開啟AUKEY MagFusion L 二合一Qi2磁吸折疊式旅行無線充電器,整合手機耳機充電更自在
適合手機的無線充電器在市場上已經多達上千上百種款仍就處於百花盛放的狀況,畢竟如果手上的手機支援行無線充電,在日常生活隨手一放一吸間就可以充電也方便拿取或是作為觀看影片、滑手機時的輔助支撐就相當方便好用,如今現在能整合多種裝置充電的無線充電器也更迎合市場潮流推陳出新。
過往也開箱過幾款無線充電器各具特色,這次的「AUKEY (MC211)MagFusion L 二合一Qi2磁吸折疊式旅行無線充電器」簡稱MC211更是主打一個輕巧可攜折疊好用的概念,由字面上的L延伸的折疊形態可以提供手機、耳機二合一的充電方式,同時支援最新Qi2無線充電標準高效充電,此外金屬支架搭配烤漆塗層的支架身形釋放你的雙手,底部採用真空底座可以穩妥的安置在桌面上使用。
話不多說直接來上手開箱AUKEY MagFusion L ,外盒包裝上沿用AUKEY系列風格,以大面積白底為主,搭配湖綠色調架構,直接將實機圖樣呈現盒上,同時標註重點特色:2合1可折疊設計,收合厚度僅24mm設計,磁吸穩固同時可為iPhone與 AirPods同時充電15W+5W、另外支援最新Qi2無線充電標準,加上真空底座亮點滿滿。
盒後與兩側也分別也標註相關規格與特點。
技術規格
材質:塑膠+金屬支架
產品尺寸:24*72*68mm(折疊)
重量:140g
接孔:USB-C
輸入:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
輸出:手機輸出:15W/10W/7.5W/5W
耳機輸出:5W
手機+耳機同时輸出:15W+5W
充電模組(Qi1, Qi2, MFM):Qi2
另外在左側這一邊還有方便取出的開孔,可以將裝有AUKEY MagFusion L的底盒,向右朝外推出就可以看到本體樣貌,另外提一下開箱時也有個外層包套,這邊直接取下來呈現裝入時的感受,不過底盒的環保板沒有特別設計,所以可以看到收納處的紙板是不規則的這點有點微妙,其他配件都在底盒紙板下方收藏著。
AUKEY MagFusion L內容物與配件一覽,包含磁吸折疊式旅行無線充電器本體、說明書、一條50W 1M Type-C to Type-C灰色編織充電線。
蠻喜歡原廠隨附的這一款應該是絨面布料材質的收納袋,配上兩側束袋金屬拉頭讓質量變的高級起來,可以方便將AUKEY MagFusion L收納在袋中避免刮擦痕跡的部份。
直接就上手AUKEY MagFusion L起來,採用折疊小巧的造型很好拿捏,在折疊下的尺寸為24x72x68mm、重量則是140g,整體性上是由圓與方體的結合構成,上方黑色圓型區域中有著閃電符號與AUKEY品牌字樣,也就是磁吸充電的主要接觸面能有效牢吸住手機給予電力,而下半部方正修邊的底座則是透過連接軸來展開。
主要的供電連接採用USB-C接口,在底座的後方處,另外可以看到上下折疊起來也是相當的輕薄厚度約為2.4cm,相當趨近一個粉餅盒般的大小攜帶放至包包中就更方便了。
在底座的左右兩側也分別設計了充電資訊顯示與磁吸按鍵部份,右側這一邊是充電的當前狀態燈號,分別以圖示標記主要磁吸面:手機、以及後方充電處:耳機,放置上去充電時亮起燈號後就可以很辨識可供充電。
左側這邊的按鍵,是對應真空底座的卸壓閥開關。
只要輕鬆的將AUKEY MagFusion L放置桌面上,馬上就能真空吸附固定很犀利呢,讓防滑屬性瞬間點滿確實牢靠不易晃動,有效避免手機耳機充一充時,充電座被不小心被碰倒或是晃到的手忙腳亂的情況發生,想要取下AUKEY MagFusion L就按下上面說的側邊卸壓閥就可以來更動放置位置。
只要簡單打開上下部折疊連接軸即可展開,猶如同貝殼般開啟,同時也要注意避免大力去撥開可能就會被大力出奇蹟的狀況產生,可以看到位於上半部背面下方將相關的產品名稱、型號以及電壓規格跟認證等細項都備註於此。
而下半部的上方則是顯現充電底座的圖示相當好來辨別,當前基礎形態就可展開角度。
全形態的則是再將正面上半部透過伸縮向上拉開到完全展開的究極體,來為手機耳機提供二合一的充電模式,也就是AUKEY MagFusion L這個 L 的字面意思的呈現出來,命名跟設計也很有概念想法。
金屬支架搭配烤漆塗層的支架,放上iPhone與AirPods就可以同時為兩個裝置進行充電,15W+5W電力支援也是足夠滿足日常生活所需,如果是其他品牌手機耳機可以支援無線充電就也可以安放在上面使用。
最大110°折疊角度,搭配轉軸讓角度段位上有著一定調整的範圍使用上更順手,讓人可以更遊刃有餘的來觀看手機、滑手機使用,在一磁吸一取下充電顯得就方便。
背面底座上方可以提供耳機來充電,採用軟膠材質也能避免滑落。
橫著放直著放都好充,變成追劇看片小幫手也不用擔心電量不足了,不過要注意的是折疊展開後有一定的角度,切記不要太過心急或是大力出奇蹟避免用力過多去掰扯的萬一掰的太開就冏啦,此外隨附的收納袋真的要擅用,不用或外出攜帶時放入才能好好保護他不讓他受傷。
另外就算不展開L全型態,直接放手機上去也是能平躺著充電的啦。
小巧身型攜帶方便絕對是AUKEY MagFusion L 二合一Qi2磁吸折疊式旅行無線充電器給人的第一印象,使用起來就算不展開折疊全形態,也能將手機直接放置在上方充電,更不用說展開折疊後的支架模式,既可以給手機充電,也可以給耳機無線充電,對於喜歡一舉兩得的使用者來說就是會格外好用啦。
