真的好便宜!有 ANC + LDAC 的半入耳式藍牙耳機 QCY AilyBuds Pro+
❑ 所謂的入耳式耳機,就是利用耳塞將耳道完全塞滿。它的優點是隔音好、密閉性強、物理降噪出色,可以帶來更多聲音細節,通常能提供絕佳音質,因此旗艦耳機大多採用這種設計;但缺點是耳朵被完全堵住的感覺並非所有人都能接受。
❑ 至於半入耳式耳機,雖然相對容易漏音、音質較差,甚至可能會因為配戴不夠穩而容易掉落,但它的好處在於不會完全塞滿耳道,配戴起來也不太悶熱,適合長時間使用。且對於一部分不喜歡耳朵被塞滿滿的人來說,半入耳式耳機可是優良選擇啊,在耳機市場的選擇也相對稀缺。
所以,如果你是那種耳道較小,戴不住入耳式耳機的「挑耳人」,這裡有了新選擇 —— 主打便宜、性價比為王的「QCY AilyBuds Pro+」正式登場。智選家引進這款超高 CP 值的千元真無線藍牙耳機,具備「ANC 主動降噪功能」、「超完善 App 調控」以及「一對二多點連接」、「LDAC 藍牙協定」等多項功能,絕對是近期性價比之選!
◼ 產品型號:QCY AilyBuds Pro+(HT10)
◼ 藍牙協定:Bluetooth v5.3
◼ 音頻協定:SBC、AAC、LDAC
◼ 單體大小:13mm
◼ 麥克風:雙耳,共 6 x mic
◼ 耳機電量:27mAh
◼ 充電倉電量:350mAh
◼ 儲存空間:不支援
◼ 防塵防水:IPXX
◼ 單耳重量:4g
◼ 產品顏色:月輝白、寂夜黑、銀河藍
◼ 建議售價:NTD$1,690,輸入「TESTHT10」再折 $200
AilyBuds Pro+ 蔚為 QCY 平價新寵兒,左邊盒裝是月輝白、右邊是寂夜黑。盒裝封面有標示 Hi-Res Audio Wireless 金標認證及 LDAC 藍牙音訊圖標,型號下方則標註 AI Adaptive Audio 自適應音效、Adaptive ANC 自適應降噪、左右雙耳共 6 顆麥克風降噪處理,藍牙協定與功能支援度不容小覷!
背面是全英文標示,下方有 QR Code 可以直接掃描安裝 App,同時支援 iOS 與 Android 裝置。剛收到的包裝外盒會有智選家標示的繁體中文說明貼紙可以參考。
包裝內容物一字排開,僅有英文語系的快速指南說明書,一條 A To C 充電短線、一個耳機充電艙、一對半入耳耳機。不同顏色也會有相對應的配件顏色,顏色控的人絕對有愛。
相比寂夜黑和銀河藍,月輝白的塑膠感更加明顯一些,充電艙本體也確實是塑膠材質。只要一掀開蓋子,耳機就會立刻開機並進入連線狀態。配對完成後,耳機燈號就會熄滅;如果正在配對中,耳機則會閃爍紅燈。放入耳機後,闔上蓋子就會關機。
左右耳具備防呆設計,無法左右交換放進充電艙。在拿取與放置時稍微卡手,主要是因為耳桿是完全嵌入充電艙的設計,對於手大的人來說,可能會不太好操作。
耳桿式的真無線耳機,單一耳就配備了 3 顆麥克風 —— 耳桿上 2 顆,加上本體 1 顆,分別用於 ANC 主動降噪和通話運作,這種麥克風數量在同價位產品中也算是給到算多的。單耳重量只有 4g 超級輕巧,耳機電量為 27mAh。耳桿上的金屬面有一顆 LED 燈是用來辨識配對連線使用的。操作控制也是靠觸摸耳機本體,並非觸碰延伸下來的耳桿部分。
充電艙上面有紅、白兩色的單顆燈號,外加一顆用於 reset 重置耳機與一對二配對用的實體鍵。充電艙電量總共 350mAh,充電中會恆亮紅燈。這價位沒有配備無線充電功能合情合理,靠的是 5V / 0.5A = 2.5W 小功率 USB-C 充電。
半入耳耳機不需要配耳塞,戴起來更像是掛在耳朵內部,整體不會有很深入到耳內的感受。沒有激烈動作也不會掉落,配戴鬆緊度剛好合適。不過,有少部分人會覺得耳機長時間接觸耳骨會不舒服。但我經過三個星期的頻繁使用,並沒有出現耳骨疼痛的問題,配戴感受還算不錯。
最厲害的是 QCY 的 App 功能相當完善,並支援一對二雙裝置連線(無法同時發聲,會強制關閉 LDAC)。需要注意的是 iOS 僅能支援 AAC 與 SBC,不支援 LDAC 藍牙協定。所以這邊就以 Android 裝置來做功能示範。倘若不需要 App 附加功能,配對完成後在安卓系統的藍牙選單也能正確點燈 LDAC,不用下載 App 也 OK。
❑ (1)狀態
打開 App 首圖,「狀態」就能看到左右耳機獨立電量(以 10% 為單位),獨缺充電艙電量看不到。iOS 裝置也能從 Widget 小工具上面確認耳機電量。頁面上的耳機會隨著配對不同顏色的耳機而有變換。
❑ (2)聲音
◼ 「我的音效」
預設總共給到 6 種預設 EQ,外加 AI 調控的「自適應音效」,當然也可以新增自定義音效,調控自己喜歡的 EQ 均衡器。
◼ 「音效市場」
只有 3 種網友做的 EQ 音效可以套用,猜測可能是繁體中文語系被隔離出來的關係。
◼ 「降噪模式」
只有「正常」與 AI 調控 ANC「自適應降噪」,這邊建議常駐在啟用狀態,降噪起來蠻舒服的沒有壓迫感,隔絕外界噪音效果不錯。
◼ 「聲道平衡」
對於左右耳聽覺不同的人來說,絕對是一大福音,能夠自行調控到左右耳音量剛好平衡的狀態。
❑ (3)設置
◼ 「尋找耳機」
會有 Google 3D 立體圖顯示最後連線位置,還可以使用「播放聲音」發出鈴聲來尋找耳機遺落在哪邊。
◼ 「定時關機」
可以設定耳機關機時間。
◼ 「抗風噪」
開關之後沒有太強烈的感受,建議就打開吧。
◼ 「LDAC 開關」
要打開雙設備連線的話,LDAC 就會無法使用,會自動關閉。
◼ 「雙設備連接」
啟用後會強制使用 SBC / AAC 藍牙連接。
◼ 「遊戲模式」
開關後延遲差異極大,也可以跟 LDAC 協定同時啟用,不會有音質減損的情況,建議常駐啟用。
◼ 「睡眠模式」
可以取消耳機所有觸摸功能,有效防止睡覺時誤觸耳機,直到放回充電艙內。
耳機採用觸摸控制,出廠的控制項目都能經由 App 自定義細部功能。當然這價位不支援口頭呼叫語音助手也是正常的,但可以用觸摸方式來呼叫語音助手、切換歌曲跟調整音量大小,以及開關遊戲模式。
每次的開機配戴都會需要另外把「自適應降噪」打開,QCY App 就會自動彈出配戴效果檢測小視窗,提示正確的配戴動作。這功能僅支援雙耳狀態下使用,單耳配戴時無法啟用。也真沒想到這種價位還有如此豐富的功能設計。
❑ AilyBuds Pro+ 藍牙編碼:
◼ LDAC:多為 Android 裝置使用,支援多種位元率,包含 330kbps、660kbps、990kbps 等不同位元率大小。
◼ AAC:128kbps 到 256kbps 位元率。
◼ SBC:基本的藍牙音訊編碼,位元率為 128kbps。
這款耳機支援由索尼開發的 LDAC 音訊編解碼,最高可以傳輸 24bit / 96kHz 高解析度音訊,以極限 990kbps 高流量碼率串流,且符合 Hi-Res Audio Wireless 音訊資料流。而且這種大流量 LDAC 藍牙編碼在所有 Android 裝置都能完美點燈,偉哉索尼!
❑ 主觀音質聽感:
首先,將 App 上的音效設為「自適應音效」,讓 AI 自動調整 EQ,此時的聲音表現已經相當不錯。但仔細聆聽後,會感覺聲音有些分散,缺乏集中感。沒辦法,這或許就是半入耳式的硬體限制。
接著,再啟用「自適應降噪」來隔絕外界噪音,意外發現耳機的聲音也因此變得更集中,效果非常顯著!我也順手測試了幾首 Qobuz 上的 HI-RES 串流歌曲,結果相同,音效表現出色!尤其在這價位帶,可圈可點。
✮✮✮ 強烈建議:「自適應音效」+「自適應降噪」同時啟用兩項功能來發揮最強音質表現。
在使用 Spotify App 啟用自適應音效並同時開啟 ANC 自適應降噪功能的情況下,所有功能全開滿,並以 LDAC 藍牙協定、音量調至 70% 實測續航力。結果顯示,右耳在 2 小時 25 分鐘後沒電關機,左耳則在 2 小時 37 分鐘後關機,續航力稍嫌貧弱。當雙耳同時放入充電艙進行充電時,53 分鐘後即充滿至 100%,電力表現供各位參考。
總的來說,QCY AilyBuds Pro+ 整體表現超出預期!多虧 LDAC 藍牙協定加持,音質提升非常明顯,手機還不必限定高通處理器才能點燈。雖然音質表現仍不及入耳式耳機,但作為挑耳人的選擇,這款耳機確實值得推薦。軟體方面也很出色,降噪效果適中,既能輕微隔絕周圍噪音,又不會讓耳朵感到不適,還能讓音質表現有所加成。
而在啟用遊戲模式後,延遲顯著降低,音質也不受影響,不管是否玩遊戲都建議可以常駐使用,看影片也很好用。最特別的是聲道平衡,對於左右聽力不同的人來說絕對受用!還有一對二多點連線。光是軟體面就已經可比擬兩三千塊的中階耳機,在兩千元市場的 QCY AilyBuds Pro+ 相當具有競爭力!
