Apple AirPods Max 的音質是好是壞?有線模式又提升多少?發燒友詳細分析
數位宇宙 | 數位影音
自從蘋果推出首款耳罩式藍牙耳機 AirPods Max 後,很快啊,就吸引了全世界的目光,不管是平常對耳機有沒有研究的人,都對它產生了濃厚的興趣。相信這段大家也看過不少開箱評測,對於它獨特的計算音訊技術(空間音訊、動態頭部追蹤、適應性等化)與很強的降噪、通透模式有個底囉。
所以這次,我們主要來探討一個比較少人回答的問題:「以它的音質,到底值不值一萬八的價格?」
藍牙模式
有個比喻是說 AirPods Max 聽起來就像是 AirPods Pro 的放大版,這個說法其實滿貼切的,實際聽起來會聽到像白開水那樣均衡的聲音,人聲算清晰,整體沒有特別偏冷或偏暖;低頻方面因為 Max 是耳罩耳機,40mm 的單體自然能發出比 Pro 還要有力的低音,而且下潛深度夠深,這點不錯!高頻倒是維持跟 Pro 一致的風格,Apple 滿喜歡把金屬聲修成有點脆的感覺,也不容易覺得刺耳。 聽到這邊可以發現,它的優點是調音風格非常正確,但有幾個缺點也滿明顯的,就是它的高頻偏暗(尤其鋼琴聲)、樂器間的分離度普普,解析力也沒有到很好。聲音素質其實沒比其他萬元內的藍牙耳罩要好,價格倒是貴了快一倍,那麼問題可能出現在哪呢?
大家應該知道,Apple 也許是為了連線穩定度、多設備連接等因素,全系列的設備都只能走 AAC 藍牙編碼,AAC 相較於其他萬元藍牙耳機有支援到的 LDAC、aptX HD,傳輸的資訊量差了兩、三倍,較低的碼率尤其會影響音樂細節的表現。之前在入耳式的 AirPods Pro 上可能碼率的限制還沒那麼明顯,但在大耳罩上就會放大這個問題了。
如果說是藍牙限制了 AirPods Max 音質的天花板,那接下來的問題就是,走有線模式解除封印的話,聲音會不會有明顯的改善。
有線模式
為了要使用有線模式,你需要額外購買一條一千多的原廠 Lightning 轉 3.5mm 線,蘋果真是傑出的一手!
因為要過數位的 Lightning,耳機必須是要在開機的狀態才能走有線(不確定是 Bypass 還是 AD 轉 DA)。
不管怎麼樣,不走藍牙的時候聲音的確有變紮實,可惜的是就只紮實了一點點,高頻偏暗的狀況沒有明顯改善,解析力跟分離度也沒有變多好,整體依舊是中低頻的表現比較突出。 保險起見,我們也把它接到小尾巴上,看看增加推力的情況下表現有沒有變好,一樣可惜的是提升的幅度還是很低,會聽到耳擴稍微改變了聲音的走向,音質倒是沒啥提升,表示額外上擴的意義不大。
如果說從藍牙到有線模式的提升幅度這麼低,表示限制 AirPods Max 音質天花板的,可能就不只是前面說到的 AAC 囉,因為排除掉破壞性壓縮的問題了嘛。
搞不好是這顆單體本身或驅動力的關係,讓它的音質表現地如此普通,也因為轉接線目前只能購買原廠的這條,我們也無從得知是不是原廠線材限制了有線模式下的音質。
結論
到這邊我們總算可以為 AirPods Max 的音質下個結論,它均衡的調音相較於市面上一些蹦蹦叫的對手其實可以稱讚,不過聲音的天花板很低,藍牙模式下音質剛剛好及格,離好聽卻還有一段距離,市面上半價的其他選手就可以帶給你同級甚至更好的聲音;無感的轉接線。 所以對於單論它的音質,尤其對講究的發燒友來說,是不合格的!
不過對於蘋果用戶來說,AirPods Max 已經是他們可以選到最好的原廠藍牙耳罩,它與 iPhone 的搭配性、觀影的環繞體驗還有優秀的主動式降噪與環境音,可能才是這款耳機最珍貴的賣點,所以即使音質呈現地極為保守,我相信還是會有死忠的粉絲買單。 關於它的空間音訊動態頭部追蹤的聽感,可以參考我們的完整版影片,如果你對 AirPods Max 有什麼想法,也歡迎留言理性討論。
