(chujy) EPSON 3LCD 雷射迷你便攜投影機 EF-11 好看好眼睛
chujy | 數位影音
拜現今露營風興起,無論是否在外,影音總是最吸引人享受共同時光,並拉近彼此距離的好工具。
而由以往手機/平板以致於筆電等觀賞方式,逐漸擴展到大螢幕共享,讓在戶外也能享受大尺寸影像觀賞的震撼。
一種方式是透過觀賞超大影像的獨樂樂 EPSON 智慧眼鏡,如 BT系列,而另一種方式,就是透過投影機來達成眾樂樂的觀賞。
這次 EPSON 推出 全球最小1.2公斤的3LCD雷射投影機 EF-11,真的亮、好上手,隨時隨地投放完美大畫質。
用個小小背袋就能裝載所有主機以及配件。
打開後,小巧的主機以及充電器和遙控器可以無障礙的擺放進去。
EPSON EF-11規格
整個配件以及主機一覽,其實都可以放在小小的包包內,一次帶走。尤其主機 17.5 x 17.5 x 5.8 cm的規格,真是有夠小巧。
配件很簡單:主機,變壓器以及遙控器一支。
主機背面:最左方為進氣口(防塵濾網),上方由左至右分別為 Audio Out埠,Service埠,USB-A埠以及HDMI埠,而主要會用到的,應該就屬 HDMI埠。下方則是安全插槽以及AC電源變壓器埠 。
另一角度。HDMI:可輸入相容的視頻設備、及電腦的視頻信號,與HDCP相容,USB-A埠:連接USB記憶體裝置或數位相機,然後使用PC Free投影電影或影像,Audio Out埠 將音頻輸出至耳機。
進氣口(防塵濾網):吸入空氣以降低投影機內部溫度。
背面一覽,白色三圈為掛牆固定點。左側中間為撐腳釋放桿,讓旁邊的可調撐腳,延伸撐腳可調整影像位置。最下方為進氣口,最右方為揚聲器。
前方一覽。左上方為遙控接收區,左下方為進氣口:吸入空氣以降低投影機內部溫度。右方則為鏡頭,從此處投射影像。
下方撐腳釋放桿,讓可調撐腳可提高最高約9度。
上方則為調焦桿:調整影像聚焦。後方則為電源鈕:開啟或關閉投影機電源。另有遙控器一支,所有控制選項等皆可使用遙控器調整。
投影機主機實際有多小呢?用支手機 Samsung Note10+當對比,跟手機差不多大小阿。這樣就知道有多小了吧。
開啟電源,開始投射。
輸入方式可用 HDMI,但若在戶外要投影?當然用手機最方便阿,EF-11 支援 Miracast,可以從膝上型電腦、智慧型手機、平板電腦等行動裝置將影像傳送至您的投影機。
這裡直接使用手機上的 Smart View(Samsung Note10+做範本),只要選擇 EF-11來源 Screen Mirroring開啟後,手機便可連結上。接下來就是手機畫面呈現什麼,直接映射到投影處去,超級簡單又方便,不用帶一堆 HDMI線路。
直接觀看影像了。以下使用投影的牆壁背景是直條紋壁紙,沒想到拍的太銳利了,把條紋都拍出來,請忽略無視。非投影機的問題,單純背景是直條紋壁紙。
1000 ANSI 流明實在好用,此處亮度計算方式光源處的照度,而是投影處的照度,EPSON EF-11 3LCD 3倍彩色亮度不打模糊帳,確確實實有這種能力,也因此,在日間有不錯的觀賞品質。
看看最火紅的進擊的巨人也是剛好而已,Netflix動畫上映了阿。
Full HD 1080p,優化的清晰度以及對比,讓 jojo冒險野郎都變的生動。
雷射光源,溫度可有效降低,加上 2,500,000:1 對比,讓黃金體驗,在大螢幕看起來真是一種享受。
調整設定
基本上,(背景是直條紋壁紙,這裡就看得出來了) 調整設定很簡單,只有幾項需要注意,首先是顏色模式。
首先是顏色模式,動態:最亮的模式,以亮度為優先。生動:適合在明亮環境中欣賞各種內容。明亮劇院:適合在明亮環境中欣賞電影等內容。劇院:適合在黑暗環境中欣賞電影等內容。自然:適合調整影像顏色。
可以依照現場狀況切換不同模式。
接下來是聲音
有不同音效可選擇,內建 1.5W 揚聲器,一夠一般使用,如果想外接,也可透過 Audio Out來輸出。
水平/垂直修正,可直接用自動垂直踢行修正,其餘則手動調整水平即可。
當然,也可使用 Quick Corner 針對四邊角作微調。
另外,可直接縮放,由短->長:廣角->望遠。但如果可行,還是直接移動主機位置,距離投射處 224公分約有100吋,338公分則有150吋效果。
開機時的解說
讓使用者瞭解實際使用場景
透過遙控器可做任何調整
接下來便是連接方式:透過 HDMI外接或是 Screen Mirroring方式。
可自行設定主機 Miracast 名稱等
統計使用時數
繼續觀賞 EPSON 全球最小1.2公斤的3LCD雷射投影機 EF-11的效果,可看到對比以及顏色都相當優秀
尤其在動畫表現上
Netflix Formula 1
紙房子
不僅一般在客廳或是戶外使用,躺在床上,將影像直接投射到天花板上也不是問題
在光線充足下,仍可以看到鮮豔的顏色以及高對比呈現的美麗畫面。
如此迷你,重量輕,方便攜帶,溫度低可延長壽命的雷射光源, 雷射可調光源50%-100%,光源20,000小時無需換燈泡。
加上支援 Full HD,HDMI 以及 Miracast 隨處投影的方便性,在在顯示 EPSON EF-11 的確是個好用,方便的影音播放裝置。
不多說,趕緊下手買台來播放看看就知道奧妙了。
EPSON EF-11規格
(chujy) 其他文章
