讓磁吸超薄行動電源AUKEY MagFusion M5000、AUKEY Magfusion M10000作你滿滿的能量後盾
克服手機電量不足以及排解電力焦慮,行動電源無疑是當前最佳的解決方案之一,而隨著現在手機支援無線充電普及了起來,除了一般必備的有線充電功能和跨裝置相容外,能兼具備磁吸充電功能又輕薄方便攜帶的行動電源也走入市場成為3C科技的新寵兒。
這次開箱的AUKEY MagFusion (MS07) M5000 5000mAh,簡稱MS07,以及AUKEY Magfusion (MS08)M10000 10000mAh,簡稱MS08,也更是最新Qi2認證高效行動電源,挾帶的低調金屬質感和超輕薄的外在而來,擁有精準磁吸設計、20W有線和15W無線雙模快充讓電力無慮,加上多項安全認證和2年保固給使用者更多了一份安心。
首先來看到的是AUKEY MagFusion M5000,採用了AUKEY自家標準的大面積白底與湖綠配色主軸,可以看到對應的行動電源樣貌和配色,以及標註重點特色20W有線和15W無線雙模快充加上輕薄設計、磁吸精準充電以及2年保固部份。
包裝後方則是相關的產品名稱、型號、顏色以及相關的公司和廠商揭露資訊,另外在台由智選家總代理的售後服後也是在台耕耘多年相當值得信賴。
AUKEY Magfusion M5000 5000mAh Qi2磁吸超薄行動電源
技術規格
電池容量:5000mAh/18Wh
額定容量:5V/3000mAh,9V/1600mAh,12V/1150mAh
輸入電壓:USB-C In:5V⎓ 2A/9V⎓ 2A
輸出:USB-C Out:5V⎓ 3A/9V⎓ 2.22A/12V⎓ 1.67A
最大輸出:20W
快充協議:PD3.0/QC3.0
另外採用一側書頁式開啟可以更直觀的看到AUKEY MagFusion M5000實機樣貌,一旁還有3D建模圖可以了解磁吸線圈配置和行動電源與外殼的層層分疊構成。
透過取出內材緩衝材包裝取出後,可以看到內容物包含AUKEY MagFusion M5000、簡易說明書和USB-C to USB-C 30cm充電線一條。
產品尺寸103x66x9.3mm、重量110g的AUKEY MagFusion M5000整體十分輕薄堪比手機再小一點點的Size,配色上為鈦空灰正面磁吸部份有印刷著OI紋路圖示讓人好分辨是磁吸充電接觸面,而在下方則是相關的電源、電壓與容量規格等細項,此外Qi2認證與相關環保認證也羅列其中,下方則分佈著電源鍵開關以及USB-C接口和LED指示燈號。
鈦空灰金屬機身質感相當不錯的也是十分耐用,不過表面同樣要注意避免刮傷劃到也會很心疼的,AUKEY MagFusion M5000的110g重量單手持握都很容易,同時鈦空灰配色低調又有質感,不過如果再出個多彩色系鐵定也更吸晴。
除了正面外,背面也印AUKEY品牌字樣,兩側分別有5000mAh電池容量以及型號讓人容易辨識,此外通過BSMI、NCC、CE、FCC認證和六重防護技術。
隨手可攜無論放置在口袋空間,還是包包內AUKEY MagFusion M5000,都能很輕鬆的帶著走,不過仍要注意放置的位置兩側或胸前都可以,只要注意放在臀部後方口袋時,畢竟因為會容易忘了他的存在如果壓到就冏了。
只要手上的手機如測試的iPhone 15 Pro Max有支援磁吸充電,就可以吸放上AUKEY Magfusion M5000 5000mAh Qi2磁吸超薄行動電源進行充電,進行連接無線充電穩固連接就是這麼簡單!!
連接時M5000下方的燈號會亮起可以看到當前電量多寡,而手機接收到時電池充電符號也會顯現,如果沒有顯示就按一下電源一側的按鍵啟動充電。
超輕薄的設計體積超薄只有0.93cm厚度和輕盈的110g重量,也顯得不佔空間也不影響手機操作,相比以前要時間手上拿顆電源再加一條線在手上被困住纏住來的好上許多。如果手機沒有支援無線充電,可以安裝相關的磁吸保護殼來使用,或著也可以採用有線連接來充電。
以iPhone 15 Pro Max身形來說,AUKEY Magfusion M5000所佔的空間不會滿版,手持上感受也是遊刃有餘,外出拍照使用還是日常生活使用都很順手,就算是裝上保護殼只要背殼不太厚,能留能給無線充電有效距離,就能隨時給手機充電支持就像多了顆電池帶著走,相當適合給對於有手機用電力焦慮的人使用。
另外最後來小試一下朋友手上的iphone 14 mini磁吸充電可不可以適用,本來想說AUKEY Magfusion M5000會不會超大,但是上下寬度恰恰剛好滿版,不過長度在機身下方就有點略為凸出超過約5cm左右,但也從這看的出輕薄設計的概念支援性很高,不單是蘋果系列手機,其他安卓陣營有支援磁吸充電的手機也能有效搭載。
同場開箱一樣是AUKEY Magfusion Qi2認證磁吸超薄行動電源系列,不過是電力翻上一倍的M10000 10000mAh,包裝規格保固上標註的重點與M5000相同,但是多一倍的電力更滿足想要大一點的電源容量的使用者,使用在長時間的拍照錄就很方便。
AUKEY Magfusion M10000 10000mAh Qi2磁吸超薄行動電源
技術規格
電池容量:10000mAh/36Wh
額定容量:5V/6200mAh,9V/3200mAh,12V/2400mAh
最大輸出:20W
快充協議:PD3.0/QC3.0
包裝樣式相同而內容物也一樣附上了,說明書以及USB-C to USB-C 30cm充電線,不過依行動電源配色給的是白色的。
來到10000mAh電池容量,整體厚度也翻一倍,產品尺寸來到106x67x14mm,而重量也來到172g不過實際上手後也不會覺得比較重,底部同樣規劃電源鍵開關以及USB-C輸出/輸入接口和LED指示燈號,正面磁吸接觸面部份和相關的電源、電壓與容量規格等細項也是有標註著。
而這邊側邊也標註10000mAh規格與型號,而鈦空白顏色也顯得金屬機身質感簡潔,同樣背面也印AUKEY品牌字樣,過充保護、過放保護、短路保護、溫度保護、過流保護、過壓保護等六重防護技術也不在話下。
上手安裝,也是同樣方便快速,將磁吸面對準手機背面磁吸處對接,就可以進行無線充電了,一裝一收之間也很簡單的沒邊了,例外像是如果朋友的手機沒電時,同時也支援無線充電,臨時沒帶到對應規格的充電線時,直接借他充電也很方便也會收到滿滿的感謝呀。
雖然說對比M5000來說M10000多了一倍的電量,但是身形也是有努力的把他維持在1.43cm超薄所以看起來的形態下也不顯突兀,同時對應iPhone 15 Pro Max來說也不會去阻礙到鏡頭拍攝或是鏡頭的位置相當不錯。
底部的LED指示燈號,在啟動無線充電時就會亮起,可以讓人直觀掌握到M10000當前電源容量剩餘多少清晰辨識。
雖然AUKEY Magfusion M10000厚度比M5000多厚了些,但對於市面上一般上萬容量的行動電源來說也是相對輕薄,順手塞到包包裡也是很方便攜帶,所佔空間也不會過大,出外旅行時就是好幫手。
最後疊疊樂對比一下AUKEY Magfusion M10000 1.43cm與M5000 0.93cm的厚度,可以看到兩者的電量規格上的不同厚薄度,不過比起市面上常見的5000~10000mAh的行動電源來說,雖然不會到忘了他的存在,但真的也是薄到不行。
實際使用上首先一定會對他的輕薄設計感到喜歡的,畢竟沒人想要帶超大顆的行動電源出門,又佔空間又重拿著還不方便,這樣輕薄身型的造型就會很討喜,同時材質以金屬機身質感為主,又依不同款式分別提供了,鈦空灰、鈦空白、沙漠金多達三種色調輕盈與顏值兼具
而具備了最新Qi2認證可進行20W有線和15W無線雙模應用,對於一直喜愛3C產品無線充電的個人來說也是加分項,以前使用過的無線充電技術效率較為緩慢但也抵不住對於無線充電方面的喜愛,而在新技術加持後目前看來也是逐步提升讓穩定輸出,總是讓人喜聞樂見的。
對於想要擺脫手機用電焦慮,想要更輕薄不佔空間的充電、還是是拍攝照片影片還是短影音無線有線皆可充的需求日益趨增的科技浪潮下,AUKEY MagFusion M5000、AUKEY Magfusion M10000 Qi2 磁吸超薄行動電源,不同的容量規格都能滿足你日常生活所需,作為你滿滿的能量後盾。
