Anker Soundcore Mini 3 / Select 2 /雙開箱:暢快音量、便攜輕量化 / 防水藍牙喇叭絕佳選擇
想要電量續航時間長、還有防水功能以及穩定的藍牙連線,如果還能支援多個喇叭串連加上室內戶外輕巧體積又方便外出攜帶,甚至還有專屬APP,最好還要有親民價位的的藍牙喇叭。
這次分享3C產品週邊大廠Anker旗下熱門音訊品牌Souncore推出的這兩款「Anker Soundcore Select 2」和「Anker Soundcore Mini 3」不同大小體積兼具外觀、功能性能對應不同使用環境場景的藍牙喇叭,絕對是你不容錯過,滿足享受暢快淋漓音樂時刻的最佳搭檔。
Soundcore Select 2 開箱
那就先來看看Soundcore Select 2 囉!! 光看藍底外盒包裝襯托出Soundcore Select 2實機樣貌根本是潮到出水呢,同時標註各項特色 有著獨家BassUp™ 2nd 低頻強化技術、IPX7防水係數、支援藍牙5.0及NFC快速連線,還有Soundcore APP 提供EQ調節、電力續航時間20hrs、PartyCast™多人連線技術等功能。
【Anker Soundcore Select 2 商品規格】
‧藍牙版本:BT5.0
‧藍牙範圍:30m
‧單體瓦數:16W
‧頻率響應:70Hz - 40kHz
‧電池容量:5200 mAh(喇叭)
‧電池續航:20小時
‧產品尺寸:174x57x59(mm)
‧產品重量:506g
盒裝內容包含Soundcore Select 2一部,USB Typ-C充電線、繫繩一條和相關使用說明書。
Soundcore Select 2 實機
外觀上Soundcore Select 2採用長方型圓邊修飾造型,搭配噴黑網罩前方點綴Soundcore LOGO字樣,有著獨家BassUp™ 2nd 低頻強化技術搭載兩個鈦低音全音域揚聲器以及被動式輻射單體,單體向前發聲頻率範圍可達到40kHz,大小尺寸為174x57x59mm,整體重量506g,屬於小體積好攜帶卻擁有不俗的音場爆發力的藍牙喇叭類型。
主要的操作介面指示燈位於上方面板,由左至右分別為電源LED燈、電源按鈕、音量降低按鈕、Soundcore多功能按鈕、音量增加按鈕、藍牙/PartyCast按鈕、藍牙LED燈以及NFC標籤。
基本上採用立體圖示呈現,操作上容易辨別按觸反應也靈敏,按下電源按鈕即可開機,長按2秒則是電源關閉,預設30分鐘沒有播放或沒有按鈕操作就會自動關機以節省電量。
| 音樂模式,多功能按鈕操作 按下:播放/暫停 按兩下:下一首曲目 按三下:上一首曲目 喚醒語音助理:多功能按鈕操作 按住2秒:啟動Siri或其他語音助理軟體 |
通話模式:多功能按鈕操作 按下:接聽/結束通話 按下:接聽第二通來電並保留目前通話 按住2秒:拒接來電 按住2秒:在保留中的通話和進行中的通話之間切換 |
外層主要包覆著霧黑矽膠材質,手感上不錯好握好拿取還防刮,不過這材質就容易沾附指紋與油脂棉絮,後續的使用清潔上要稍微留意,機身後方則是Soundcore字樣立體區塊。
機身兩側分別配置USB-C充電連接埠以及可懸掛繫繩孔。
透過一旁USB-C充電時,電源LED燈亮起紅色燈號,在充飽電後則是白燈恆亮,電池電量不足時則是紅燈閃爍提示,Soundcore Select 2電池5200mAh容量續航達到20小時,幾乎可以滿足一整天的使用。
另一側可懸掛繫繩孔,可以將所附的繫繩掛上,方便拿取繫掛在手上或是外出時攜帶、放置使用。
底部則是在四邊搭配軟墊達到止滑作用,同時備註相關的型號規格與認證和序號部份。
對應戶外使用Soundcore Select 2將防水等級IPX7列為標準,不用擔憂遇水受損能直面汗水雨水時皆有一定保護性,不過USB-C充電埠採開放式的,若是有附著到水份,可能要等他乾燥後才能進行充電。
連線模式上Soundcore Select 2支援藍牙5.0以及NFC快速連線,連線時藍牙LED燈會閃爍搜尋配對,成功連線後藍牙LED燈恆亮藍燈,打開裝置上藍牙搜尋配對即可連線範圍可達30M穩定連線,另外若手上裝置有支援NFC近場通訊感應配對,透過觸碰感應機身上NFC標籤快速設定。
而Soundcore Select 2個還有很棒的PartyCast™多人連線技術,有添購兩台以上的Soundcore Select 2就可以進行串連,讓音場領域更擴大,最多可連接超過100台,如果有這麼多台連線的話真的是開叭起來、音樂嗨起來的感受呀。
Soundcore APP軟體應用
走平價路線的Soundcore Select 2和Soundcore Mini 3除了機身按鍵一般操作外,居然還有支援APP分別對應Android/iOS真是太佛心了,應該是說Soundcore對自家的產品皆提供APP支援這點真的就要給他拍拍手,下載Soundcore APP即可配對應用,提供多種預設模式,也可以自訂自己喜歡的EQ設定調整。
初次使用Soundcore APP,要先註冊帳號、選擇配對裝置才能使用,打開APP可以在介面中看到連線裝置的樣貌以及電量和可操作關機、音量調整以及預設EQ模式。
預設EQ等化器模式,分別是Soundcore經典、人聲、高音增強、平衡四種模式,可依曲目不同來選擇更加強音樂效果。
當然也可以自行調整自己喜歡的EQ模式,後續設置中可以調整語音提示開啟/關閉,預設自動關機30分鐘在此可調整最長60分鐘,另外也包含韌體更新、連線中斷以及多國語言的使用手冊可查看。
Soundcore Select 2 表現
雖說是便攜型藍牙喇叭,但是整體的音質與音量表現也是相當不錯,方正體積內搭載兩個鈦低音全音域揚聲器以及被動式輻射單體,讓他整體在播放音樂時,無論是人聲曲目還是動感舞曲都有一定水準,搭配獨家BassUp™ 2nd 低頻強化技術更是帶來不小震撼感,更有APP可以調整EQ模式,又能加強音樂氛圍給你聲音上的滿足。
Soundcore Mini 3 開箱
再來是更為小巧的Soundcore Mini 3開箱,以低音小鋼砲之姿登場,同樣以藍底襯托出潮到出水的樣貌,有著低頻強化BassUp ™技術、支援藍牙5.0連線、 IPX7防水係數還有Soundcore APP提供EQ調節、電力續航時間15hrs、PartyCast™多人連線技術等功能。
【Anker Soundcore Mini 3 商品規格】
‧藍牙版本:BT5.0
‧藍牙範圍:30m
‧單體瓦數:6W
‧頻率響應:90Hz - 20kHz
‧電池容量:1800 mAh(喇叭)
‧電池續航:15 小時
‧產品尺寸:72 x 72 x 84(mm)
‧產品重量:250g
這款盒裝內容包含Soundcore Mini 3一部,USB Typ-C充電線和相關使用說明書。
Soundcore Mini 3 實機
採用圓潤修邊圓柱外觀造型設計的Soundcore Mini 3 尺寸大小72x72x84mm、重量為250g,可以說是體積更小巧、更好上手,上下半部配置,下半部操作介面立體圖示環繞其中,由左至右分別為電源LED燈、電源按鈕、音量降低按鈕、Soundcore多功能按鈕、音量增加按鈕、藍牙/PartyCast按鈕、藍牙/PartyCast按鈕LED燈以及麥克風。長按電源按鈕2秒,就可以執行開關機,同時也有提示音。
| 音樂模式,多功能按鈕操作 按一下:播放/暫停 按兩下:下一首曲目 按三下:上一首曲目 |
通話模式:多功能按鈕操作 按一下:接聽/結束通話 按住2秒:拒接來電 語音操作:多功能按鈕操作 長按2秒:呼醒Siri或其他語音助理軟體 |
搭載向上發聲的6W功率喇叭配以銀色網罩,加上低頻強化BassUp™技術,讓他看起來個頭雖小,但能達到全面小鋼砲低音效果使得Soundcore LOGO隨著音樂躍然於上。
機身上頭還有附帶灰黑編織提繩可以方便帶著走,也更好掌握在手中讓音樂随行,搭配IPX7的防水係數更使得外出戶外使用時,對於雨水的侵襲有一定的保護性。
圓柱造型下方設計為站立底座,附上一圈的止滑墊提供穩定站立,也備註有型號規格等參數。
在機身下半部後方部份,採用了防塵防水蓋配置內藏USB-C連接孔需要充電時打開,沒有充電時塞好塞滿可以防塵也能防水。
讓人蠻意外的是Soundcore Mini 3個頭雖小,但搭配電池容量1800mAh給到電力續航時間可達15hrs也太優了吧。
Soundcore Mini 3 連線/軟體
連線模式上同樣支援藍牙5.0,按一下機身上藍牙按鈕,藍牙LED燈會閃爍搜尋配對,同時打開裝置上藍牙搜尋Soundcore Mini 3配對即可,成功連線後藍牙LED燈恆亮藍燈,實測下連線穩定不中斷。
Soundcore Mini 3同樣也支援PartyCast™多人連線技術,有添購兩台以上的Soundcore Mini 3就可以進行多台串連,更擴張音樂範圍大,最多可連接超過100台串連派對活動。
同樣也可以下載Soundcore APP配對使用,提供多種預設模式,也可以自訂自己喜歡的EQ設定調整。
Soundcore Mini 3 連表現
可以稱的上是音樂小鋼砲的Soundcore Mini 3,個頭小巧但音量表現也不差,採用低音單體搭配低頻強化BassUp™技術,使得他更具魅力,拿來聽上派對舞曲,嘻哈震撼歌曲也都能享受到小小身軀中集中再向外擴散的聲音感受。
如果近期想要趁著手上還有五倍券、雙11活動優惠活動,考慮來入手藍牙喇叭的小夥伴們,這兩款定價在千元~兩千元區間內「Anker Soundcore Select 2」和「Anker Soundcore Mini 3」兼具功能以及便攜性,適合室內戶外使用該有的藍牙5.0、防水等級以及支援多個喇叭串連技術,還有專屬APP可以調整EQ模式以及長效電力續航等。
包含整體音量的表現可以說相當值得入手的選擇之一,不過小孩子才做選擇,當然是兩個都要,甚至還可以再多來幾個組成喇叭宇宙,串連給派對活動、音樂享樂全方位的聲音感受,嗨~起來~~!!
同步分享在:
