Fantech HG11-7.1環繞立體聲RGB耳罩式電競耳機:環繞佳、定位準、配戴易
一、關於電競耳機與7.1聲道
什麼是電競耳機,我想很難去定義,當然最主要的就是要適合玩遊戲,通常玩遊戲會有幾項特點,其一,就是方向、方位要明顯,所以通常是有較廣的空間感,其二、就是一定要有MIC,因為要與隊友等通訊,其三,算是近期電競的要求,就是一定要有RGB燈光,這樣才夠炫,才叫電競。當然,可以持續列下去,但我想這三點算是基本的要求,可能燈光未必啦。
講到環繞,不少廠家也推出多聲道的電競耳機,有5.1、7.1聲道等。一般來說,有些耳機就是置入5個以上的單體,每個單體負責一個聲道,算是實體多聲道。另外,常見的就是仍是二個單體,透過演算法,來達成模擬的多聲道,至於那個好,應該就是見人見智了,未必實體優於模擬的。
而Fantech HG11-7.1環繞立體聲RGB耳罩式電競耳機,究竟是怎樣的電競耳機呢?那就要看下去才知道了。
二、Fantech HG11-7.1環繞立體聲RGB耳罩式電競耳機:開箱篇
免俗不了,一定要來開箱看一下Fantech HG11的特點的。
▲盒裝採半透明方式,可直接看到本體,正面盒裝可看到Fantech HG11尚有一個CAPTAIN產品分類,右下也揭露了幾個特點。
1、7.1環繞立體聲。
2、採USB介面。
3、有線控器。
4、有MIC。
右上則顯示了另一個功能,具有可調整音效功能的程式。
▲盒裝背面,非常醒目的告訴你,Fantech HG11具有RGB多彩燈光。
▲正式開箱啦,採用紙製耳架,內容物就Fantech HG11一個,沒有其他配件與說明書。
▲外層金屬設計,具有較好的支撐性,內層皮質海線,增加配戴舒適性。
▲為什麼叫懸浮式雙頭帶,原來內建的海綿頭帶可自動伸縮配合各種頭型,減少配戴的壓迫感。
▲耳罩採塑膠與金屬網狀設計,非常有氣勢。採用50mm大驅動單體,算是耳機中相對大的單體。
▲耳罩採立體海綿+皮革全包覆式設計。電競耳機因為要專注遊戲,多採用全耳罩式,這樣的設計讓配戴起來更舒適,時間更長久。
▲沒錯,一如前述,電競耳機一定要有MIC的。採用高靈敏降噪麥克風,讓你在激烈戰鬥中,亦能聽到隊友清楚的聲音。
▲全黑的看不清楚,它是有燈的,可調整聲音大小聲、MIC開關、LED燈開關。
▲上圖有看到Fantech HG11採用的線材,採用非常強韌的塑膠包覆,非常堅固,與線控、耳機端也有專屬的塑膠套強化。
▲Fantech HG11採用USB接頭規格,且有電芯保護,增加傳輸的穩定。
▲來看Fantech HG11的全貌,它的線長可是有220cm,應該非常足夠使用。
三、Fantech HG11-7.1環繞立體聲RGB耳罩式電競耳機:應用篇
▲盒裝有提到,Fantech HG11具有可調整音效程式,但一如開箱所提,盒內並無其他附件,所以可以掃描QR CODE到官網下載對應的程式。
▲目前只有英文版,但在安裝時,被防毒軟體偵測到可能有危險,但還是安裝了,可能官方要特別說明,較易讓消費者安心。
▲這就是Fantech HG11的應用程式,右上可確認是否連接到耳機( Device Active)。這邊可調整EQ、開啟3D音效,亦可預設4種聲場模式。調整即時生效,可立刻聽到調整效果,不用等。
▲場景選擇,目前共4種可選擇,看不懂英文沒關係,有圖像供你辨識。
▲可以看到Fantech HG11是採用模擬的7.1聲道,CCW與CW則是調整音場方向,前者向右旋轉,後者向左旋轉,若是發現模擬的7.1聲道方位不太正確時,可來這邊調整。
▲Fantech HG11是隨插即用的,接上PC會自動設定,即使沒安裝上述軟體,亦可直接使用,只是無法調整上述項目。
https://youtu.be/sm2kpjv-QVQ
▲Fantech HG11在耳罩二側會自動播放RGB多色燈光特效,而MIC上亦有一圈燈光,燈光算是非常明亮,當然亦可從線控端關閉,可惜無調調整燈光播放的顏色、順序與時間,算是有點可惜。
四、Fantech HG11-7.1環繞立體聲RGB耳罩式電競耳機:遊戲篇
電競耳機當然要拿來玩遊戲啦,Fantech HG11具備7.1環繞立體聲,更是適合拿來玩需要定位的FPS射擊遊戲,就讓我們來親自試試吧。
1、FPS遊戲:荒野行動
這款也是吃雞遊戲下的產物,有空中運輸、各種場地、槍聲等音效,非常適合拿Fantech HG11來使用。
▲首登場就是直升機,Fantech HG11除了螺旋槳的方向會隨你操控而精準變化外,螺旋槳的聲音也非常有動感,聲音非常逼真。
▲跳傘後從高空快速降落的風切聲,環繞感十足,讓人真的以為自已再降落。
▲正前方敵人連續射擊,的聲音感正如從前方射來,槍聲具有震撼力。
2、FPS遊戲:絕地求生
絕地求生吃雞的始祖,怎能不拿來試試,使用MOBILE 模擬器版,若你PC效能沒有很強大,可以使用此版來試試。
▲這次是運輸機,沒有螺旋槳聲,取代的是更大的空壓聲,運輸機的引擎聲,非常立體的呈現。
▲這次沒有袋鼠裝,整體降落速度變快,風聲也呈更大、更快速下滑的聲感呈現。
▲沒濳過水嗎?那來聽一下在水中游泳,水波聲渾重,沈悶的在你周圍環繞,非常擬真的展示。
3、賽車遊戲:Asphalt 9
賽車也是非常適合來體驗環繞的效果,就請Asphalt 9出馬吧。
▲車子翻轉正好來試試環繞的定位精準性,Fantech HG11準確的把聲音繞了一圈。
▲噴射追擊,向前猛撞,向後的噴射引擎聲與前撞擊射,非常逼真與實際。
4、同場加映:KKBOX聽歌也是非常不錯
▲雖然是電競耳機,但受惠大動圈單體,加上空間感寬闊,用來聽流行樂,非常具動感性。
五、Fantech HG11-7.1環繞立體聲RGB耳罩式電競耳機:感想篇
聲音這東要非常主觀,僅能就個人來分享一下看法,無法代表全部,就使用條列式來說明。
1、就7.1環繞立體聲來說:
雖然是模擬的多聲道,可能多數時侯也無法真的分得出來7聲道,但在遊戲過程中,整體的包圍感、方向感算是準確且真實。
2、就配戴來說:
定位在電競耳機,全以採全耳罩式,會有較好隔離效果,而電競多在冷房使用,不會有過於悶熱的感覺,但時間若太久,仍需要休息一下,整體來說,自動伸縮不用調整夠方便,海綿材質,上方不會過重,二側不會過緊。
3、就50mm大驅動單體與降噪MIC來說:
因為調音方向為較寬廣的環繞立體聲,所以低音不致於過重,但仍維持一定的低音強度,遊戲中爆破、衝擊性仍十分足夠。MIC通話清楚,反應度高,不用大聲說話即可聽見。
4、就LED燈光效果來說:
燈光效果滿足了電競夠炫、夠閃亮的特性,讓觀看者也有參與感,較可惜無法控制,否則會更好。
5、就其他用途(音樂、電影)來說:
適合立體感與動感場景,聲音線條受惠大動圈單體,不致過細,低音也維持一定水準,動感場㬌就非常適合。
整體來說,Fantech HG11-7.1環繞立體聲RGB耳罩式電競耳機,具備了充足的電競特性,實際使用也十分適合,若有考慮電競耳機者,此款是可列入考慮的。
