誠意滿滿的升級,FiiO BTR3K藍牙接收器開箱評測
xuchengyan3 | 數位影音
前言
        隨著越來越多手機廠把3.5mm耳機孔給去掉,人們的聽音樂型態也漸漸開始改變,藍牙接收器這一種產品便出現在人們的目光。FiiO自從推出BTR3大獲成功後,於去年推出旗艦BTR5,而在今年,則推出了BTR3的升級版BTR3K,經過這幾天的體驗後,我覺得BTR3K的定位比較不像BTR3升級版,反而比較像BTR5的平價版,在各個細節都有看見BTR5的影子,整體的體驗相當優秀。
開箱
▲BTR3K的包裝一如FiiO的傳統,封面中央印著BTR3K的彩圖,而旁邊標著這產品的特點,其中最顯眼的是Hi-Res Audio Wireless小金標,這一個規格是在2018年發表的,主要規格要求是無線編碼需要達到 24bit 96kHz。而封面下方則是BTR3K支援的藍牙傳輸協定,有AAC、SBC、aptX/aptX LL/aptX HD及LDAC,基本上從最低規到最高規都支援。
▲背面為產品的一些資料。
▲包裝是採用抽屜式的設計,拉開後即可以看見BTR3K本體,由一塊泡棉固定。
▲本體拿開後,底下是兩個紙盒。
▲其中一個紙盒裝著透明背夾與Type-C短線,另一個紙盒裝著掛繩和一些文件。
▲將紙盒拿開後,盒子底下是快速入門指南,這一個盒子的材質是塑膠,保護性不錯。
▲這一本快速入門指南寫著一些必要的資訊,有問題時,看這一本往往就可以解決。
▲所有配件全家福。
▲BTR3K相當有質感,前後是2.5D透明玻璃,而中框是鋁合金,表面處理是細磨砂,BTR3K握在手中的感覺像是一台縮小的手機,手感很棒。
▲BTR3K正面很簡潔,只有FiiO的logo,這一個logo在開機時可以透過底下的LED顏色變化來顯示連線狀態。在上一代BTR3的正面還多了一個NFC的感應區,這一代取消了,不過還算可以接受,畢竟NFC只有第一次連接藍牙時才會用到。
▲背面則是有Hi-Res Audio Wireless小金標及一些認證標誌,這一個小金標是印在玻璃底下的,日常使用下不會磨損。
▲BTR3K是TYPE-C接口,可以用於充電以及USB DAC功能。
▲左側則是按鍵,由左到右分別是音量加減鍵、多功能鍵以及電源鍵,按鍵手感清脆,反彈力度不錯。而在多功能鍵與電源鍵之間的是麥克風,可以用於通話,支援cVc軟體降噪。
▲右側沒有配置任何東西。
▲底下則是耳機孔,BTR3K最大的賣點之一就是有3.5mm單端及2.5mm平衡輸出。
▲我們接下來看一下BTR3K的配件,首先是這一個透明背夾,相較於BTR3直接把背夾做在本體上,我更喜歡BTR3K的方式,這樣的方式可以讓本體的外觀更加簡潔,也可以給用戶選擇要不要使用背夾。
▲接下來是Type-C USB充電短線,線很普通,規格是USB2.0的Type-C接口充電線,也可以用於USB DAC。
▲BTR3K也附上了一條掛繩,可以別在背夾上,防墜落。
規格
        這一次FiiO在BTR3K下了蠻多的本,很多規格都給得很足,像是支援藍牙5.0的高通CSR8675晶片,雙晶振設計,以及雙AK4377A DAC晶片。相關規格可以上FiiO官網查詢。
(圖片來自 : https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.16c11debessrx9&ft=t&id=575351819208)
        而在這當中,我認為最有吸引力的是雙DAC設計,原先我在FiiO台灣官網看規格時以為只有在2.5mm平衡輸出下才有雙DAC運作,不過我後來在FiiO中國官網看到,原來BTR3K也支援類似山靈UP4的3.5mm單端雙DAC模式。其實對於會買這一種兩千左右價位的藍牙耳擴的人來說,手邊應該不太會有2.5mm平衡規格耳機,主力使用上還是以3.5mm單端為大宗,因此對於只有3.5mm耳機的人來說,可以不用擔心在3.5mm下,只能利用到BTR3K的其中一顆DAC晶片而無法享受到雙DAC的性能,不過如果想發揮BTR3K的全部性能的話,還是建議使用它的平衡接口。
此外,FiiO的FiiO Music app可以用來調整DAC運作模式,在調節選項中可以調整DAC的運作模式,有高性能模式以及低功耗模式,推測應該是調整第二顆DAC運作與否。
FiiO Music app
      FiiO本身有一個app可以在手機端控制BTR3K,叫做「FiiO Music」,有相當多的選項可以調整。詳細設定可以參照https://bbs.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=201910241059264661200&tid=91。
▲在主頁上有顯示目前的連線模式、音量及電量,以及多種設定開關。
▲也可以藉由app直接調EQ。
▲也可以調濾波器類型,不過這四種之間的差異我真的聽不出來。
▲在app上也可以直接選藍牙傳輸的格式。
使用體驗
      BTR3K具有藍牙模式以及USB DAC模式,因此使用體驗方面我分成藍牙篇以及USB DAC篇,在訊源方面使用Sony Xperia XP手機,支援LDAC,耳機方面使用高靈敏度低阻抗的純動鐵耳機BGVP DM6以及耳罩式的SONY MDR-1A,這兩支耳機都是可以換線的耳機,但手中沒有2.5mm平衡線,所以無法測試平衡端的音質,我在網路上看BTR3K用戶對於2.5mm平衡的評價,多數人說推力大很多而音質稍好於3.5mm單端。
藍牙無線篇(聽感因人而異,僅供參考)
      其實在使用BTR3K之前,我都沒有使用過耳擴相關的產品,以往聽音樂只有使用手機或筆電直推,因此BTR3K所帶給我的升級感是很明顯的,可以很明顯地感覺到音質有全方面的提升,解析度和分離度提升很多,空間感也大不少,最讓我感受明顯的是音樂中樂器的表現,在BTR3K的驅動下,樂器的定位變得清晰,以往如果用手機直推,鈸在音樂中有時會被埋沒在背景音樂中,但在BTR3K中,可以很明顯聽出鈸的位置,而且可以聽出鈸的高頻延伸;對於低音的效果,效果也很棒,大鼓這一項樂器尤為明顯,相較於手機直推,BTR3K可以聽出大鼓的鼓皮震動感,而鼓聲也很具彈性。得益於解析度和分離度提升,在BTR3K上的人聲表現更加清晰,相較之下,手機直推的人聲就顯得有一點朦朧。
      對於不同種類耳機間的驅動,BTR3K也是遊刃有餘,我覺得最能體現BTR3K優秀驅動能力的是大口徑動圈耳罩MDR-1A,以手機直推時,都會覺得1A的解析度相較於DM6差太多了,但換上BTR3K後,雖然解析還是比不上DM6,但已經提升不少了,感覺聲音整個舒展開來,不會悶在一起,而1A相較於高頻的提升,我認為低頻的提升更為顯著,在BTR3K驅動下的MDR-1A低頻的氛圍感好很多,感覺音樂是從四面八方圍繞著你。
      在與手機連線期間,藍牙連線品質整體來說十分穩定,不過在2.4GHz訊號多的地方會受到干擾,有時候會有一些雜音,不過不會斷線,雖然藍牙的LDAC不會受到太多的干擾,不過我的手機同時連線藍牙和WiFi時,會因為藍牙和WiFi同是2.4GHz而互相干擾,導致WiFi連線不穩定而嚴重降速,甚至直接斷線,不過我用其他台比較新的手機就不會有這一種現象,推測是我手機的藍牙規格只有4.1或是手機的藍牙晶片規格太舊導致的,建議對於藍牙產品有興趣的人可以到試聽地點實際試用,每一台手機的連線狀況都不一樣,只有自己試過才知道有沒有問題。而在續航力方面,我實際使用LDAC在12/32音量下的續航力約為7小時。
      此外,我覺得有一件事情蠻有趣的,由於音量可以同時由BTR3K本體控制也可以由手機控制,因此我原先以為同樣音量下,把BTR3K音量開大手機音量關小和把BTR3K音量關小手機音量開大的音質是一樣的,但是其實這兩種調整音量方式會造成音質差異,有一次我把BTR3K音量開大手機音量關小來聽一些輕音樂時發現,相較於另一種方式,這一種方式的音質會差很多,聆聽時可聽出有雜音,而且會有殘響。在USB DAC模式下也是一樣。所以我後來使用時都先直接把手機音量拉滿,之後再利用BTR3K來調音量。
USB DAC篇(聽感因人而異,僅供參考)
      BTR3K如果要使用USB DAC模式,只需將BTR3K開機,之後再連接USB即可以直接使用,在FiiO Music app有一個充電開關選項,可以控制使用USB DAC模式時要不要使用USB端供電,如果不要,USB將只會傳輸音訊不負責供電。
      在音質方面,USB DAC模式下的音質稍優於藍牙模式,但不知道為什麼,使用USB DAC模式時的底噪比藍牙連線時稍稍明顯一些,原先以為USB DAC模式會因為訊號不受干擾、供電更穩,所以底噪更小聲,此外,就算我把充電開關關閉,在連接USB時只有傳訊號不供電,結果也是一樣,希望以後韌體更新時可以解決這一個小問題。不過底噪問題在平時其實不太明顯,只有使用動鐵耳機在低音量時才會感覺到,使用MDR-1A時就聽不到了。
結語
      我覺得FiiO有了BTR3和BTR5的經驗,將BTR3K設計到的相當好,完成度很高,幾乎沒有的太大缺點,如果要說的話,我想抱怨在LDAC及USB DAC模式下的LED顯色有色偏,文件上是說這兩種模式下,LED呈現白色,但是真實情況則是偏向紫色,原先以為是連到aptX的紫色,但一經比較,發現顏色不一樣,上方圖片中的那一個顏色其實是文件中所說的「白色」。除了這一個小問題外,BTR3K真的沒有太多缺點可以挑剔,如果大家不介意聽音樂時多一個東西的話,真的可以去體驗一下這一個產品。
