全台最詳細 JVC 65MQD 開箱評測 這不就來了嗎
科技狗碎碎念:
同級 VA QLED TV 比一比 |
印象中 JVC 電視最有名的一役,就是 2017 和 TOYOTA 合作的交車贈禮 65T。雖然顯示效果一般般,但是 4K 解析度加上超大尺寸,還是掀起一波搶購、轉售熱潮。
這幾年一直沒機會測試 JVC 電視,這次透過網友請託,特別弄來一台 2023 年機型 65MQD QLED TV,把評測流程全部跑一次。
有趣的是,在評測過程中,我發現 JVC 這台 65MQD 和出廠即校正、色彩管理優秀的 iNclo QUG100 似乎有同樣的設定選單,疑似出自同樣代工廠!?這倒是滿有意思。
大綱目錄
| 外觀 & 接孔 |
| 顯示規格 |
| 系統支援 |
| 最後總結 |
| JVC 65MQD 規格 |
外觀 & 接孔
外形上 65MQD 走黑色髮絲紋塑膠邊框,螢幕的上、左、右邊框是 1.3cm,下邊框 1.8cm,在 65 吋顯示器的視覺比例算一般般。
右下角有一塊包含 LED 指示燈的紅外線感測器,還有一排實體操控按鍵。腳架是開叉設計、塑膠材質,顯示器離擺放檯面的高度只有 5cm,選購聲霸時要注意是否會遮擋到畫面。
重量尺寸:
▍全機重量|16.6kg
▍全機尺寸|145.6 x 88.3 x 26.6cm
*含腳架
▍腳架重量|0.3kg
▍腳架空間|135.5 x 5.0 x 26.3cm
轉到背面,螢幕部分是塑鋼背板,主板部分則是塑膠外殼。下方有 2 顆揚聲器,達成 2 x 8W 共 16W 的 2.0ch 出力;背板也支援 VESA 400mm x 300mm 壁掛規格。
完整接孔規格(側邊):
▍2 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
▍1 x HDMI 2.1(4K@60Hz / ARC)
▍2 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
*全部 HDMI 支援 HDCP 2.3
完整接孔規格(下邊):
▍1 x 光纖音訊輸出
▍1 x RJ45 網路孔(10 / 100M)
▍1 x 3.5mm 音源輸出
▍1 x AV 端子輸入
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.0
▍Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
JVC 65MQD 的 I/O 接孔安排在側邊和下方都有,全部只有 3 孔殘血 HDMI 2.1,最大支援 4K@60Hz 訊號,不支援 eARC 音聲回傳;無線訊號走藍牙 5.0 和雙頻的 Wi-Fi 5,沒有調諧器,定位是屬於顯示器。
顯示規格
JVC 65MQD 搭載 4K 解析度 60Hz 8bit VA 面板,走直下背光,沒有區域控光。
PWM 量測:
我們用分光輝度計算,可以得知 JVC 65MQD 是走 PWM 調光,在背光調到最低 0 和背光數值 13 約 100nits 的顯示亮度時,頻閃的頻率都落在 800Hz、頻閃百分比 98% 以上,可視性 SVM 1.7 – 1.9,遠大於歐盟規範的 0.4,算傷眼等級。
解決辦法很簡單,就是把電視的背光調到 100 最高亮度,這時候顯示亮度約在 360nits,閃爍頻率趨近於 0Hz,頻閃百分比不到 0.5% 非常低,可視性也只有 0.05,可以安心觀看。
峰值亮度(鮮明模式)
量測最亮的鮮明模式底下,SDR 和 HDR 峰值亮度,最高可以摸到 400nits;由於沒有區域控光,所以白光比例的多寡並不影響亮度高低,算是平價 QLED 的標準表現。
靜態對比(電影模式):
▍區域控光|無
▍靜態對比度|10,664:1
我們以 ANSI 黑白棋盤格畫面測試靜態對比,65MQD 呈現相當驚人的數值!
一般 VA 面板的對比值約在 5,000:1,搭載區域控光的機型可以在開啟區域控光後提升到 10,000:1,但 65MQD 竟然直接飆到 10,664:1,非常厲害。
靜態對比高帶來的好處,就是觀賞電影時,上下黑邊幾乎看不出光暈,不會干擾體驗;影像中的黑畫面也能更加深沉,增加畫面的立體度。
不過 VA 面板的特性就是可視角很窄,以 JVC 65MQD 來說,大約左右側個 10° 就可以感覺到黑色部分有光暈浮出。建議觀賞位置要擺在正中央的皇帝位,才能有超高對比的體驗。
顯示色域(電影模式)
白平衡(電影模式)
色彩誤差值(電影模式)
色彩表現上,JVC 65MQD 預設出廠只有 DCI-P3 顯示色域模式,沒辦法切換成 Rec.709 顯示模式,覆蓋範圍有 > 87% 算過關;色準和色溫偏冷偏藍,平均誤差值 ΔE > 5 算是偏大;就算校正後,紅色最大誤差值還是有 ΔE = 9.4 降不下來,不過同價位帶的 Aiwa、Haier、Sharp、TOSHIBA 也都在這個區間。
講到色準,不得不稱讚一下同樣平價定位、搭載 SHARP OC 面板的 iNclo 65QUG100;顯示規格和這台 JVC 65MQD 差異不大,雖然靜態對比弱了一些,但是色準平均誤差值 ΔE < 2 優秀很多。另外 BenQ 的 E750、E735 系列也是強調色彩管理,我們實測過的機型,平均誤差值也很低 ΔE < 3,色準表現都勝過 JVC。
系統支援
JVC 65MQD 搭載的是正規 Android TV 11,內建 2GB + 16GB 的記憶空間,不要開太多 App 的話就還算使用順暢。
Android TV 最近更新的重點就是把 Google Play 分頁刪除,改為「商店」,裡面可以瀏覽租售的數位電影。
軟體支援度部分,Android TV 支援眾多 App,當然也支援麥克風呼叫 Google 語音助理、Chromecast built-in 和 Android 手機鏡像投放,如果安裝第三方軟體,像是 AirScreen,也能支援 iOS 鏡像投放,不過就不支援原生的 Apple AirPlay 2 了。
遙控器走圓角長方扁型設計,沒有背光、沒有數字按鍵。串流捷徑部分,該有的都有,也有 Google 語音助理的快捷鍵和內建麥克風。
影音部分,JVC 65MQD 支援基礎的 HDR10、HLG 動態範圍和 Dolby Digital+ 5.1 音效解碼,並不支援 HDR10+、Dolby Vision,以及 Dolby Atmos 音效。
內建串流支援度(內建揚聲器):
▍Netflix|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
▍Disney+|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
▍MyVideo|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
▍Apple TV+|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
▍Prime Video|4K、HDR10|Dolby Digital 5.1
▍YouTube|4K@60fps HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
遊戲支援度上,JVC 65MQD 只有殘血 4K@60Hz 的 HDMI 2.1 接孔,面板也只有 60Hz 刷新率,所以 HFR 高刷新幀率肯定不支援。雖然官網規格標示有 ALLM 自動低延遲,不過實際接上 Xbox 並無法順利啟用,沒有 VRR 可變更新率,也不支援遊戲 Dolby Vision 與遊戲 Dolby Atmos。
唯一優秀的,就是 HDMI 接孔輸入延遲僅有 10.1ms,手把按鍵與畫面的延遲時間非常短,玩動作遊戲還算跟手。
遊戲機能支援度:
▍HFR(4K@120Hz)|X
▍ALLM|X
▍VRR|X
▍遊戲 Dolby Vision|X
▍遊戲 Dolby Atmos|X
▍面板反應時間|無原廠資訊
▍輸入延遲|10.1ms(4K@60Hz 實測)
在測試中讓我注意到的是,JVC 這台在 HDMI 訊號源的設定頁面,和 iNclo 的設定畫面一模一樣!都走藍、橘、綠、紅色塊排列。
這類設定畫面和 Android TV 的原廠設定畫面無關,是代工廠自己刻的;合理推測 JVC MQD 系列和 iNclo QUG100、LUG100 有可能是同一代工廠出品,這也是滿妙的。
同級 VA QLED TV 顯示規格比較
這裏就順道列出 JVC、iNclo、BenQ 這三款 65" QLED TV 的實測數據,讓大家有個概念:這三台都選 VA 面板機型,主要是給大家看看 JVC 的靜態對比有多高;面板部份 JVC 這台官網規格只有 8bit,另外兩台則是抖上去的 10bit;解析度幀率都是 4K@60Hz,色域涵蓋範圍大約 89% P3 ,差異不大;色準部分,平均誤差值最小的是 iNclo,再來是 BenQ,JVC 就是無校正的普通狀態。
同級 VA QLED TV 系統比較
再來看看系統和遊戲支援部分。雖然都走 Android TV 或 Google TV 系統,不過 HDR、音效,還有遊戲機能上都有些許差異,影音支援度最全的是 BenQ,遊戲支援度最全的是 iNclo。
看完表格就知道,雖然貌似同樣代工廠,但是 JVC 和 iNclo 在規格和遊戲機能還是有差,並不是一模一樣的貼牌機型:JVC 最強的就是破萬對比度,系統支援性就比較貧弱;iNclo 顯示規格一般般,但是預設色準 ΔE < 3,色彩管理非常優秀,遊戲和影音支援性上也略勝。
最後總結
JVC 65MQD 在定位上是走平價路線 QLED TV,實測顯色、亮度、系統支援性、遊戲機能的確都不是頂流規格,甚至還用上比較次等的 8bit 面板。不過它最具突破性的,就是在沒有區域控光的情況下,達到破萬的靜態對比度,在觀看影片時可以感受到暗部深沉,令人訝異。
要論缺點,大概就是在系統支援度上跟定價上,和市場同區間的 QLED TV 相比之下沒有競爭力。簡單來說,可以用更划算的價格,購得規格更好一些的產品。
同級 QLED TV 綜合評價:
1、JVC 65MQD
2、iNclo 65QUG100
3、BenQ E65-750
▍實際價格|JVC 居中、iNclo 售價最低、BenQ 價格最高。
▍顯示能力|JVC 靜態對比最高、iNclo 出廠色準最好、BenQ 的 DC 調光最護眼。
▍系統支援|JVC 支援度最弱、iNclo 遊戲支援最好、BenQ 杜比支援最全。
如果真的很看重靜態對比度,對遊戲也沒有太大追求,還是可以購買 JVC 65MQD 這台,不過就建議可以購入後再付費找一家專業的廠商協助校正,讓顯色上有更優秀的表現,加強整體的觀賞體驗。
JVC 65MQD 優點:
1、靜態對比度非常高,黑色足夠深沉。
2、顯示色域涵蓋近 90% DCI-P3,QLED 發色能力過關。
3、Android TV 智慧系統,可安裝的 App 資源豐富。
JVC 65MQD 待改善處:
1、僅有 8bit 色深面板,規格比 10bit 面板較弱。
2、出廠色準不夠優秀,需要仰賴後天校正。
3、不支援 Dolby Vision 與 Dolby Atmos 規格。
4、VRR、ALLM、HFR 等機能都沒支援,對遊戲玩家比較不友善。
JVC 65MQD 規格
| 螢幕尺寸 | 65 吋 |
| 尺寸重量 | < 無腳架 > 1,456 x 839 x 85mm 16.3kg < 含腳架 > 1,456 x 883 x 266mm 16.6kg |
| VESA 孔距 | 400mm x 300mm |
| 面板背光 | 8bit VA 面板 60Hz |
| 最高解析度 | 3,840 x 2,160 |
| 顯示色域 | 89.5% DCI-P3 |
| 峰值亮度 | HDR 400nits SDR 377nits |
| 區域控光 | No |
| 靜態對比 | 10,664:1 |
| HDR 規格 | HDR10 HLG |
| 可變更新率 | No |
| 反應時間 | 無原廠資料 |
| 輸入延遲 | 10.1ms (4K@60Hz) |
| 出力瓦數 | 2.0ch 16W (2 x 8W 中高音單體) |
| I / O 介面 | 1 x HDMI 2.1 (4K@60Hz / ARC) 2 x HDMI 2.1 (4K@60Hz) 2 x USB 2.0 (5V / 0.5A) 1 x RJ45 網路孔 (10 / 100M) 1 x 光纖音訊輸出 1 x 3.5mm AUX Out 1 x AV 端子輸入 |
| HDCP | 2.3 |
| 無線傳輸 | Bluetooth v5.0 Wi-Fi 5 (2.4GHz / 5GHz) |
| 音訊回傳 | ARC |
| 音效處理 | Dolby Digital+ |
| 音效直通 | 最高 Dolby Digital+ |
| 作業系統 | Android TV 11 |
| 記憶容量 | 2GB + 16GB |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 3 年 |
| 建議售價 | NT$32,900 |
