新"聲"代舒適、安靜的好選擇,飛利浦 Philips TAH7508 ANC主動降噪頭戴式藍牙耳機
喜愛耳罩式耳機的朋友有福了,再也不用羨慕那一堆有主動降噪的入耳式耳機,繼上次開箱飛利浦 頂級旗艦 Fidelio X3 頭戴耳罩式耳機 很多朋友就問我,很喜愛頭戴耳罩式耳機那般舒適又高音質的聆聽體驗,詢問還有沒有同樣是具備 HiFi高音質+藍牙ANC降噪的頭戴耳罩式耳機呢?
還真有!!這次要來開箱的這一把Philips TAH7508 耳罩式耳機不但具備藍牙ANC主動降噪,更有Hi-Res小金標的認證,或許材質用料沒 Fidelio X3高貴,但反應出兩千多即可入手的親民價格,對一家百年國際大廠,且是音響行業標桿的飛利浦影音產品來說,Philips TAH7508耳機可說性價比爆滿。
你或許會有疑問,現在市面上最夯、最受歡迎的不就是那迷你的入耳式真無線藍牙耳機嗎???
怎麼還會有廠商還在推這種看起來大大又笨重的耳機產品呢?
的確,在目前耳機市場上,最夯的產品/話題,肯定就是由APPLE AIRPODS 掀起的真無線藍牙耳機熱潮,一時間,各家商品可說百花爭放,網路上的討論話題也從不曾停歇,連筆者我也都入手過好幾款真無線藍牙耳機。
不過相比之下,耳罩式耳機還是有其迷人之處,像是更佳舒適的聆聽體驗,更身歷其聲的沉浸式感受,也拜其能配置較大的驅動單體和更深的反射空間,對要求較好的音質的發燒迷來說,耳罩式耳機絕對是第一首選。
▓飛利浦 Philips TAH7508 頭戴式藍牙耳機
▼這次要來開箱的就是這款 Philips TAH7508 ANC主動降噪藍牙耳機,它不僅兼具藍牙無線功能,也能透過線材直接進行有線連接,而且在音質上,搭配上40mm釹磁鐵驅動單體,可以提供相當立體又震撼的沉浸式immersive音樂體驗。
▼在盒上也清楚標示四個圖示,分別代表著Philips TAH7508的四個突出功能特點:可拆換耳墊、60小時超長續航力、支援Type-C有線連接,以及時下最夯的一鍵ANC主動降噪技術,獨立ANC開關更好操作使用,不僅有效隔絕外部干擾,還能讓你享受更純"靜"的音樂饗宴。
▼除了支援ANC,藍牙及有線雙聆聽模式外,Philips TAH7508 可是擁有長達 60小時連續撥放的實力,同時還使用了防水布料耳墊,搭配內襯舒適海綿,不僅是柔軟貼合,還非常透氣清爽,搭配上271g超輕機身,讓配戴體驗可說相當舒適,久戴也不易覺得有壓迫感。另外,AAC / SBC低延遲音頻編碼技術,可享受更流暢無延遲的影音體驗。
▼Philips TAH7508雖然定位不是高端機種系列,不過它還是沿襲傳承飛利浦影音的百年精神,在音質、設計、體驗等元素上,可一點都不馬虎。 這把飛利浦Philips TAH7508,造型簡約時尚,相當耐看,此外它通過高達40kHz的 Hi-Res 無損金標認證,可捕捉豐富的原聲演奏,讓飛利浦Philips TAH7508從"裡"到"外"都是那麼非~同~凡~“響”。
▼不過要特別注意一下,Philips TAH7508 Hi-Res 金標認證是指支援雙有線連接的Hi-Res Auido高解析音訊認證,即耳機要使用3.5mm有線連接和Type-C連接(需要支援資料傳輸的Type-C線)下。
▼開箱來看裡面的配置,除了Philips TAH7508耳機外,還有3.5mm音源線、充電線、和使用說明書。
▼簡單來看一下 Philips TAH7508 主動降噪 耳罩式無線耳機的基本規格 :
| 尺寸 | 187*50*210mm |
| 重量 | 271g |
| 電池容量 | 600mAh |
| 充電電壓 | DC 5V / 2A |
| 充電時間 | 約 2 hr |
| 續航力 | ANC OFF:60 hr / ANC ON:45 hr |
| 傳輸距離 | 約10m (無遮蔽物) |
| 材質 | PC + ABS |
| 連結方式 | 藍牙+3.5mm有線 |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| 耳機單體 | 40mm釹磁鐵驅動單體 |
| 音頻解碼 | AAC / SBC |
| 充電規格 | USB-C |
▼隨耳機配附的兩條線材,Type-C充電線和3.5mm AUX音源連接線,可以看出3.5mm AUX音源連接線可讓Philips TAH7508也能變成有線耳機使用。
▓外型設計
▼這款Philips TAH7508耳機有灰黑色和米白色兩種配色。造型設計元素可說相當簡潔,但卻流露出相當精緻洗鍊的簡潔視覺美感,整體外形可說相當有質感,不得不佩服大廠的設計功力。我個人覺得這個灰黑色相對更耐看,而米白色則帶著些可愛的氣質,灰黑色適合男性而米白色適合女性。
█可拆式,易清洗布質耳罩設計
▼耳罩式耳機最讓人擔心的就是它的耳罩耳墊部分,要是材質太差、質料太硬,那帶起來耳朵就要活受罪了!!
▼Philips TAH7508耳罩的設計上,除了舒適之外,方便清潔使用也是極能體現設計能力成熟度,它的耳墊使用的是布料材質,兼具防水可拆和易清洗,髒了直接洗完晾乾又是如新,這就很方便,比起長時間使用,不好清理還脫皮的傳統耳墊來說,真是省心又實用。
▼你看頭帶部分同樣也採用透氣布料材質包覆,觸感可說相當棒,且又具備透氣。裡面也填充柔軟物質,戴起來可說相當舒適,而且也不易和頭髮發生纏繞打結的窘況。
▼而值得一提的是,Philips TAH7508 耳罩結構設計以舒適為主,尤其是對於配戴眼鏡的人來說,真的太愛了。我仔細感受了一下,Philips TAH7508耳墊的內襯填充的是舒適軟泡棉,特別柔軟,不會像傳統的耳機產品會壓著眼鏡架,Philips TAH7508能夠讓戴耳機變成零壓感的體驗,避免耳墊對眼鏡和耳朵造成壓迫感,久戴既舒服又舒適,也幾乎感受不到壓迫的不適感。
█極輕,271克
▼這看似又大又笨重的耳罩式耳機,可能會嚇得讓你退卻,但別擔心,Philips TAH7508擁有僅271克的輕量化設計,實際測量約273克,可說在誤差範圍內,這輕盈的重量讓配戴體驗可說相當舒適,久戴也不易覺得有壓迫感,相當輕盈且自在。
█可調節金屬滑桿
▼在支撐架構上,Philips TAH7508是採用不鏽鋼金屬材質打造,使用上更耐久,像我之前使用過其它塑膠材質,一不小心就會斷裂,所以這點我相當喜歡。
▼而可調節滑動條,可以上下滑動調整,每邊最長可以伸展30mm,能輕鬆調整出個人適合佩戴的耳罩長度。
█旋轉轉軸可多向折疊設計
▼雙側耳罩都有可旋轉的轉軸,既可平折又能向內平折。這種兩側都可採用多向折疊的方式是最為便於收納和攜帶的了。
▼在收納上不僅大幅減少體積,讓攜帶也更具便利性。
▼可旋轉內折的轉軸設計,可說有效減少攜帶上的體積大小,輕鬆塞進小背包空間中也不是難事,大大提升實用性。
▓機能設計
▼在功能操作上,Philips TAH7508的按鍵主要被集中到了右耳上,可以實現單手就能操控的方便性。這裡分別是音量調節、電源開關鍵、AUX耳機接入、以及開啟主動降噪的ANC按鍵。
▼另外音量調節、開關鍵都是多功能按鍵,比如音量調節單按是增加音量,長按則是降低音量,而開關鍵還可以實現音樂播放暫停、或是按一下接聽電話、按二下則是掛斷通話。
█有線/藍牙5.2無線雙連接模式
▼在Philips TAH7508身上搭配的功能設計,可說既實用且好用, 像支援有線/無線連接雙模式,可讓你輕鬆搭配上各款式的耳擴或是撥放器,不僅可以進一步提高音質輸出,也不用擔心無法使用的遺憾。
█同時連線手機及電腦,一秒裝置間輕鬆切換
▼Philips TAH7508還具有多點連接功能,同時連接筆記型電腦和手機時,如果暫停一個設備的音頻,另一個設備也會自動開始播放,一點不耽誤任何的來電或音樂聆聽,讓工作和生活變得更有趣。
█一鍵ANC主動降噪按鍵,一秒沈浸音樂
▼主動式降噪功能,可說是我最推薦且喜歡的另一功能,不僅可以體驗更安靜的聆聽音樂體驗外,有時面對周遭環境噪音,還能充當隔音耳罩,十分方便。另外,Philips TAH7508的ANC功能啟動可說相當方便,它有一顆獨立按鍵,只要輕輕一按就能啟動ANC主動降噪功能,再按一下就能恢復一般耳機功能,相當快捷便利。
█混合式 ANC 技術,43dB沈靜降噪有效隔絕外界雜音
▼Philips TAH7508的ANC主動降噪效果相當明顯,加上耳罩式本身就有的物理封閉性隔音效果,讓整體可以大幅降低外部噪音干擾,而且對降低風切聲的效果非常棒,因此可以獲得更加寧靜、不受干擾的聽覺體驗。
當開啟ANC主動降噪模式後,你就能很明顯聽到ANC降噪的效果,幾乎完全聽不到背景的聲音,甚至我在邊上說話也有些難辨別。從官方的介紹,Philips TAH7508採用了 前饋 + 後饋式主動降噪設計,最高可以達到43dB降噪深度,讓你在吵雜的街道或是捷運上,都能獲得最佳屬於自己的寧靜空間。
▼在耳機外側,仔細看可以看到前饋麥克風收音孔,可用於偵測環境噪音,在耳機內側的後饋麥克風則根據降噪處理晶片參照環境雜訊產生相反音波,藉以相抵銷外部的噪音時,這時環境雜訊就會大幅降低了。
▼同時,Philips TAH7508也是具備了通話降噪功能的,即使在面臨戶外嘈雜的聲音,或是陣陣風噪聲,也幾乎完全沒有任何壓力,通話體驗同樣令人滿意。
█APP人性化操作設定
▼Philips TAH7508可以搭配使用原廠提供的APP來做進一步的操控設定,像是降噪等級,你可以選擇主動式降噪控制、環境音,或是自適應等模式,這些都可以在APP中進行自訂設置,非常方便。當然,更方便的是你可以直接開啟自適應模式,根據你的環境狀態自動切換不同的模式,省去了手動調整的麻煩。
▼另一個很實用的就是軟體更新,可以直接幫你的Philips TAH7508更新最新功能,像是原本只有SBC解碼功能,透過線上更新就能有AAC進階音訊編碼的功能。
▼除此之外,也能設定個人化EQ,或是預設的各種音效模式,以獲得最適合個人聆聽的音樂輸出模式。
▼另外,還有更進一步的耳機功能設定,都可以透過APP直接來操控,方便又實用。
█60小時超長電量續航
▼無線耳機,另一個常被關注的議題,就是電池續航力,畢竟一但沒了電力,整把耳機就英雄無用武之地。 Philips TAH7508在電力使用上可說相當持久,只要充電2小時,就足足可用上60小時(關閉 ANC),即使你出門在外一整天,都不用擔心沒電。忘了充電怎麼辦???沒關係,它具備快充功能,只要快充15分鐘,就能擁有近3小時的續航力,也足以讓你應付臨時所需。
▓音質體驗
█AAC SBC低延遲音源編碼▼Philips TAH7508採用藍牙5.2技術,不僅可以提供更穩、更遠(10公尺)的訊號傳輸外,還能有更佳的音質表現,此外,AAC / SBC低延遲音源編碼更具備低功耗和低延遲性能,讓你在聽音樂或是看影片時,聲音和畫面能夠同步正常,幾乎察覺不到有延遲問題發生。
█40mm釹磁鐵驅動單體
▼拜耳罩式先天有較大體積的優勢,Philips TAH7508採用一組40mm大尺吋動態單體,加上由飛利浦金耳朵聲學團隊精心調教,更獲得了Hi-Res小金標認證,音質表現上真的無庸置疑。
█聆聽感受:
▼這40mm大尺吋動態驅動器單體的聽感,的確和一般入耳式耳機有很大不同,音感不僅清晰,而且中低音也相當渾厚有力。
它的三頻分佈其實是滿均衡配置,好處可說是相當討喜、適合大多數人的聽感喜好,不過總有感到一點點傾向於高頻音感的,所以你會感受到大部分女聲和一些以高頻段為主的器樂能量感比較強,這樣帶來的直接感知是明亮程度比較好。
而且它有個比較難得的優點就是高頻的細節和延展獲得了不錯的平衡。毛刺感控制得當,自然程度也比較好。
至於喜愛在人聲的表現同樣是可圈可點,在密度表現上很紮實,並無空鼓感。而且在中頻部分的線條優化到既夠流暢又能清晰獲得感知。略微有一點點的厚度增強在男聲部分較為明顯,但整體上仍屬於中正範疇。
▼這組40mm大尺吋動態單體,不僅提供有較深的反射空間,再搭配上輕量化振膜和輕質音圈,靈敏度表現相當出彩,雖然是藍牙無線耳機,但仍然有很好的動態表現,在低頻量能的衝擊力和音場寬廣程度方面絲毫不顯弱勢,可說將音樂清晰的立體聲和強勁的低音體驗又提升了一個檔次。
尤其玩上電競遊戲,低沉砲聲的震撼,子彈呼嘯而過的快感,可說讓人身歷其境,十分過癮。
▓心得總結
經過這幾天的入手體驗,Philips TAH7508作為一款售價僅2千出頭的頭戴式降噪藍牙耳機,它出色的表現著實令人驚艷!!它的產品定位其實很明確,沒有過多的追求哪些花俏的功能,但札實的做好無線藍牙耳機的本分:Hi-Res 高音質金標認證、佩戴舒服、攜帶方便、ANC主動降噪、60小時長效能續航、40mm大尺吋動圈單體,兼顧了高中低三頻均衡,最重要的事,夠親民的價格,Philips TAH7508 確實值得推薦入手。
