「潮到出水」的 AirPods Max 動耳戴,帶來完整的包覆聆聽感受
【此文章來自:Mashdigi】
▲AirPods Max
▲AirPods Max 盒裝也相當 Max
果不其然,蘋果終於在去年 12 月初宣布推出旗下首款全罩式耳機 AirPods Max,雖然總價達新台幣 18490 元會令人有些卻步,甚至隨盒附上的聰穎耳機套外型也讓不少人無法接受,但不得不說蘋果在 AirPods Max 的設計還是令人佩服。
配色部分提供太空灰色、銀色、綠色、天藍色與粉紅色五款配色,其中僅銀色、綠色分別在頭帶採較淺顏色,耳罩與海綿墊則採用較重顏色的搭配,其餘配色則採用相反組合,藉此詮釋不同色彩搭配。另外,使用者也能透過容易拆換的海綿墊搭配不同顏色組合,例如紅色框體搭配黑色海綿墊,甚至可讓左右兩側海綿墊以不同顏色呈現。
只是更換用的海綿墊一組就要價新台幣 2290 元…。
▲所有盒裝內的配件:AirPods Max、聰穎耳機套、Lightning 對 USB-C 連接線、說明書
▲聰穎耳機套可將 AirPods Max 金屬耳罩部分收納,並且讓 AirPods Max 快速進入節電模式
▲背面設計
與其他品牌耳機一樣,蘋果也在 AirPods Max 左右耳罩內側搭載趨近感測元件,藉此識別使用者是否配戴耳機,或是將耳機取下,進而對應耳機自動恢復播放音樂,以及暫停播放音樂功能。
由於左右海綿墊僅以磁吸方式固定,並未特別透過扣具或凹槽設計區隔左右側,因此蘋果額外在海綿墊標示「L」、「R」,同時在海綿墊內側也會額外保留趨近感測元件露出孔位,因此在安裝時要特別留意。
▲以傳統錄音室耳機為設計雛形
▲透過辦公室電腦椅彈力網設計的頭帶部分,可藉此減少耳機帶來配戴沈重感
▲頭帶本身也採用精簡設計
▲左右耳罩以金屬材質製作,搭配記憶材質設計的海綿墊
▲海綿墊採容易拆換的磁吸固定設計,同時在耳罩內部還配置趨近感測元件,藉此判斷耳機是否被配戴使用
此外,金屬耳罩在平常從聰穎耳機套取出,或是在一般使用過程可能也會發生意外「碰撞」,甚至可能會有意外刮傷風險,因此建議對此較介意的使用者可能要另外構思保護方案,或是在使用時候多加留意。
▲左右耳罩採金屬材質設計,在天氣較冷時會帶來一些「冰冷」感,同時也可能會有容易刮傷情況,但整體而言是相當好看
至於耳機頂部用於連接左右耳罩的頭帶部分,其設計顯然源自電腦椅的減壓彈力網應用模式,讓使用者配戴耳機時可藉此降低頭頂壓迫重量感,同時也能配合左右海綿墊讓耳機能配戴使用過程維持穩定。
配合配戴需求,左右框體長度可自由調整,左右耳罩也能對應一定角度範圍轉動,以利符合不同使用者臉型貼合,或是在不使用耳機時能以合適角度暫時配掛在頸間。
完成連接後,即可在藍牙選項的控制項目中設定開啟降噪模式,以及設定耳罩上按鍵對應切換降噪模式功能,而類似 Apple Watch 數位錶冠設計的旋鈕也能設定以由後向前,或是由前向後調整設定功能,另外也能決定是否開啟自動偵測頭部配戴,或是選擇開啟能讓使用者有更高臨場感的空間音訊 (Spatial Audio) 功能。
▲頂部採用類似 Apple Watch 數位錶冠設計的旋鈕,以及可切換降噪模式的按鍵,同時也能看見耳罩頂部還有輔助降噪功能的麥克風孔設計
而 AirPods Max 內建電池約可對應 20 小時聆聽使用時間,在一般不使用情況下無法透過實際開關切斷供電,僅能透過靜置 5 分鐘才能自動進入節電模式,並且進一步開啟超低耗電的待機功能,如果搭配放入聰穎耳機套,則可直接讓耳機進入低耗電待機狀態。
不過,要特別留意的是,即便配合聰穎耳機套讓耳機進入低耗電待機狀態,實際上依然會有慢慢流失電力情況,如果要長時間不使用的話,記得還是要偶而取出補充電量。
充電部分則是透過 Lightning 對 USB-C 連接線,可對應 5 分鐘內充入 1.5 小時聆聽時間電量。另外,如果配合選購 Lightning 對 3.5 公釐音訊連接線的話,則可讓 AirPods Max 能以有線形式用於必須透過 3.5mm 耳機孔連接耳機的裝置。
▲透過 Lightning 對 USB-C 連接線充電,支援 5 分鐘內充入 1.5 小時聆聽時間電量
切換降噪模式可以透過右側耳罩上的按鍵快速切換,透過後方旋鈕則可透過手動旋轉調整音量,並且可配合模擬聲音讓使用者了解調整音量段數,以及調整至最大或最小聲狀態。
此外,壓按旋鈕也能對應播放、暫停或接聽電話,按兩下即可跳至下一首曲目,而按三下即可跳回上一首曲目,並且可在長按情況下喚醒 Siri 數位助理服務。
至於在麥克風部分,則總計搭載 9 組,其中 8 組麥克風會用於主動式降噪,同時其中 2 組麥克風會搭配主要用於語音接收的麥克風進行收音降噪處理。
▲底部麥克風孔,以及 Lightning 連接孔,另一側的耳罩底部則具有填補層設計,,主要是讓藍牙等無線連接訊號方便傳遞,避免金屬耳罩產生屏蔽效應
▲配合內建 H1 晶片,可讓 AirPods Max 快速與 iOS 裝置配對連接
相較 AirPods、AirPods Pro 是以真無線藍牙耳機形式打造,AirPods Max 在配戴時能有更完整的包覆感,對於不習慣入耳式耳塞固定方式,或是擔心真無線藍牙耳機可能會在配戴時意外掉落的人來說,更多了一些安心感。
不過,耳罩採用金屬材質在氣溫較低時較為「冰冷」,同時也可能容易留下明顯刮痕,而因為不具備基礎防水設計,本身體型也相對較大,因此在整體使用上還是會有較不方便的地方。
但是,AirPods Max 相對能提供更舒適的配戴體驗,同時聲音也因為全罩式耳機配戴密合設計,另外在發聲單體尺寸設計相對較大,可讓聲音表現更為渾厚,並且有更好高音延展表現,這些反而是 AirPods、AirPods Pro 無法比擬之處。
而跟更新後的 AirPods Pro 一樣,AirPods Max 也具備空間音訊 (Spatial Audio) 功能,並且可透過追蹤頭部轉動位置創造更具臨場感的聲音聆聽感受。
▲在藍牙選項中,可以設定 AirPods Max 的降噪使用模式,以及其他如旋鈕、快速按鍵,以及空間音訊 (Spatial Audio) 使用模式
至於先前海外地區有傳出 AirPods Max 使用到出水情況,有可能是因為溫差等因素造成,以筆者目前使用情況下,並未碰到這樣的問題,因此有可能要再觀察看看。
▲目前「潮到出水」的問題,筆者在使用過程還沒有遇到 (希望不要遇到)
最後是在降噪表現部分,相比 AirPods Pro 採用入耳式耳塞固定方式,在開啟主動降噪情況下可達成完整隔絕效果,這部份在 AirPods Max 也能實現,同時在開啟通透模式情況下,也能舒適地接收外部聲音,並且維持清晰音樂播放聆聽效果,但在部分聲響如鍵盤敲打聲、腳步聲則會因為麥克風收音等因素,反而有些放大效果。
只是因為耳罩設計上的物理影響,配戴 AirPods Max 時如果接觸到海綿墊等部位,依然會有聽診器效應問題,因此在使用過程就盡量避免接觸海綿墊,甚至務必避免用手遮蓋位於耳罩上的麥克風收音孔,可能會有明顯的風切聲產生。
不過,相較目前 Sony 等品牌耳機已經開始加入偵測到使用者說話時,耳機就會自動暫停播放音樂的功能,目前在 AirPods Max 僅能選擇手動暫停,或是開啟通透模式,確保配戴耳機與人交談時,可以正常聽見對方說話內容。 (但筆者強烈建議這時候還是把耳機取下比較有禮貌…)
而透過共享音訊功能之下,可讓鄰近的 AirPods 或 AirPods Pro,甚至是讓支援 H1 晶片的 Beats 耳機均可加入共同聆聽音樂,其實也是相當有趣的應用功能。
雖然仍有些不足之處,但已經可以滿足多數使用感受
去年底終於對外公布的 AirPods Max,目前也正式在台灣上市銷售,而筆者也實際取得其中粉紅色款式進行體驗。
▲AirPods Max
五款配色任君選擇
雖然蘋果目前在全罩式耳機已經有過去收購的 Beats 品牌,但畢竟外型設計與聲音呈現模式還是與蘋果產品有很大差異,因此在蘋果接連推出以真無線藍牙耳機形式設計的 AirPods,以及後續加入主動式降噪功能與入耳式配戴設計的 AirPods Pro 之後,依然有不少人敲碗希望蘋果推出全罩式耳機,而市場不少分析看法更一致認為蘋果將會推出自有品牌全罩式耳機,藉此觸及與 Beats 品牌不同支持者。
▲背面設計
以傳統錄音室耳機為雛形,海綿墊更換更容易
以整體外觀來看,AirPods Max 是以傳統錄音室耳機為設計雛形,因此兩側耳罩採用橢圓形金屬框體構成,並且以磁吸結構方式固定記憶材質打造的海綿墊,讓使用者能依照需求更換海綿墊配色,或是在日後海綿墊支撐力道衰退,甚至因使用產生損壞時,即可另外購買新配件更換。與其他品牌耳機一樣,蘋果也在 AirPods Max 左右耳罩內側搭載趨近感測元件,藉此識別使用者是否配戴耳機,或是將耳機取下,進而對應耳機自動恢復播放音樂,以及暫停播放音樂功能。
▲以傳統錄音室耳機為設計雛形
▲頭帶本身也採用精簡設計
金屬耳罩材質的「冰冷」感
而左右耳罩本體採用全金屬材質打造,雖然讓整體質感大幅提升,但也讓耳機整體重量比其他品牌同性質產品略重之外,在天氣較冷情況下也會讓配戴時,讓雙手稍微感受到「冰冷」的感覺,但幸好在實際配戴時候,可藉由海綿墊提供足夠支撐力道,同時也不會接觸到金屬材質部分。此外,金屬耳罩在平常從聰穎耳機套取出,或是在一般使用過程可能也會發生意外「碰撞」,甚至可能會有意外刮傷風險,因此建議對此較介意的使用者可能要另外構思保護方案,或是在使用時候多加留意。
實際使用比想像更方便
耳機從原廠盒裝取出後,即可趨近手邊安裝新版作業系統的 iPhone 裝置進行配對安裝,如同過往配對 AirPods、AirPods Pro 一樣,可以透過內建 H1 晶片快速以藍牙方式建立連接。完成連接後,即可在藍牙選項的控制項目中設定開啟降噪模式,以及設定耳罩上按鍵對應切換降噪模式功能,而類似 Apple Watch 數位錶冠設計的旋鈕也能設定以由後向前,或是由前向後調整設定功能,另外也能決定是否開啟自動偵測頭部配戴,或是選擇開啟能讓使用者有更高臨場感的空間音訊 (Spatial Audio) 功能。
實際使用
當把 AirPods Max 放在頭上時,整體配戴感受其實相當適中,不致於明顯感受頭頂上的壓力,同時在實際配對部分也因為 H1 晶片設計,讓實際配對可以變得更直覺、簡單。
AirPods Max 跟其他 AirPods 系列耳機一樣,除了可配合 H1 晶片快速配對連接,同時也能在不同蘋果裝置間切換連接使用。在配戴使用過程也能在取下耳機時自動暫停播放音樂,並且在再次戴上耳機時自動恢復播放,讓使用者能更便利地使用耳機。不過,相較目前 Sony 等品牌耳機已經開始加入偵測到使用者說話時,耳機就會自動暫停播放音樂的功能,目前在 AirPods Max 僅能選擇手動暫停,或是開啟通透模式,確保配戴耳機與人交談時,可以正常聽見對方說話內容。 (但筆者強烈建議這時候還是把耳機取下比較有禮貌…)
Mashdigi
