ASUS Zenbeam Latte L1 , 巴掌般輕巧的無線藍芽行動投影機
疫情來襲,連出門都是個奢侈,更何況進戲院看電影,偏偏家裡沒電視,只能窩在電腦前看線上影片,電腦螢幕太小確實逼人,這時候不管是門口踢到箱子還是從煙囪來的禮物,就會很適時的出現在眼前。
ASUS 在 CES展中發表的無線藍芽行動投影機 Zenbeam Latte L1並內建Harman Kardon 音效技術,使用短距鏡頭可在0.8公尺處即可投射30吋的畫面,3.2公尺即可投射出120吋的畫面。
Zenbeam Latte L1 主要規格
影像畫質:300 LED 流明輸出和 720p 原生解析度,對比 400:1
投影距離:短距鏡頭從1米的距離投射40英寸,到3.2米的距離投射120英寸
連接功能:無線鏡像、HDMI、USB-A、耳機輸出
內建電池:6000 mAh 電池提供 3 個小時的視訊投影或12個小時的音訊播放
音響系統: 2x5W 立體聲揚聲器,具有 Harman Kardon 音效和三種音效模式
外盒的設計與LATTE L1 字樣有別於以往ASUS的設計,有讓人眼睛為之一亮的新設計感。
背後的寫著Zenbeam Latte L1 的主要規格,300 LED 流明亮度、3 萬小時光源壽命、自動梯型校正、無線投影、藍芽音箱、DLP 投影、 harman/kardon 音效等字樣。
配件相當齊全,左到右有:保固書、遙控器、攜帶繩、電源線、HDMI線。
電源採用 12V/3A 36W供電的變壓器,若可改用USB PD 供電應該更能增加外出時的方便性。
Zenbeam Latte L1 外部紙盒採用圓柱紙盒包裝,第一眼看到時真的覺得好小巧,外觀上也有 ASUS Zenbeam 與Latte L1 造型圖示。
外出的攜行袋與攜帶繩的設計非常適合外出時使用,真的有拎著一杯咖啡出門的感覺,且防撞的材質與斜開設計的拉鍊更方便收納。
與超商大杯的咖啡杯相比,Zenbeam Latte L1 還明顯低了一點,且真的很符合Latte L1 這個設計概念,並獲獎無數。
Zenbeam Latte L1 採用 DLP 投影技術,影像解析度為 1280X720P ,支援FULL HD 1080P 輸入,並能輸出 300 LED流明亮度,並內建立體聲喇叭,在相同尺寸或規格上,已屬於高階的機種。
對焦使用手動對焦設定,使用上非常方便對焦與使用,不論是近距離的30吋或是遠距離的120吋,都是非常容易調整與設定。Zenbeam Latte L1 更內建自動梯形調整的功能,實際使用上切換非常快速,讓使用者可以輕鬆地觀賞到方正的畫面。
Zenbeam Latte L1 背後上方的是紅外線遙控器的接收器,下方則是一些I/O接口。
ZenBeam Latte L1 連接埠配置一覽,由左至右分別是 Reset 孔、3.5mm 耳機孔、HDMI 輸入埠、USB 2.0 連接埠、電源線輸入孔、電池充電指示燈。
USB Port 支援鍵鼠。
另一個側邊則是有大面積的散熱孔,確保機器使用中的散熱正常。
頂度的按鈕採用同心圓型的設計,操作上真的很直覺容易上手,且真的很有咖啡杯的杯蓋設計感,另外這邊的按鈕做到完整的控制,包含玩 PAC-MAN遊戲。
底部中央則是有標準的 1/4 腳架鎖孔,與一個迷你的角度調整支架。
打開支架後,ZenBeam Latte L1 會微微地抬高5度,更容易地修正觀賞角度避免被物品遮蔽。
開機後的畫面介紹,以下照片為實拍無縮圖。
開啟電源後會進到ZenBeam Latte L1 的操作介面,與一般的智慧型投影機一樣內建Andorid系統,但ZenBeam Latte L1 進行了客製,讓使用上更加直覺。
ZenBeam Latte L1 客製化的主畫面以輸入源作為主要區分,直接列出可連接的裝置類別,包括 Android 手機/平板、iOS 手機/平板、HDMI 輸入、當藍芽音箱使用,以及Apdtoide TV機上盒軟體。
下面則是各項功能設定或是連線狀態顯示。
點選 Android 則會出現裝置的投影教學。
手機連線後就可以在畫面上顯示目前手機的畫面,且反應非常快速。
點選 iOS 也是會出現教學畫面。
而在 HDMI 部分搭配 USB 接上 RPI 設定好系統與搖桿後,就非常適合玩遊戲,完全不用額外電源即可驅動,這樣的組合比可攜式螢幕還要方便,畫面尺寸大還內建喇叭,且遊戲過程非常順暢。
切換到藍芽喇叭模式時,上方的藍芽圖示會閃爍,藍芽連線成功後會恆亮,按一下就會切回投影機模式燈號會關閉;當然也可以用這按鈕切換投影機與藍芽喇叭兩種模式。
系統內建的 Adtoide TV 和 Android TV 類似,可以透過這套系統來安裝各式APP或開啟影音播放 App,例如常用的 Netflix 和 YouTube 都有整合在裡面,只要輸入帳號密碼後,就可以透過隨遙控器舒服地坐在沙發上看片。
使用 YouTube 進行操作或撥放時操作非常方便與直覺
使用投影機撥放 ZenBeam Latte L1 的官方宣傳影片,再錄下撥放時的影音,可以感受到ZenBeam Latte L1 帶來的感覺,影片連結:https://youtu.be/y6wvZVkkyuI
另外也可以額外安裝 Chromecast 軟體,並整合到 Google Home 中。
進到設定畫面時,區分影像、顯示、一般、WiFi、Bluetooth。
在影像部分提供四種畫質模式設定調整,包括簡報、標準、劇院、省電模式;在電量較低時會自動進入省電模式。並可以手動調整亮度、色溫、牆壁顏色。
顯示可以依投影位置進行接換,與進行梯形校正,當然開啟自動梯形校正後使用會更方便;開啟自動輸入來源時,當你外接 HDMI時會自動切換顯示。
在一般的設定中,ASUS AudioWizard 的音效技術提供電影、音樂以及遊戲三種音效模式;也能設置包含音量、OSD 逾時、自動開機、語言等功能
在 WiFi 中可以設定無線網路。
藍芽的設定,除了可以設定當成藍芽喇叭外,還可以連接外部藍芽音響讓影片撥放時可以從外部音響得到更好的視聽享受。如下圖,當我連接房間的 D3045 音響後,聲音就會輸出到外部音響。
適逢中秋回老家,整面的大牆壁無疑地變成我最好的測試環境,當ZenBeam Latte L1 距離牆壁 155CM時,投影效果已經非常適合觀賞。
開燈已經勉強可以觀看
關燈後質感完全提升。
再換另一個動畫,一樣非常適合家庭與親子使用,甚至小朋友就可以自己操作。
ZenBeam Latte L1 距離牆壁 225CM打出 80吋畫面。
ZenBeam Latte L1 距離牆壁 350CM 時,已經完整佔滿我整個牆面,看到大尺寸的動畫,真的是無比的享受。
因為下方有腳架鎖孔,所以方便的進行移動與投影,且內建電池還不用拉電源線,真的是超級方便,都不用擔心會被電線絆倒。
心得總結:
對一個家裡沒電視的爸爸而言,這台無線藍芽行動投影機,真的是非常的實用,要聽音樂時,開機後切換到藍芽喇叭模式後隨手一擺,就變成了一個方便的藍芽喇叭,非常適合小朋友撥放上課用的音檔。投影機就更不用說了,不論是太太要追劇,還是小孩子的卡通時間,大畫面帶來的滿足感,真的是用過就會回不去,且再搭配RPI與模擬器後,真的是走到哪玩到哪。
假如你想買一台無線藍芽行動投影機,僅有585g 、 2x5W立體聲喇叭、3小時續航力的電池, ZenBeam Latte L1 真的是你不二的選擇。
撰稿時間 : 2021/中秋節
影片來源 : Ani-One Asia , Muse木棉花-闔家歡
