即插即用『EZCast TwinX 無線投影套組』工作商辦娛樂影音全方位
想要透過無線投影,來把手機、平板甚至筆電等智慧裝置上丟上電視大螢幕、投影機大畫面來追劇看片或是辦公商務簡報使用,是心心念念都一直想要的便捷功能,畢竟能不受線材拘縛直接在同步觀看大畫面真的是爽度十足,以往也接觸過不少的設備裝置來實現無線投影的目標,但大多仍會受限於安裝軟體的繁瑣、有時也不能對應不同作業系統或著專屬APP的限制太多甚至整體流暢度欠佳等都有點阻礙無線時的體驗感。
但這次分享的『EZCast TwinX 無線投影套組(無線投影發射器Type-C與接收器HDMI高清轉換投影線 )』是到目前為止覺得相當優質的無線投影方案,首先不用安裝任何軟體或進行繁雜的設定這點就相當加分,同時也能支援跨平台多種作業系統包含Android / Windows/MacOS/iPadOS/Chromebook等透過無線投影發射器Type-C連接到行動裝置上,接著搭配連接在電視、投影機等上的HDMI高清轉換投影線立馬實現即插即用影音同步分享,輕鬆享受小屏變大屏的樂趣!
EZCast TwinX 無線投影套組包裝簡潔,可以看到實機無線投影發射器與接收器樣貌,以及主打支援多種作業系統 Android / Windows/MacOS/iPadOS即插即用的特性。
【 EZCast TwinX 無線投影套組 】規格
產品類型 |
無線投影發射器 |
接收器HDMI高清轉換投影線 |
型號 |
EZCast TwinX C-1 |
EZCast Compact CS2 |
Wi-Fi 規格 |
802.11 b/g/n/ac Dual band (2.4G+5G) |
連接 |
Type-C |
HDMI / 供電USB |
輸出解析度 |
(USB-C輸入) |
(HDMI輸出) |
功能 |
影音同步投影/延伸螢幕 |
EZCast、EZAir、DLNA、Miracast Google Home、語音控制 |
支援系統 |
Android/Windows MacOS/iPadOS |
Android/Windows MacOS/iPadOS/ChromeOS |
電源 |
連接裝置供電 |
MicroUSB DC 5V/1A |
再來就看到EZCast TwinX 無線投影套組,兩大主角之一的「無線投影發射器EZCast TwinX C-1無線投影發射器」與「EZCast Compact CS2接收器HDMI高清轉換投影線」另外也有附上QR碼使用說明介紹小卡。
首先看到的是EZCast TwinX : 型號C-1無線投影發射器,主體方正修圓邊造型上頭搭配單一主要按鍵以及指示燈號,連接端採用是時下主流的Type-C線材,可以對應目前3C產品如Android、iOS、Windows等都能輕鬆連接使用,電力供給上則是由連接的裝置提供電量使用。
另外還有留意到這個EZCast TwinX C-1無線投影發射器,除了體積小巧好攜帶外,在散熱部份也有做優化可以看到側邊處也有安排散熱孔。
後方則標註了產品型號、電源規格以和相關的認識與序號。
使用起來也很簡單,只要把EZCast TwinX C-1無線投影發射器連接到你手上3C產品配置有支援搭載Type C with DP-Alt就與接收器HDMI高清轉換投影線進行配對,完成配對後即可以使用了就是這麼簡單,不用再去安裝APP軟體省去一大堆的設定真的達到即插即用的便捷性真心給他點個讚。
連接時可以看到C-1無線投影發射器上,按鍵旁一圈燈號以及EZCast旁的指示開始閃爍進行配對作業中,完成配對後燈號恆亮,如果要停止連線,也只要按一下上面的按鍵就可以了,恢復連線也是只要按一下就好了,也真的是一鍵操作一鍵搞定。
而與他搭配的另一個主角就是這個EZCast Compact型號CS2接收器HDMI高清轉換投影線,長度一米線材、2.4G/5G雙頻無線,同時也支援各種無線投屏技術: EZCast, Miracast (Android/Windows 同屏), DLNA與EZAir (iOS兼容) 等,使用上主要將HDMI連接在想要輸出畫面的螢幕上,再把另一端的MicroUSB DC 5V/1A端連接變壓插頭或是供電端提供使用,就能來接受無線投影的訊號了。
話不多說直接就把EZCast Compact CS2接收器HDMI高清轉換投影線,連接到電視上頭的HDMI端,另一端USB端插連接到插頭上5V/1A的供電,這邊電視上就有USB插孔,電視端也提供電源就很方便。
在電視上就可以看到EZCast Compact CS2接收器HDMI端所呈現的接收畫面,支援2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi以及連接的序號與密碼,一旁則是裝置與路由連線的確認訊號。
EZCast TwinX主要採用一對一配對連接同步影像鏡射畫面,先來試一下C-1無線投影發射器連接到Android手機的Note20上頭,安裝上去之後會自動搜尋裝置,約四至五秒的時就配對到了,OK nice沒問題直接可以使用了起來。
可以看到Android手機的Note20上,顯示的是已連接至外接顯示螢幕,可以進行連動就是很方便呢,不過要注意一下如果所裝的保護殼較厚的話可能需要調整一下以避免無法完全插入連接。
拿起來玩上直立的遊戲以及流灠網頁,直接有大畫面就很棒呢,而輸出解析度為1080P@60Hz對應目前主流的影片規格。
然後橫式畫面的影片、遊戲顯現也沒有問題的,不像有線線材受到阻礙、距離限制直接可以無線來遊玩,另外如果你有在收看像是Netflix或是其他影音平台的話的話,功能介紹上說也能突破加密投屏限制,直接投出Netflix與影音平台影像內容這點也是加分。
支援多種作業系統就也很實在,連接來手上的iPad Air4上也是沒問題ok的,不過畫面比例上還是4:3的尺寸但能放大在螢幕上就很理想了。
遊戲顯現很理想,拿來打上最近喜歡玩的原神、狂野飆車搭配手把,更是加倍實現無線暢玩的爽度。
最後Windows平板筆電來連接到投影機上,除了娛樂影音追劇外,拿來作為簡報商務工作使用也很理想,可以更換連接多個裝置來進行分享作業,而且EZCast TwinX 還可以作為延伸第二個畫面使用,就能更拓展應用層面。
『EZCast TwinX 無線投影套組』手機平板筆電無線投影迄今最佳方案
從以前就有接觸過EZCast所推出過的相關無線投影產品,可以說看到現在一路優化的產品陣線到現在更趨近於完善的「EZCast TwinX 無線投影套組」對於無線投影有熱愛的話真的值得擁有,只須無線投影發射器Type-C與接收器HDMI高清轉換投影線的搭配,不用安裝其他軟體或APP就能實現即插即用一鍵操作的體驗感受。
但仍要留意的是設備端若是只有單一個Type-C插孔時,就無法同步進行充電雖說耗電量蠻小的但是電量也是要準備充足,或是有無線充電可以備援還是另外添購Type-C HUB來協助搭配就可以避免電量不足狀態,接收器HDMI高清轉換投影線也要提供5V/1A電源供應使用。
不過其中最棒的當然就是支援多種作業系統 Android / Windows/MacOS/iPadOS/Chromebook,對於家裡公司大家人人手上有著不同的3C裝置時,使用時就不用到處找線找設備,只要是支援Type-C規格的手機、平板、筆電等就能進行無線投影或是延伸第二個畫面的動作相當不錯,有在追劇看片時使用影音平台時Netflix、Amazon Prime等時也能進行投影,輕鬆享受看片大畫面無線體驗。
同步分享:『EZCast TwinX 無線投影套組』一鍵操作手機平板筆電多平台無線投影最佳方案
