林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線開箱測試 43293
[前言]
▲ 這台筆電除了充電孔之外只有USB Type C形式的PD充電孔。我弟跟我反映,入手這台輕薄筆電後,都無法連接公司會議室的投影機,然後連接讀卡機與滑鼠時,還要買USB Type A轉Type C的街頭,又只有兩孔Type C,連接了讀卡機與滑鼠後,就無法為筆電充電,影響到使用上的續航力,所以只好入手了林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線。
[產品開箱]
▲林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線包裝正面。
▲ 背面則是密密麻麻的多國語言文字,大標題的意思是說智慧線材的選擇。
▲ 林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線的接頭與接點端子採24k純金電鍍,並符合符合HDMI 2.0版規格。
▲ 符合多種安規規範。
▲ 採用高級電纜。
[產品測試]
▲ 此時身為3C採購意見領袖的筆者,當然沒有漏氣,立馬推薦林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線。▲ 另一端連接到液晶顯示器後方。
▲ 將林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線連接到筆記型電腦上的type-c顯示專用連接埠測試,並不是每一個type-c連接埠都可以輸出視訊,特別是那些平價的PC主機板所提供的Type-C,道理很簡單,PC主機板背板上根本不需要節省這些空間。
▲ 接到一般PC使用的24"顯示器也沒有問題。
▲ 整體線材足足有3公尺。最後筆者又買了一個USB Type-C HUB兼多功能連接埠,最後總共輸出三個不同的畫面。finally 拿到客廳輸出4K(UHD)影像到SAMSUNG 4K UHD電視上。接到4K HDMI連接埠輸出。如果你是要用筆記型電腦撥放4K視訊的話,最好是使用最新幾代Intel處理器,才能用到比較新穎的硬解。
【試用心得】
市面上已經有許多輕薄筆電,只提供USB Type C這種統一接頭形式,以節省佈建連接孔的面積與數量。所以採購類似林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線後,變成往後輕薄筆電使用者的必備課題。
筆者對於HDMI線材的認知,應該與其他數位訊號的原理類似,所以線材大致上分為能用與不能用兩種,不像類比傳輸線有那種要死不死的狀態。既然如此,那一條好的HDMI傳輸線到底好在哪邊,為甚麼有一條60元的,也有像林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線一條幾百元的。
有人說HDMI的線材好壞會影響視訊品質,但筆者對於XDSL、MPEG2 Transport Stream與數位電視等數位訊號與編碼理論的理解,由於訊號本身含入錯誤更正碼,應該有較好的抗雜訊能力,而當SNR低到一個程度的時候,會開始出現破碎與方格化,如果SNR在往下低一點,訊號就整個不見,這條林帝 Lindy 主動式 USB 3.1 Type c to HDMI 2.0 HDR 3M連接線足足有三米長,如果做工不仔細的話,SNR應該是無法應付4K影音的需求。
筆者在3C實體賣場買過標榜有 4K 功能的 低價HDMI 轉接器,使用後發現實際上規格僅支援 HDMI 1.4,也就是 4K@ 30Hz,更新率低落會造成眼睛較敏感的人感覺到微微卡頓的現象,無法達到完美的觀賞體驗,超大型液晶顯示器更需要4K影像的加持,不然容易觀察出顆粒化現象。
由於銅線的傳輸過程之中,品質會隨著更長的傳輸距離,產生更多的雜訊,然而一條做工與用料講究的傳輸線,就能夠傳輸更長的距離,而維持不錯的SNR。到底HDMI可以傳輸到多遠的距離呢?筆者記得在IPTV頭端機房時,要將機上盒的訊號拉30公尺到監控席,採用的就是先把訊號轉換成光,到達目的端再將訊號轉換成電,讓設備來顯示,主動式便是這個意思,可以增加傳輸上的距離,此時應該沒有會再說這一條線沒有甚麼了吧!
報告就先交到這邊。
文章來源:
kradark的開箱文 https://kradark-unbox.blogspot.com/
