作者/科技狗 3C Dog
關於 HDMI2.0 還是 HDMI2.1 的論述,在前言這裡可以大概提一下。基本上 PS5 和 Xbox Series X 是每個電玩族的夢,最近做夢都想得到的聖誕禮物可能這兩台都進前三名。但是有了厲害的次世代遊戲機,那麼顯示器和螢幕要怎麼樣的等級才夠格呢?
這次就是講具備四顆 HDMI2.1 足夠誠意,顯示等級頂天的 LG OLED65GXPWA 畫廊設計電視。將從規格和畫面實測,以及電玩能力實測來進行,同時也會跟 LG 2020 OLED 產品線比較一下。
大綱目錄
外觀規格 |
影音娛樂技術 |
系統物聯網 |
總結 |
完整版影片 |
LG OLED65GXPWA 規格 |
圖集欣賞 |
外觀規格
【型號差異】
我們先來了解一下 LG OLED 2020 產品線的差異,2020 的今年代號就是第十代的 X 。在台灣低價到高價依序為 BX CX GX WX 四種類別。那只有 BX 的晶片是第三代 α7,其他 CX GX WX 都是第三代 α9 AI 處理晶片。
那 CX GX WX 比較大的差異就是外型還有壁掛方式,至於顯示能力和技術規格這部分就幾乎一模一樣。我們這次的重點一樣就是這台超薄一體式 GX 系列了。
【開箱壁掛】
LG GX 是專為壁掛設計的 4K 電視,當然也有另購的腳架,但它把整台電視做得那麼扁那麼薄,就是為了跟裝潢電視牆整合,直接壁掛上去。
在施工上需要先安裝原廠的壁掛架,藉由對照用的紙型來確認位置。
原廠盒裝就附了很多螺絲和壁虎,壁掛架是標準配備。但是 LG OLED GX 也支援 VESA 壁掛架,所以既有的壁掛架不想拆也是可以合用。
把腳架鎖上後,把它撐開然後把夾扣打開,就可以直直地把電視套入。
所有的端子插孔都在後面,並且外殼上有預留凹槽可以插入走線,確保整台電視平直貼牆。
全部弄好之後,把電視貼牆貼好,就大功告成。
【外觀與 IO 】
正面邊框是很扯的 0.8cm ,幾乎到可以完全忽略的程度。就是個畫框來的!順便說一下 GX 這個 G 也就是 Gallery Design 的意思。
你可以把線全部接好,然後再穿到裝潢內部。設計師是人稱塑膠王子的工業設計師 Karim Rashid 。
全機身都沒有實體按鍵,感應器 Sensor 都集中在電視底部。整台厚度只有不到 2cm,處理晶片和輸出入端子也都做在這台超薄電視裡面。
接口的部分,先列出來:
- 4 x HDMI2.1
- 3 x USB 2.0
- AV 端子
- 色差端子
- 光纖輸出
- RJ45
- 3.5mm 音源輸出
- 藍牙 4.2
- 雙頻 Wi-Fi
重點還是這個 HDMI2.1 。如果要搭高階顯卡或者 Xbox series X 、PlayStation 5,顯示 4K@120fps 遊戲畫面甚至 8K 電影,那就一定要大頻寬達 40-48Gbps 的 HDMI2.1。
2020 年電視大廠都開始配備 HDMI2.1 但都只有配備 1-2 個接口而已,只有 LG 在他們 OLED 系列呢一次直接給 4 個,並支援最新的 HDCP2.3 ,保障高畫質串流電影版權。透過 Xbox Series X 的偵測,可以確保以下規格:
- 4K UHD (60Hz)
- 4K UHD (120Hz)
- 4K 120 FPS
- 4K 10bit 24Hz
- 4K 10bit 50Hz
- 4K 10bit 60Hz
- 影片用 HDR10
- 遊戲用 HDR10
- Dolby Vision
其他接口部分就是 3 個 USB2.0、光纖輸出、3.5mm 音源輸出、色差端子,10/100M RJ45 網路孔,藍牙 4.2 雙向傳輸連耳機也可以當喇叭,還有雙頻 Wi-Fi 。
影音娛樂技術
【面板規格】
OLED 自體發光像素是每一個像素自己發光,畫面黑的地方就直接不發光。它就不像 LED 電視還有一個背光模組,背光在發光的時候還有漏光 溢光的狀況。
最大的差異在於, LED 在顯示星空銀河的時候是會有一些星星看不到的,但是 LG OLED 就等於每一個像素獨立來顯示這些星星,顯示非常地清楚。
面板是 120Hz 更新率 10bit 色深,95% 以上 DCI-P3 廣色域,峰值亮度則可以達到 750nits 左右。這個亮度乍看跟旗艦 LED 電視 1,000nits、2,000nits 比起來好像沒那麼強,但也是因為 OLED 先天的特性導致亮度受限。
儘管如此它的畫面最亮和最暗對比度可以達到幾乎無限大,跟 LED 電視大約 1000:1 3000:1 這種比起來可以說更符合 HDR 影片的顯示標準。
先前我們在投影幾選購指南的時候就有提到,重點不是亮度越高越好,而是對比的值越大畫面才會越立體。同時在觀賞時 LG OLED 也符合德國萊因 TÜV 護眼和美國 UL 低藍光認證,有害藍光降低到低於 30% ,但同時保有色彩的豐富。
【HDR】
LG GX HDR 規格支援算完整,一共支援:- Dolby Vision IQ
- HDR10
- HLG
- HDR10 Pro
- HLG Pro
Dolby Vision IQ 就是加入一些學習優化,自動調控亮度的技術。
HDR Pro 和 HLG Pro 則是強化 SDR 影像,就算不是原生的 HDR 電影也可以透過這個功能模擬出 HDR 光影效果。
Dolby Vision 已經算是電影業界和串流平台公認的最強 HDR 規格,小丑電影最後在黑暗中起義的那場戲,還有黑豹暗處飛車的場景都有 Dolby Vision 支援。
【影像處理晶片】
這次的第三代 α9 AI 影音處理晶片,在畫面的調校和伊森個人的 E6T 比起來有飛躍性進步。畫面的處理上更乾淨,對比和飽和度也會自動提升。
還有自動偵測人物臉孔還有文字,讓表情紋理更清楚;文字的部分也會刻意地去做清晰處理。還有對聲音還有環境亮度也是透過 AI 去做偵測,針對空間優化環繞感,調整亮度來適合觀賞。
LG OLED 的 Motion Pro 也是動態增益的強化版,體育競賽和表演時開啟就可以增加動作的流暢度, OLED 因為刷新率過快產生的格放感也會減輕不少。
看電影的時候系統則是自動開啟由諾蘭導演和馬丁史柯西斯導演推廣的 Filmmaker Mode,會自動把該關的關掉,確保回復到電影本身的 24 幀畫面,色溫也調成比較偏暖。(上圖:關閉 下圖:開啟 Filmmaker Mode)
所以說 LG OLED 其實包含的觀賞模式很多,看電影會切成看電影的模式,看連續劇、肥皂劇、運動比賽,就讓它清晰流暢有臨場感。
【音效揚聲器】
音量可調整 100 節, LG GX 總共有 60W 4.1 聲道的揚聲出力。可以模擬成 5.1 聲道的環繞,支援次世代 Dolby Atmos 杜比全景聲。
音效的部分,必測的橋段就是以暴制暴開場飛車,以及一級玩家賽車比賽,恐龍聲音由遠到近,鐵球揮過來接著賽車在身邊被撞毀的方位;這種就只有 Dolby Atmos 能產生聲歷其境的環繞。
既然都支援 HDMI2.1 ,那 eARC 一定也是必備規格。如果有支援 eARC 的擴大機,可以透過第二個 HDMI 孔把播放機、遊戲機的 TrueHD 或 Dolby Digital Plus 的 Atmos 訊號傳給擴大機,讓家庭劇院完整發揮。
【玩家專屬】
那剛剛講的是影音發燒友的部分,這次 LG OLED 也把遊戲玩家的需求拉得非常優先。針對電競顯示器的特徵:
- 1ms G2G 反應時間
- VRR – 可變更新率 (Variable Refresh Rate)
- NVIDIA G-Sync Compatible
- AMD FreeSync Premium
- HGiG – HDR 遊戲規範聯盟 (HDR Gaming Interest Group)
- ALLM – 自動低延遲模式 ((Auto Low Latency Mode)
遊戲體驗講求的 VRR 可變更新率,可以讓畫面刷新顯示和遊戲機輸出幀數維持動態同步,避免畫面在快速切換時產生有對不上、畫面斷裂的情況。電腦玩家就很熟知的 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync,都是 VRR 的一部分,也都有支援。
另外 LG OLED 也率先支援微軟和索尼制定的 HGiG HDR 遊戲規範聯盟,針對遊戲畫面的 HDR 表現標準化,以達到最佳體驗。ALLM 則是畫面偵測到遊戲訊號的時候直接切換成延遲低的電腦遊戲模式,省去手動切換的麻煩。
從這些模式跟表現來看,雙 Dolby 的影音規格和電競規格支援,說 LG GX 兼顧電影畫面跟遊戲體驗,堪稱是全制霸機型一點也不為過。
系統物聯網
【WebOS 5.0】
LG 的作業系統 WebOS 一直有很高的評價,雖然沒有 Android TV 的極度自由,可是該有的都有。最新的 Apple TV App 或者 AirPlay 2 無線串流還有 Apple HomeKit 智慧家庭也透過更新後支援。
另外 LG 遙控器的懸浮操控,可以說是所有品牌裡面堪稱最強的操作體驗。特色就是像懸浮滑鼠或是我們以前的 Wii 體感手把。
【防烙印技術】
其實晶片現在進化到第十代,已經有很多機制能夠有效預防烙印。
2020 LG OLED 就有這些機制:
- 螢幕位移
- 標誌亮度調整
- 自動最高亮度限制
- 自動像素更新重整
螢幕位移和標誌亮度調整主要防止靜態圖片或是左上角那種固定不動的新聞電視台 LOGO 烙印。至於像素更新重整以前需要手動開,現在每看滿 4 小時關機後就自動執行,若觀看時間總計滿 2,000 小時,每次關機就會自動執行。
自動做像素重整工作等於自動幫你維護面板壽命,記得電視看完不要拔電源,維持通電狀態才能在待機的時候自動重整。
【智慧居家】
LG 的智慧居家平台叫作 ThinQ,開啟後就可以看到帳號連動的家電。目前 LG 空淨機、洗衣機、冰箱、冷氣都有支援的機型。
同時 LG 智慧居家也符合 OCF 國際架構,所以除了 LG 自家家電還能夠連接其他品牌的智慧家電。主要操作就是透過電視遙控器操作或是直接聲控。
總結
我個人還是這樣建議的:要就是買一個 HDMI2.0 好面板的機種,不然就多拉預算直接攻頂 LG OLED 。高不成低不就的機種就只是折損你看電影玩遊戲的體驗。
LG OLED 擁有很全面的 HDR 支援、次世代影音編碼,極速面板和無限對比度。4 個 HDMI2.1 則帶來可變更新率 eARC、超低延遲以及 VRR 機能。絕對是 2020 年遊戲玩家購買後,確保 5 年內電影與遊戲規格都不會落後的最強機型。當然我們也得為這個頂級規格拉高不少的預算,但肯定地說, OLED 的視聽體驗是絕對值回票價。
完整版影片
LG OLED65GXPWA 規格
LG OLED65GXPWA | |
顯示器尺寸 | 65 吋 |
尺寸 | 無底座:1,446 x 830 x 19.9mm 含底座:1,446 x 889 x 28.5mm |
重量 | 無底座:29.0kg 含底座:29.8kg |
VESA 孔距 | YES, VESA 300×300 |
面板背光 | OLED 自體發光像素 |
解析度 | 3,840 × 2,160 |
廣色域 | >95% DCI-P3 |
峰值亮度 | 750nits |
區域控光 | 細緻自體發光 |
靜態對比 | 2,000,000 : 1 趨近無限大 |
反應時間 | 1ms |
HDR 規格 | Dolby Vision IQ / HDR10 / HLGHDR10 Pro / HLG Pro |
影像處理 | 第三代 OLED 4K 專用 AI 影音處理晶片 (α9)AI 智慧影像 Pro |
遊戲技術 | HDMI2.1 (8K/48Gbps,VRR) HGiG (HDR電競聯盟) VRR NVIDIA G-Sync Compatible AMD FreeSync Premium |
音效 | Dolby Atmos 杜比全景聲 AI 音效 Pro 模擬 5.1 聲道 |
揚聲器 | 60W 4.2 聲道 重低音: 20W |
音訊回傳通道 | ARC : Y / eARC : Y |
作業系統 | webOS 5.0 |
WiFi | 2.4GHz / 5GHz 雙頻 |
IO 接口 | 4 x HDMI2.1 3 x USB2.0 AV 端子 SPDIF 光纖輸出 RF 天線 |
RJ-45 網路孔 | 10M / 100M |
藍牙 | 4.2 |
出廠產地 | 韓國 |
原廠保固 | 兩年 |
建議售價 | NT$219,000 |
優點:
- 支援電影主流 HDR 規格。
- 面板自發光無限對比度。
- 支援電競次世代規格。
- 貼牆設計融入裝潢。
- 四個 HDMI2.1 接口。
缺點:
- 價格略高入手門檻高。
- 潛在烙印危機需要注意。
- 腳架需要另購
科技狗 Eason 2020.11
