林帝LINDY 專業影音設備大總覽
3C匠 | 數位影音
專業影音設備的最佳選擇
林帝LINDY相信大家一定不陌生,在USB傳輸線與影音線材領域算是知名品牌,不過除了傳輸線材外,其實LINDY還有相當多專業級的影音設備,這次就要帶大家來看LINDY的專業影音設備產品,主要介紹產品有影音切換器/分配器/延伸器、USB延長線與DP/HDMI光電混合線,這些產品比較偏向專業重度使用者或是商業環境需求,像是電視牆、HDMI/DP/USB遠距離配線….等,此類應用環境可能會因為可施工空間或是距離的關係,許多高速影音線材必須全部纏繞在一起,嚴苛的應用環境考驗著產品的用料與可靠度,現在就來帶大家來看LINDY有哪些專業設備,可以帶來怎樣的應用吧!
LINDY專業影音設備總覽
▼首先先帶大家來看商業應用中最常見的電視牆應用
▼電視牆應用由以下三款機器組成,VoIP控制系統器(38263)、HDMI KVM OVER IP 4K/30HZ影音延長器-TX發射端(38266)與HDMI KVM OVER IP 4K/30HZ影音延長器-RX接收端(38267)
▼VoIP系統控制器可透過WebGUI控制頁管理多台VoIP傳送器與接收器,提供WebGUI(遠端或本地)、RS-232、Telnet與遙控器多種操作選擇,另外機器支援POE,可直接透過網路線供電,不用額外外接電源
▼VoIP系統控制器搭配支援POE的網路交換機,即可免外接電源,外接USB鍵盤滑鼠與HDMI即可使用GUI操作介面,交換機需要支援Jumbo Frame(巨型封包)功能(至少支援8K Jumbo Frames)與IGMP Snooping(網際網路組管理協定)功能
▼HDMI KVM OVER IP 4K/30HZ影音延長器-TX發射端(專業版),透過一條Cat.5e/6/7網路線傳播影音系統,支援點對點、點對多、矩陣式影像分佈系統、電視牆影像分佈,機器支援POE,可延伸紅外線與RS-232 訊號,具有WebGUI、Telnet與前面板按鍵等操作介面可直接透過網路線供電,不用額外外接電源
▼本次Demo連接了兩個裝置Apple TV與藍光播放器,所以TX發射端必須連接兩台TX發射端影音延長器
▼HDMI KVM OVER IP 4K/30HZ影音延長器-RX接收端(專業版),透過一條Cat.5e/6/7網路線傳播影音系統,支援點對點、點對多、矩陣式影像分佈系統、電視牆影像分佈,機器支援POE,可延伸紅外線與RS-232 訊號,具有WebGUI、Telnet與前面板按鍵等操作介面可直接透過網路線供電,不用額外外接電源
▼本次Demo連接四台螢幕,所以必須連接四台RX接收端影音延長器,可以看到接線非常簡單,連接網路線與HDMI線即可!
▼GUI操作簡單方便,可以先預先設定好螢幕組態,以這次Demo四台螢幕為例,可以設定為2x2或是4x1….等,且可以即時做畫面的切換與指定單一螢幕畫面
▼電視牆4x1 Demo
▼電視牆2x2 Demo
▼接下來就來看其他影音產品
▼Audio系列產品有數位音原分配器、多進一出音源選擇器、音源轉換器、HDMI 4K影音分離轉換器、立體音源延長器與3.5mm立體音源Cat5/6延長器,整體產品線相當齊全!
詳細型號與品名:
2入1出 TOSLINK數位音源分配器 Switch(70406)
1入2出 TOSLINK數位音源分配器 Splitter(70407)
TOSLINK 2進1出音源自動切換選擇器(70436)
TOSLINK 4進1出音源自動切換選擇器(70437)
類比轉數位 音源轉換器 (70409)
類比/數位 雙向多介面 專業級音源轉換器(70410)
同軸/光纖 數位音源雙轉換器(70411)
HDMI 4K影音分離轉換器(38167)
立體音源延長器(被動式) 可延長至100M(70460)
3.5MM立體音源Cat5/6延長器-100M (70450)
▼VGA與DVI系列產品有兩埠VGA/Audio切換器、一進多出影像分配器與DVI轉光纖延長器,現在VGA與DVI這兩個介面新產品較少使用,但許多商用舊款設備的救星!
詳細型號與品名:
2 port VGA and Audio 手動切換器(32529)
DVI Single link 一進2出影像分配器(38305_A)
DVI Single link 一進4出影像分配器(38306_A)
DVI Single link 一進8出影像分配器(38307)
DVI to光纖延長器, 500公尺/1500公尺(38113 )
▼DP系列產品提供了二進一出 4K切換器、Mini DP轉4K DP 一進多出轉接器、DP 1.2 EDID學習/模擬器與DP 1.2延長器
詳細型號與品名:
DisplayPort 2進1出 4K 切換器(38411)
MINI DP 轉4K DP 一進二出螢幕獨顯轉接器(38426)
MINI DP 轉4K DP 一進三出螢幕獨顯轉接器(38428)
DisplayPort 1.2 EDID 學習/模擬器(32116)
DISPLAYPORT 1.2 延長器(38413)
▼HDMI KVM OVER IP 4K/30Hz影音延長器與HDMI2.0 & IR CAT.6延長器(可延長50米),有長距離HDMI輸出需求使用者可以參考
詳細型號與品名:
HDMI2.0 & IR CAT.6延長器,50M(38169)
HDMI KVM OVER IP 4K/30Hz影音延長器-TX發射端(38264)
HDMI KVM OVER IP 4K/30Hz影音延長器-RX接收端(38265)
▼HDMI 2.0轉光纖延長器與HDMI 2.0 18G光纖延長器,兩款最遠距離皆可達300米,HDMI 2.0轉光纖延長器屬於比較簡單型的轉換器,18G光纖延長器功能較齊全,擁有RS232 & IR雙向控制訊號
詳細型號與品名:
HDMI 2.0 to光纖延長器, 300M(38170)
HDMI 2.0 18G光纖延長器, 300M(38174)
▼HDMI其他系列產品包含HDMI 2.0 18G 一進多出分配器、HDMI 1.4 二埠分配器、HDMI 1.4 一對四電視牆控制器、HDMI 2.0訊號放大器、HDMI 2.0 EDID學習/模擬器、HDMI 1.4三進一出切換器、HDMI/USB KVM切換器與HDMI 1.4/2.2 HDCP雙向訊號轉接器
詳細型號與品名:
HDMI2.0 UHD 18G 4K@60Hz 一進4出影像分配器(38236)
HDMI2.0 UHD 18G 4K@60Hz 一進8出影像分配器(38237)
迷你型HDMI1.4 10.2G 2埠分配器(38157)
HDMI 1.4版 一對四電視牆控制器(38172)
HDMI 2.0 訊號放大器(38210)
HDMI 2.0 EDID 學習/模擬器(32115)
HDMI 1.4 三進一出切換器(38033)
HDMI/USB KVM 切換器(42340)
HDMI 1.4/2.2 HDCP雙向訊號轉接器(38166)
▼HDMI多介面簡報切換器含桌上型整合圓孔組,這產品非常適合公司會議室使用
詳細型號與品名:
HDMI 多介面簡報切換器含桌上型整合圓孔組(38282)
▼HDMI與DP光電混合線產品,何謂光電混合線?資料為光纖線傳輸,正常HDMI或DP訊號必須透過訊號與光纖轉換器材可傳輸,而光電混合線的接頭就已經包含數位訊號與光纖轉換,只需要透過micro USB外接電源即可使用,所以接頭有分訊號來源端與顯示端
詳細型號與品名:
DP1.2 4K/60Hz 光電混合線材,15M(38461)
DP1.2 4K/60Hz 光電混合線材,20M(38462)
DP1.2 4K/60Hz 光電混合線材,30M(38463)
HDMI2.0 18GBIT/S 4K/60HZ 光纖同軸傳輸線10M(38274)
HDMI2.0 18GBIT/S 4K/60Hz 零失真 光電混合傳輸線 20M(38275)
HDMI2.0 18GBIT/S 4K/60Hz 零失真 光電混合傳輸線 30M(38276)
HDMI2.0 18G 4K/60HZ & DVI 組合式光電混合線,10M(38320)
HDMI2.0 18G 4K/60HZ & DVI 組合式光電混合線,20M(38321)
HDMI2.0 18G 4K/60HZ & DVI 組合式光電混合線,30M(38322)
▼HDMI2.0 18G 4K/60HZ & DVI組合式光電混合線這個系列相當特別,接頭為可組合方式,更適合線材在施工管線較小的環境,線材拉好後再選擇裝上HDMI或DVI接頭
▼接頭有HDMI與DVI可選擇
▼HDMI接頭若推力不足時,可外接micro USB電源強化訊號,組合完畢後兩邊的螺絲要記得鎖緊固定
▼DVI接頭組合完畢後,兩邊同樣有螺絲要記得鎖緊固定
▼HDMI與DP接頭結合後一覽,別忘了光電線有分訊號來源端與顯示端!
▼USB 3.1延伸線系列產品,延長線有8、10、15米三種,總長度可延伸至38米(第一條必須為8米產品),最末端可以搭配一對多埠集線器
詳細型號與品名:
主動式 USB3.0 延長線 10M(43157)
主動式 USB3.0 延長線 8M(43158)
主動式 USB3.0 延長線 15M(43229)
主動式 USB3.0 4埠延長集線器 10M(43159)
USB3.0 光電混合傳輸線 50M(42701)
USB 3.0 工業等級7埠延長集線器(43128)
USB3.1 GEN2 鐵殼7埠HUB(3 TYPE-C + 4 TYPE-A)(43275)
▼線材與線材之間的接頭有卡扣設計,連結更為穩固確實
▼USB3.0線材通過Google認證
https://support.google.com/meethardware/answer/4618201#qualified
▼USB 2.0延伸線系列產品,延長線有8與12米兩種,總長度可延伸至50米,最末端可以搭配一對多埠集線器
詳細型號與品名:
USB 2.0 TYPE-A/公 TO TYPE-A母 主動式延長線 8M(42780)
USB 2.0 TYPE-A/公 TO TYPE-A母 主動式延長線 12M(42782)
USB 2.0 TYPE-A/公 TO TYPE-A母 主動式4埠延長集線器 8M(42781)
USB 2.0 TYPE-A/公 TO TYPE-A母 主動式4埠延長集線器 12M(42783)
主動式USB 2.0 A/公 轉 B/公 延長線 10M(42761)
主動式USB 2.0 A/公 轉 B/公 延長線 15M(42762)
主動式USB 2.0 A/公 轉 B/公 延長線 20M(42763)
USB 2.0 訊號延長器 50M(42680)
▼線材與線材之間的接頭同樣有卡扣設計,連結更為穩固確實
總結
林帝LINDY的專業影音設備產品線相當豐富,不論是高速的USB 3.1還是高頻寬的DP/HDMI產品一應俱全,延伸器產品可延伸的距離都相當遠,這也代表著非常考驗線材的用料與品質,經過這次的介紹讓使用者們可以了解到LINDY產品豐富,可達到非常多種應用,像是這次展示電視牆就是商業環境中最常使用的應用,商業環境最需要的也是穩定,不然三不五時就維修就不用做生意了!以上是這次的產品總覽,讓有需要的使用者可以參考。
