【開箱】飛利浦高階旗艦耳罩耳機Fidelio X3
這次開箱的是Philips Fidelio X3,Fidelio是飛利浦品牌中高階聲學系列,這系列還包含X2HR、T1、T2這些,那X3目前屬於飛利浦有線耳罩耳機裡面最高級的
型號 |
Fidelio X3 |
Fidelio X2HR |
頻率範圍 |
5-40K Hz |
5-40K Hz |
單體大小 |
50mm |
50mm |
阻抗 |
30歐姆 |
30歐姆 |
最大輸入功率 |
100 mW |
500 mW |
靈敏度 |
98 dB @ 1mW |
100 dB @ 1mW |
失真 |
<0.1% THD |
<0.1% THD |
單體類型 |
動圈 |
動圈 |
耳機重量 |
432g |
435克 |
耳機插孔 |
3.5mm |
3.5mm |
平衡 |
支援 |
不支援 |
基本上和上一代的X2HR規格差不多,只有在靈敏度有非常些微的差異
平衡接頭的差異
1. 平衡接頭左右聲道一樣是分離設計,但各有單獨的接地,可以降低更多的雜訊,在越安靜的環境會更加的明顯
2. 推力更好,更好驅動耳機
3. 長距離失真低
4. 相對好推,所以相對省電
所以平衡接頭的耳機表現一定更好?這個並不是等於非平衡一定比平衡差,要看耳機、線材、音源輸出等等,只能說平衡耳機的優勢分離度會很明顯,相比3.5mm會感覺到人聲有些距離感,沒那麼貼耳好聽
開箱
外盒有碩大的X3耳機圖,右上角則是獲得2020的紅點和IF設計獎,右下角也有小金標
側邊有基本的規格,下方則是內容物
背面有主打耳機頭梁採用Muirhead皮革,基本上Fidelio耳機都會採用這款皮革加入耳機
外盒抽開還有一個內盒
盒裝打開後,耳機有用一個收納袋包裝
耳機雙邊都有PHILIPS字樣,耳罩部分外圍有布質包覆,上一代X2在是用金屬包覆
頭頂有Fidelio X3壓紋字樣,同時頭頂就是採用Muirhead皮革
耳機中間還有一個無段式頭梁,會隨著你頭型去調整,實際配戴幾乎感覺不到重量,所以久帶不會有壓頭的問題
耳機底部是兩個3.5mm音源輸出
耳機一樣有標示LR左右邊
耳機耳罩本身是丹麥品牌Kvadra材質,柔軟好帶
X3也有設計快拆設計,外來可以自行更換
配件的話有3.5mm轉6.3mm接頭*1、線夾*1、3.5mm 轉3.5mm 3公尺線*1、3.5mm 轉 2.5mm 3公尺平衡線*1
平衡線才有分左右邊,記得插耳機的時候要插對邊
線夾的部分印有PHILPS Fidelio字樣
說明書也有提到耳機皮革保養事項
同時也有提到兩條線不同的作用,上面觸點代表什麼
試聽
播放裝置:Sony NW-ZX707
播放軟體:KKBOX、YouTube Music
接孔:4.4mm
因為平衡輸出的關係,這次採用的是Sony NW-ZX707
但因為X3是2.5mm平衡,所以我這邊用上的是ddHiFi的DJ44AG 2.5mm母轉4.4mm公的轉接頭
我覺得相比X2HR最大的差別在低音,X3的低音收斂了不少,大概是發揮一半吧,但音場明顯變得很寬闊,因為分離度夠,所以會覺得有明顯的聲音遠近,可能也因為分離度夠,所以人聲會有點後縮,所以可能會有的聽感是你會覺得聽流行音樂好像X2HR比較好聽
細節上我覺得X2HR、X3差異不大,除非很仔細聽,X2HR聽的是臨場感、衝擊感,X3聽的是細膩度,中高音的表現,X3的高音延伸感、亮的程度還是大於X2HR
但X3的定位本來就是屬於高階產品,如果說沒有相對好的小尾巴或DAP可能推不出好的聲音,要找推力大一點最好要有平衡的最好,我覺得才可以推出相對比較好的聲音,如果你用3.5mm去直推,我覺得聲音的效果會微悶出不來
結論
X3目前價格也就6,990元,對照同價位差不多品牌的幾乎沒有對手,你要找到一樣開放式耳機加霜平衡輸出的其實難度偏大,特別是要找到這種歐美老品牌更是有挑戰性
我覺得比較可惜的是,目前比較主流的插頭是4.4mm平衡,X3的接頭是不常見的3.5mm去轉2.5mm目前比較主流的DAP其實都還是以4.4mm+3.5mm的組合,這樣我就需要多買轉接頭去轉接,轉接頭也建議買比較好的,要不然可能會有耗損,導致音質表現不好
結論就是目前如果有預算直上X3沒錯,同價位找不到比它音質更好又是開放式+平衡輸出的,基本是沒有的,當然如果有X2HR的話升級感也是很大的,質感、音質、規格都是這個價位唯一的選擇
