沒插座也能裝!SpotCam Solo Eco 全無線太陽能防水雲端攝影機:永久免費 7 天雲端事件循環錄影
MARS | 科技新知
沒插座也能裝!SpotCam Solo Eco 全無線太陽能防水雲端攝影機:永久免費 7 天雲端事件循環錄影、太陽能無限供電,挑戰戶外監控有實力
相信為居家環境安全或是為工作場所有影像記錄需求,拉過線安裝過監視器的使用者來說,想裝在室外陽台、頂樓還是車庫、用於戶外環境如工地、農地,網路、電源缺一不可,不過隨著Wi-Fi無線網路攝影機的興起以及雲端儲存技術的發展,如何克服缺少基礎設施的場域,更是不少監視器設備廠商直球對決的目標。
這次開箱來自台灣智慧監控品牌的「SpotCam Solo Eco 全無線太陽能防水雲端攝影機 」就是這樣一款專門為戶外無電源環境設計,最大的特色在於一體化的機身直接內建高轉換率太陽能板,搭配大容量鋰電池,在日照充足的環境下,實現自給自足轉化綠能,免去拉線和頻繁拆機充電的困擾,同時提供2.5K高解析度畫質無虞,以及永久免費的7天事件雲端循環錄影掌握影像記錄,同時具備IP66防水防塵等級等特色功能,足以表現出挑戰戶外場景下高CP值的監控實力。
首先認識一下SpotCam成立於2013年由具備安全監控經驗的台灣團隊研發,系統與軟體到智慧AI等功能都是在台開發,包含部分產品的硬體生產、售後客服到雲端資安架構,都是在台深耕多年的MIT雲端影像監控專業品牌相當值得支持。
本次開箱的就是SpotCam Solo系列,主打的100%全無線免插電攝影機,目前最新推出SpotCam Solo Eco 以及 SpotCam Solo 3 ,這兩款都具備著2.5K 超高解析度、100% 全無線、永久免費 7 天事件雲端錄影、IP66防水防塵設計和支援雙向語音溝通,不過SpotCam Solo Eco 內建一體化高效能太陽能板與大容量電池,適合日照充足沒有插座的戶外環境,而SpotCam Solo 3 整體較為輕巧,採用電池式可外接電源使用,也可外接廠商的太陽能板使用,搭配磁吸式底座安裝,適合在有遮蔽物或室內外轉角等,幾乎分別對於室內外需要監控影像記錄的環境,架構出全無線免插電攝影器最佳黃金陣容。
接著就來開箱這次的主人公 SpotCam Solo Eco 吧!! 以盒裝方式採用藍白兩大色調,呈現出Solo Eco實機圖像,並以多國語言標註重點特色,此外作為全無線攝影機主打的免費 7 天雲端事件循環錄影、台灣製造和支援雙重備份更是超級亮點之一,後續也提供使用者進一步選擇升級雲端方案、智慧AI方案等,來有效滿足用戶的多樣需求。
翻到盒後兩側可以看到SpotCam Solo Eco的各項技術規格以及SpotCam專屬App、安裝教學等QR碼提供下載應用,另外還是台灣製造、台灣雲端資安的機型怎麼能不給他大力支持呢!!
盒裝內容物包含SpotCam Solo Eco主機一台,以及可供安裝的固定底座、螺絲等配件,搭配的SpotCam電源變壓器規格輸入100-240V ~ 50/60Hz 0.3A、輸出5.0V=2.0A (10W)、一條50cm長度的Type-C充電線,同時提供說明書、安裝設定和雲端服務加值方案小卡,還有一張醒目的24小時錄影的貼紙可用於警示告知蠻用心的。
一般來說監視器的安裝方式大多以螺絲固定或者搭配支架等方式,應時應地來機動調整,而SpotCam Solo Eco提供了螺絲搭配塑膠壁栓作為基本固定安裝,另外若有需要鎖定底座時,提供一張定位貼紙,貼在想要安裝的牆面按圖鑽孔很方便。
主要以球形接頭帶有1/4 吋螺絲紋柱柄連接SpotCam Solo Eco,透過這樣一個方便靈活的可調整角度式底座,約80度上下擺動角度可讓使用者調節固定住想要的視野。
因為機身整合的平整化高轉換率太陽能板,提供自主循環充電在上方的緣故,所以SpotCam Solo Eco的造型為長方形修圓邊設計,機身尺寸為12.9 x 8.4 x 4.2 公分、不含支架的本體約384公克,又因為主打安裝在戶外進行工作,所以它具備IP66防水防塵等級,直面台灣氣候變化也能遊刃有餘的面對提供妥善的監控影像。
整體以白色為主結合前方鏡頭以黑色為體,在鏡頭上方也設計略有外凸的邊緣可遮擋風雨,所採用的鏡頭來到最高2.5K(2560x1440)解析度、400萬畫素、每秒25幀為畫面清晰度更提升,此外鏡頭對角為122°提供超廣視野涵蓋寬廣範圍監控,同時夜視的表現上採用雙光源設計,內建6顆高功率遠紅外線 LED 燈,加上可以看到的 4個雙色白色補光燈可支援全彩夜視對於夜間管理上能增益不少,鏡頭處最邊一側則是可供辨別運行狀態的指示燈號。
再將SpotCam Solo Eco翻到底部來看,底部上方為防水蓋將按鍵、接孔等收納在其中,接著則有喇叭,以及標註機種型號和機種序號,相關認證規範和電壓需求,尾端則採用1/4吋螺絲孔可用於與底座連接固定。
以側掀式的防脫落設計防水蓋,可以看到打開後可以看到兩側有可供按壓的電源與設定按鍵,中間則是5V / 2A Type-C電源輸入介面和Micro SD卡擴充槽,最高可達512GB,同時可以支援斷線備份,在恢復上線後回傳雲端,一側則是指示燈號,下方可以看到所配置的內建喇叭與麥克風,支援全雙工雙向語音對講。
照過來!! SpotCam Solo Eco 最吸睛的功能,也是讓購入的使用者最心動的,就是這一塊內建高轉換效率太陽能板,可以提供自主循環充電,不用插電也可以持續使用,對於監控系統一直要拉線或是想要額外加裝太陽能板來供電來說,一體式的設計提供自主充電就是省力省時更是方便安裝戶外環境使用,搭配內建的10400mAh高容量鋰電池,充飽電後在最省電設定下,可維持最長達8個月的運作,更遑論三不五時都有好日頭來為它電力加持。
適用在戶外的SpotCam Solo Eco,如屋外、農地或是工地等環境,免插電、免拉線就是這麼輕鬆,這次用支架搭配方式固定,透過機身底部的螺絲接孔與1/4 吋螺絲紋柱柄球體底座連接,再調整想要的視野角度就可以,不過因為有太陽能板面對陽光來充電的關係,所以要確保平面太陽能板一定要在上方才能收到能量加持唷。
為了方便使用者操作,SpotCam雲端影像監控攝影機提供了SpotCam 專屬 APP,無論是初次登入設定到新增攝影機,調整相關影像參數、警報通知與排程規劃、即時影像監控、錄影快照還是影像下載回放、分享等諸多功能一手就能掌握,支援iOS 與 Android當前兩大主流作業系統,透過掃碼或商店搜索下載安裝後,即可開啟你的雲端監控生活。
如果是第一次使用SpotCam系列攝影機的新用戶,只要依上面App的說明來進行註冊後設定完成後就可以使用,如果是既有用戶登入後,直接就可以進行後續操作。
如果是第一次接觸 SpotCam 專屬 APP 也不用怕,登入後會簡單介紹,操作頁面中的基礎功能,其他功能只要上手熟悉一下就可以了,點擊介面右上角頭像可以看到帳戶資訊,包含新增SpotCam攝影機、更改網路等,以及 SpotCam 提供的加值服務等,可以獲得更多樣的方案選擇。
完成註冊登入後,首先當然是要從新增 SpotCam攝影機開始,透過類別型號選擇你要新增的機種,再依不同款式配置和操作步驟去進行後續的設定。
不過要注意要先將電源線連接到機身,再依操作設定按鍵和燈號來進行動作確認,依SpotCam Solo Eco這一款來說,長按設定鍵5秒後,指示燈會先閃爍黃燈,確認進入設定動作後,再來就是透過藍牙快速配對和無線網路傳輸Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n)連接上後就設定完成了。
在主介面中點選右上角的齒輪圖示進入設定內,可以看到SpotCam Solo Eco的各項設定和攝影機的運作狀態,其他可調整包含了重點的畫質、解析度和夜視、聚光燈等,同時網路變更連線也可以在此設定。
在警報通知設定中,依需求調整偵測與警報推播功能,從而發揮更有效的通報效果,SpotCam Solo Eco預設每次觸發錄影基本是10秒可以節省電力,但最長也有30秒的畫面記錄可選,不過相對電量消耗就多一點了。
另外設定中也可以調整麥克風、喇叭的音量大小,而雲端方案、智慧AI服務也可以在這App中進行選擇,同時也內建了記憶卡槽,如果插入記憶卡的話,在網路不穩或斷線時,攝影機仍會正常將畫面錄在卡片內,等待網路恢復後會再回傳至雲端,此外SpotCam Solo Eco雲端儲存方式都是透過事件錄影做為主體,不是全天候24小時不間斷的連續錄影,這點要特別注意,所以除了選擇升級天數方案外,也可以搭配記憶卡,在網路不穩或斷線時進行事件錄影備份,讓重要影像多一份保障,但記憶卡也是有容量限制超過也是會覆寫的唷。
這邊也要分享一下SpotCam的雲端儲存方案,像是SpotCam Solo Eco 主打的特點就是:免費7天事件循環雲端錄影,同時包含即時影像觀看、警報推送以及雙向語音對講等基本功能,也可以再進一步升級錄影天數,有30天、180天、365天以及解鎖更多監控功能,此外也有支援智慧AI方案,可依據需求再加值服務。
除了前面提的7天事件免費雲端儲存,SpotCam也提供了免費試用30天的延長錄影方案,如果覺得7天不滿足所用的話,也可以嚐試看看拉長天數,若使用滿意還是因為工作或實際需求想要升級的話也都可以。
依個人需求選擇好相對應的雲端儲存方案後,就可以開啟SpotCam雲端攝影機的監控之路啦,進到起始頁面中,我的SpotCam就可以看到所命名的對應攝影機名稱、個人帳號頭像部份。
這邊設定了兩台的SpotCam分別是SpotCam Solo Eco以及SpotCam Solo 3 所以就會顯示這兩部的畫面,而在攝影機縮圖畫面上,提供實時電量百分比呈現以及網路狀態、雲端儲存方案或是記憶卡插入都會在此顯示,另一端則有規劃排程、安全保護、電源開關和設定部份,最下方頁面清單可供切換包括我的SpotCam、警報通知事件和經過授權公開的現正直播。
點擊進入攝影機後可以看到主頁面劃分多個區塊可供操作與觀看部份,由上至下分別是 所命名的對應攝影機名稱,以及右上角進入設定齒輪圖示,接著藍色 Live 圖示點選後可以看到即時影像,再來日期時間,旁邊則是多機縮圖格和單一本機影像放大符號,中間就是攝影機可觀看到的即時影像了。
下方多個功能對應操作列:包含 聲音、快照、時間搜索、快速回放、更多、分享、圖像搜尋、我的影片、擷取影片、返回,依照文字點擊操作不難略為接觸一下很快就能上手,不過要略為了解到的是快照跟快速回放這兩個功能,只有在觀看即時影像時,才可以實時觸發使用的。
再來則有事件縮圖可點擊查看,另外還有時間軸可供選擇分鐘、小時、天為單位,而所有警報,則是可作開啟所有警報,或是動態警報和主動觀看這二類,另外還有更細部的人、車、動物等類型篩選,但就要再進一步升級加值服務方案來搭配使用了。
最下方有四大項目可作切換,目前在的頁面就是Live即時,而選擇通話在當前畫面就可以進行雙向溝通使用,另外可切換事件,可查看警報狀態,另外環境資訊需要是SpotCam Sense系列或者BabyCam Pro寶寶攝影機等硬體有配備溫溼度感測器才有支援。
如果有多台SpotCam攝影機進行環境佈控的話,所支援的多機縮圖格就相當實用,目前畫面一次可支援佈建基本4台最多到16台,但機台設定是無上限的,也就是說如果有第17台攝影機,畫面是可以左右滑動查看,幾乎可達到全方位無死角監控了。
不過因為SpotCam Solo Eco架設在樓上屋沿處離屋外想要監控的範圍距離較遠,雖說仍是有一定受限,但在透過監控Live畫面下,可以執行快照快速保存當前事件儲存照片檔案,2.5K的超高畫質表現也相當清楚,環境空間以及建物光線事件收納,可以將停頓的車輛車牌也能記錄下來,不過如果是快速移動的話,大多以捕捉到動態狀況發生作為事件佐證也是很俐落的。
安裝SpotCam Solo Eco在屋外守護環境動靜時,透過偵測能有效捕捉到人物車輛動態部份,作為戶外監控來說畫面也是盡忠職守著,在事件觸發後會開始錄製設定的秒數影片,同時若有設定手機接收通知或是信件通知就會即時收到通知,讓人可以立刻就知道監控的環境發生了狀況,進一步再去查看即可。
除了在Live即時頁面可設定警報細項外,在設定裡的警報列表,通報的項目共包含發送設定、發送通知信件與分享也可在此設定。另外還可設定是否需要啟用影像確認,在熱感應觸發動態警報的時候也同步分析攝影機的畫面做二次的覆核,以減少誤報,開啟後還可以往下設定警戒區域,只針對設定的重點範圍偵測,當設定的區域內有動態改變時,系統才會觸發錄影並向手機發送警報通知。
警報通知,可以設定手機收達和信件通知,基本手機收到馬上打開App就可以知道發生事件,而信件則是快速縮圖發送,如果信件空間不大就要注意是否要開啟這個選項,點擊進入事件後可以看動態警報的縮圖提供播放或下載,不過因為是採用雲端空間在做監控影像的儲存,所以無法即時觀看,需要等候一定的緩衝時間等待資料的儲存,才可以執行後續的動作唷。
影像畫質可選擇高中低不同畫質,還有HD解析度,個人習慣中當然是將全部開到最高畫質作為監控,此外也可以設定在晚間光線不足時適用的夜視模式,透過內建6顆遠紅外線 LED 燈作為輔助,捕捉反射的紅外線,可以設定自動或自主開關,也可以設定排程定時來做啟動。
聚光燈也就是所搭載的4顆白色補光燈,用作以夜間加強光源為監控提供彩色夜視模式,同樣可以自主開關或是設定偵測到動態事件發生時,即時來觸發補光燈提供鮮明的全彩夜視畫面。
另外閃爍抑制上,提供60Hz、50Hz依所處的室內環境環境進行調整,避免因燈光造成畫面閃爍或水波紋的產生,用於室外環境,沒有額外的無人工燈光照明情況下,純室外自然光的需求下可選擇此模式。
透過查看事件警報的通知和縮圖,這時想要將事件影片儲存,可以下載到自已SpotCam Solo Eco App的雲端影空間中,每台攝影機提供了約3小時的儲存空間足夠將所需的影片存儲著,另外App中也可以快速分享到社群YT跟FB和信件的動作,如果想要在手機上進行觀看分享的話,可以直接將影片下載到裝置上。
如果是想要下載一般影片的話,也提供指定時段來進行匯出,不過就要注意你選擇的雲端方案是什麼,比如這邊選的是七天事件,基本上在這一段時間內有儲存到的影像都可以,不過超出七天事件這個期限,影像基本就是覆蓋了,如果有重大或特別事件請切記在時限內做提取,但是如果是選擇較長天數比如30天事件的雲端方案,就可以有一個月的保留時間了,就看各人依需求來做選擇了。
另外監控搭配縮時影片功能也是蠻有趣的,可以將所記錄下來的監控的時數天期錄影資料等,進行快速濃縮成短短幾秒或幾分鐘的動態影像,也能指定影像間隔,錄影區段製成影片。
總的來說透過硬體的設計和軟體的規劃打造的 SpotCam Solo Eco 為使用者,克服許多傳統監視器無法克服的痛點,大幅滿足戶外環境場景下的需求,將沒法提供電源或無法拉線的場域,提供了安裝與使用上的便利性,不用再糾結地形事物的侷限,不過仍需要有2.4GHz Wi-Fi 無線訊號的支援,才能將影像上雲端儲存或是作為查看之用。
但能透過機頂一體化太陽能板,搭配10400mAh電池,只要有陽光基本就能實現無限循環供電,對於有使用過類似監視器產品的同學們來說,一定都是希望能額外加裝太陽能板作為充電使用 SpotCam Solo Eco 直接就滿足了這個願望,不過若遭遇長週期的天候不佳還是功能全開,獲取到的光照不足電量仍會逐漸耗盡至低電量,就要再適時搭配USB Type-C進行電力補充。
影像畫面和功能上,搭載的2.5K畫質能為事件發生時的狀態,無論是車輛人物的移動和建物光影的變化作為充足的影像記錄,夜間時刻則能透過補光燈實施的全彩夜視如實記錄,搭配專屬App即時獲得事件通知並記錄也是相當方便,不過就要記住不是24小時連續錄影,而是事件發生時或是你在查看即時影像才有啟動,大多數平常狀態維持低電耗運作,大多數時間電源應該會是開啟不關機,而若是選擇關機時如果仍有電量,也會在偵測到事件發生就會亮起藍燈記錄影像。
所提供的永久免費 7 天事件循環雲端錄影,可為一週內發生的事件儲存上傳,能夠避免整台監視器被破壞,甚至將內存的記憶卡毀損,都能透過雲端儲存找到當下事件發生的影像記錄,幾乎就是收存證據的最佳幫手,若覺得有長時間的儲存需求,也有提供30天~365天事件的雲端儲存方案可供選擇,同時也有智慧AI方案滿足個人或是工作場地所需。
誠如開頭所說 SpotCam Solo Eco ,適合日照充足的戶外沒有插座的戶外環境,而SpotCam Solo 3則是適合在有遮蔽物或室內外轉角處,如果對於室內外想要全面覆蓋監控影像記錄的環境,SpotCam Solo系列打造的100%全無線免插電攝影機,就是作為事件發生時忠實記錄影像的最佳輔助。
了解更多SpotCam Solo Eco : https://reurl.cc/eQrQMj
