全台最詳細 iNclo 77OUK100 OLED 智慧顯示器 量測報告
77OUK100 是 iNclo 首次進軍 OLED 之作,也是 2025 新機中,市場最平價的 77″ OLED機型。
峰值亮度和其他 OLED 旗艦機型有一些差距,但是主打 LG OLED.EX 面板、高色準、超高對比、聲霸級揚聲器,以及滿血 HDMI 2.1 遊戲機能;這次就列出科技狗量測數值,也回報一下我們的使用狀況。
先講結論:價格真的太香了,雖然只支援 DCI-P3 單一色域,亮度也不到 1,000nits,但是音質夠讚、畫面夠香。一台專門獻給預算有限電影迷 & 電玩迷的 OLED 平價機。
外觀 & 接孔
官方宣傳:
▍極致對比:OLED 無限靜態對比
▍峰值亮度:HDR 800
▍雙杜比支援:Dolby Vision + Dolby Atmos
▍音響系統:內建 3.1 聲道 + 重低音音響系統
▍接孔規格:4K@120Hz、HDMI 2.1
▍作業系統:搭載 Google TV 11
建議售價:
▍iNclo OUK100 OLED
|77″ NT$63,999
重量尺寸:
▍全機重量
|40.66kg
▍底座重量
|3.66kg
▍無底座尺寸
|1,722 x 53.4 x 997.7mm
▍含底座尺寸
|1,722 x 290.6 x 1,022mm
▍VESA 壁掛
|400 x 400mm
I/O 接孔:
▍1 x 3.5mm AUX Out
▍1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 0.9A)
▍1 x HDMI 2.1(4K@120Hz / eARC)
▍1 x HDMI 2.1(4K@120Hz)
▍1 x 光纖音訊輸出
▍2 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
▍1 x RJ45 網路孔(10 / 100M)
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.1
▍Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
端子接孔只有 2 孔滿血 HDMI 2.1,其中一孔支援 eARC,可以說幾乎會以「外接遊戲機」與「內建串流」為主;如果外接裝置太多,就需要買分接器。
無線部分支援藍牙 v5.1 和雙頻 Wi-Fi 5,沒有內建數位類比調諧器,定位屬於顯示器。
顯示規格
面板背光:▍面板解析度
|4K(3,840 x 2,160)
▍面板材質
|亮面 OLED 面板
▍面板刷新率
|120Hz
▍色彩深度
|真 10bit
PWM 量測:
77OUK100 在螢幕背光 0 的時候,測得和面板刷新率相同的 120Hz PWM 頻閃,隨著亮度提升,頻閃百分比也會下降,頻率會提升至 240Hz。
SVM 可視性全程都是 < 0.4 歐盟護眼標準,長時間看眼睛不大容易累。
峰值亮度|鮮豔 + 亮度增強器:開
峰值亮度|個人 + 亮度增強器:開
靜態對比|個人:
▍靜態對比度
|∞:1
實測鮮豔模式下的 HDR 峰值亮度為 705nits、SDR 384nits,兩者因應顯示內容格式會有些差異,和官方標示的 800nits 差異不大;就算切成暖色溫的個人模式,峰值亮度大概就落在 566nits。看 HDR 內容會把房間的大燈關掉,只留小夜燈,不然畫面會太暗看不清楚。
OLED 面板的特性就是趨近無限對比度,因為呈現黑色時,像素不發光,足以呈現非常沉的黑位。
SDR 顯色表現|個人
HDR 顯示色域|HDR 個人
顯色表現上,iNclo 77OUK100 沒有內建色彩管理功能,也沒有切換色域的選項,預設就是 P3 顯色,無法任意切換為 SDR Rec.709 發色。這代表在看 SDR 內容(YouTube、第四台)的時候,會覺得發色會飽滿過豔。
這時候會建議切換成「個人」模式,把飽和度降低為 40,就可以有效解決。至於進階校正,需要開啟工程模式調整,有需要就私訊科技狗詢問。
回到發色數據講解,不管是 SDR 的 DCI-P3 還是 HDR 狀態的 UHDA-P3 都有達到 98% 以上的高水準,不愧是 LG OLED.EX 面板。預設的白平衡誤差值 ΔE = 3.8,調性偏暖、誤差偏大;不過預設的色準誤差值 ΔE < 3,表現合格。
開啟工程模式,走專業校正之後,不管白平衡還是色彩準確度的誤差值都會降到 ΔE = 2 左右,完整發揮 OLED 飽滿且準確的發色特性。
EOTF|HDR 個人
HDR 映射曲線部分,實測曲線在亮度訊號等級接近 55 時會開始走自己的映射算法,緩緩上升到峰值亮度 530nits。實際觀感沒有過曝、過暗的問題,不過因為峰值亮度不高,所以建議關燈看 HDR 內容。
系統支援
作業系統:▍作業系統
|Google TV 11
▍硬體配備
|2GB + 32GB
▍App 市集
|Google Play
▍語音助理
|Google 語音助理
▍手機投放
|Android 鏡像
|iOS 鏡像
|Google Cast
▍HDR 支援
|HLG
|HDR10
|Dolby Vision
▍動態增益
遙控器 SRC-3925
▍2 x 4 號電池
|紅外線控制(控制功能 / 電源)
|藍牙連線(控制功能 / 語音)
|內建麥克風
音效規格:
▍揚聲器 70W(3.1ch / 100 節音量)
|2 x 15W 高音單體
|2 x 10W 全音域單體
|1 x 20W 重低音單體
▍音效處理(內建揚聲器)
|Dolby Atmos
▍推薦音效模式
|電影模式
eARC Pass Through 數位音訊輸出格式
▍Dolby
|Dolby TrueHD(Dolby Atmos)
|Dolby Digital+(Dolby Atmos)
|Dolby Digital
內建串流支援度(內建揚聲器 & 外接聲霸):
▍Netflix
|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
▍Disney+
▍HBO Max
▍Apple TV+
▍Prime Video
內建串流支援度(內建揚聲器):
▍YouTube
|4K@60fps、HLG / HDR10|立體聲
內建串流支援度(外接聲霸、擴大機):
▍YouTube
|4K@60fps、HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
硬體部分是搭載瑞昱晶片,2GB 記憶體搭配 Google TV 11 在連開 App 狀況下會比較卡。手機投放支援 Google Cast 和 Android / iOS 鏡像投放,不過不支援 Apple AirPlay 2。
內建串流平台支援到最高 Dolby Vision / Dolby Atmos 雙杜比影音規格,除了 YouTube 需要外接聲霸才能有完整的 Dolby Digital 5.1 環繞之外,其他串流平台光靠內建揚聲器就能完整點燈。
這裡也不得不提一下內建揚聲器,是由 2 x 高音單體 + 1 x 全音域單體組成「左右聲道」,加上 1 x 全音域單體自成「中置聲道」,最後 1 x 20W「重低音聲道」 ,組成 3.1ch、70W 出力的音響 。
音質飽滿清晰,非常動聽,等於是買平價 OLED 電視又多送了一組聲霸。
遊戲機能支援度:
▍遊戲幀率
|Windows OS:4K@120Hz HDR10
|macOS:4K@120Hz HDR10
|PS5 Pro:4K@120Hz HDR10
|XBOX Series X:4K@120Hz HDR10 / 4K@60Hz Dolby Vision
▍ALLM 自動低延遲|✅
▍遊戲 Dolby Vision|✅
▍遊戲 Dolby Atmos|✅
▍遊戲面板|✅
▍VRR 可變更新率
|AMD FreeSync Premium
|NVIDIA G-Sync Compatible
|VESA Adaptive-Sync
▍面板反應時間
|0.1ms
▍輸入延遲
|21.3ms(4K@60Hz 實測)
▍音聲延遲
|+231ms(eARC 實測)
遊戲機能部分,Windows OS、macOS、PS5 Pro 和 Xbox 全線裝置均支援最高 4K@120Hz HDR10 解析度幀率。XBOX 能額外支援到 4K@60Hz Dolby Vision,還能加開「杜比視界遊戲」模式,微軟玩家福音!
iNclo 77OUK100 沒有專屬的遊戲調整面板,倒是 ALLM、VRR、遊戲的 Dolby Atmos 這類遊戲機能都非常齊全,不管是 PC Game 還是 Console Game 支援度都點滿了!
和遊戲按鍵手感相關的輸入延遲,實測 4K@60Hz 只有 21.3ms 尚可水準。實測外接聲霸的音聲延遲高達 231ms,但是實際揮砍、開槍射擊,體感都沒有延遲問題,這點可以放心。
總結
最俗大尺寸 OLED + 聲霸等級揚聲器,非常適切形容這台 iNclo 77OUK100。它搭載 LG OLED.EX 面板,具備 OLED 面板可靠的色域覆蓋率、絕佳對比度,以及還可以的出廠色準;同時也具備 ABL、像素位移等機制,累積一定的觀看時數也會在背景自動像素重整,因此 OLED 防烙印技術非常完備。
在影視、遊戲規格部分,雙杜比影音編碼、遊戲電競機能,幾乎能給的都給了,性價比非常優秀!
真的要說缺點,就是亮度僅有 702 nits,HDR 表現不夠優秀,只能關燈觀賞;僅有 2 顆 HDMI 接孔,裝置外接受限;顯色上也沒有詳細的色彩管理選項可以調整,只能私訊科技狗做專業校正。
如果你家空間夠擺放,那 iNclo 77OUK100 肯定會是這個價位中,畫質最好、機能最完備的大尺寸 OLED 機種,參考一下。
iNclo 77OUK100 優點:
1、Google TV 智慧功能完備、電競機能完整。內建串流均能點滿 Dolby Vision 和 Dolby Atmos 雙杜比規格。
2、售價低廉,是同價位機種中軟體、硬體規格都超群的大尺寸 OLED 產品。
3、內建揚聲器 3.1ch + 70W 出力,市面上極罕見的高階發聲規格。
iNclo 77OUK100 待改善處:
1、HDR 峰值亮度不到 1,000nits,在明亮客廳觀看 HDR 內容會比較吃力。
2、僅有 2 顆 HDMI 接孔,不適合外接裝置較多的使用者。
3、發色僅有 P3 色域,無色彩管理切換選項;若對色準講究者,建議走專業校正流程。
iNclo 77OUK100
| 尺寸 | 77 吋 |
| 體積重量 | < 無底座 > 1,722 x 53.4 x 997.7mm 37kg < 含底座 > 1,722 x 290.6 x 1,022mm 40.66kg |
| VESA 孔距 | 400 x 400mm |
| 面板背光 | LGD 120Hz 10bit OLED.EX 面板 |
| 最高解析度 | 3,840 x 2,160 |
| 顯示色域 | 98.92% UHDA-P3 97.7% DCI-P3(D65) |
| 峰值亮度 | HDR 705nits SDR 384nits |
| 區域控光 | 像素點控光 |
| 靜態對比 | ∞:1 |
| HDR 規格 | Dolby Vision IQ HDR10 HLG |
| 可變更新率 | AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible VESA Adaptive-Sync |
| 反應時間 | 0.1ms |
| 輸入延遲 | 21.3ms(4K@60Hz) |
| 出力瓦數 | 3.1ch 70W 2 x 15W 高音單體 2 x 10W 全音域單體 1 x 20W 重低音單體 |
| I / O 介面 | 1 x 光纖音訊輸出 1 x HDMI 2.1(4K@120Hz) 1 x HDMI 2.1(4K@120Hz/ eARC) 2 x USB-A 2.0(5V / 0.5A) 1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 0.9A) 1 x AUX Out(3.5mm) 1 x RJ45 網路孔(10 / 100M) |
| HDCP | 2.3 |
| 無線傳輸 | Bluetooth v5.1 Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz) |
| 音訊回傳 | eARC |
| 音效處理 | Dolby Atmos |
| 音效直通 | 最高 Dolby TrueHD |
| 作業系統 | Google TV 11 |
| 記憶容量 | 2GB + 32GB |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 2 年保 |
| 建議售價 | NT$63,999 |
