選擇有困難?三星 Galaxy Buds 2、Buds Pro 實測比較
隨著兩款摺疊螢幕手機 Galaxy Z Flip 3 5G、Galaxy Z Fold 3 5G,三星一同發表了新款真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2,後來還推出它的「Maison Kitsuné」小狐狸特別版。我們先前也有發過這款耳機的試玩文章,而做為三星旗下第二款支援 ANC 主動降噪的耳機,星粉應該也很好奇它與先前的 Galaxy Buds Pro 有什麼樣的差異,是 Buds Pro 才「有。夠。Pro」?還是新的 Buds 2 更強?我們這邊就請來兩位主角對比一下差異。
▲ Galaxy Buds Pro(左)與 Galaxy Buds 2(右)充電盒在尺寸上一模一樣。
▲ Galaxy Buds Pro 採霧面充電盒設計,顏色與耳機同色系;上蓋印有三星 logo 與「Sound by AKG」字樣。
▲ Galaxy Buds 2 採白色拋光電池盒,上蓋只有三星 logo。
而說到運動,如果你有經常性運動習慣的話,Galaxy Buds Pro 耳機可以支援 IPX7 防水,對於流汗與下雨的抵抗力會比 Buds 2 來得更好(Buds 2 並沒有提供 IP 防水等級)。
▲ 打開充電盒,內部就可以看到有明顯差異:Galaxy Buds 2 的充電盒內部機殼件採用與耳機一樣的配色,讓它看起來有撞色的設計感;而 Galaxy Buds Pro 內部就一樣採用同色系。
▲ Galaxy Buds 2 內部印有「Sound by AKG」字樣。
▲ Galaxy Buds Pro 的內部比較素一點。
▲ 兩款耳機單體相比,可發現尺寸有一些差異,Galaxy Buds Pro 整體比較偏圓形,而 Buds 2 則比較偏卵形。
▲ 從上面看,也可看出 Galaxy Buds Pro 的耳道部分比較粗,原因是搭載較大的雙動圈單體,因此戴上耳朵的感覺會塞得比較滿一點。
▲ 兩款耳機均採用入耳式設計,配置不同尺寸的矽膠耳塞。
▲ Buds Pro 設計紅外線感應器,可以偵測耳機戴上或取下;外殼則有麥克風罩網,可降低風切聲。它總共配置三組麥克風,其中兩個是指向性麥克風,因此可以準確收到用戶的聲音。
▲ Buds 2 內側也設計了紅外線感應器,外殼只有兩個麥克風開孔,沒有其他的構造。它一樣配置三組麥克風,兩組外部麥克風支援指向收音。
▲ 取下矽膠耳塞後,可發現 Buds Pro 的耳機出聲孔設計成橢圓形,有別於傳統的圓形,而 Buds Pro 的矽膠耳塞也採用同樣的橢圓形設計,因此如果想要買替換耳塞的話可能要向原廠詢問。
▲ Galaxy Buds Pro 戴起來的樣子,前面講到它因為體積稍大,所以戴起來的感覺是耳朵塞得比較滿,不過因為耳機造型設計符合人體工學,因此也不會有不舒服的感覺。
▲ 然後是 Galaxy Buds 2,它的體積小了點所以配戴時感覺比較輕鬆,不過也不太有掉出來的情況。
接著是音質的部分。兩款產品由於都是三星旗下的真無線耳機,因此在藍牙音訊部分都可支援三星獨創的 Samsung Scalable Codec,這個藍牙音訊技術可以根據連線品質自動調整藍牙音訊位元率(88kbps - 512kbps),因此較不容易受到干擾而斷訊,而且也能支援 24bit / 96KHz UHQ 音訊,因此用來搭配同樣支援 Scalable Codec 的三星智慧手機可獲得最好效果。
而兩款耳機均採用高低音雙動圈單體的設計,Galaxy Buds 2 將兩個動圈單體並排在一起,看起來有點類似動鐵但其實是動圈,設計上沿襲 Galaxy Buds+;而 Galaxy Buds Pro 則採用較為傳統的圓形動圈單體設計,提供 11mm 低音與 6.5mm 高音兩個喇叭。
▲ 三星提供的 Galaxy Buds Pro(左)與 Galaxy Buds 2(右)內部構造圖,可見兩款耳機在單體設計與尺寸上皆有不同。
實際使用 Spotify 極高音質試聽 Adele 的《Easy On Me》歌曲,兩者在音色上都偏溫暖,但 Galaxy Buds Pro 在開頭的鋼琴前奏部分明顯細節更加豐富、音場也更寬闊;Adele 人聲突出而集中,低音部分雖下潛幅度有限,不過在 Galaxy Wearable App 中開啟「低音增強」等化器後,狀況就有改善。而 Galaxy Buds 2 整體表現也不錯,但在音場呈現上就沒有 Buds Pro 寬闊。
而雖然這兩款耳機都支援 ANC 與環境音,不過他們在一些細微功能上還是有些差異。首先,Galaxy Buds Pro 可支援高、低兩個等級的降噪程度,環境音音量可以調整 4 個檔位;而 Galaxy Buds 2 的 ANC 只有開或關,環境音有三個檔位可以調整,也就是說 Galaxy Buds Pro 可以自訂的程度較大。另外兩者都支援「語音偵測」的功能,也就是說耳機會偵測用戶是否正在說話,然後自動打開環境音功能,讓用戶更方便與人對話,對話結束後就會關閉環境音並且重新啟動 ANC。
▲ Galaxy Buds Pro 可以自訂的 ANC 與環境音音量都比較細微。
▲ Galaxy Buds 2 的 ANC 只能開關不能調整降噪程度。
而兩者在主動降噪的表現上差異不是很大,在 ANC 全開的情況下,在安靜的辦公室內的確可以過濾像是空調之類的低頻噪音,開啟 ANC 後耳朵有一種被塞住的感覺;不過像是鍵盤的敲擊聲音、同事的對話聲音還是隱約聽得到。而 Galaxy Buds Pro 在降噪程度上比起 Galaxy Buds 2 稍強一點,但差異不是很明顯。
至於環境音部分,Galaxy Buds Pro 由於可以將環境音音量調整到「超高」等級,因此耳朵中實際聽到的音量也比較大,但也沒有太過大聲。而 Galaxy Buds 2 將環境音量調到「高」,基本上與沒戴耳機聽到的音量差不多。而兩款耳機都可支援通話時自動開啟環境音模式,讓用戶講電話時可以聽到自己聲音,對話比較自然。
▲ Galaxy Buds 2 支援耳機服貼程度測試功能。
而在 Galaxy Buds Pro 方面,三星則加入了「360 音訊」的功能,在開啟後,耳機會透過內建的加速度感應器,感應用戶的轉頭動作,並且即時改變音場方向,讓用戶聽到的聲音方向永遠都是固定的方位,而不會隨著轉向改變。
▲ Galaxy Buds Pro 支援 360 音訊。
延伸閱讀
- 三星 Galaxy Buds 2,兼具穿戴舒適度與沈浸式體驗的降噪真無線耳機
- 小小一顆威力無窮 Galaxy Buds 2 開箱動手玩
- 三星 Galaxy Watch 4 / Galaxy Buds 2 小狐狸 Maison Kitsuné 特別版 10/25 上市
- 可愛小狐狸滿載!三星 Galaxy Buds 2 / Watch 4 Maison Kitsuné 特別版實機圖賞
Galaxy Buds 2 / Galaxy Buds Pro 規格比較
型號 | Galaxy Buds 2 | Galaxy Buds Pro |
充電盒尺寸 | 50 x 50.2 x 27.8 mm | 50 x 50.2 x 27.8 mm |
充電盒重量 | 41.2g | 44.9g |
耳機尺寸 | 20.9 x 17 x 21.1 mm | 20.5 x 19.5 x 20.8 mm |
耳機重量 | 5.0g(單邊) | 6.3g(單邊) |
充電盒電量 | 472 mAh | 472 mAh |
耳機電量 | 61 mAh | 61 mAh |
無線充電 | 有 | 有 |
防水 | N/A | IPX7 |
單次充電續航 | 5 小時(ANC) | 5 小時(ANC) |
搭配充電盒續航 | 20 小時(ANC) | 18 小時(ANC) |
藍牙規格 | 5.2 | 5.0 |
藍牙音訊 | Samsung Scalable Codec / AAC / SBC | |
耳機單體 | 低音+高音雙動圈 | 11mm 低音動圈 6.5mm 高音動圈 |
麥克風數 | 3(單邊) | 3(單邊) |
環境音 | 有(三檔) | 有(四檔) |
主動降噪 | 有(單檔) | 有(二檔) |
感應器 | 運動加速感應 陀螺儀 霍爾磁電感應器 趨近感應器 觸控感應 語音擷取單元 |
顏色 | 橄欖綠 石墨黑 薰衣紫 幻影白 |
星魅銀 星魅黑 星魅紫 星魅白 |
建議售價 | $4,990 | $6,990 |
外觀比對
三星 Galaxy Buds 2 與 Buds Pro 均採用圓方形的充電盒造型,兩者在尺寸、USB-C 充電孔位置與 LED 指示燈位置都一模一樣,就連保護殼都可以共用,所以要從充電盒分出兩者差異並不容易。不過兩者還是有一些不同:Galaxy Buds Pro 的充電盒採用霧面設計,顏色與耳機同色系;Buds 2 則統一是白色拋光。而 Buds Pro 正面除了有三星 logo 之外,還印上「Sound by AKG」的字樣;而 Buds 2 的「Sound by AKG」字樣是在充電盒內,外面就只有三星 logo。
耳機本體設計大不同
而在開蓋後,就可以看到兩款耳機在本體的設計上有很大不同。雖說兩者都有類似的圓潤外觀,但 Galaxy Buds Pro 在耳機的體積方面比較大一些;而 Galaxy Buds 2 雖然在尺寸數字上並沒有少太多,但它看起來像個大型毛豆,在視覺上感覺比 Buds Pro 更小。不過其實兩者在配戴之後都不會突出耳朵太多,因此看起來比較低調,也比較不容易在運動慢跑時產生風切聲。而說到運動,如果你有經常性運動習慣的話,Galaxy Buds Pro 耳機可以支援 IPX7 防水,對於流汗與下雨的抵抗力會比 Buds 2 來得更好(Buds 2 並沒有提供 IP 防水等級)。
配戴與音質比較
上面提到 Galaxy Buds Pro 與 Buds 2 在耳機本體的體積上有一些差異,因此也影響了配戴起來的感覺。Galaxy Buds Pro 因為體積較大的關係,戴在耳朵內感覺塞得比較滿;而 Buds 2 體積小了點,所以塞進耳朵內的感覺也比較沒那麼滿,不過兩者都算能穩固留在耳朵內,不會因為運動的關係而掉落,也不太會有耳朵痛的情形。
ANC、環境音效果比較
在 Galaxy Buds 真無線藍牙耳機產品中,只有 Buds Pro 與 Buds 2 兩款支援主動式降噪(ANC)以及環境音功能,可以透過耳機內的麥克風收取環境中的低頻噪音,再透過從耳機內播放波形相反的音波以抵銷噪音;或是直接收取外部聲音並在耳機內播放,讓用戶在配戴耳機時也能清楚聽到外界聲音。而雖然這兩款耳機都支援 ANC 與環境音,不過他們在一些細微功能上還是有些差異。首先,Galaxy Buds Pro 可支援高、低兩個等級的降噪程度,環境音音量可以調整 4 個檔位;而 Galaxy Buds 2 的 ANC 只有開或關,環境音有三個檔位可以調整,也就是說 Galaxy Buds Pro 可以自訂的程度較大。另外兩者都支援「語音偵測」的功能,也就是說耳機會偵測用戶是否正在說話,然後自動打開環境音功能,讓用戶更方便與人對話,對話結束後就會關閉環境音並且重新啟動 ANC。
功能性對比
在功能上,除了先前提到的這些以外,Buds Pro 與 Buds 2 兩款耳機也有一些些的不同。首先,Galaxy Buds 2 支援「耳機服貼程度測試」的功能,它可以透過自動偵測的方式,來檢測用戶的耳塞服貼程度,以達到最佳的 ANC 效果;如果耳塞服貼程度不佳的話,就可以選擇其他尺寸的矽膠耳塞更換重新測試。
今天跟大家稍微介紹了一下 Galaxy Buds 2 與 Galaxy Buds Pro 兩者之間的差異,希望有帶給大家一點幫助。整體而言,兩款耳機在音質方面的表現都不錯,Buds Pro 音質稍微好一點,另外功能也比較豐富一些,不過 Buds 2 看起來比較低調,售價也更為便宜,而且音質完全不差,兩款耳機搭配三星的智慧手機都會有很不錯的表現。
