聲寶 SAMPO QM-65MIW6210 開箱評測報告
早就預料 2024 是電視市場 Mini LED 井噴元年。聲寶的 MIW6210 從官網規格看來相當優秀,引起了我的興趣,就商借一台 65 吋的 QM-65MIW6210 進行全面測試。
這次沒有拍影片,也沒有時間擺拍,只提供測試報告,數據至上。也想試試這種「單機測試報告」的形式,看看大家能否接受啦。
官方宣傳:
▍Mini QLED + 全陣列直下式分區控光(768 區)
▍QLED 顯色 > 97% DCI-P3
▍4K@144Hz / VRR / HDMI 2.1 / ALLM / eARC
▍Google TV 系統
▍新轟天雷音效
SAMPO MIW6210 系列建議售價:
▍QD-65MIW6210 |NT$59,900
▍QD-75MIW6210 |NT$76,900
SAMPO QM 系列差異:
QM 系列除了 MIW6210,還有 MI3200 和 MI5200,都能跑 4K@144Hz 解析度幀率,接孔、系統也幾乎相同,就差在分區控光、峰值亮度、顯示色域和揚聲器瓦數。
以控光分區和亮度來說,MIW6210 是最多最高的,不過尺寸只有 65" 和 75" 可以選擇,想要 55"、85"、98",就只能看 MI3200 或 MI5200 機型。
▍底座重量|3.8kg
▍有底座尺寸|144.8 x 7.0 x 83.8cm
▍無底座尺寸|144.8 x 33.0 x 88.5cm
▍VESA 壁掛|400 x 300mm
I/O 接孔:
▍1 x HDMI 2.1(4K@144Hz / eARC / HDMI 1)
▍1 x HDMI 2.1(4K@144Hz)
▍1 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
▍1 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
▍1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 0.9A)
▍RJ45 網路孔(10 / 100M)
▍光纖音訊輸出
▍AUX Out(3.5mm)
▍AV 端子輸入孔
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.0
▍Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
端子接孔給了 2 孔 HDMI 2.1,還能頂到 4K@144Hz,不過注意 HDMI 1 才有 eARC 機能,會佔用一孔 4K@144Hz 接孔,而且全部也只有 3 孔 HDMI。
▍面板解析度|4K(3,840 x 2,160)
▍面板材質|霧面 VA 面板
▍面板刷新率|144Hz
▍色彩深度|10bit(8bit + FRC)
▍背光顯示|Mini LED 直下式分區控光
PWM 量測:
頻閃頻率在最亮的時候只有 120Hz,其他亮度值都有相當高的 15,000Hz,而且可視性都低於 0.04,肉眼看幾乎不大會察覺,算是護眼。
峰值亮度|電影模式 + LD 等級:高
峰值亮度|鮮豔模式 + LD 等級:高
靜態對比|電影模式:
▍區域控光
|75"、960 區(40 x 24)
|65"、768 區(32 x 24)
▍65" 靜態對比度|5,239:1(LD 等級:關)
▍65" 靜態對比度|11,960:1(LD 等級:高)
峰值亮度表現相當不錯,符合官網規格 1,400nits!QD-65MIW6210 靜態對比也受益 768 分區的控光,達到破萬的對比度。以 Mini LED 規格來說,算達到中高階的表現,效果滿好!
顯示色域|電影模式
白平衡|電影模式
色彩誤差值|電影模式
顯示色域|HDR 電影模式
EOTF|HDR 電影模式
顯色表現上,SDR 的 Rec.709 色域涵蓋有達到水準,不過就是預設的色準和白平衡不大 OK,偏離標準 D65 太多,誤差值有點大。
聲寶這個機型本身是不含色彩管理選項的,需要開啟工程模式,才能進行白平衡的校正,還好校正之後素質不錯!白平衡 ΔE < 1、色準 ΔE < 3。
HDR 部分,UHDA-P3 色域涵蓋高達 96% 以上,優秀表現,EOTF 映射起來會稍微偏亮,但是在明亮環境看起來不會有過暗問題,觀感良好。
▍作業系統|Google TV 11
▍硬體配備|3GB + 32GB
▍App 商店|Google Play
▍語音助理|Google Assistant
▍手機投放|Android 鏡像、iOS 鏡像、Chromecast
▍HDR 支援
|HLG
|HDR10
|HDR10+
|Dolby Vision
遙控器|RC-368STN:
▍電池安裝|2 x 四號電池
▍紅外線控制|控制功能、電源
▍藍牙連線|控制功能、語音
▍內建麥克風
▍卡拉 OK 模式
▍無按鍵背光
音效規格:
▍揚聲器 50W
|2 x 15W 中高音單體
|1 x 20W 重低音單體
▍音效技術
|Dolby Atmos
|新轟天雷 3D 音效技術
|Air Sounder 智慧晶片
▍eARC Pass Through
|Dolby TrueHD(Dolby Atmos)
|Dolby Digital+(Dolby Atmos)
|Dolby Digital
內建串流支援度(內建揚聲器):
▍Netflix|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
▍Disney+|4K、Dolby Vision|Dolby Digital 5.1
▍MyVideo|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
▍Apple TV+|4K、Dolby Vision / HDR10+|Dolby Atmos
▍Prime Video|4K、Dolby Vision / HDR10+|立體聲
▍YouTube|4K@60fps、HLG / HDR10|立體聲
內建串流支援度(外接聲霸、擴大機):
▍YouTube|4K@60fps、HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
系統部分就是正規授權的 Google TV,比較特別的是遙控器還支援卡拉 OK,可以消除人聲,升 Key 降 Key,就是可以當麥克風啦!
揚聲器部份也算是聲寶「轟天雷」的重點,編碼支援 Dolby Atmos,聽起來不會破音,還算厚實。
串流支援度雖然 HDR 格式大滿貫,但音效就比較可惜,Disney+ 沒辦法解 Dolby Atmos,有可能是 Google TV 和 App 的問題,有時候就是軟體更新就支援、再更新就又不支援;Prime Video 也只支援立體聲,不過台灣沒什麼人看,問題不大。
如果很在意點燈,建議外接 Apple TV 4K 電視盒或 Google TV Streamer。
遊戲機能支援度:
▍HFR(4K@120Hz / 144Hz)|⭕️
▍ALLM|⭕️
▍VRR
|AMD FreeSync
|NVIDIA G-Sync Compatible
|Adaptive-Sync
▍遊戲 Dolby Vision|⭕️、4K@60Hz
▍遊戲 Dolby Atmos|⭕️
▍面板反應時間|8.5ms
▍輸入延遲|13.2ms(4K@60Hz 實測)
▍音聲延遲|+330ms(eARC 實測)
▍區域控光 + VRR|可同時開啟
▍遊戲面板|❌
遊戲機能部分算是合格,最高可以支援 4K@144Hz,算是對 PC 玩家友善。不過沒辦法支援 4K@120Hz Dolby Vision,Xbox 玩家會缺一點爽感。
外接聲霸時會些微有音聲延遲,也沒有內建遊戲儀表板,算是規格到了,但是遊戲的細調功能還沒到位,期待聲寶能後續改善更新了。
要說它的缺點,可能是某些選項的名稱設計得比較陽春,影像模式也大多是固定值,不能進行細部調整。例如區域控光選項只標示了「LD 等級」(Local Dimming 的縮寫),廣色域則標示為 「WGC」(Wild Color Gamut),這些名稱非常讓人困惑,只希望他們在後續改進時,這些細節上再加強一些。
還有最麻煩的是,QD-65MIW6210 並沒有內建色彩管理選項,顏色偏差時無法自行調整。幸好後來我們聯繫了原廠,得知可以進入工程模式來進行調整,這才讓我們能夠完整收集校正前後的數據。
SAMPO QM-65MIW6210 的定價雖然偏高,但如果能以 4 萬左右的價格入手,那就相當划算。如果再請專人進行校正,那絕對是中階價格買到高階硬體的享受!
SAMPO MIW6210 優點:
1、達到 1,400nits 峰值亮度,超多分區區域控光,達成破萬靜態對比度。
2、搭載 3GB 記憶體,最新 Google TV 系統,操作部分流暢。
3、最高支援 4K@144Hz 解析度幀率,適合 PC 遊戲玩家。
SAMPO MIW6210 待改善處:
1、預設出廠的白平衡和色準誤差值過高,需要開啟工程模式才能校正。
2、內建串流 Disney+ 無法解出 Doly Atmos 音效。
3、不支援 4K@120Hz Dolby Vision,Xbox 玩家無法完整點燈遊玩。
官方宣傳:
▍Google TV 系統
▍新轟天雷音效
SAMPO QM 系列差異:
外觀 & 接孔
▍全機重量|26.8kg▍底座重量|3.8kg
I/O 接孔:
▍光纖音訊輸出
▍AUX Out(3.5mm)
▍AV 端子輸入孔
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.0
顯示規格
面板背光:▍面板解析度|4K(3,840 x 2,160)
▍面板材質|霧面 VA 面板
▍面板刷新率|144Hz
PWM 量測:
峰值亮度|電影模式 + LD 等級:高
峰值亮度|鮮豔模式 + LD 等級:高
靜態對比|電影模式:
▍區域控光
|75"、960 區(40 x 24)
|65"、768 區(32 x 24)
顯示色域|電影模式
白平衡|電影模式
色彩誤差值|電影模式
顯示色域|HDR 電影模式
EOTF|HDR 電影模式
系統支援
系統規格:▍作業系統|Google TV 11
▍硬體配備|3GB + 32GB
▍App 商店|Google Play
▍HDR 支援
|HLG
|HDR10
|HDR10+
|Dolby Vision
遙控器|RC-368STN:
▍電池安裝|2 x 四號電池
▍紅外線控制|控制功能、電源
▍藍牙連線|控制功能、語音
▍內建麥克風
▍卡拉 OK 模式
▍無按鍵背光
音效規格:
▍揚聲器 50W
|2 x 15W 中高音單體
|1 x 20W 重低音單體
▍音效技術
|Dolby Atmos
|新轟天雷 3D 音效技術
|Air Sounder 智慧晶片
▍eARC Pass Through
|Dolby Digital
內建串流支援度(內建揚聲器):
內建串流支援度(外接聲霸、擴大機):
遊戲機能支援度:
▍ALLM|⭕️
▍VRR
|AMD FreeSync
|Adaptive-Sync
▍遊戲 Dolby Atmos|⭕️
▍面板反應時間|8.5ms
▍區域控光 + VRR|可同時開啟
▍遊戲面板|❌
總結
老實說,一開始對這款產品並沒有太高的期待,但在實際測試後發現,聲寶的 QM 系列真的算國產品牌中,願意投資高規格硬體的典範。QD-65WIM6210 硬體規格給得非常大方!想看電影的話有破萬的對比度,玩遊戲則支援 4K@144Hz 和 VRR。要說它的缺點,可能是某些選項的名稱設計得比較陽春,影像模式也大多是固定值,不能進行細部調整。例如區域控光選項只標示了「LD 等級」(Local Dimming 的縮寫),廣色域則標示為 「WGC」(Wild Color Gamut),這些名稱非常讓人困惑,只希望他們在後續改進時,這些細節上再加強一些。
SAMPO MIW6210 優點:
SAMPO MIW6210 待改善處:
SAMPO QM-65MIW6210 規格
| 尺寸 | 65 吋 |
| 尺寸重量 | < 無底座 > 1,448 x 70 x 838mm 23kg < 含底座> 1,448 x 330 x 885mm 26.8kg |
| VESA 孔距 | VESA 400 x 300mm |
| 面板背光 | 10bit(8bit + FRC)VA 面板 144Hz |
| 最高解析度 | 3,840 x 2,160 |
| 顯示色域 | 97.9% Rec.709 96.63% UHDA-P3 |
| 峰值亮度 | HDR 1,575nits SDR 1,655nits |
| 區域控光 | 768 分區(32 x 24) |
| 靜態對比 | < LD 等級:關 > 5,239:1 < LD 等級:高 > 11,960:1 |
| HDR 規格 | Dolby Vision HDR10+ HDR10 HLG |
| 可變更新率 | AMD FreeSync NVIDIA G-Sync Compatible Adaptive-Sync |
| 反應時間 | 8.5ms |
| 輸入延遲 | 13.2ms (4K@60Hz) |
| 出力瓦數 | 2.1ch 50W (2 x 15W 中高音單體、1 x 20W 重低音單體) |
| I / O 介面 | 1 x HDMI 2.1(4K@60Hz) 1 x HDMI 2.1(4K@144Hz / eARC) 1 x HDMI 2.1(4K@144Hz) 1 x USB-A 2.0(5V / 0.5A) 1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 0.9A) 1 x RJ45 網路孔(10 / 100M) 1 x 光纖音訊輸出 1 x AUX OUT(3.5mm) 1 x AV 端子輸入 |
| HDCP | 2.3 |
| 無線傳輸 | Bluetooth v5.0 Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz) |
| 音訊回傳 | eARC |
| 音效處理 | Dolby Atmos 新轟天雷 3D 音效技術 Air Sounder 智慧晶片 |
| 音效直通 | 最高 Dolby TrueHD |
| 作業系統 | Google TV 11 |
| 記憶容量 | 3GB + 32GB |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 3 年 |
| 建議售價 | NT$59,900 |
