EDIFIER MR4 第一款監聽喇叭,影音創作者的實用選擇
最近得知以高 CP 值聞名的 EDIFIER,推出了第一款監聽喇叭 MR4。與常見上萬元的監聽喇叭不同,EDIFIER MR4 是我目前知道最便宜,監聽定位的喇叭。台灣定價一對 $4,500,價格相當親民,也體現出 EDIFIER 極具價格優勢的傳統。
上方為一個 1" 的絲質高音振膜。音箱整體外殼使用木質,可以減少共振,敲起來的聲音也滿堅實的,官方標示一對喇叭重量約 4.5kg。
實測右聲道包含主機重量為 2,413g,而左聲道則為 2045g,與原廠標示相近。這款是全黑的樣式,表面有點容易看出手油。不過看台灣廣告的圖片,以及國外開箱經驗似乎有白色款,不知道台灣未來會不會有白色可選擇。
下方則有一個 4" 的單體,標榜 PP 振膜和 MICA 材質,低音表現不俗。MR4 是主動喇叭,採用 Texas Instruments 的 TAS5713 方案。規格標示響應頻率為 60Hz~20KHz,SNR ≥ 85dBA,THD+N ≤ 0.2%。
喇叭背後上方置中有低音反射孔。以較大音量聽低音時,這個力量有超乎我對這個體積喇叭的預期。也提醒大家擺放時背面距離牆面要有一定距離,才不會遮住低音反射孔。
稍微往下看到金屬面板右上角有 EDIFIER LOGO,左邊有低音、高音的調整,可以 ±6db。
接著是一組 RCA 輸入 -10dBV,以及一組 TRS 平衡輸入 +4dBu。實測單顆高度 225mm、寬140mm、深 170mm,一旁的 MacBook Pro 13 可以作為尺寸參考。接著是一組 RCA 輸入 -10dBV,以及一組 TRS 平衡輸入 +4dBu。實測單顆高度 225mm、寬140mm、深 170mm,一旁的 MacBook Pro 13 可以作為尺寸參考。
背後最下方則有電源輸入和夾線座,夾線座藉由隨附的喇叭連接線連接到左聲道。背面 I/O 標示、產地標示都以英文和法文寫出。台灣代理商為力孚國際有限公司,並印有 BSMI R38489 標章。
標示額定電流為 300mA,電源線為固定的設計,不可拆換。
正面下方有一個 3.5mm 輸入和一個 3.5mm 輸出,跟後方的 I/O 可以同時運作。
喇叭底部四周有圓形較軟的腳墊,避免喇叭震動傳導到桌上。稍微用力下壓後,其實中間還是滿結實的。
隨附的線材包括 3.5mm to RCA、3.5mm to 3.5mm、喇叭連接線。
隨附的保固說明、說明書文件,皆為繁體中文,說明書也有清晰詳細的圖示說明。台灣總代理為恆孚行股份有限公司。喇叭保固自購買日期起計 15 個月。
實際測試音質,以 iMac 27 為主,並透過 EDFIER MR4 隨附的輸出來評價。
電源鍵同時也是模式切換按鍵,短按一下開機,再短按一下可切換模式,長按則是關機。有監聽模式與音樂模式兩種選擇,實際聽起來,兩種模式的差異,比我預期的還小。
有趣的是,因為 MR4 標榜了音樂模式,原本估計自己聽音樂的話會更喜歡這個模式。但實際聽了幾週後,個人是更青睞監聽模式下來聽音樂。兩種模式推力都很夠,音色表現不錯,人聲清晰,也能聽到滿多聲音細節。
EDIFIER MR4 定位是監聽喇叭,實際聽起來的確不錯。相較一些強調大聲、重低音的喇叭取向不同,監聽喇叭會比較追求平滑的頻率響應。而 EDIFIER 也強調使用 KLIPPEL 系統調校。
此外有一些設計上的細節,是高級喇叭才有設計,沒想到 MR4 也用上。像是高音單體周圍的面板弧形內凹設計,不只是為了美觀,而是有聲學設計過的曲線,能讓高音更均勻的向軸心外的方向擴散,不會只有在前面軸心上的聲音,可以讓整體的聲音才更自然平衡,讓近距提聆聽有更好的定位感,也就是會有較好的立體感。
另外就是內凹的設計,讓高音單體與低音單體的發聲平面更趨一致。這些小細節通常都不是這個價位帶的喇叭會做出的,而 MR4 以不到五千元的價位能有這些設計,可以感受到 EDIFIER 想做好這款監聽喇叭的用心。
剛好最近跟朋友討論,要不要在他家多的房間做個簡單的 KTV,想到手上有一支 Shure SM58,搭配 EDIFIER MR4 應該是個可行的選項。例如音樂從桌機輸出 3.5mm 後以 RCA 輸入喇叭,Shure SM58 麥克風加裝一顆 XLR 增益器再接入 EDIFIER MR4 的 AUX 輸入。目前手上沒有 XLR 增益器,所以人聲比較小,但實際驗證是可行的,之後再來看看怎麼升級。
總結來說,造型現代、整潔,質感也不錯。音質表現也超乎期待,I/O 連接方式也很多元。再加上不到五千的價格定位,的確有符合 EDIFIER 過往在我心目中有高 CP 值的印象。
