生活居家的智慧玩物:Sony Xperia Touch 開箱
Sony Mobile 於 MWC 2017 發表了結合家用、互動、投影的智慧型產品「Xperia Touch」,可說是是今夏 Xperia 系列的焦點之一。「Xperia Touch」是一款搭載著 Android N 作業系統,並且具備搭配投影機 + 觸控功能的智慧產品,使用者可以將它放置在桌面上或是牆邊,並且像是操控平板一樣的方式使用,為生活帶來更豐富的智慧型體驗。
Xperia Touch 可以在桌面或是牆面上投影 23 吋左右的 HD 畫面,並且搭載獨立的 Android N 7.0 作業系統,使用者可以像是操作平版電腦一樣操作,Xperia Touch 本身具有 Wi-Fi 連線,不管是上網查資料、打打視訊電話、玩遊戲、看影片都可以輕鬆做到。
儲存空間:eMMC 32GB、microSD 卡槽
作業系統:Android N 7.0
重量:932g
尺寸:69 x 134 x 143 mm
電池:2620 mAh
感應器:麥克風、加速度、電子羅盤、GPS、陀螺儀、環境光源、氣壓計、溫度、濕度、人體感測
連線:Wi-Fi 802.11ac (SISO)、藍牙 4.2、NFC
接頭:UCB Type-C、HDMI Type-D
顯示:SXRD 三原色 LCD 快門投影系統
解析度:1366 x 768
投影尺寸:23 - 80 吋
亮度:100 流明
對比:4000:1
主相機:1300 萬畫素
控制:紅外線感光元件、支援 10 點觸控
▲ Xperia Touch 的外盒跟 Xperia 手機產品一樣,都是白色外盒包裝。
▲ 背面有商品簡介、規格以及序號貼紙。
▲ 第一批 Xperia Touch 皆為 MIJ 日本製造。
▲ 鏘鏘~打開盒子後馬上就能看到 Xperia Touch 躺在裡面啦!
▲ 在看看本體之前,我們先來看看配件的部分。
▲ 變壓器採用 USB Type-C 接頭,不過要注意的是 Xperia Touch 充電規格是 15V 才能進行充電,所以千萬不要拿一般手機用的變壓器來幫 Xperia Touch 充電哦~否則基本上是充不進去的。
▲ 這就是 Xperia Touch 的本體了,重量約 932 公克,不到 1KG 的數量,以攜帶的方便程度來說並不會太差。
▲ 最上面的按鈕就是電源開關。
▲ 在這之前有一層透明貼紙可以撕下來,主是要保護鏡頭與拋光的部位設計。
▲ 下方還有 NFC 功能,這對 Xperia 的使用者是再熟悉不過的了。
▲ 前方就是 Xperia Touch 的主要投影核心,最新技術的短距投影技術,同時還搭配紅外線感應功能,可以偵測投射螢幕部位的操作變動。
▲ 後面部份還有一個卡槽空間。
▲ 這是讓使用者可以安裝 microSD 記憶卡的,雖然本身好像還有預留 SIM 卡的空間,不過最終還是移除掉了。
▲ 底部則是唯二的兩個 I/O 孔,一個是 UCB-C 15V 充電接口,另外一個則是 HDMI Type-D 輸入接口。
▲ 拉開底部的蓋子就可以接入線材了。
當然大家關心的部分一定是投影亮度以及反映的問題吧!基本上 Xperia Touch 就是個投影機,還是建議投影在淡色的牆面上會比較好,先來看看小編挑選了幾個放置的位置吧!
▲ 像是這種深色的桌子絕對是 NG 的。
▲ 只好拿塊白色的板子放在桌面上,如此一來投影顯示的內容就清楚多了。
▲ 如果是這種淡色的表面也算是還可以接受,內容都還看得相當清楚。
▲ 不過如果像是這種條紋太明顯的桌面,則是又不適合了。
▲ 所以最好的選擇還是選在白色的牆面上會比較好。
接著是觸控的部分,剛剛有說到 Xperia Touch 具備十點觸控的功能,不過幾點觸控不是重點,重點絕對是觸碰的反應到底是如何?如果有延遲或是反應不良的部分這樣使用者體驗就會顯得相當糟糕,所以我們不是只是來操控介面、上上網這麼簡單。下面影片我們就來玩玩音樂遊戲,看看 Xperia Touch 的投影觸控到底能不能獨當一面。
▲ 上 Play Store 下載遊玩音樂遊戲
▲ 遠端遙控 PS4 遊玩格鬥遊戲。
從影片中可以看出 Xperia Touch 的觸控反應確實很直觀與自然,就像是在操作一台大型的平板電腦一樣相當的便利,連用遠端遙控遊玩 PS4 的格鬥遊戲也是相當順暢,況且不用遷就螢幕的大小可以隨身攜帶,只要放在桌上或是靠近牆邊就可以馬上使用。
▲ 拿來逛逛網頁基本上解析度都還算相當清楚。
另外在效能的部分,Xperia Touch 搭載的是高通 Snapdragon 652 處理器,是 6xx 系列當中較著重在效能功能的處理器,這樣的處理規格拿來跑一般 3D 介面絕對沒有什麼問題。
不過比較值得一提的是,Xperia Touch 雖然有內建電池,但是電池容量並不大,官方並沒有說明 Xperia Touch 的電池容量是多少,只有說明在連續播放影片的奇情況下可以使用一小時。所以我們下載了 3C Battery App 來查看,得知 Xperia Touch 的電池容量只有 2620 mAh,比 5.5吋的 Xperia XZ Premium 3030mAh 還要小,也難怪只能連續使用一小時而已,不過 Xperia Touch 的定位並非移動裝置,而是在定點使用,所以使用的時候請務必接著電源,不然大概一下子會沒電囉!
▲ 電池容量只有 2620mAh
不過 Xperia Touch 現階段還是有它的缺點,第一就是開價台幣 47,900 的價格似乎難以讓一般家庭簡單入手。再者則是理想歸理想,現實歸現實,要讓 Xperia Touch 進入家庭中成為家庭中樞的互動智慧型產品也不是這麼容易,畢竟每個人不同的生活習慣以及對 3C 產品的接受度,所以這類的產品第一代通常很難迅速普及化。不過這邊也並非是唱衰 Xperia Touch,畢竟有創新才能帶來進步,或許未來的智慧型互動介面也許也不用投影在桌面上或是牆上,也許很快的諸如此類的概念可能透過浮空投影顯示在我們生活當中也說不定。
▲ 圖片取自 Sony 官網
Xperia Touch 基本規格:
記憶體:LPDDR 3GB儲存空間:eMMC 32GB、microSD 卡槽
作業系統:Android N 7.0
重量:932g
電池:2620 mAh
解析度:1366 x 768
投影尺寸:23 - 80 吋
亮度:100 流明
對比:4000:1
主相機:1300 萬畫素
Xperia Touch 外觀開箱介紹:
▲ 背面有商品簡介、規格以及序號貼紙。
▲ 最上面的按鈕就是電源開關。
▲ 後面部份還有一個卡槽空間。
▲ 拉開底部的蓋子就可以接入線材了。
▲ 遠端遙控 PS4 遊玩格鬥遊戲。
▲ 電池容量只有 2620mAh
小結:
這次的 Xperia Touch 算是顛覆過去對於 Android 智慧型產品的使用,這既不是手機也不是平板,而是被定位在家用娛樂互動的產品當中,從官網的介紹中就能夠得知,Xperia Touch 的定位比較大的部分應該是在家庭間的互動,它有可能是個家庭留言板,也有可能是一個與遠端家人交流的視訊裝置,也可以藉由 Xperia Touch 來嘗試與小朋友們玩一些互動遊戲,算是創造了一款可以讓人與人之間有更多互動的智慧商品。不過 Xperia Touch 現階段還是有它的缺點,第一就是開價台幣 47,900 的價格似乎難以讓一般家庭簡單入手。再者則是理想歸理想,現實歸現實,要讓 Xperia Touch 進入家庭中成為家庭中樞的互動智慧型產品也不是這麼容易,畢竟每個人不同的生活習慣以及對 3C 產品的接受度,所以這類的產品第一代通常很難迅速普及化。不過這邊也並非是唱衰 Xperia Touch,畢竟有創新才能帶來進步,或許未來的智慧型互動介面也許也不用投影在桌面上或是牆上,也許很快的諸如此類的概念可能透過浮空投影顯示在我們生活當中也說不定。
▲ 圖片取自 Sony 官網
