【好文要推】Hi-Res 智慧無線喇叭 SRS-X88 & X99 試用 by Marco Kao
前言:
音樂不僅可以帶動氣氛,讓場面變得更 high,它甚至還有撫慰人心的效果,在你需要平靜的時候,也有同樣神奇的效果。不過想要好好享受音樂,最重要的就是要有一個音質夠好的音響設備,今天我們要分享的就是 Marco Kao 為大家所做的 SRS-X88 & X99 Hi-Res 智慧無線喇叭介紹,Sony 的影音產品一向都有不錯的評價,到底最新的 SRS-X88 與 SRS-X99 有什麼厲害之處,現在就來看看 Marco Kao 的分享吧!
近年來極力發展 Hi-Res Audio 高解析音樂技術的 Sony,自推出以來廣受市場好評,其中又以自家旗艦機 WALKMAN ZX2 銷售亮眼,顯露出對於音質講究的用戶越來越多。
而 Sony 認為音樂品質的表現,本該做到原音重現的境界,為此極力開發能支援高解析音樂的產品。當然要對應 Hi-Res Audio 除了播放器本身要對應外,耳機、揚聲器也都要有支援,這樣才能完整發揮高音質的強項。
近期 Sony 發表了 LDAC 無線傳輸技術,將能有效減少無線傳輸過程造成訊號損耗影響音質的情形,提供更優異的無線音樂播放能力。其中最近推出的 SRS-X99、X88 這兩款頂級無線揚聲器,就鎖定對於音質特別講究的用戶,除了主打Hi-Res高音質外,並且也具備最新 LDAC 高音質音樂傳輸技術,搭配 Wi-Fi Multi-room 串流技術,輕鬆透過無線遙控區網內的所有裝置,撥放高音質音樂。
LDAC 具備比傳統藍牙傳輸三倍的資料傳輸能力,減少音樂檔案在傳輸過程中經過壓縮的劣化,打造高音質的無線傳輸音樂體驗。
首先從 SRS-X88 開始介紹
其實市面上賣揚聲器也不是只有 SONY 一間,但說真的揚聲器除了用來聽之外,外型設計好不好看,也是非常重要的。就像買車,也不是只看輸出馬力、排氣量而定,所以當性能和流線的外型,才能吸引客戶購買,而這方面 SONY 就能兼具。
繼承 SONY 一貫 DNA 血統,揚聲器本體設計除了有質感之外,細節及做工部分非常扎實,會讓人完全忽略聽音樂這件事,不自覺就搬回家了(標準 不理性 SONY 控)。基本上常會使用到的功能,如電源開關,音量控制,來源切換,都可以在快速找到,然後表面鋼琴鏡面設計也是超時尚簡約。
這幾年來 SONY 主推全平衡設計,除了運用在 Xperia 手機外,在SRS系列揚聲器也能看到這樣的設計,也很明確清楚的告訴你,這就是 SONY 的風格。
來到背面
背面i/o端子分別提供:
AUDIO-IN 端子:以音源線連接手機/WALKMAN/平板電腦與 SRS-X99 可直接播放儲存在裝置內的音樂
USB-A 端子:可與 iPhone/iPad/iPod 直接連結一邊充電一邊播放音樂,並可播放儲存在 USB 身碟裡的音樂
USB-B 端子:請以 USB-AB 線連接 PC 與 SRS-X99 ;NWZ-A17 & NWZ-A15 請選購WALKMAN 配件 (WMC-NWH10) 轉接 SRS-X99。
如果要讓擺設看起來更簡潔,改用Wifi連接區域網路,將省去有線網路的束縛。
按下電源鍵後,控制面板就會發出白光,對~就是這個光,非常的重要,大致上在昏暗的環境也能操作自如
另外揚聲器上方有個NFC裝置
手機如果具備NFC功能,就能用輕觸方式與揚聲器進行配對
第一次配對時,要先按下確認配對
接下來就可以在手機端直接撥放你所要聽的音樂,是不是很簡單
配件中也有附上一只無線遙控器,便於調整音量及切換模式使用。
壓軸的是,旗艦頂級王者 SRS-X99
除了體積之外,像是輸出功率或是揚聲器直徑也比SRS-X88大上不少。
SRS-X88
●2.1 聲道
●高音揚聲器 (直徑 20mm) x2
●中高音磁流體揚聲器 (直徑 40mm) x2
●重低音揚聲器 (直徑 69mm) x1
●雙被動式振幅器
●90W
SRS-X99
●2.1 聲道
●高音揚聲器 (上方;直徑 19mm) x2
●高音揚聲器 (前方;直徑 19mm) x2
●中高音磁流體揚聲器 (直徑 50mm) x2
●重低音揚聲器 (直徑 94mm) x1
●雙被動式振幅器
●154W
揚聲器配置圖
背面控制面板跟X88差不多
同樣具備Wifi天線
因為SRS-X99本身體積較大,所以變壓器採用內建方式,而SRS-X88則為外接變壓器。
高音揚聲器除了正面兩顆外,在機身上方也配置了兩顆。
揚聲器金色外圈,展現出 SRS-X99非凡之處
揚聲器側面金屬髮絲紋,將SRS-X99的質感大舉提升,摸起來還帶有冰涼感,實在是太可惡了
除了音質這件事,還有個比較讓 Marco 感到很有趣的軟體,只要下載 SongPal,並且將新增各裝置,就可以透過手機端遙控家中區域網路內的裝置。
SongPal App
安裝後,按下同意
然後新增裝置
透過手動或NFC配對連接
然後開啟裝置電源
另外手機端也要開啟Wifi,並連接家中網路。
然後選取想要設定的裝置
範例為SRS-X88
進入設定,然後網路設定
將 SRS-X88 連線到家中無線網路 ( 區域網路 )
輸入無線網路密碼
等待啟用
連接完成
之後也可以透過設定中,調整聲音模式,如開啟ClearAudio+、等化器、DSEE HX。
如果家中本身有架NAS的話,就可以直接讀取NAS裝置內的MP3。
然後如果你同時擁有SRS-X88、SRS-X99時,還可以同時讀取NAS伺服器,個別撥放音樂,打造無線撥放的環境。
最後再回到聲音表現這件事,其實這兩款揚聲器在音樂撥放都有一定的水準,其中又以 SRS-X99 更勝一籌,畢竟具備四組高音揚聲器,輸出瓦數達154瓦,在各音域表現較豐富,但其實相對也會反映在產品售價上。簡單來說 SRS-X99 高音與低音輕鬆達成,適合用於客廳或是連接設備看影片用,屬全方位揚聲器。至於 SRS-X88 的話,因為高音表現並沒有像 SRS-X99 那麼優異,再加上低音也無法潛的更深,就比較適合用來聽音樂或是當成電腦喇叭使用。不過像 Marco 已經有一組 HT-ST7 單件式環繞音響,如果只是單純要聽音樂的話,大概還是會選擇 SRS-X88。
如果對於產品安裝或設定有任何疑問的話,請加入MARCO粉絲團,Marco將會提供相關技術支援。
首先從 SRS-X88 開始介紹
來到背面
背面i/o端子分別提供:
另外揚聲器上方有個NFC裝置
第一次配對時,要先按下確認配對
壓軸的是,旗艦頂級王者 SRS-X99
SRS-X88
●2.1 聲道
●高音揚聲器 (直徑 20mm) x2
●雙被動式振幅器
●90W
SRS-X99
●2.1 聲道
●雙被動式振幅器
●154W
揚聲器配置圖
背面控制面板跟X88差不多
同樣具備Wifi天線
SongPal App
安裝後,按下同意
然後新增裝置
透過手動或NFC配對連接
然後開啟裝置電源
然後選取想要設定的裝置
範例為SRS-X88
進入設定,然後網路設定
輸入無線網路密碼
等待啟用
連接完成
