能當電競螢幕!全台最完整詳細 TCL 75 C845 開箱評測
科技狗碎碎念:
去年 TCL C935 堪稱是 Mini LED 界規格機皇當之無愧,今年我們取得TCL 最新次旗艦 75C845,規格堆足、價格夠猛,來看看實際開箱與量測數值就知道。
講一下本機重點:
1、高達 720 分區控光、實測超亮 2,500nits 峰值亮度。
2、延續好評的 4K@144Hz 解析度幀率,三家 VRR 可變更新率規格通吃。
3、相比上一代 C835 升級巨大,和旗艦 C935 互有勝負。
大綱目錄
外觀設計 |
I/O 接孔 |
顯示規格 |
規格比較 |
智慧系統 |
電競機能 |
最後總結 |
TCL 75C845 規格 |
外觀設計
外形上 75C845 走銀色髮絲紋金屬邊框,全機黑色系搭配。螢幕的上、左、右邊框約 10mm,下邊框約 14mm,在 75 吋顯示器的視覺比例下非常窄。
下邊框一個 TCL Logo,下方一塊總成包含 LED 指示燈、紅外線感測器、光源感測器,還有一個實體操控按鍵和一個麥克風開關撥桿;麥克風主要是操作 Google 遠場語音助理。
底座是髮絲紋設計、塑膠材質,走四方型設計;底座重量 3kg、尺寸為 36.6 x 31.9cm,顯示器離擺放平面的高度是 3.7cm,選購聲霸要注意是否會遮擋到畫面。
轉到背面,螢幕部分是霧面塑膠背板,主板部分則是塑膠直條紋設計。中央有重低音被動輻射單元,與下方的揚聲器達成 2 x 20W + 20W 總共 60W,由 Onkyo 調校的 Hi-Fi 2.1ch 出力。
底座後方可以把背蓋取下做理線槽使用,一側是 I/O 接孔,一側則是可插拔的電源線。
I/O 接孔
TCL C845 的接孔全部排列在側邊,其中 HDMI 1 能跑 4K@144Hz、HDMI 2 能跑 4K@120Hz,是遊戲玩家最看重的接孔規格,而 eARC 音聲回傳的插孔則是設定在 4K@60Hz 的 HDMI 4 上,這樣就不會佔用到玩遊戲的滿血 HDMI 2.1 接孔。
完整接孔規格:
● 2 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
● RJ45 網路孔(10 / 100M)
● 1 x HDMI 2.1(4K@144Hz)
● 1 x HDMI 2.1(4K@120Hz / SERVICE)
● 1 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
● 1 x HDMI 2.1(4K@60Hz / eARC)
● AV 輸入
● 3.5mm 音源輸出
● 光纖音源輸出
*全部 HDMI 支援 ALLM、HDCP 2.3
無線訊號規格:
● 藍牙 v5.2
● Wi-Fi 6(2.4GHz / 5GHz)
無線訊號走藍牙 5.2 和雙頻的 Wi-Fi 6,由於沒有調諧器,所以定位是屬於顯示器。
顯示規格
TCL 75C845 搭載華星光電 4K 解析度 144Hz 10bit VA 面板,走直下全陣列區域控光,背光分區 48 x 15 共 720 區。PWM 調光頻率大於 3,000Hz(原廠提供實際調光頻率7.8KHz),對眼睛幾乎不會造成負擔,也通過了德國萊茵 TÜV Rheinland 的低藍光技術認證。
區域背光的數量關係到畫面的對比度,還有光暈明顯程度;720 分區數量已經是許多品牌旗艦機種配備的數量,也是去年 75C835 搭載 360 區的 2 倍數量!區域控光開跟關,差異巨大!
我們實測光點在黑背景移動狀態,坦白說一定會產生些許光暈,不過面積不大,而且光點快速移動時,整體亮度也會下降去避免明顯光暈。
峰值亮度(電影模式 + 區域背光:高)
量測 75C845 實際的 SDR 和 HDR 峰值亮度,最高可以達到驚人的 2,500nits!這個數值能夠維持 3 – 5 秒非常驚人,足以表現一瞬間的火花、爆破等高光畫面。
不過這個峰值亮度並不是穩定輸出,我們反覆量測下,亮度值一直會有變動,平均是都落在 2,000nits 左右,依然是很高的水準。
靜態對比(電影模式)
我們以 ANSI 黑白棋盤格畫面測試靜態對比,75 吋的 C845 在開啟或關閉區域背光時,對比值差異是 2 倍,最高可以達到 7,442:1。
這個對比度數值在數字雖然沒有破萬,不過肉眼觀察下還是非常有感,暗部非常黑、亮部則是非常明亮;加上官方的 IMAX Enhanced 認證,跑在支援影片上影響的就是觀賞電影的爽度,像是街景、星空、宇宙之類的場景,看起來不會灰濛濛一片,而是大片純黑和高亮火光形成的高反差對比,畫面非常漂亮。
顯示色域(電影模式)
另外也附上官方的電影模式量測圖,白平衡校正後實測 UHDA-P3 的覆蓋率有到 97.26%,非常優秀!
白平衡(電影模式)
色彩誤差值(電影模式)
色彩表現上 C845 的顯示色域 Rec.709 和 DCI-P3 佔比都有超過 90% 算是過關水準,白平衡的部分出廠值偏差比較大 ΔE = 4.9,簡單來說就是色溫偏冷,白色都會偏藍色;色準部分則是預設出廠值 ΔE = 2.85,表現尚可。
不過 C845 有非常優秀的校正體質,白平衡做專業校正後,整體的誤差值可以縮減到 ΔE < 1 的神準程度,直接看齊 D65 好萊塢後製標準。
規格比較
TCL 和前一代 C835 以及旗艦 C935 比一比,這裡列的都是 75 吋版本,面板均為華星 4K 144Hz 10bit VA 面板、都走 Mini LED 背光和搭載 Google TV 系統,最大差異就在於區域控光、峰值亮度、靜態對比,以及揚聲器的聲道數。
歸納一下,C845 在規格上大幅超越前一代 C835,亮度甚至超越 C935 非常厲害!不過 C935 畢竟是旗艦定位,1,920 個背光分區還有破兩萬的靜態對比度依然領先,其他都跟 C845 打個五五波。
智慧系統
TCL 75C845 搭載了高效能AI「AiPQ PROCESSOR 3.0 處理器」,5 種演算方式優化畫面細節和正規 Google TV 12,內建 3GB + 32GB 的記憶空間,整體介面使用非常順暢。
Google TV 系統更強調 Google 帳號整合還有成員切換功能,可以在媒體庫查看自己感興趣和購買的項目,也能啟用無成人內容的兒童帳號。手機投影功能,C845 支援 Chromecast、AirPlay 2,可以說是 iPhone 和 Android 手機都通吃。
遙控器延續去年設計,走圓潤好握的樣式;串流捷徑該有的都有,上方按鈕也很齊全,並支援 Google 助理語音麥克風。
影音支援度部分,TCL 推的產品就是規格全吃,影音點燈族完全可以放心;我們實測內建 Onkyo Audio 揚聲器,全部共 6 個內建串流影視 App 支援度,可以說 TCL C845 的支援度非常優秀,雙杜比點燈之外,也支援 HDR10+ 規格。C845 音效解碼的部分則是以 Dolby Atmos、DTS、DTS® VIRTUAL:X™ 模擬天空聲道技術為主。
內建串流支援度:(內建揚聲器)
・Netflix|4K 解析度、Dolby Vision|Dolby Atmos
・Disney+|4K 解析度、Dolby Vision|Dolby Atmos
・MyVideo|4K 解析度、 Dolby Vision|Dolby Atmos
・Apple TV+|4K 解析度、 Dolby Vision / HDR10+|Dolby Atmos
・Prime Video|4K 解析度、 Dolby Vision / HDR10+|Dolby Atmos
・YouTube|4Kp60 HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
電競支援
電競支援度一直以來都是 TCL 一大重點,這次 C845 支援的電競規格很足,並更新了遊戲工具列的介面,可以說除了 4K@120Hz Dolby Vision 還無法支援之外,其他規格都齊全到位了。
C845 遊戲大師電競機能:
一、eARC 增強音聲回傳:支援 Dolby 和 DTS 的無損編碼直通傳輸,實測支援 XBOX 和 PC 遊戲主機傳輸 Dolby Atmos 和 DTS:X 訊號給聲霸或擴大機,PS5 則在未來更新後也會支援 Dolby Atmos。
二、ALLM 自動低延遲:連接遊戲機並開機後,電視就會自動切換到最低輸入延遲的「遊戲模式」。輸入延遲速率我們實測為:13.1ms(4K@60Hz),反應時間則是 6.5ms(G2G);外接聲霸音聲延遲實測 66.67ms,影音體感無延遲。
*官方實測 4K@120Hz 延遲時間信號到螢幕中心點顯示的 input lag 是 5.6ms – 6ms。
三、VRR 可變更新率:防止畫面撕裂的機制,可讓顯示更新率對標遊戲的畫面幀率。實測支援三大 VRR,可以說接什麼電腦或遊戲機都通吃:
● AMD FreeSync Premium Pro
● NVIDIA G-Sync Compatible
● VESA Adaptive-sync
四、TCL 遊戲工具列:遊戲選單,可調整 HGiG、暗部增強、輔助準心、FPS 資訊等機能。
遊戲工具列這次介面更新,可以調整的選項變動不大,不過資訊統整非常完整,可以在一個畫面調整選項,而且即時看到 FPS、VRR 規格、HDR 狀態。
接上 XBOX Series X 來驗證支援度,視訊模式裡面全部打勾,TCL C845 支援 4K@120Hz HDR10 或 4K@60Hz Dolby Vision,音效部分則支援 Dolby Atmos 全景聲音效。
再來換上 PlayStation 5 驗證支援度,VRR 部分可跑 Adaptive-Sync 48Hz – 120Hz,也支援最高 4K@120Hz HDR10 和 YUV 4:2:2 色彩格式,PS5 支援度開好開滿。
PC 支援度部分,接上 AMD 顯卡的 Windows PC 不需額外設定,就能解放 4K@144Hz 和 1080P@240Hz 解析度幀率。
如果換成 NVIDIA 顯卡,預設只會有 4K@120Hz HDR10,需要自訂一組特別的解析度數值,才能解開 4K@144Hz(這個我們會員影片會有)。
不管哪個品牌顯卡,都能開啟 VRR 可變更新率。另外我們實測 macOS,VRR 和 4K@144Hz 支援度都很完整,也沒有喚醒 Bug。
總結來說,不管是遊戲機玩家,還是 PC、macOS 玩家,TCL C845 是真的支援度滿檔,推薦可以拿來當電競顯示器使用。
最後總結
TCL C845 毫無懸念是 2023 年最具性價比的 Mini LED 機種之一,超高的峰值亮度、達標的顯示色域,以及支援度滿檔的影音規格以及電競規格,都使得它的競爭力非常強勁。而且相較於去年 C935 的 Bug 狀況,今年我們實測驗證,C845 可說是穩定性大幅提升,也改善大部分 C935 出現的 Bug。
如果要說缺點,首先是預設出廠的色準誤差值還是偏高,沒有辦法讓電影迷很安心地享受 D65 標準色彩;還好 C845 校正體質超級優秀,而且專業校正服務目前也比較普及,有執著偏好的影劇迷建議一定要校正。
本次將次旗艦 C845 測試告一段落,讓觀望的玩家久等了!我個人建議 C845 首選是 85 吋機種,相比他牌大尺寸旗艦都是規格樂勝!至於其他尺寸,如果能接受些許的系統 Bug,那 C935 尾盤貨還是優先推薦,如果 C935 已經買不到好價格,那 C845 就可以無懸念入手,它就是當前 2023 年 Mini LED 機種的性價大王,當之無愧。
科技狗 伊森 2023/09
TCL 75C845 優點:
- 極高的亮度、區域控光數量以及靜態對比度。
- 電競機能支援度完整,對 AMD 顯卡 & NVIDIA 顯卡均能支援 4K@144Hz。
- 相較旗艦機,韌體功能更穩定,且解析度和高幀率支援上非常完整,適合搭配 PC、macOS 使用。
- 內建串流支援度極高, HDR10+ 和雙杜比點燈都能順利解碼播放。
TCL 75C845 可改善處:
- 不支援 4K@120Hz Dolby Vision,無法全支援 Xbox Series X 最滿規格。
- 出廠色準誤差值較高,需要搭配專業校正才會有高色準表現。
- 外邊框受限成本只採用塑膠材質,沒有採用金屬材料。
TCL 75C845 規格
TCL 75C845 | |
螢幕尺寸 | 75 吋 |
尺寸重量 | < 無底座 > 1,670.3 x 953.4 x 69.3mm、33.8kg < 含底座 > 1,670.3 x 994.9 x 319mm、36.8kg |
VESA 孔距 | 400mm x 400mm |
面板背光 | Mini LED 144Hz 10bit VA 面板 |
最高解析度 | 3,840 x 2,160 |
影像處理 | AiPQ PROCESSOR 3.0 處理器 |
顯示色域 | DCI-P3 92.7% Rec.709 96.3% |
峰值亮度 | 2,512nits 1,977nits |
區域控光 | 720 區 |
靜態對比 | 7,442:1 |
HDR 規格 | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG |
可變更新率 | Adaptive-Sync AMD FreeSync Premium Pro NVIDIA G-Sync Compatible |
反應時間 | 6.5ms(G2G) |
輸入延遲 | 13.1ms(4K@60Hz) |
出力瓦數 | 2ch 24W (2 x 12W) |
I / O 介面 | 1 x HDMI 2.1 (4K@144Hz) 1 x HDMI 2.1 (4K@120Hz) 1 x HDMI 2.1 (4K@60Hz、eARC) 1 x HDMI 2.1 (4K@60Hz) 2 x USB-A 2.0 1 x RJ45(10 / 100M) 1 x 光纖音訊輸出 1 x 3.5mm AUX 1 x AV 端子輸入 |
HDCP | 2.3 |
無線傳輸 | Bluetooth v5.2 Wi-Fi 6(2.4GHz / 5GHz) |
音訊回傳 | ARC(Yes)、eARC(Yes) |
音效處理 | Dolby Atmos、DTS Vertual X |
音效直通 | 最高 Dolby TrueHD、DTS-HD Master |
作業系統 | Google TV 11 |
記憶容量 | 3GB + 32GB |
出廠產地 | 中國 |
原廠保固 | 3 年 |
建議售價 | NT$79,900 |
