(chujy) Epson EH-TW6250 4K智慧劇院遊戲投影機,處處都是劇院遊戲中心
隨著現今影像原生解析度逐漸以 4K為主流,各家廠商推出影像播放裝置時,無不以 4K UHD作為主打特色,配合高亮度/高流明,支援 HDR10/HLG等規格,甚至內建喇叭,Android TV播放系統等等,無不就是想讓以往單單一台影像顯示器,華麗轉身變成高畫質影音播放家庭劇院系統,讓家中裝置能夠以簡約形式呈現,一機滿足所有人的想望。
以國際大廠 Epson來說,最新產品 EH-TW6250 4K PRO-UHD 投影機,就是針對以上主流規格所推出的絕妙智慧劇院投影機。瞧瞧美國隊長也不禁側目。
拜其高流明,高對比,只要將投影機隨處一擺,無論是否室內開燈或是日間開窗,都能得到清晰影像,比起以往需要關燈周邊全暗才能觀看的時代,早已不同,不需受限於場地等因素,因此能夠深入各層面,無論室內外皆能隨意架設使用。
另外,考量到遊戲方面,EH-TW6250 4K PRO-UHD 投影機亦提供低延遲輸入20ms的速度,讓投影機也能變成大小朋友的遊戲中心,無論一般家庭觀劇或是朋友來場 PK賽都能提供最佳影音娛樂。
究竟是怎樣的特色,能讓 Epson 對於這台投影機寄予厚望,進而令人大開眼界,讓我們看下去。
開箱
環保講究,以紙箱包裝,內部亦以紙箱固定配件,主機保護措施亦相當充足。
內容物:投影機本體、電源線、投影機遙控器、Android TV 遙控器。
來看看主機本體,造型以圓潤簡約為主,沒有以往過多繁複的按鈕設定,整體看起來更加時尚,符合現今主流美學觀感。
斜側一覽,四周邊框皆導以圓角造型,讓使用者攜帶與架設時,不會因碰撞導致手部或身體有遭割傷的危險,注重人體工學。
斜後方一覽,可以看到按鍵只剩兩個,電源鍵以及訊源選擇鍵,相當直覺簡單。
右斜方一覽,整體看來就像個時尚精品,放置於客廳內毫無違和感。
仔細看上方,四周圓角設計,左上方部分為燈號顯示,上方為功能撥桿與轉輪,下方則為電源鍵以及訊源選擇鍵。
左上方為狀態/燈泡以及溫度指示燈,上方為功能撥桿與轉輪,分別是
1. Focus:調整焦距
2. Zoom:調整放大縮小,提供 1.6 倍變焦鏡頭,
3. Lens Shift:鏡頭移位,其垂直移位範圍為 ±60%。
4. 透過下方水平滑動梯形校正,或是選單內提供的垂直修正,無論將投影機無論放在何種位置,都能夠有效將畫面修正的符合預期。
最下方,則為電源鍵以及訊源選擇鍵。
正面一覽,以寬窄不同的直曝式柵欄作為外觀主視覺,左方為喇叭輸出口,中間為鏡頭放置位置,右方則為遙控器接收處,最下方則為升降調整桿。
鏡頭內凹,透過外層黑色塑膠罩保護,鏡頭提供 1.6 倍變焦功能。
另一側為散熱出風口,透過直排格柵排出熱氣,冷卻內部機體溫度,後方則為安全鎖孔。
另一側比較單純,無任何其他孔洞,單純以直曝造型呈現。
背後一覽,左方為電源插孔,中間則提供數個插槽,右方則為重點功能logo。
近看,由左至右分為別:HDMI (HDCP 2.3) 支援 ARC雙向聲音回傳功能,3.5mm 立體音訊輸出端子,右方則為 USB 2.0 Type B (Service Only)。
至於 logo部分,支援4K PRO-UHD,HDR以及提供 HDMI。
拆除上方蓋版後,可看到內部另有線路以及相關設備。
首先可看到後方插槽,分別是 HDMI2 以及 USB Type A(5V2A) 電源供應。
左側內有過濾網。
從旁可將過濾網取出定期清洗。
至於 HDMI/USB 線路則接於 Epson 電視棒,為 EH-TW6250 4K PRO-UHD 投影機主要提供影音播放的靈魂中心。
至於遙控器,則提供兩組,左邊為控制遙控器相關設定,右邊則為傳統的 Android TV遙控器。
可以看到兩者都可使用 Youtube/或是呼叫出相關 Apps的快捷鈕,當然 Android TV遙控器更提供常用的 Netflix/Google Play等 App快捷鈕。
先來看看初步使用時的影像表現
以內建 Android TV 播放影像來看
目前最常用的應該就是各種串流平台,如 Netflix/Disney+ or Youtube等等,全都支援,使用者無需再透過其他外接電視盒提供影像來源。
在高對比35000:1,高明亮度,彩色/白色亮度: 2800 流明下,在冷暖色調呈現上,的確有其一套。
動畫的顏色鮮豔度,動態表現,最能反應到 HDR/HLG 時的亮暗細節。
在較暗場景時,暗部仍能保有細節。
4K解析度下,微距拍攝影像亦能細節分明。
HDR效果呈現
觀賞變形金剛,金屬光澤在高對比下,也能歷歷在目
顏色飽和,3LCD 彩色 2800 流明功不可沒。
更別說夕陽下的漸層變化,無斷階問題。
除了內建的 Android TV外,再加上現今常用的家庭遊樂器 PS5一起做測試,看看 EH-TW6250 4K PRO-UHD 投影機在提供低延遲輸入20ms的速度下,是否也有極佳表現。
來看看戰神以及艾爾登法環在 EH-TW6250 4K PRO-UHD 的表現。
看到進入前的畫面,相當令人讚嘆阿!
以艾爾登法環為例,來到這最常被 KO的場景:大樹守衛,應該是眾多玩家難以忘卻的老地方。
實際使用效果,可以看到場景轉換,都能完美呈現。
https://youtu.be/UfLevgOiwA8
再來看看另一款遊戲:戰神,是否能保有一定的流暢度。
戰神的移動以及反應,也都相當即時,不得不說,EH-TW6250 4K PRO-UHD 投影機,真是家庭劇院以及遊戲顯示的好組合,讓人體會到沉浸式電玩的魅力。
https://youtu.be/gFKlZ32XYZg
規格:
EH-TW6250 4K 智慧劇院遊戲機
投影技術:Epson 3LCD technology
光亮度:彩色/白色亮度: 2800 流明
對比度:35000:1
連接介面:USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3)(HDMI 支持 ARC)
產品尺寸 (寬x高x長) (毫米):333x131x275
產品重量 (公斤):4.1
顏色:白色
電壓:100 — 240V
畫面比例:16:9
投影距離 (米):14.83
無線連接:Yes
HDR10/HLG 兼容
垂直鏡頭移位 (+/-60%)
水平和垂直梯形校正
HDMI 音頻回傳 (ARC)
內置10W揚聲器
輸入延遲時間低於20ms
投影機細部功能說明
先看關於Epson 網路電視棒機器內部資訊,以 Android TV 版本10為主,裝置為 ELPAP12。相當多 Epson 投影機皆使用此電視棒,算是相當成熟產品。
主畫面即為標準 Android TV介面,相信消費者都已經相當熟悉,畢竟已成為現代網路電視主流。
從投影機遙控器上按下選單鈕,便會出現相關設定。首先為影像設定。
燈光輸出:分為高/標準/低,主要作用為依照環境光強弱,作為投影機燈光輸出調整,如白天日光充足時,選擇高,夜間或是低光源時選擇低即可。避免有高反差,讓人眼能以最適當的亮度觀看畫面。
至於顏色則有:動態/生動/自然以及劇院。
以下兩組照片,分別以這四種不同顏色設定呈現,可依照個人習慣作調整。
動態
生動
自然
劇院
動態
生動
自然
劇院
當然,也提供更詳細的設定,讓專業使用者能夠做到更細部微調
而這些設定也能夠以不同預設模式呈現
自適應迦瑪係數,主要作為自動偵測影像,自動調整影片的階調。
可透過下圖調整迦瑪係數。
再透過自適應迦瑪係數協助整體場景調整,此處可調整為 0~20,如補強到20等,就會感受到補強亮度方面更高,可依照現場場景作微調。
除迦瑪係數外,更提供RGBCMY 六種參數讓使用者進一步調整,如果覺得畫面已經可以接受,其實不用調整亦是可行。
接下來為輸入訊號設定
色彩空間可支援 BT.709 或是 BT.2020,提供主流的高階色域。
當然,HDR也是支援到 HDR10/HLG,對於觀賞影片暗部細節能有效顯示。
若投影機與顯示面有角度上問題,也能透過水平/垂直梯修校正,更強大的是 Lens Shift:鏡頭移位,其垂直移位範圍為 ±60%。因此若調整高低時,能夠讓影像保持更佳顯示形狀。
聲音也提供四種 EQ音場。
至於透過 HDMI連結,可外接音響擴大器或是影像來源(如遊戲機或是其他高階影像輸入)
也能提供讓關閉投影機時,是否同步啟動/關閉 HDMI連接設備,不用消費者再自行起閉。
聲音可使用投影機內建10W喇叭,或是透過3.5mm 立體音訊輸出端子。
投影機設置影響投影方式,可隨家中設置變更。
投影機詳細資訊
投影機實際使用畫面
以設定於客廳來看,燈光全開,日間室內都可以得到清晰影像,2800 高流明,35000:1 高對比度是其大功臣。
以下提供投影機實際使用時實際畫面拍攝,可參考看看於各種場景下的表現。
至於 BT.2020 以及HDR10/HLG,讓觀賞暗部細節以及顏色更佳飽和清晰。
小丑的劇照,背後街景皆能一覽無遺
暗部深沉,亮部不過曝
提供BT.2020色域,讓顏色呈現更加豐富。
金屬光澤是其重點
高光與 HDR效果
結語
以現今家中影音設施來說,大部分皆為固定式網路電視為主,使用 LED/OLED 甚至於最新流行 Mini LED等面板技術,至於投影機主要在於家中/公司行號等需要大尺寸的呈現,以往受限於環境亮度以及解析度等影響,使得投影機受到的青睞較少。
在科技的進步下,Epson 持續研發並提供更高規格的 4K PRO-UHD 家用投影機 EH-TW6250,配備4K Enhancement技術、3LCD技術,並支援HDR10+令影像更接近真實色彩,加上提供高流明的彩色/白色 2800流明,35000:1的高對比,無論室內外或是光線充足與否,都能完美呈現真實影像。
另外,EH-TW6250 內建 Android TV,更可連接遊戲機或電腦等不同裝置,投射出500吋大畫面,讓使用者可盡情享受遊戲及電影的樂趣。
加上其體積輕巧重量輕,能夠隨時攜帶至戶外,尤其露營風氣盛行,大小朋友於露營區,夜間只要白幕一展開,投影機一啟動,馬上變身為戶外星空電影院或是大小朋友的遊戲大賽。
透過 Lens Shift 和水平/垂直梯形修正技術,讓影像能維持其正確比例以及完美尺寸,隨時提供盡善盡美的影音饗宴。
方便攜帶,方便更換百放位置,沒有固定式的困擾,一機多用途,就是 Epson EH-TW6250 帶給消費者的絕佳產品。
規格:
對比度:35000:1
產品重量 (公斤):4.1
顏色:白色
電壓:100 — 240V
畫面比例:16:9
投影距離 (米):14.83
無線連接:Yes
HDR10/HLG 兼容
垂直鏡頭移位 (+/-60%)
水平和垂直梯形校正
HDMI 音頻回傳 (ARC)
內置10W揚聲器
輸入延遲時間低於20ms
(chujy) 其他文章
開箱
1. Focus:調整焦距
最下方,則為電源鍵以及訊源選擇鍵。
左側內有過濾網。
從旁可將過濾網取出定期清洗。
先來看看初步使用時的影像表現
在較暗場景時,暗部仍能保有細節。
HDR效果呈現
更別說夕陽下的漸層變化,無斷階問題。
看到進入前的畫面,相當令人讚嘆阿!
規格:
對比度:35000:1
產品重量 (公斤):4.1
顏色:白色
電壓:100 — 240V
畫面比例:16:9
投影距離 (米):14.83
無線連接:Yes
HDR10/HLG 兼容
垂直鏡頭移位 (+/-60%)
水平和垂直梯形校正
HDMI 音頻回傳 (ARC)
內置10W揚聲器
輸入延遲時間低於20ms
投影機細部功能說明
動態
生動
自然
劇院
動態
生動
自然
劇院
而這些設定也能夠以不同預設模式呈現
可透過下圖調整迦瑪係數。
接下來為輸入訊號設定
聲音也提供四種 EQ音場。
投影機詳細資訊
投影機實際使用畫面
小丑的劇照,背後街景皆能一覽無遺
暗部深沉,亮部不過曝
金屬光澤是其重點
高光與 HDR效果
結語
規格:
對比度:35000:1
產品重量 (公斤):4.1
顏色:白色
電壓:100 — 240V
畫面比例:16:9
投影距離 (米):14.83
無線連接:Yes
HDR10/HLG 兼容
垂直鏡頭移位 (+/-60%)
水平和垂直梯形校正
HDMI 音頻回傳 (ARC)
內置10W揚聲器
輸入延遲時間低於20ms
(chujy) 其他文章
