(chujy) 投影機跨界小霸王 EPSON EH-TW750
chujy | 數位影音
今年因肺炎疫情影響,全球娛樂/餐飲/交通皆受到嚴重影響,為了避免接觸導致感染,人們轉而朝向居家辦公/休閒減少外出的機會,而這其中娛樂以及工作等事項,便顯的相當重要
拜現今大尺寸液晶螢幕售價越來越平價的影響,消費者紛紛購入大尺寸電視,但若要真正享受到「大尺寸」(超過80吋以上),價格仍然是相當高昂,也非一般民眾所能購買的起。
因此,在長時間的居家生活後,討好自己以及家人,讓在家觀賞電影/電視娛樂節目變得更有震撼力,這部 Epson EH-TW750 住商兩用高亮彩投影機便是相當優質的選擇,比起大尺寸液晶電視,價格相對優惠。
在家中,要讓小朋友乖乖的坐好看影像,這種效果可就不是一般液晶螢幕能做的到。現在,他們只想要看「牆壁」(投影機代稱)。
能隨時能在家中各位置移動投影機,也是相當重要的,輕便,自由擺設,也可隨時收納。開燈時,投影機的亮度也足以明顯呈現。
還是晚上來欣賞一下16:9的電影畫面,2.2公尺就能投射出100吋大畫面,享受短距離大畫面的沉浸式影像空間。
就像來自日本東京街道般一樣,雖然現在去不成,但透過影像的大畫面震撼力,還是相當吸引人。
外觀介紹
外殼採用乳白色亮面的塑料外殼,並且搭配圓弧曲線設計,這外觀相信公司若使用 Epson投影機的朋友,大家應該都相當熟悉。 左側上方是投影鏡頭的調整區塊,下方則是主要的按鍵操作區,右下方則是設計了一個擋門,裡頭是投影機燈泡的安裝位置。
按鍵功能區塊,由左至右分別是投影機狀態指示燈、投影機電源、燈泡與溫度狀態指示燈、返回主選單快速鍵(Home)、輸入源搜尋按鍵、選單按鍵、音量調整兼左右方向鍵、垂直梯形校正兼上下方向鍵、輸入按鈕、結束/跳出按鍵、說明選單按鍵。
投影鏡頭的調整區塊,由上至下分別是 A/V 無聲滑蓋鈕(可滑動開啟/關閉鏡頭蓋板)、調焦環、變焦環、水平梯形修正調整器。滑蓋作用在於關機或是臨時需要關閉投影畫面的時候可以滑動護蓋關閉來保護鏡頭。
正面,從左邊起為散熱排風口、投影機鏡頭以及遙控器訊號接收點。
下方有支撐桿可以跳整仰式角度,右方標示表示採用 EPSON 獨特的 3LCD 投影技術。
因為是跨界商辦之用,後方支援的接頭形式相當多,含兩組 HDMI、一組 VGA、兩組 USB 端子以及一組 A/V 類比傳輸端子。兩組 HDMI 都能對應完整 Full HD 訊號傳輸,而 USB 介面則方便用戶自行外接儲存裝置,也支援 WiFi 與Miracast無線傳輸,可對應 Android 設備的小屏轉大屏螢幕鏡射。而機背傳輸介面群一旁則配置 2W 揚聲器,聲音表現也有一定的水準。 不過如果是家庭劇院,建議還是用外接 Audio Out 方式連接喇叭也是相當方便。
配有功能完備的遙控器,一支在手,全都搞定。
右側機身,左側是散熱進風用的進氣口、另外旁邊有一個 Kensington 防盜鎖孔設計。
進氣口上方有一個護蓋,打開後可更換裡頭的進氣濾網。
底部具有三點支撐腳座以及三點吊掛固定的鎖孔,這部分跟大多數投影機相同。
按下電源鍵,開始影像之旅吧。
為了讓投影機更易使用,ESPON 設計了『Home 鍵圖像式操作介面』,將常用的功能如訊號來源選擇、梯形修正、顏色模式、 耗電量(省電)設定、Split Screen(分割螢幕),以大型圖像式的設計呈現在畫面上,讓使用者不用在繁複的選單中挑選。
按下「輸入源搜尋按鍵」,便會開始搜尋目前接上投影機的訊號源
支援WiFi 與Miracast無線傳輸,可對應 Android 設備的小屏轉大屏螢幕鏡射,直接使用手機上內建的投影,或是可安裝 Epson iProjection 支援 Android 以及 iOS 兩大系統。
先來欣賞接上 HDMI 的影像
Epson EH-TW750 採用3LCD投影技術,擁有彩色亮度等於白色亮度的 3,400高流明度,以往一般投影機只針對白色亮度做文章訴求,雖然亮,但色彩飽和度/以及畫質就下降,所以看起來就是霧霧髒髒的感覺。
而 Epson EH-TW750 不須關燈就能享受清晰的高亮彩投影畫面,16,000:1的高對比度,不僅投影效果更加豐富、飽和,1080P Full HD高畫質影像解析度搭配影像強化技術,更豐富了影像的細節呈現。
蠻戰之森,尤其在森林中的暗黑畫面,皆能透過16,000:1的高對比度呈現絕佳效果。
Epson 全集中呼吸,效果一樣清晰明亮。重點是顏色都相當亮麗。
TW750 RGB 彩色亮度等於白色亮度的 3,400高流明度,相對於一般DLP投影機,彩色亮度僅是白色亮度的 1/2~1/3!所以看起來不夠亮麗,至於各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告,可見 投影機的彩色亮度與白色亮度 。
後翼棄兵的高對比暗黑場景也能完整呈現
不只選棋手,也要能選優質的投影機,讓觀賞影片更能身歷其境。彷彿你面前就是棋后。
Bella Ciao,紙房子,RGB 3400流明,讓顏色鮮明,紅色就是紅豔。
EH-TW750 設定
傳統選單部分,也可以從 Home 鍵圖像式操作介面裡的『選單』功能進入,提供更細微的投影機功能調整,包括亮度、對比、白平衡、影像增強模式等等,也可以設定投影機的投影方式、耗電量、自動睡眠功能,但因為這些功能在第一次設定好後,後續使用上幾乎不會調整,所以這次 EPSON 的精簡介面做法真的聰明許多。
投影機設定介面包括影像、信號、設定、擴展、網路、ECO、資訊與重設八大項。
在顏色模式,可選用4種模式:動態/明亮劇院/劇院以及遊戲。個人覺得動態模式比較明亮,比較喜愛使用。劇院則是較暗。
而在影像增強模式則是提供 5 種預設值以及關閉選項提供調整,當然也可以讓使用者針對躁訊抑制與細節增強部分各別進行設定。細節增強影響畫質銳利度表現。
高級選項內可調整影像範圍、EDID 以及影像處理效率。
設定分頁則有實用的兩大項功能:E-Zoom以及 Spilt Sreen。稍後會再做解說。
網路部分,透過支援 WiFi 與Miracast無線傳輸,可對應 Android 設備的小屏轉大屏螢幕鏡射。
ECO分頁,則可設定相關使用省電選項,如果要省電,其實還是關燈時,使用不會耗電的 ECO模式,可讓燈泡壽命更久。EPSON EH-TW750 的超長燈泡壽命,在Eco模式下可使用達12,000小時。
相關投影機資訊,支援 full HD 解析度。
E-Zoom, Split Screen
剛剛提到設定分頁中有兩大特點:『數位放大』(E-Zoom)功能以及 Split Screen 分割畫面。
Split Screen 分割畫面可讓投影機連接不同來源,並一起呈現在同一畫面上。
這功能好處在於,當觀看螢幕當下,同時又有其他重要訊息需要同時展現,便可以透過 Split Screen 分割畫面功能,同時展現。
最大宗應該就是辦公室環境,透過不同簡報資訊分享,能開會決策者瞭解差異所在。而家庭方面,就是大人小孩,各看各的 XD,不過聲音得另外處理就是。
至於 E-Zoom 功能,則是可透過遙控器上的按鍵快速放大/縮小畫面,縮放比例可從 0.5 倍至 4 倍。
一般大小
縮小 0.688倍
放大 1.75倍示意圖,在於可以將重點部分即時放大,不用透過來源端軟體變更,直接可透過投影機做放大功能。
辦公環境
雖然同樣都是投影功能,但商用投影機的運用場合跟家用娛樂環境大不相同。在高亮度高對比部分,商用投影機不用像家用投影機般,追求最高畫質表現,但是在會議場合裡,卻因為開燈簡報的需求,對高亮度/高對比的要求甚至比家用投影機還高。
另外在易用性與連接介面部分,可連接大部分電腦/筆電的 HDMI、D-Sub 連接埠是必備規格,而透過手機簡報提供的 Miracast 投放功能也是近年來使用者相當重視的部分。
符合家庭及會議室的小空間需求,EH-TW750採用微短焦鏡頭,僅需2.2公尺的距離即可投影出100吋大畫面,3坪空間超短打,適合空間不大的小型會議室。投影機可擺放在會議桌最前方的位置,可使用的桌面更寬敞,也不用擔心坐在前方的與會者擋住投影畫面。
在穩定性上,開會時當然不希望硬體異常導致中斷,因此燈泡的耐用性、投影機的散熱設計,甚至是外出攜帶、重新安裝後能否快速投入運作,也是商用投影機需要考量的地方。
讓大尺寸影像不必再受到室內空間或擺設限制,小空間也能盡情享受大畫面!簡報更佳方便且快速。高亮度/高對比下,開燈也能看清簡報內容。
結語
以現今想要兩用功能的投影機來說,Epson EH-TW750 住商兩用高亮彩投影機算是相當有戰力的選擇。
■ 支援 FHD 1080P高畫質 (1920 x 1080)
■ 白色/彩色亮度3400流明。
■ 3LCD技術,色彩優於同級DLP機器,給你真實不失真影像。
■ 2.2公尺投影100吋,小空間也可以擁有大畫面。
■ 內建無線模組、支援Miracast,無線投影超便利。
■ 燈泡壽命最長12000小時(eco),耐用又安心。
不僅在家庭使用,可享受大尺寸高畫質,方便收納,隨時移動位置。
加上開燈下也能保有相當優異的觀賞品質,連小朋友都能開心的在家中觀賞大尺寸卡通的震撼。現在都指明要看牆壁,旁邊那台65吋的 LCD都被晾在一邊了。
可以闔家一起觀賞,不就是居家最好的娛樂設備嗎?合理的價格,強大的功能,加上原廠3年保固,有這需求的消費者,真的可以好好考慮一下,升級到大螢幕的時代來臨了。
相信這台跨界小霸王 Epson EH-TW750 住商兩用高亮彩投影機不會讓各位失望。
(chujy) 其他文章
