅、白,右方提供色域圖,搭配下方色調、飽和度、增益功能,提供高自由度的色彩調整。
Ultra Fast Input標榜開啟後1080p擁有最高240Hz更新率和最快4.2ms反應時間;2K最高為120Hz與8.6ms,對於高速移動的遊戲提供更流暢的畫面表現。
使用Ultra Fast Input時,須將畫面直投才有擁有最完整的畫面。
音頻頁面有音量、靜音、HDMI eARC,其中eARC透過HDMI 2.1傳輸數位音訊,擁有更快更高頻寬速度與更高等級音訊格式,支援Dolby TrueHD、DTS-HD Master技術,外接Soundbar音響可享受到高等級的音效。
設定頁面有投影方式、電源設定、安全設定、HDMI CEC、測試圖案、選項、重置。
投影方式有4種模式,以圖型呈現簡易好懂。
電源設定分為電源偵測自動開機、訊源偵測自動開機、自動關機。
資訊顯示目前主要狀態:機器序號、輸入訊源、解析度、更新頻率、光源使用時數、彩色模式、光源模式、韌體版本,4K解析度時標準更新頻率為60Hz。
OSD選單中開啟測試卡,支援水平梯形修正、垂直梯形修正、邊角調整等功能,可在側投時使用,增加投影機位置擺放的彈性。
讓使用者可以核對當下畫面垂直水平狀態,也能看出是否有彎曲或是色澤表現是否需要再做調整。
其中水平/垂直梯形修正、邊角調整、扭曲功能不能互相使用,只能擇一做調整。
接著是實際來操作來調整畫面的主要功能,進入到水平梯形修正的畫面,照片中為往右做梯形調整的畫面呈現:
垂直梯形修正進行往上調整的畫面呈現:
邊角調整功能提供多角度調整的畫面呈現:
扭曲功能則需要在投影畫面中進行調整,拿可愛的水豚君照片來做示範:
畫面中提供9個位置可依需求來進行調整,照片中頗有魚眼鏡頭拍出來的即視感。
這張照片是扭曲功能將上下左右往中間縮到最小的畫面狀態:
OSD內建多種彩色模式與豐富的色彩選項,對於影像有需求的用戶,除了可套用調整好的模式之外,也讓使用者能依喜好做更細部的調整。
完整的校正投影畫面功能,搭配1.6倍光學變焦、垂直鏡頭位移、水平、垂直梯形修正與四角調整,讓投影機的架設不再侷限於置中的位置,對於斜投或略有不平整的牆面都能適當的調整到想要的畫面。
開機速度表現,遙控器按下開機鍵並同時按下碼表實測,約13秒便能看到開機畫面,LX700-4K RGB雷射投影機開機速度跟近兩三年來標榜高速開機的高階投影機相當接近,也不像傳統投影機需要更久的熱機時間才能投射畫面。
將投影機架設在娛樂室,投影到白牆距離約370公分可投射出約122吋的畫面,下方放置15吋電競筆電作為比例參考。
此外使用過相機拍攝手機、平板、電視螢幕的經驗,常見的情況是當背景亮度正常時,拍攝畫面可能會變得過度曝光而顯得過亮;反之,如果拍攝的畫面亮度正常,背景則可能變得過於偏暗。
即使在調整過程中,色彩和亮度也難以完全達到肉眼所見的100%真實,但會盡量調整以獲得更貼近現場的效果,也請參考本篇開頭Youtube影片。
只要播放來源畫質夠高、色澤更豐富的影片,肉眼看起來會有栩栩如生的感覺,搭配大尺寸的畫面所帶來的視覺感也更為震撼,照片中Chromecast這段影劇展示畫面看起來是取低流量且畫質較糊的動態影片。
實際使用LX700-4K RGB過程中,畫面的色彩、細節和銳利度表現會比翻拍的照片更出色。
搭載5200 RGB雷射流明,即使在有光源的室內環境也能觀看大螢幕所帶來的體驗,下午室內不開燈,由戶外陽光透過拉開部分窗簾灑進來。
不過室內使用投影機容易受到環境光影響,會導致畫面的色彩或多或少變淡且顯得較白。
LX700-4K RGB高流明規格在白天室內有一定亮度的環境光源時,畫質也還有著不錯的表現。
可支援Chromecast、Apple TV、Fire TV和Roku等串流裝置,用於追劇、看電影或其他影音娛樂。
室內開燈環境下,播放高畫質影像的表現:
接著分享播放4K高畫質影片,關掉室內燈避免光害來呈現最佳畫質,LX700-4K RGB亮度表現出色,用光源電源100%加上預設亮度,有些畫面關燈後反而過亮需要降低亮度。
另外,關燈環境下拍攝,相機ISO值會拉高,導致雜訊增加,略微影響畫面純淨度。
標榜100% BT.2020廣色域覆蓋範圍,呈現超越數位劇院DCI-P3標準的真實色彩並同時擁有鮮豔的色彩視覺。
彩色模式中的電視(BT.2020)是個人觀賞起來最喜歡的一個設定值,雖然透過相機內自動白平衡翻拍容易有點偏紅,但肉眼看起來色澤最為討喜,且發色相當鮮艷飽和。
同時具備DLP技術,可消弭紗窗效應,讓肉眼看不出空隙和條紋,提升對比度和像素邊緣銳利度。
不論是影片、照片、遊戲等用途,在觀賞過程中都能顯示真實且漂亮的色澤。
先前看過網路上4K雷射投影機對比影片,內建RGB技術對於細節、鮮艷度、飽和度、立體感都明顯好上許多。
雷射流明主要藉由HK效應,透過人眼的感知亮度會隨著色彩飽和度越高而感受更加明亮的特性,5200 RGB雷射流明可以提供更高的感知亮度與發光效率,在節能之餘也能讓觀看者看到更細膩的影像。
2月去參觀台灣燈會,當下手機夜拍不強也讓雜訊偏多,透過投影機放大照片與BT.2020色彩呈現彷彿重回現場。
另外,因手機支援Dex功能並使用USB-C轉HDMI線材,可以直接輸出照片與影片,若LX700-4K RGB能內建原生USB-C將會更方便。
LX700-4K RGB具有娛樂電玩等用途,主打1080p最快4.2ms反應時間與240Hz更新率,同時2K解析度下也能達到120Hz更新率,提升反應時間須開啟Ultra Fast Input功能配合直投原生比例畫面。
連接目前當紅的Windows掌機,以1080p / 240Hz來進行個人常玩的Diablo 4,怪物多時常有充滿畫面的3D特效與每秒跳出上百個傷害數字,在臥室短距離投影50~60吋雖然眼花撩亂,但遊玩時畫面非常流暢。
礙於相機在關燈下拍攝,快門無法調到太快,遊戲畫面建議觀看本篇Youtube動態影片會比瞬間截圖更有感。
若遊戲畫面沒有太複雜,使用2K / 120Hz能夠兼顧更新率與提高畫質,遊戲機Xbox與PS5也支援此規格。
除了實際玩遊戲之外,也進行幾款遊戲內建的測試模式,觀賞高幀數與高更新率下的3D畫面流暢度,以下是近期當紅的魔物獵人 荒野在2K /120Hz的畫面呈現:
F1 24賽車電玩遊戲,在高速移動畫面中除了順暢度之外,鮮豔色澤更引人注目。
支援HDR/HLG高動態範圍影像技術,盡可能呈現畫面亮處和暗處中的細節,也能讓色彩更豐富且細膩。
由於影片多半是動態不容易翻拍,底下使用遊戲直接切換模式做對比。
3種彩色模式皆有不同的色溫,遊戲開啟HDR後會更有立體感,沒有支援若用電視模式也有很好的色彩表現,另外ViewSonic調校的遊戲模式雖然色澤較淡一點,但陰暗處卻較為清晰,也是一個實用的模式。
內建15W喇叭聆聽感:
音量範圍0~10,單體音量偏大,一般室內使用設定在3~7已相當充足。
音質在高頻相對出色,中頻達到水準以上,低頻在重低音鼓聲部分則屬普通,音場表現較弱,還有加強空間。
LX700-4K RGB透過雷射技術的導入,不僅有效提升畫質,還大幅縮減體積與重量,相較於機身龐大且內建Soundbar的家用劇院投影機,其喇叭表現略顯普通,但以這級別的投影機來說,通常會利用eARC功能外接Soundbar音響,以獲得更出色的音效表現。
風扇噪音表現:
在近距離10公分左右收音,噪音值約39.6dB(環境背景約34.5dB),開機後若在安靜的環境下,投影機附近會聽到些許風扇運作聲。
看影片或遊戲時喇叭聲音會輕鬆地蓋過去,個人覺得噪音這部分在觀賞使用時並不會影響到。
室溫約20度,播放影片2小時後進行紅外線測溫:
以鏡頭為正面的話,機身右側孔位為出風孔使用時約38.3度、左側進風口約為22.9度、上方面板某區域最高約33.7度,內部系統有著不錯的散熱能力。
官網規格在電源消耗:正常運作145W,實測光源100%、電視模式、其他全預設(亮度0)下播放影片約101W,亮度調到最高50約106W。
投影技術主要分為傳統燈泡、近幾年熱門的LED以及成本較高的雷射三大類,其中雷射RGB的成本又比一般雷射更高。
經過查詢台灣幾大網購平台的4K雷射投影機市價,目前LX700-4K RGB的市場價格約為5萬3,而其他不具RGB規格的4K雷射投影機價格範圍則從3萬9到20多萬不等。
在5萬元左右的價位區間,以LX700-4K RGB高水準的色澤與畫質表現來看,直上RGB版本的C/P值相當高。
首次使用4K RGB雷射投影機,LX700-4K RGB畫質與色彩表現令人驚艷,尤其是搭配超大螢幕帶來的沉浸感,讓人印象深刻。
總結來說,主要特色包括4K RGB雷射投影技術,提供極高的畫質與色彩還原度;支援HDR與HLG影像技術;OSD多樣化調整選項,如曲面、梯形修正、邊角調整及豐富的色彩設定。
使用壽命方面,正常模式可達20,000小時,節能模式更長達30,000小時,有效降低維護成本;5200雷射流明即使在室內開燈環境下也能清晰觀賞,大幅提升實用性。
對於遊戲玩家來說,1080p有4.2ms低延遲搭配240Hz高更新率,以及2K/120Hz雙規格,支援Xbox與PS5熱門遊戲主機,也更適合高速遊戲環境,不僅滿足家庭劇院對4K最高畫質的需求,更提供電玩遊戲所需的優異規格。
當然,有些人可能期待更多功能,例如更高級的內建喇叭、USB-C接口或內建Android串流平台等,但這些功能的增加可能推高價格,且實際上透過轉接線或外接設備,如音效更佳的Soundbar或多樣化的串流裝置,也可實現。
以上是windwithme對LX700-4K RGB的開箱使用心得,推薦給想入手價格較為平價的4K RGB雷射投影機、同時兼顧遊戲需求的網友參考😊
