超大!愛華 Aiwa 最新 QLED 4K 電視開箱 AI-75QL24
講到 Aiwa ,最讓我印象深刻的當然就是 2023 年款 JQ1 系列,搭載京東方 BOE ADS 面板,一改我對 IPS 技術的刻板印象。
最近有網友跟我回報,某大廠牌的某型號機型,竟然混有 VA 跟 IPS 面板出貨。消費者不知道自己會拿到什麼樣的機型,簡直就是「抽抽樂」!
原來不只在記憶體業界,連電視顯示器也會有這種情形啊~
所以這次趁著開箱 Aiwa 最新 2024 款 75QL24
來實測驗證兩件事:
1、是不是依然維持 BOE ADS 面板?
2、過往過艷問題是否還在?如何靠好棒棒設定修正?
AI-75QL24 搭載 BOE ADS 4K 10bit(8bit + FRC)60Hz 面板,採用的就是 IPS 技術(橫向電場效應顯示技術),只是各家廠牌面板名稱不大相同;詢問過原廠,這次 55″、65″、75″ 都會維持 BOS ADS 規格,不用擔心抽抽樂。
講到 IPS 技術,最大優勢就是超廣的可視角。
像此時的 YouTube 畫面,正著看畫面亮麗通透。
改用斜側約 150° 看畫面一樣亮麗通透!顏色和亮度都沒有明顯衰減。
這點在 Aiwa QL24 系列達到很好的驗證,BOE ADS 面板是真的!
當然, IPS 技術的缺點,就是在全黑環境之下,黑底會有浮浮灰灰的漏光狀況,靜態對比度就比不上 VA 面板。不過這也沒辦法,畢竟液晶面板製程的特性就是這樣。像這張電影畫面,實際觀看時,還是會覺得黑色浮浮的。
通常這種狀況我都建議開個小燈來看,避免對觀影體驗造成影響。改成開燈觀看之後,就察覺不出黑底畫面的漏光了。
峰值亮度(鮮豔模式):
峰值亮度(電影模式):
再來看一下這台 Aiwa AI-75QL24 峰值亮度表現,大約在 370nits 左右;如果切成電影模式,亮度會再降低一些,峰值亮度會在 310nits 區間。這個就屬於平價 QLED TV 的標準亮度範圍。
靜態對比(電影模式):
▍區域控光|無
▍靜態對比度|1,176:1
因為沒有搭載區域控光,所以只會測得一個靜態對比數值,我們在 25 格黑白棋盤格下,量測平均值在 1,176:1,算是 IPS 技術正常發揮。
顯示色域(電影模式):
顏色表現上,Aiwa AI-75QL24 和去年 JQ1 系列一樣,只有單一種 DCI-P3 顯示色域,無法切換成 Rec.709。
色域覆蓋有到 91% DCI-P3,算是符合 QLED 的廣色域顯色表現。不過可以發現出廠的白平衡誤差和色彩誤差值都偏大,離 D65 標準有點距離;校正之後色域表現差異不大,白平衡就到 ΔE < 2 優秀水準,不過色彩顯示上 ΔE > 3,算勉強過得去。
看圖就能夠明白,廠商把各顏色都激發得「超出」標準的色域範圍,尤其是紅色最明顯,在量測圖上超出格子一段距離。這個其實在平價 QLED TV 是滿普遍的狀況。
以觀影體驗來看,就會覺得畫面整體的紅色「鮮明」、「過艷」,這個調性和去年 Aiwa JQ1 系列相同。雖然有的觀眾會喜歡這種呈現,不過站在電影後製的角度來看,科技狗當然希望顯示設定能將影像及畫面更加忠實還原。
透過「好棒棒設定」之後,將整體顯色的飽和度拉低,讓整個發色較為貼近 SDR、HDR 該有的觀賞體驗。可以發現女角的膚色不像預設那麼紅潤,改為比較白裏透紅的通透感。
好棒棒設定調整之後,整體過飽和的狀況會大為改善。不只是看紅色畫面顯示多的電影,其實看一般電影,都可以明顯感覺更為耐看、更有電影院的 Fu,畢竟電影後製就是以 D65 標準在做後製,所以該做的調整建議還是要做啦。(日後上片會在此補充公告)
系統支援:
系統部分依然維持 Google TV 11,搭配 2GB + 16GB 的儲存空間規格。這部分沒太大問題,App 支援度很豐富,也有 Google 語音助理,不過 App 同時開太多還是會有些微延遲,這裡注意一下就好。
手機投放部分,支援 Android 鏡像、iOS 鏡像投放(搭配第三方軟體)、Google Chromecast,不支援 Apple AirPlay 2。
遊戲機部分,Aiwa 這台因為搭載 60Hz 面板和殘血 HDMI 2.1 接孔,所以沒辦法實踐 4K@120Hz,也沒有 VRR,最高支援度為 4K@60Hz HDR10 / Dolby Vision、ALLM、YUV 4:2:2 色深。
實際接上 Xbox Series X 和 PlayStation 5,都可以啟動 Dolby Atmos 杜比全景聲音效,不過不支援 DTS 編碼。輸入延遲實測在 4K@60Hz 只有 10.1ms,非常優秀。
這次開箱 Aiwa AI-75QL24,剛好能夠再次驗證 BOE ADS 面板是否有尺寸不同、批次不同而有替換的「抽抽樂」問題,還有重新測量這台 2024 Aiwa QLED TV 的顯示與支援度表現。
不過這篇文只能算是簡易開箱文,至於實測內容之後會上到影片再來詳細補充。
硬體是極限、軟體是展現,好的硬體以及搭配好的數值調校,再加上夠誘人的優惠價格,這才是對影音玩家最棒的事。
總而言之,Aiwa QL24 系列延續去年 JQ1 的 BOE ADS 面板和平易售價,硬體改動幅度不大,也還是有顏色過艷的狀況,但都能透過好棒棒設定去做修正解決,因此今年依然可以說:Aiwa QL24 真的是平價 QLED TV 機海中,少數搭載 BOE ADS 面板的一款,非常稀有,更重要的是,這種面板規格不用抽抽樂!
Aiwa AI-75QL24 規格
| 螢幕尺寸 | 75 吋 |
| 尺寸重量 | < 無底座 > 1,669 x 958 x 103mm、28.7kg < 含底座 > 1,446 x 885 x 345mm、29.2kg |
| VESA 孔距 | 500mm x 300mm |
| 面板背光 | BOE 60Hz 10bit(8bit + FRC)ADS 面板 |
| 最高解析度 | 3,840 x 2,160 |
| 顯示色域 | DCI-P3 91.2% |
| 峰值亮度 | HDR 372nits、SDR 361nits |
| 區域控光 | 無 |
| 靜態對比 | 1,176:1 |
| HDR 規格 | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| 可變更新率 | No |
| 反應時間 | 8ms |
| 輸入延遲 | 10.1ms(4K@60Hz) |
| 出力瓦數 | 2ch 30W(2 x 15W) |
| I / O 介面 | 2 x HDMI 2.1(4K@60Hz) 1 x HDMI 2.1(4K@60Hz / eARC) 2 x USB 2.0(5V / 0.5A) 1 x RJ45 網路孔(10 / 100M) 1 x 光纖音訊輸出 1 x 3.5mm AUX 1 x AV 端子輸入 |
| HDCP | 2.3 |
| 無線傳輸 | Bluetooth v5.1 Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz) |
| 音訊回傳 | eARC |
| 音效處理 | Dolby Atmos |
| 音效直通 | 最高 Dolby True HD |
| 作業系統 | Google TV 11 |
| 記憶容量 | 2GB + 16GB |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 3 年 |
| 建議售價 | NT$41,999 |
