ViewSonic X100-4K+家庭劇院LED高階智慧投影機開箱分享
請先見ViewSonic X100-4K+影片開箱分享:
隨著這一年多來疫情影響全球,多數人們在家中時間也變長許多,
長時間在家裡讓娛樂需求也跟著提高,經常聽到遊戲機賣到缺貨,
不管是追劇、電影、遊戲這些家庭娛樂都需要更大更高畫質的顯示畫面,
只要家中空間允許,對許多人來說當然是畫面越大爽度會越高。
伴隨著科技進步讓投影機不再侷限於教育單位或商務辦公室,
更加輕巧的設計或更豐富多媒體功能,讓投影機應用更為廣泛,
選擇合適規格的投影機在家中觀賞影片、電競做娛樂的族群也在增加中。
以往ViewSonic除了是許多人耳熟能詳的螢幕品牌之外,
近幾年來也致力於開發投影機市場,並推出相當豐富的產品線,
從1080P攜帶方便M2、4K HDR低延遲電玩定位的PX701-4K,
到高階機種定位的X100-4K+,在市場上優派推出許多的投影機機種,
本回主角則是X100-4K+,不僅規格優異,外箱與體積也相當有份量,
外觀上承襲ViewSonic LED投影機系列美感設計,外觀設計沉穩兼具質感。
開箱後首先看到X100-4K+機身本體與所附遙控器,
體積含支架WxDxH分別為416x463x183mm,淨重7.7公斤,
本體採用錐形設計讓外型與線條更具現代感,側面IO設計讓整線更便利,
內附配件有快速安裝指南、電源線、遙控器與電池,並提供業界最高4年保固。
機身前方:中央處為鏡頭,前方配置電動鏡頭蓋作為保護,
鏡頭左右兩邊為散熱出口孔,兩旁最外側為喇叭孔,
右下為IR感應器,中央下方有ViewSonic品牌Logo,
X100-4K+標榜家庭劇院定位,很期待在畫質與音效方面的表現。
配備830萬像素鏡頭、4K解析度並支援HDR、沉浸式3D體驗技術,
亮度2900 LED流明,擁有第二代LED技術讓使用壽命長達30000小時,
4000000:1對比度,可投影尺寸40~200吋,投影距離1.06m~6.37m,
125% Rec 709搭配Cinema SuperColor+炫彩調校技術提供更真實色彩。
機身上方保護蓋打開後有附簡易提醒單,Zoom Ring可調整畫面遠近,
Lens Shift Control Knob調整畫面水平+-25%與垂直往上+65%;-0%,
寬廣的位移讓投影機安裝在天花板時,可以避開家中既有裝飾擺設,達到理想的投影效果。
下方區域有IR感應器與長條電源燈號,開機時為藍燈,關機時為紅燈。
底部一覽:左下方為2個調整角座,可往上調整抬高約1.7公分,
上方中央腳座,放置平面桌上的機體穩定性很好,
M6x8mm提供4個鎖孔,用於固定在天花板。
左下方拆開裡面用來安裝WiFi無線USB網卡,支援無線投影功能。
機身側面IO一覽:
左起Audio Out / AUX / 2 X 12V Trigger / RS232 / Computer In /
USB Reader 3.0(5V/2A) / 4 X HDMI 2.0/HDCP 2.2 / LAN /
Control / S/PDIF Out / Wire IR / Service。
家庭劇院定位的X100-4K+提供豐富的IO接孔,能滿足外接更多設備的需求。
機身側邊有一區域外殼印著SOUND BY Harman / Kardon,
與美國品牌聲籟技術合作可提供震撼音效,在各種音效環境皆可享受身歷其境的音質,
左方為Keypad,內部提供常用的功能按鈕,若靠近機體可直接操作提升便利性。
機身後方配置:
中央有2個風扇,風扇噪音一般模式為23dB、節能模式為20dB,
強調超靜音冷卻風扇具有最佳冷卻效能和最低振幅,讓觀賞影片時不受干擾,
風扇左右兩旁為喇叭孔,中央有精緻的ViewSonic銘版,機身側邊也有2個喇叭孔。
外觀設計與配置大致分享完後,接著是開機使用的部分,
X100-4K+有著快速開機的特色,開機速度明顯比不少機種要快很多,
按下電源打開保護蓋直到有畫面約13秒,許多投影機都需要熱機一段時間才有畫面。
X100-4K+屬於智慧型投影機,開機後有多種語系可以選擇,以下使用繁體中文來設定。
第二步驟是選擇投影模式,共有4種可應用的環境。
接著進到UI主要頁面,此處開始使用手機連線截取設定畫面,
右邊側邊欄位提供數種功能可以使用,Android手機可直接當遙控器,
可以直接播放手機內照片影片或手寫等功能,
內建APP平台的介面與功能類似用過的Android電視盒。
Aptoide有許多APP播放軟體,有需要可直接下載使用。
App中心已內建3個App,個人自行下載LiTV、Netflix、Samrt Youtube TV,
支援Google Assistant與Amazon Alexa語音助理,可透過聲音來操作,
VRemote可透過智慧型手機來操作投影機,也有手機同步影像投射的功能,
內建16GB儲存空間,約有12GB可供使用者安裝APP或儲存檔案。
基本設定頁面:
前兩個選項都是第一次開機的優先設定值,在此處也可以再做更改,
梯形修正提供+-40的範圍讓使用者做手動調整。
對焦模式採用手動對焦,測試畫面功能會在下一張照片,
待機語音控制功能也可在此調整開關。
測試畫面功能可讓使用者可以核對當下畫面垂直水平狀態,
也可以看出畫面色澤、灰階、對焦是否需要再做調整。
進階設定頁面
前3項功能主要是與開關機有關的設定。
上方主要為智慧節能的設定,下方為Harman / Kardon音效設定,
音訊模式有電影、音樂與使用者這3種模式可以設定。
光源大小有全功率、節能、動態黑色1、動態黑色2,
高海拔模式開啟建議在1500公尺以上,用於外出登山或露營環境。
資訊頁面顯示使用光源時數與儲存空間可作為參考,
剛開機連網時跳出有新韌體,同意後便更新至V1.02版。
內建APP平台提供不少影音APP可直接安裝,
若要用注音拼音需透過手機轉成遙控器就可用注音輸入法,
不支援Google Play Store,所以想讓APP自由度更豐富,可以考慮外接Chromecast。
接著是實際使用環境,可用內建APP平台、手機或平板投射、連接電腦或遊戲機,
客廳距離投射出75吋畫面,下方DELL 17筆電與Edifier R2730DB大型藍芽喇叭,
用相機拍攝過手機、平板、螢幕、電視就會有經驗,通常畫面跟背景亮度會有落差,
通常背景亮度正常,那畫面就會過曝太亮,畫面亮度正常則背景就會很暗,
翻拍後盡量讓畫面不要太偏或太歪,色澤與亮度也無法達到100%肉眼所視但盡量調整,
此外底下有些照片在關燈環境下拍攝,會讓相機ISO拉高連帶讓雜訊略高影響畫面純淨度。
在非APP平台介面下,播放影片或外接裝置時會有類似電視的OSD選單,
首先看到影像設定,色彩模式提供電影、遊戲、電視、最亮與2組使用者模式,
亮度、對比、色溫也可依環境或個人喜好再做微調,以下照片為電影模式色澤。
色調、飽和度、銳利度、Gamma更細部選項也皆可以微調,
接著是色彩管理的選項部分,以下照片為遊戲模式色澤。
色彩模式還細分為色調、飽和度、增益、ISF選項,
ISF是由美國影像科學基金會認證的晝夜模式,可在明亮和黑暗環境中呈現最佳化色彩。
光源大小在此處也可以調整,此照片為電視模式色澤,
至此在OSD前3張照片提供主要3種色彩模式的色澤表現作對比。
進階模式選單,HDR開啟之後,可由EOTF功能來微調亮暗度,
畫面插補即是畫面補幀技術可減少動態模糊,並平穩傳遞快速移動的圖像,
看起來這個技術可運用於高速移動影片或遊戲畫面中。
3D設定提供3D同步與3D同步反轉這2種功能,
Harman / Kardon聲籟技術提供電影、音樂、使用者這3種模式。
進階選單最後是目前影像的資訊,OSD提供相當豐富的功能選項。
接著用一些4K HDR影片播放,關掉室內燈光避免光害來呈現最佳畫質,
X100-4K亮度表現出色,用全功率有時會太亮要再微調亮度或改其他模式,
舉凡投影機室內若有其他光源,還是易受到光害影響,或多或少會讓顏色變淡且較白。
擁有125% Rec709劇院級廣色域並搭配Cinema SuperColor+炫彩調校技術,
在大自然影片中色澤漂亮並精準還原,保留豐富細節看起來更賞心悅目。
食物影片呈現也很漂亮,很多影片畫面看起來都頗有臨場感,
支援Dynamic Black動態調整對比技術,自動檢查影像畫面中不同場景的亮度,
讓影像更具深度。加上支援HDR,多種技術加成後的X100-4+畫質真的很出色。
對應遊戲或動作電影等高速畫面,X100-4K+具備畫面補幀技術,
可減少動態模糊並平穩傳遞快速移動的影像,實際看起來也相當流暢。
HDR關閉時畫面呈現:
HDR開啟時畫面呈現:
高動態範圍影像技術盡可能呈現畫面亮處和暗處中的細節,也讓色彩更豐富,
肉眼看到有無開啟HDR畫面差異度會更大,透過相機翻拍後差異會縮小。
投影機使用反射光模式,光線會從牆面或布幕反射而出,
可避免藍光直接投射回使用者眼睛,降低藍光對使用者眼睛的危害,
以前用過60~80吋電視,太靠近眼壓提高容易頭暈,用投影機反而沒有這種感覺。
內建Harman / Kardon 20W雙喇叭聆聽感:
單體音量相當地大,建議剛開始時音量不要開到太高,待有畫面後再做調整,
低頻表現清晰,重低音鼓聲或震撼力表現很棒,中頻與高頻也有高水準,
整體來說環繞感十足,觀賞影片時很有劇院感,用來遊戲跟聽音樂也很出色。
開機後若是靜音狀態在前方鏡頭區域聽到些許運作聲,這點也有些網友提到,
另外投影機平時運作多多少少也會有風扇運轉的噪音,看影片時喇叭聲音皆會蓋過去,
個人覺得這部份的噪音值在觀賞使用時並不會影響到。
今年ViewSonic推出的高階投影機X100-4K+,
剛開始覺得體積較大,建議安裝在吊架上最節省空間,畢竟定位旗艦級更著重在用料。
最後來總結一下特色,外型有別於傳統投影機長方型設計,搭配豐富IO輸出輸入功能,
標榜極低風扇噪音、第2代LED光源30000小時壽命、2900 LED流明亮度。
影像擁有125% Rec709色彩、ISF認證、HDR、Cinema SuperColor +、Dynamic Black、畫面補幀等技術。
內建APP平台、手機連線投影、手機可當遙控器操作、智慧語音控制。
Harman Kardon聲籟技術合作的音效喇叭,影音皆提供高水準的畫質與音效享受,定位為家庭劇院級一點也不為過。
還有快速開機、獨特H / V鏡頭位移功能等特色,特色多到簡直要我寫筆記才記得住…XD
以X100-4K+這樣大範圍的H / V鏡頭位移功能以及備配4組HDMI,
可跟電動窗簾跟一些設備連動市面上至少要近10萬的4K旗艦機種才有的配備,
外加 20Wx2的大輸出喇叭,X100-4K+網購通路約6萬初,稱得上是此價位區間超值的選擇。
只能說高階投影機市場在設計、規格、用料其實也有蠻大的差異,
不管任何價位與品牌的投影機,選購前真的需要多多做功課並用心比較。
以上是windwithme風大使用X100-4K+兩周以上的心得分享,
開頭影片介紹中對於X100-4K+畫面動態、喇叭音質、實際操作皆有錄影拍攝,
提供給對高階投影機有興趣或有需求的網友做為參考:)
機身側面IO一覽:
機身後方配置:
基本設定頁面:
待機語音控制功能也可在此調整開關。
進階設定頁面
前3項功能主要是與開關機有關的設定。
HDR關閉時畫面呈現:
HDR開啟時畫面呈現:
windwithme風大評測
嗨!我是windwithme風大,以中立的態度分享3C產品經驗是我的原則,自2001年起樂於分享自身經驗,幫助網友購買前更了解產品的定位、設計理念、實際使用情況,還有最重要的優缺點分析。
