JLab JBuds Mini 真無線耳機評測:高CP值、省荷包的萬用超迷你耳機
正如名稱所示,JLab JBuds Mini 真無線耳機比大多數競爭對手的型號更小巧和低調。而且它的售價僅39.99美元(新台幣1280元),具有令人愉悅的音質、可調節 EQ、有效的通透模式和強大的耐用性,讓它在預算上非常有吸引力,但其藍牙編碼支援可以更好。如果您希望花費低於50美元(新台幣1600元),我們仍然強烈推薦 JBuds Mini;如果您想要更好的編碼支援和完全防水的設計,我們另外推薦 Tribit FlyBuds 3,其價格大致與 JBuds Mini 相同。
非典型的小巧設計
JBuds Mini 有孔雀綠、午夜黑、薄荷綠、櫻桃粉和鼠尾草灰色可供選擇,這是我測試過最小的真無線耳機之一。通常較大的耳機往往更貼合,但我在測試中沒有遇到任何貼合的問題,耳朵較小的人實際上可能會覺得這很吸引人。其包裝盒中有包含三對矽膠耳塞,可幫助您找到正確貼合的尺寸。
在機體內部,JLab JBuds Mini 的6mm驅動器提供20Hz至20kHz的頻率範圍。這款耳機兼容藍牙5.3,還支援 Google Fast Pair 和多點連線。而 SBC 是其唯一支援的藍芽編碼,Tribit FlyBuds 3 則支援 AAC 和 SBC 編碼,這使得 Android 和 iOS 裝置的串流品質更好。
外部面板採用電容式觸控控制,點擊左耳一下可降低音量、點擊二下可呼叫語音助手、點擊三次可循環切換幾種預設的EQ,長按則可在音樂(音訊品質)和電影(較低延遲)模式之間切換。在右耳機上,點擊一下可以提高音量、點擊二下可控制播放、點擊三下可切換至 Be Aware (通透)模式,長按則可跳至下一首曲目。你可以透過單擊左右任何一邊的耳機來接聽來電,透過長按拒絕來電,或透過雙擊掛斷電話。這種控制指令分配與我們常見的不同,在多數競爭耳機的型號上,特定指令通常處理單個動作組(例如,雙擊任何一邊的耳機進行曲目導航)。但好消息是,你可以透過 JLab 的 App 完全更改控制的指令。
JLab JBuds Mini 具有IP55防水防塵,可承受高度的灰塵暴露,並能承受來自任何方向、中等程度的濺水,且會出汗的運動或下雨都不會造成問題,但您不應該將耳機浸入水中或將未受保護的充電盒暴露在外界環境中。至於我們剛剛另外提到的 Tribit FlyBuds 3 則具有 IPX7 防水等級,或許更適合跑步愛好者。
JBuds Mini 的充電盒相當小,其光滑的外部和翻蓋下方的小凹痕使其難以打開。在測試期間,我試圖打開充電盒時不小心把它拋向了房間的另一邊,充電盒撞到地面後就打開了,然後耳機散落在房間各處。不論充電盒尺寸為何,它有一個微小的掛繩環、配有一個細鑰匙圈,並能透過短的 USB-C 至 USB-C 充電線來充電。
JBuds Mini 耳機本身和充電盒的因尺寸小影響了電池壽命,JLab 估計 JBuds Mini 每次充電大約可以使用5.5小時,而充電盒可以提供約14.5小時的電池壽命,不過實際使用結果會因你的音量大小而有所不同。其耳機和充電盒分別需要約1.5和2小時才能完全充滿電。另外,將耳機放入充電盒充電15分鐘,大約可以獲得一小時的播放時間。相比之下,售價39.95美元的JVC HA-A9T 每次充電大約可以使用7.5小時,而其充電盒可提供額外的22.5小時電池壽命。
JLab JBuds Mini App 體驗
JLab 的專屬 App (適用於 Android 和 iOS) 總體上來說非常實用,尤其考慮到這款耳機的價格低。在首頁頂部,JLab App 顯示了兩支耳機的剩餘電池壽命,充電盒的卻沒有。接下來的幾個選項包括 Be Aware (通透模式,有調整滑桿可調整環境音大小)、EQ 均衡器、音樂/電影模式、安全聽力(允許您設定從85分貝開始的音量限制)、觸控控制(你可以自行分配控制指令)和韌體更新。
至於 EQ 均衡器則有三個預設 (Balanced、Bass Boost 和 JLab Signature),你可以直接在耳機上進行切換;此外,其還有一個自定義模式,提供10個可調的頻段,包含31Hz至16kHz之間的頻率。
螢幕底部有 My JLab (主區域)、Store (會連接到 JLab 網站)和 Settings (只有故障排除、語言和裝置註冊選項)。
均衡音質、透明的麥克風
JLab App 可自定義的 EQ 在一定程度上彌補了僅支援 SBC 的音訊,但如果你對高保真音訊感興趣,你顯然必須花更多錢。無論如何,使用 EQ 均衡器來降低頻率似乎對音質的影響比增強頻率更大,因此調整到你的最佳音質可能需要一些努力。為了進行測試,我堅持使用音樂模式和預設的 JLab Signature EQ 選擇。
在具有強烈低音內容的曲目上,例如 Knife 的 Silent Shout,JBuds Mini 可呈現出令人印象深刻的低音重擊和明亮的高音。低音在中等音量下聽起來渾厚,在較高音量下也沒有失真。
這款耳機在 Kendrick Lamar 的 Loyalty 中完全可以再現第34秒處的次低音,這些低音炮音符中最低的音具有實體感和清晰度,而歌曲中的各種人聲聽則起來清脆且呈現豐富。
Bill Callahan 的 Drover 是一首低音較少的歌曲,能更佳地顯示 JBuds Mini 的音頻特徵。這首歌中的鼓聲聽起來相對自然,Callahan 的男中音將中低頻的豐富性和高頻的存在感融為一體,而高頻的打擊和原聲吉他的表現則充滿了明亮的細節。儘管聲音呈現均衡,但驅動器的聲音偏明亮。當然,你可以透過EQ 來調整到自己喜歡的音質。
在管弦樂歌曲中,例如 John Adams 的 The Gospel According to the Other Mary 開場場景,JBuds Mini 提供了一個明亮、詳細的混合音色,其有一些額外的低音存在,但焦點仍然集中在中音和高音的銅管、弦樂和人聲上。
JBuds Mini 語音麥克風陣列功能佳,我可以清楚聽到我對 iPhone 測試錄音中的每一個字,其麥克風訊號似乎與頂級的 Bose 和 Sony 競爭耳機一樣大聲。同時,Be Aware 模式比我在許多更昂貴的耳機型號上體驗過的還要好;而且其麥克風能清晰呈現你的周圍環境,特別是在對話時。
迷你,但功能強大
JLab JBuds Mini 的價格僅40美元(新台幣1280元),卻在許多方面做得很出色:其體積小、配戴穩固、支援令人驚訝的通透模式,並且居有高於水平的耐用性。當然,我們希望 JBuds Mini 能有更好的編碼器和不那麼挑剔的充電盒,但這卻不妨礙我們向注重價值的消費者推薦這款耳機。但在購買前我們有一點建議:請先將 JLab JBuds Mini 和 Tribit Flybuds 3 相比,因為 Tribit Flybuds 3 完全防水,且其支援更佳的編碼,然而其體積更大,並且不提供任何形式的 EQ。
