(chujy) BenQ小空間MiniLED電視推薦,S55-940令人驚艷的全方位影音饗宴
電視面板技術演進日新月異,以往 LCD,無論 IPS(In Plane Switching)、VA(Vertical Alignment)、TN(Twisted Nematic),後續的 LED 或是各家再推出特有技術如 Samsung QLED,到最後 OLED 等技術,演進過程總是有許多優缺點,而消費者便是在畫質、功能性、價格上做取捨,找到一個適合自己且喜愛的觀賞裝置。
以目前高畫質電視來說,OLED (有機發光半導體 Organic Light-Emitting Diode)無非是現有畫質中表現最好的面板,導因於其不須電流驅動就能自體發光,在色彩和灰階表現方面更具有優勢性,可以輕鬆實現高對比度和高色域,並且在可視角和應答速度方面都有非常出色的能力值。特別是黑色部分,幾乎已經可以達到「絕對黑色」的境界,另外,省下了 LED需容納背光照明的空間,機身可以做到相當輕薄,因此,各家廠商也推出相當多大尺寸電視螢幕,迎合消費者需求。
而 OLED 唯獨有兩點不好:價格還是較高,且長時間可能有烙印問題,因此,較難在中低階市場大量推廣。
有鑑於此,開發出 Mini LED 面板,利用小尺寸的 LED來做為畫素顯示元件,可以控制每個細分區域的發光 (Local Dimming 局部調光),不僅不會出現和OLED一樣的烙印,同時更容易實現更高的色域度和更高的對比度。如 Apple 近期推出的 Macbook 筆電以及現在各家推出的電視面板,主要著重在於其價格較 OLED便宜且亦能達到 OLED的顯示水準,加上沒有烙印問題,可提供更長時間的使用壽命,因此可說是面板黑馬,後勢可期。
這次使用了國內大廠 BenQ 所推出第一台 Mini LED 型號 S55-940,就來看看這 QD-Mini LED 4K 能給我們帶來怎樣的影音震撼。
使用 S55-940 所顯示的雪白冰山
星際特攻隊,火光以及暗部細節
愛狗人士 John Wick,黑的深沉
霍爾的移動城堡
海馬,不是香菜
很難把握的紅色詮釋,相當優異。
配備規格,這次誠意滿滿,讓你一次擁有!4K 解析度、120Hz 每秒更新率、Dolby ATMOS 杜比全景聲、Dolby Vision 杜比視界、ALLM 自動低延遲模式、VRR 可變更新速率、AMD FreeSync Premium 畫面無撕裂,全部都有,透過符合 HDMI 2.1 cable 連接至遊戲主機 PS5/XBOX,就可完整體驗強大的聲光效果!
用的延年益壽,逍遙自在
開箱
一致的環保訴求,紙箱運送到府。
可依照開箱步驟 step by step完成,相當清楚。
側面提供 S55-940 電視重點,想說的是,該有的都有,沒在客氣的。通過Pantone Validated/ Pantone Skin Tone Validated國際雙認證,提供影像顏色高質感,Filmmaker Mode 電影製作者模式,讓觀賞影像時,其色彩、對比、畫面比例、幀率等參數都能還原出最貼近電影製作室效果。當然還有大家最常用的線上串流影音 Netflix、Youtube等,亦提供AMD FreeSync Premium 同步螢幕與遊戲的畫面張數(fps)消除畫面撕裂,支援DTS Virtual X,模擬出如7.1.4具有空間感的聲音。
而這僅是 S55-940 所提供眾多功能中的小部分而已。
安裝時,倒平擺放安裝金屬腳架,左右有區分 L/R。
底部提供單一電源鍵。
立直後,先來看看背面,可看到支援壁掛孔以及中央獨立25W的Subwoofer,右方則是各插槽。
側面提供 USB 3.0 一組,四組 HDMI 接孔,HDMI-1/2 為4K@60Hz,至於 HDMI-3/4為 4K@120Hz,其中 HDMI-3支援 (eARC 加強型音訊回傳),若家中有擴大機或是聲霸請接在 HDMI-3。最下方為 A/V 端子以及耳機輸出孔。
左下方提供網路接點,光纖數位聲音輸出 SPDIF 以及 USB 2.0 插槽。
整合左右喇叭 12W 加上獨立25W的Subwoofer,支援杜比全景聲(Dolby Atmos),模擬360度環繞立體音效。實際聽起來很有感阿!
電源插孔
側面整體一覽
面板算是輕薄,仍須加上背後背光模組等主機身。但個人覺得比 OLED 保護力要好多了,OLED 雖輕薄但搬移時真的不能在面板上施力。
記得要撕開面板上的保護膜,筆者一開始沒注意,結果就這樣看了幾天 Orz...
遙控器算是使用者控制電視的靈魂,好的遙控器讓你用的喜孜孜,BenQ S55-940的遙控器算是功能齊備且強大。
上方提供相當多一鍵直接啟動功能的按鈕,如最常用的影音平台,另外常用的功能鍵也是直接列在上方,如切換影像、聲音、低藍光以及訊號原等。
這裡有個很棒的功能,是的「僅聲音」,主要提供使用者於家中使用電視播放時,若只想聆聽聲音不想看螢幕(當 Youtube Music),就可使用此功能,關閉螢幕顯示,僅讓聲音播放,個人相當喜歡這貼心功能,
下方則是音量、頻道以及回到主頁和聲音控制等等,最常用的應該就是回到首頁跟聲音輸入。
背面貼有 SIAA ISO22196,此遙控器具有日本IONPURE抗菌原料技術,可有效降低大腸桿菌及金黃色葡萄球菌附著,這對於常常吃飯配電視的消費者,算是另一個貼心功能。
實際擺放,正面一覽
準備開始進入 BenQ S55-940 帶給你的影音震撼了嗎。
讓我們繼續看下去。
設定
開機點選所有直接進入下一步
可以幫這台顯示器命名
使用 VIDAA Linux 作業系統,相對於 Android TV有何差異?在於其為封閉系統,非開放式,後續 App 更新需要廠商的積極推動,如 Samsung/LG/Panasonic等,而實際使用起來,無論速度或是功能面上都是相當快速且方便。感受不到原有 Android TV升級後切換 App的遲滯,令人讚賞。
開機後,可看到其實介面相當人性化,上方為設定區(訊號源,功能,系統設定等),中間(影片推薦/廣告推播資訊)以及下方為各應用程式App圖示。
可以透過上方搜尋或是語音控制。
家庭娛樂主機 SONY PS5使用設定調整
既然 S55-940 在主流規格滿配:4K 解析度、120Hz 每秒更新率、Dolby ATMOS 杜比全景聲、Dolby Vision 杜比視界、ALLM 自動低延遲模式、VRR 可變更新速率、AMD FreeSync Premium 畫面無撕裂,當然先切入主題,直接接上 PS5 看效果。
要使用到以上特點,首要第一件事,先把 S55-940 內部封印解放。是的,原機出廠時並未將上述功能開啟,因此第一件事:先開啟該設定。
到系統 > HDMI & CEC > HDMI格式。
由標準模式 > 增強模式,或者目錄 > HDMI格式格式 (標準模式 >增強模式),如此才能在 PS5內驅動上述特點。
接下來,若想透過電視與周邊互相連動開關機,將以下選項也全都勾選。
當從遙控器把訊號源切換到 PS5所在 HDMI(本處接在 HMID4),就會呼叫 PS5啟動。
開啟遊戲。
按下遙控器上的訊息,也會出現目前所支援的各項影音訊息。
如何確認電視已經開啟該項功能,可於 PS5內的影像輸出資訊看到相關訊息,如 VRR為自動,允許更新率即時調整。
120Hz輸出也為自動,不過遊戲也得支援 120Hz,目前不太多就是。
電視端的遊戲模式設定為「自動」,於 PS5開啟時,也會自動啟動 ALLM 自動低延遲模式,對主機遊戲進行最佳化設定。
PS5 便可設定 ALLM為自動。
且亦能將 FreeSync功能開啟,消除畫面撕裂等問題。
整體支援資訊 4K,HDR支援 120Hz,全都符合。
聲音也支援 Dolby ATMOS。
如此,便完成啟動所有支援最新遊戲的所有主流規格:4K 解析度、120Hz 每秒更新率、Dolby ATMOS 杜比全景聲、Dolby Vision 杜比視界、ALLM 自動低延遲模式、VRR 可變更新速率、AMD FreeSync Premium 畫面無撕裂。
另外,也可於遊戲時,即時調整影像的輸出,選取設定。
調整影像設定,如背光,這應該算是最重要的部分。
若覺得影像有灰階現象,可以嘗試先將背光調低。
看個人喜好的氛圍。
之後,再將智慧感光開啟,此可搭配Dolby Vision IQ,依據環境光源最佳化HDR的畫質表現。
透過光感測器偏移針對環境光做增減補償,此功能主要是設定光感應器(智慧感光)與背光連動的程度,當值設定為10,感應到環境的最大亮度時,顯示器也會顯示最大亮度 當值設定為6,感應到環境的最大亮度時,顯示器只會顯示最大亮度的6成。
至於亮度,相信大家都相當熟悉,但如果可以的話,透過背光的選項來調整暗部,可能是比較好的方式。
實際遊玩影片:
https://youtu.be/Sh_Tt_tIcZE
一般影片觀賞以及調整
上一段簡介了連接家庭娛樂主機 PS5,達成 S55-940 所提供的現今高階電視支援的強大功能,接下就是來看看 Mini LED 在 BenQ的調教下,能有怎樣的效果。
開啟 Netlfix,從畫面上影集標題下方,可以看到直接支援 Dolby ATMOS 杜比全景聲、Dolby Vision 杜比視界。
或是開始播放影片時,也會於右上方顯示可以解碼:Dolby ATMOS 杜比全景聲、Dolby Vision 杜比視界。
也支援愛奇藝,登入後介面可以改中文。
Mini LED 各家皆開始進行量產販售,主要差異在於其對於區域控光 local dimming 的能力以及色彩調教的準確度,BenQ 有自己色彩管理實驗室調校、通過 Pantone Validated/Pantone SkinTone Validated雙認證,顏色精準、膚色自然,正確顯示戲劇中細膩的千萬色彩,這自然不在話下。單單其 DCI-P3 99% 色域,不只增加亮部色彩的飽和度,同時暗部的色彩也能維持鮮豔。
採用120Hz原生面板電視設計與開發,不管一般60Hz或是電影格式24Hz,都可呈現最佳流暢度及清晰度。
Mini LED+QD增強色域極限。
根據外部環境光源,最佳化電視畫面亮度調整,在亮部畫面不過曝,讓暗部細節更清晰。
搭載了好萊塢電影業界的「電影製作者模式」(Filmmaker Mode),對應 SDR、 HDR及兼容 Dolby Vision 影像編碼,忠實呈現出導演們所要求的高超畫質,讓消費者能看到導演當初想給予的氛圍呈現。
要做到如同 OLED般黑就是黑,的確是不簡單,S55-940 透過 BenQ AI 微距控光技術,讓每個畫面準確呈現該有的明亮及黑暗,影像立體有層次。
體現在黑白色調中,4K HDR Premium 技術,支援 HDR10+/HLG/杜比視界(Dolby Vision)
AGLR(Anti-Glare Low Reflection) 技術降低反光同時增加面板內部光源穿透性
在觀賞整體暗色調時,便能體會到不易被外界光源影響沉浸感的好處,沒有人會希望看影片時還看的到自己。
可減少內部光與影像因為霧化散射而讓畫面看起來灰白,讓顏色更真實、鮮豔。
因應影像中不同的場景,自動調適或強化 HDR 訊號輸出影像亮度、對比、色彩飽和度。
總共提供18組影像模式,可根據觀看的影像來源,自由切換,這就相當多了。老實說用了這麼多種組合,最習慣的還是杜比視界IQ、FILMMAKER這兩種模式。
- SDR:標準、日間劇院、夜間劇院、鮮明、運動、FILMMAKER
- HDR:HDR標準、HDR日間、HDR夜間、HDR鮮明、HDR運動、FILMMAKER
- Dolby Vision:杜比視界IQ、杜比視界柔和、杜比視界自訂、杜比視界遊戲
但每一種都還是可以自己再做微調,如果不是很專精於此部分,建議採用預設模式觀看即可,以下為對應樣本,提供各位參考。
SDR:標準
SDR:日間劇院模式
SDR:夜間劇院模式,較日間亮度、對比減少些。
SDR:鮮明,亮度、對比以及飽和都較標準增加些。
運動則是對比、銳利更多些。
FILMMAKER 算是個人比較喜好,平淡中見精彩。
每一項都能再做細部微調
如果希望簡單點,把智慧場景打開是比較聰明的作法。
可將設定套用於本次來源,或是所有來源都做一致調整。
還可調整 MPEG雜訊抑制
或是色溫等等
如果覺得紅色過多,也可於白平衡再做調整。
迦瑪 Gamma調整,原廠於產品出貨時已經做過此項調整,因此可採用建議值即可。
保護眼睛低藍光效果也有四種不同強度,為家人保護眼睛,可採用適合自己的模式。
其實色溫較暖在欣賞不同影片時,也是蠻有 fu的。
於預設模式觀賞時畫面,其實都已經有相當優異的表現。
白色不過曝
以能保有暗部色彩
各顏色演繹
0
Dolby/HDR 影像模式調整
接下來為4K HDR Premium 技術,支援 HDR10+/HLG/杜比視界(Dolby Vision) 三種格式,其中杜比視界提供三種可選。
杜比視界(Dolby Vision) IQ 智慧光感測器:利用Dolby Vision數據資料與電視內的先進環境光源感測器,可以根據環境光的不同自動調整杜比視界HDR顯示內容。也就是即使現場光源不同,S55-940仍可呈現原始畫面感受。
杜比視界(Dolby Vision) 柔和:畫面明暗處漸層感更清晰,不論是電影劇情、遊戲刺激畫面,都能完整感受,改變娛樂視覺體驗。
杜比視界(Dolby Vision) 自訂
而在 HDR,亦提供六種不同設定可供選擇:HDR標準、HDR日間、HDR夜間、HDR鮮明、HDR運動、FILMMAKER。
HDR:標準
HDR:日間
HDR:夜間
HDR:鮮明
HDR:運動
FILMMAKER,這還是個人最愛,超有 FU。
音效
S55-940 內建 12W單體喇叭,背後獨立25W重低音喇叭Subwoofer,可營造環繞且聲歷其境的空間感,即使壁掛亦能提供如此感受。
提供 8種聲音模式可供選擇,標準、劇場、音樂、演說、深夜、運動、Dolby Atmos到 DTS Virtual X
支援杜比全景聲(Dolby Atmos),專業音效演算技術,模擬360度環繞立體音效。
支援DTS Virtual X,運用心理聲學技術,以及音效晶片的特殊演算法,模擬出如7.1.4具有空間感的聲音。
也可以透過 EQ調整設定。
個人使用過數個不同品牌電視,基本上內建喇叭有多好個人都是聽聽而已,因為最終還是接回自己的擴大機跟喇叭,但這次 BenQ S55-940喇叭有點不同喔,拜其背後獨立25W重低音喇叭Subwoofer,整體營造的氛圍,實在有感。
一旦切到「劇場」模式,更加令人驚艷,因此,若家中有意購入家庭劇院,可以先聽看看是否符合基本需求,說不定可以省一筆錢,不過,這無底洞,會買的人還是會買。
如果要透過 eARC 外接擴大機,記得要接在 HDMI-3支援 (eARC 加強型音訊回傳)。
一旦開啟時,螢幕上會顯示已連接 ARC裝置。
調整音量時,會看到右邊調整音量的圖示已經與上圖內建喇叭圖示不同。
這裡錄製一段看看不同音場效果:
https://youtu.be/AiJXgxPE0UU
VIDAA手機連接控制
從手機下載 VIDAA 應用程式,便可透過家用WiFi,讓手機變成家中電視的遙控器,操控開/關機、轉台、音量大小、頻道切換、影片搜尋。
除了遙控電視外,實際上也可以透過多媒體,直接播放音樂、相片以及視訊到電視上。
電視變成大型播放器。
當然,也可以直接透過藍牙連接
讓電視變透過手機變成藍牙播放器,都是可行的方式。
影像賞析以及結語
經過上述的解說以及調整,相信各位應該都相當瞭解 BenQ 這次推出第一台 Mini LED面板的電視 S55-940各種優點。
舉凡影像方面:透過 BenQ 獨家 AI 微距控光技術,讓亮部耀眼、暗部清晰,細膩影像更極致。
支援 Dolby Vision IQ 智慧光源感測 ,AGLR 抗眩光低反射面板,呈現最佳對比色彩。
支援 HDMI2.1 4K 120Hz / ALLM / VRR / eARC / AMD FreeSync Premium,,無殘影,無破圖,讓玩家能夠沉浸於遊戲之中。
提供與 OLED 同樣高畫質呈現,且免除烙印等疑慮,有更長使用壽命。
透過 4K HDR Premium 技術,支援 HDR10+/HLG/杜比視界(Dolby Vision),顏色展現皆能栩栩如生。
不僅在一般動畫觀賞,能獲得極佳體驗。
提供好萊塢電影業界的「電影製作者模式」(Filmmaker Mode),對應 SDR、 HDR及兼容 Dolby Vision 影像編碼,忠實呈現出導演們所要求的高超畫質,讓消費者能看到導演當初想給予的氛圍呈現。
內建 12W雙喇叭+25W subwoofer重低音喇叭, 支援 Dolby Atmos / DTS Virtual:X 雙立體環繞音效技術,加上 8種音效以即可調整EQ音場,已能符合家中劇院觀賞。
如此一台內外兼備,且性價比 CP值極高的新世代電視,相信 BenQ S5-940 Mini LED 也能帶給消費者相當程度的影音饗宴。
以4萬出頭的價格,能購買到各項皆為高階電視方才具有的功能,難怪會在一上市時便引起相當高的討論度,現在更有有相關活動,如果有意購買的買家,現在正是除舊佈新大換血,好好犒賞自己以及家人一整年的辛苦的時候,相信這台 BenQ S55-940 不會讓您失望。
若您覺得寫得不錯也剛好有空,請您不吝滑動一下滑鼠鍵盤,若有其他未盡之處也可提出,於文章下方回文討論,謝謝各位。
(chujy) 其他文章
