越來越好玩!多功能 Hi-Fi 串流機 EverSolo DMP-A6 大師版開箱評測
科技狗碎碎念:
支援 Apple Music & KKBOX Hi-Res 下載聆聽 |
作者/科技狗 3C Dog
EverSolo 絕對是最會堆料的音響品牌,其代表作 DAC-Z6 和 DAC-Z8 不僅解碼能力強大、DAC 晶片敢給、而且價格平易近人,加上支援 App 連線和 MQA 等機能,難怪一推出就在歐美造成熱烈反應。
最新的 DMP-A6 Master Edition 串流播放機,簡直就是在 DAC-Z6 中直接內建一套串流播放系統;音質姑且不提,但它絕對是同價位機種裡面,規格最齊、支援度最全、而且絕對是解碼率前段班的串流播放機。
這次開箱評測的 DMP-A6 Master Edition 大師版,多了飛秒時鐘的功能,聲音表現更精準穩定,不過整體軟體和解碼功能都和 DMP-A6 功能相同,差別在於大師版為金色銘牌,一般版為銀色銘牌;在以下測試中都以 DMP-A6 Master Edition 大師版為主。
先說重點:
一、DMP-A6 Master Edition 的數位、類比、無線規格完整,和家中音響設備無痛銜接。
二、DMP-A6 Master Edition 本身內建 DAC 機能,搭載 2 枚 ES 9038Q2M DAC 晶片,並且能作為數位前級使用。
三、自家 EOS 引擎突破 Android SRC 取樣率限制,卻保有系統自由度,讓可玩性和軟體支援度更加豐富。
大綱目錄
| 外觀 & 端子 |
| 6″ 觸控螢幕 |
| 系統 & 串流支援度 |
| 軟體擴充安裝 |
| 硬體擴充安裝 |
| 心得總結 |
| EverSolo DMP-A6 大師版規格 |
外觀 & 端子
EverSolo DMP-A6 Master Edition 紙盒方正體積不大,不過份量十足。黑色紙盒上有音符圖像,中央印上 EverSolo 字樣。
EverSolo DMP-A6 Master Edition 盒裝配件:
・DMP-A6 Master Edition 播放機本體(含收納袋)
・1 x 電源線(1.5m)
・1 x USB A to B 傳輸線(1m)
・3 x 天線
・說明書
・保固書
・螺絲起子
盒附配件除了 DMP-A6 Master Edition 本體和收納袋,還有各種線材以及說明書。內附的 USB 傳輸線質感很好,可提供 DAC 數位輸入和輸出的功能;另外還有 1 支專用的螺絲起子,用於拆開底蓋以擴充硬碟槽,以及3根天線。安裝這些天線後,DMP-A6 Master Edition 就能具備雙頻 Wi-Fi 和藍牙傳輸功能。
全黑陽極處理金屬外殼,雖然容易沾染油污指紋,不過質感非常棒!金屬髮絲紋的前面版搭載 6″ LCD 觸控螢幕,按一下音量旋鈕就可以開機;正面有大師版專屬的金色 EverSolo 銘牌(一般版為銀色銘牌),上方則有 Hi-Res Audio 認證金標和蝕刻 EverSolo 字樣。
EverSolo DMP-A6 Master Edition 尺寸重量:
・重量:2.6g
・尺寸:270 x 90 x 187mm
EverSolo DMP-A6 Master Edition 的接孔都在後方,主要分為無線天線、數位輸入端子、類比與數位輸出端子,以及其他開關接孔。最棒的是具備 Gbps 等級的 RJ45 網路孔,頻寬很足。
● 無線天線接孔:安插藍牙和 Wi-Fi 天線。
● 輸入端子:本機無類比輸入功能,只有數位輸入端子。
● 輸出端子:包含類比輸入 & 數位輸出端子。
● 其他開關端子:包含電源開關、電源插孔(100V – 240V、50/60Hz)、RJ45 網路孔(10 / 100 / 1,000M)。
DMP-A6 Master Edition 類比端子:
・1 x RCA Out
・1 x XLR Out
DMP-A6 Master Edition 的類比輸出除了 RCA 之外,也有 XLR 平衡輸出,建議搭配有 XLR 端子的後級或綜合擴大機,聲音會更上一層!
DMP-A6 Master Edition 數位輸入端子:
・1 x Optical IN(光纖輸入)
・1 x COIXIAL IN(同軸輸入)
・1 x USB-C IN(輸入 DAC)
・1 x USB-A 3.2 Gen 1 IN(讀取檔案 / 光碟機)
DMP-A6 Master Edition 數位輸出端子:
・1 x Optical OUT(光纖輸出)
・1 x COIXIAL OUT(同軸輸出)
・1 x HDMI OUT(DSD / 多聲道輸出)
・1 x USB-A 3.2 Gen 1 OUT(輸出 DAC)
EverSolo 的數位端子設計非常完整,光纖、USB、同軸三大介面都有輸出和輸入機能;另外還具備一孔 USB-A ,可以外接光碟機和硬碟。其 HDMI Out 並不支援電視 ARC 音聲回傳,但可以輸出 DSD 和最多 5.1 的多聲道,適合連接到相容的 DAC 和環繞擴大機。不過,它目前尚不支援 Dolby Atmos 音訊傳輸。
DMP-A6 Master Edition 無線規格:
・無線網路:Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
・無線輸入:
。Bluetooth v5.0
(SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / LDAC)
。Apple AirPlay 2(未來更新)
。Spotify Connect
。Tidal Connect
。DLNA / UPnP
。Roon Ready
EverSolo DMP-A6 Master Edition 的無線網路為 Wi-Fi 5 雙頻規格,無線投放支援 Spotify Connect 和 Tidal Connect、Qobuz Connect,甚至也取得 Roon Ready 認證,能支援 DLNA、UPnP 區網連線,讀取電腦和 NAS 內的共享音樂檔案。
藍牙部分為 v5.0,藍牙晶片為高通 QCC5125,編碼非常完整,除了AAC、SBC、aptX 之外,還有發燒友追求的高頻寬 aptX HD、aptX Adaptive,以及打 Game 專用的 aptX Low Latency。
不管是無線網路投放或是藍牙輸入,DMP-A6 Master Edition 的支援度都非常高;然而官方雖然標明支援 AirPlay,但連線上並沒有正規的 AirPlay 2 來得方便,這點就看看未來能否進行更新了。
從《EverSolo Control》中可以無線控制 DMP-A6 Master Edition 的輸出和輸入,並且能在下方確認當下輸出的格式取樣率。內部解碼播放和 USB 輸出最高為 PCM 32bit / 768kHz,外接 DAC 時則會根據 DAC 裝置的支援度而有所差異。
6″ 觸控螢幕
EverSolo DMP-A6 Master Edition 的前面板搭載一塊 6″ 觸控 LCD 螢幕,播放時會顯示專輯封面和播放資訊,畫面清晰漂亮。
這塊螢幕介面就像 Android 平板,靠觸控圖示來做操作; 如果在手機上安裝《EverSolo Control》並啟動「同屏互動」,手機就會自動轉為橫向,同步顯示 DMP-A6 Master Edition 觸控螢幕內容。
這塊 LCD 螢幕除了能夠顯示專輯封面之外,也可以設定成 VU 介面,擬真的指針跳動設計非常有 FU,完全就是發燒友所喜愛的風格。
系統設置方面,可以針對螢幕亮度、保護樣式、主題樣式進行設定調整; 除此之外,EverSolo DMP-A6 Master Edition 的 6″ 螢幕真的超大且樣式多變,在鑑賞音樂時不只能享受聽覺體驗,還能得到視覺的滿足。
系統 & 串流支援度
EverSolo DMP-A6 Master Edition 內建客製化的 Android 系統,作為音響播放系統,Android 有 1 個大優點和 1 個大缺點:
大優點是 Android App 支援度非常高,幾乎涵蓋主流串流平台 App;大缺點則是 Android 內建 SRC 有取樣輸出限制,數位音訊轉換最高 48Hz 輸出,無法解放串流的極限 192kHz 。
所幸 EverSolo 自行研發了 EOS 引擎,藉此來突破 Anndroid SRC 的限制,讓 DMP-A6 Master Edition 能輸出最高達 32bit / 768kHz 的取樣率!意味著 DMP-A6 Master Edition 除了保有 Android 豐富的擴充性外,也避免了轉碼的限制!
在「關於」的系統選項中,可以查看 DMP-A6 Master Edition 的硬體配置和軟體版本;而在設定選項中,也可以選擇開啟或關閉 EOS 引擎。
EverSolo 推出的《EverSolo Control》App,可以遙控區網內的 EverSolo 裝置,目前支援 DAC-Z6、DAC-Z8,還有 DMP-A6 Master Edition;也支援 iPhone iOS 和 Android 手機系統。
《EverSolo Control》的 App 主頁面採用黑色系介面,看起來很有質感。目前 iOS 顯示為部分繁中,Android 則幾乎全繁中,用起來順暢無判讀障礙,不過當進入各串流服務的選單後,就都以英文為主。
DMP-A6 Master Edition 系統功能分為:
・Source 輸入輸出:選擇數位 & 類比的輸出入來源。
・Music 音樂庫:播放硬碟內存的音樂檔案。
・Files 文件管理:存取內存檔案、區網檔案,以及外接光碟機檔案。
・Streaming 音樂服務:瀏覽讀取串流音樂服務。
・Cast 同屏互動:將手機螢幕映射 DMP-A6 螢幕,實踐同步觸控。
・Settings 系統設置:整機設定項目。
檔案管理部分個人比較少用,不過可以從介面上略知管理功能和呈現方式。
音樂服務則是 DMP-A6 Master Edition 的重頭戲,因為就是它就是一台串流播放機啊!
看看裡面除了 Tidal、Qobuz 兩大主角,還有 HIGHRESAUDIO、Amazon Music ⋯⋯等等。此外,無線投放支援也沒少,重點的 Roon Ready、Spotify Connect 一定要有。
DMP-A6 Master Edition 的串流瀏覽介面讀取快速、縮圖適中、判讀清楚。
搜尋介面會列出當下串流服務的搜尋結果,順暢又好用;歌曲播放時還會同步列出檔案格式、聲道數、取樣率、位元率還有流量,資訊非常完整!
在 App 中開啟「同屏互動」或者直接觸控 DMP-A6 Master Edition 本體的觸控螢幕,就會出現主選單,其他功能都和《EverSolo Control》App 相同,至於「全部應用」則是瀏覽本體安裝的 Android App,這部分會在等等講軟體擴充的時候聊到。
串流平台除了 Spotify 和 YouTube 還在用 MP3 音質之外,其他都已經推出 Hi-Res 高音質版本;不過想聽到高音質音樂,除了串流平台本身碼率要夠高,你的播放設備也要有能力可以解碼播放。
串流平台最高支援音質:
・ Spotify|320kbps
・YouTube Music|256kbps
・KKBOX Hi-Res|24bit / 192kHz
・Apple Music|24bit / 192kHz
・IDAGIO|16bit / 44,1kHz
・Tidal|24bit / 352.8kHz(需搭配 MQA 設備)
・Qobuz|24bit / 192kHz
・Amazon Music HD|24bit / 192kHz
DMP-A6 Master Edition 最高支援音質:
・Spotify|320kbps(另外安裝)
・YouTube Music|256kbps(另外安裝)
・KKBOX Hi-Res|24bit / 192kHz(另外安裝)
・Apple Music|24bit / 192kHz(另外安裝)
・IDAGIO|16bit / 44,1kHz(另外安裝)
・Tidal|24bit / 352.8kHz(內建、支援 MQA)
・Qobuz|24bit / 192kHz(內建)
・Amazon Music HD|24bit / 192kHz(內建)
EverSolo DMP-A6 Master Edition 的串流支援分為兩種,系統內建和另外安裝 APK:
一、系統內建:
Tidal、Qobuz、HIGHRESAUDIO、Amazon Music、Deezer、Internet Radio、Radio Paradise
二、另外安裝 APK:(實測可聽 App)
KKBOX、Spotify、Apple Music、IDAGIO、Apple Music Classical(目前不開放台灣區)
Tidal 支援度大獲全勝!DMP-A6 Master Edition 內建 MQA 解碼,最高可解到 24bit / 352.8kHz 取樣位元率。附帶一提,「藍燈」表示錄製到上傳都是高音質格式,「綠燈」則代表檔案經過加工處理。
雖然 Tidal 正將 MQA 歌曲逐步替換,但還是有非常多高碼率專輯需要 MQA 解碼,EverSolo DMP-A6 Master Edition 正好能完整發揮。
內建的 Qobuz 和 Amazon Music HD 也都有到該平台的最高取樣位元率,24bit / 192kHz;可以說支援度給好給滿。
另外安裝 APK 來實測 Apple Music、KKBOX Hi-Res、IDAGIO ,也都能完整支援。值得一提的是,DMP-A6 Master Edition 播放 Apple Music 時不需要外接 DAC,其本身就能解鎖「高解析保真壓縮」規格。
綜合以上,除了尚無法支援 Dolby Atmos 空間音訊音樂以外,EverSolo DMP-A6 Master Edition 真的是完整通吃 Hi-Res 高音質串流平台;系統內建的,吃!系統沒內建,安裝 APK 照樣可以吃!不只是播放,連取樣率、位元率也能完整解鎖!
軟體擴充安裝
既然系統的核心是 Android,那一定要拿 DMP-A6 Master Edition 安裝 APK 檔案試試。
安裝好的 App 會顯示在本體首頁的「全部應用」項目中,除了音樂播放類 App 之外,我也安裝了瀏覽器、購物網站、輸入法、卸載工具 App。
第 1 步:我們需要先在電腦上進行操作以取得我們想安裝的 APK 檔案。我自己是上 APKPure 這個網站去下載。
輸入法是第一優先,可以讓我們在使用其他音樂 App 的時候,可以更方便的搜尋及輸入。
常用 APK:
・Gboard|https://bit.ly/3GgurfN
・Apple Music|https://bit.ly/3STOgBi
・KKBOX|https://bit.ly/3sQsXG6
第 2 步:和 DMP-A6 Master Edition 同一區網內,打開電腦的瀏覽器,鍵入「IP + :18888」,這裡的 IP 可以在 DMP-A6 Master Edition 的「關於」資訊中看到。
假設 DMP-A6 Master Edition 的網域 IP 是 192.168.1.16,那麼瀏覽器輸入「192.168.1.16:18888」,就可以到 Web Install 安裝介面。
點一下視窗內的「Select APK file」圖示,點選剛剛下載的 APK 檔案,就可以讓系統自己進行傳輸、讀取、安裝。
第 3 步:操作這些 App,一定要觸控 DMP-A6 Master Edition 本體螢幕,或者使用《EverSolo Control》的「同屏互動」機能才能作動。
優先安裝 Gboard App 非常重要,日後才能快速輸入注音中文。
DMP-A6 Master Edition 另外安裝的 App 都是 Android 行動版本,除了操作介面直覺好用之外,也支援行動 App 獨有的「下載」機能。
實際測試,另外安裝的 Apple Music、Spotify、KKBOX Hi-Res 這些 App 都能夠下載歌曲,檔案會存在 DMP-A6 Master Edition 內建的 32GB 儲存空間(可擴充),想聽的時候再離線播放。
要注意的是,下載曲目只能開啟對應的音樂 App 播放,所以不像一般音樂檔案可以隨意存取,也無法在音樂播放軟體中播放。
硬體擴充安裝
講完軟體的的擴充性,現在聊聊 EverSolo DMP-A6 Master Edition 硬體。硬體能擴充的地方有以下幾個:
一為擴充容量,可用內附小螺絲起子拆開底蓋螺絲,插入 NVMe 2280 的 SSD,最高能擴充 4TB 容量,給燒友儲存高音質檔案。
二為 USB 外接光碟機,用來讀取 CD 和 Rip CD 曲目之後儲存到內部空間。
三為 USB 隨身硬碟,可讀取 DSD、FLAC 等音樂檔案,轉存到內部空間,或者直接播放輸出。
實際跑一次 CD 播放與 Rip 擷取流程,給廣大的 CD 樂迷參考。
這裡外接非常小巧的 Buffalo 8X DVD 燒錄機,接上後系統就能即時偵測到。
CD 曲目目前還不支援網路抓取,所以會看到縮圖沒有專輯圖示,且曲目也都統一以 Track 命名。在主介面中可以開始播放,也可以退出光碟、擷取光碟。
CD 擷取 aka 抓軌,可選取 FLAC 或 WAV 格式,選好之後按下「開始」就會開始擷取。
CD 內容儲存之後,可在主介面的「音樂庫」進行管理。這裡我們選擇「編輯專輯」,就可針對專輯名稱和封面去作更新。專輯圖我是用另外安裝的 FireFox 瀏覽器去下載的,就和操作 Android 手機邏輯一樣。
外接光碟機 Rip 的 CD 音質不差,擷取過程和播放都很順暢;只是專輯名稱、縮圖、曲目都要自己手動建檔,實在有點麻煩,期待後續更新能有辦法自動線上抓取。
心得總結
實際測試聲音表現,DMP-A6 Master Edition 靠內建 DAC 晶片透過本機 XLR 輸出,聲音表現有在水準之上。
聆聽古典、女伶、演奏樂曲悠揚靈動,然而在流行歌曲、老歌表現上就比較扁平,聲音帶暖意,厚度和細節略為不足。
改換 USB 輸出聲音到我自家 DAC(Cambridge Edge NQ),整體表現就大幅拉升了!聲音清晰且延伸性好,低頻和音場更往外擴大也更耐聽。
簡單重點:DMP-A6 Master Edition 本機直出 RCA / XLR 聲音就能有基本水準,日後若有餘裕,建議可以升級高階的 DAC 裝置,會有更突出的聲音表現。
我也測試將 EverSolo 的 DAC-Z8 和 DMP-A6 Master Edition 兩台搭建起來並輸出,看看音質如何。但可能是系出同門,聲音取向太相近,結合起來並沒有特別的加分效果,建議二者取其一就很好用了。
最後重點:EverSolo DMP-A6 絕對是 3 萬內功能最多樣,取樣位元率最高的串流播放機。但如果想要聲音更上一層樓,可以直上 DMP-A6 Master Edition 大師版,價格不到 4 萬,非常超值!
在硬體上,做工外觀、DAC 晶片、連線編碼、輸入輸出端子、硬體擴充性都完整詳實,敢給敢堆料。
在軟體上,專注把 Android 優點發揮到最大,確保最廣的 App 支援性;缺點則壓縮到最小,利用 EOS 引擎避開 SRC,發揮最全面的音訊解碼。
串流玩家都知道,市面上同時支援 Apple Music 和 KKBOX Hi-Res 的串流機屈指可數,一隻手就數得出來;如果你的預算 OK,又剛好是這兩家串流服務的用戶,那務必去體驗一下這台「好玩」的 EverSolo DMP-A6 Master Edition,你肯定會玩性大發、愛不釋手!
| 尺寸重量 | 270 x 90 x 187mm、2.6kg |
| 控制介面 | 6″ LED 觸控螢幕 可按壓音量旋鈕 |
| 內存容量 | 4GB DDR4 + 32GB eMMC (可擴充最大 M.2 4TB) |
| 處理晶片 | ARM Cortex-A55 四核心處理器 |
| 音訊晶片 | Xmos XU316 |
| 藍牙晶片 | QCC5125 |
| 音訊引擎 | EOS |
| 飛秒時鐘 | 2 x ACCUSILICON 飛秒振盪器 |
| DAC 晶片 | 2 x ES 9038Q2M |
| App 系統 | EverSolo Control |
| 輸出端子 | 1 x RCA OUT (2.6V / 20Hz – 20kHz / >124dB) 1 x XLR OUT (5.2V / 20Hz – 20kHz / >128dB) 1 x SPDIF OUT (PCM 192kHz 24Bit、DSD64 Dop、MQA) 1 x COAXIAL OUT (PCM 192kHz 24Bit、DSD64 Dop、MQA) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 OUT (DSD512、PCM 768kHz 32Bit、MQA) 1 x HDMI OUT (DSD64 Native 多聲道 / PCM192kHz 5.1 多聲道源碼輸出) |
| 輸入端子 |
1 x SPDIF IN (PCM 192kHz 24Bit、DSD64 Dop、MQA) 1 x COAXIAL IN (PCM 192kHz 24Bit、DSD64 Dop、MQA) 1 x USB-C IN (DSD512、PCM 768kHz 32Bit、MQA) |
| 其他端子 | 1 x USB-A 3.2 Gen 1(讀取檔案) 1 x RJ45(10 / 100 / 1,000Mbps) |
| 無線輸出 | NO |
| 無線輸入 | Bluetooth 5.0 (SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / LDAC) Apple AirPlay 2(未來更新) Spotify Connect Tidal Connect Qobuz Connect DLNA / UPnP Roon Ready |
| MQA 支援 | 有 |
| 網路連線 | Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz) |
| 取樣支援 | 24bit / 192kHz |
| 格式支援 | APE、FLAC、WAV、DSD512(.dsf/.dff/.iso/.dst) |
| 原廠保固 | 一年 |
| 建議售價 | NT$39,900 |
科技狗 伊森 2023/11
