氣氛燈、揚聲器二合一,Sony 在台推新一代玻璃共振揚聲器 LSPX-S2
Sony 宣告在台推出新一代玻璃共振揚聲器 LSPX-S2,這款產品具備優雅的外型和可調式 LED 燈功能,可融合居家擺設,同時新增 LDAC 藍牙傳輸無線高解析音質的支援性,預計即日起就在台灣市場開賣,建議售價 14,990 元。
Sony 去年就有推出過上一代的玻璃共振揚聲器產品 LSPX-S1,而新推出的 LSPX-S2 同樣是結合氣氛燈和揚聲器功能的玻璃共振揚聲器,但外型更加纖細,機身按鍵也更加簡約。LSPX-S2 座採用鋅壓鑄合金的絲光表面質感,搭配清亮的有機玻璃管以及可模擬燭光閃爍效果的 LED 燈 (32 階的可調節亮度),看來完全不像是揚聲器而是居家飾品。
Sony 玻璃共振揚聲器 LSPX-S2 採用 Sony 研發的進階垂直驅動技術,透過底部 3 個制動器震動有機玻璃管,傳遞 360 度音質。官方宣稱與一般喇叭較為受限的單向聲音輸出相比,LSPX-S2 可輸出均勻擴散且不易損失音量的聲波,將一致的音效傳遞到各角落。此外,LSPX-S2 搭載被動式振幅器,可傳遞醇厚的低頻、並藉由 35mm 單體帶來強勁的中頻音效。
Sony 玻璃共振揚聲器 LSPX-S2 的電池續航力提升至 8 小時,同時新增 NFC 並可透過藍牙配對智慧型行動裝置,還可透過機身新增的 Push & Play 按鈕,一鍵啟動 Spotify Connect 串流播放喜愛的歌曲清單。另外也能透過 Sony Music Center 應用程式使用 Multi-room 功能,無線串聯最高達 10 個相容的 Sony 音樂裝置。
| 型號: LSPX- S2 | ||
| 音效 | 喇叭類型 | 高音喇叭︰ 有機玻璃管圓筒狀,低音揚聲器: 直徑約 35 mm |
| 輸出功率 | 大約 11 W (低音揚聲器,10% 諧波失真,1 kHz,4 Ω) | |
| 音效模式 | S-MasterHX、DSEE HX、重低音增強 | |
| 無線連線 | Wifi® | 有 |
| NFC | 有 | |
| DLNA | 有 | |
| Sony | Music Center | 有 | |
| Spotify Connect | 有 | |
| Bluetooth® | 喇叭新增功能 | 有 |
| 轉碼支援 | SBC、AAC、LDAC | |
| 頻率範圍 | 60 Hz 至 40,000 Hz | |
| 燈光 | 亮度 | 32 級 |
| 燭光模式 | 有 | |
| 介面 | 輸入和輸出端子 | 立體聲迷你插孔 (輸入)、Micro USB B (直流電源輸入) |
| 一般功能 | 電池續航力 | 約 8 小時 (Bluetooth 模式,最強燈光) |
| 電源供應 | AC電源供應,內建鋰電池 | |
| 尺寸與重量 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 φ90 ㎜ x 277 ㎜ |
| 重量 | 約 1.1kg | |
| 包裝內容 | USB AC 變壓器、AC 電源線、清潔布、Micro USB 纜線、保固卡 | |
