裝上智慧追蹤後,拍攝更便利 Zhiyun Smooth 5S AI
EnterBox | 科技新知
這款穩定器是智云的 Smooth 5S AI,相較原本 5S 增加了 AI 模組,因此有更多玩法。過去有遇過不少號稱 AI 的產品,至於智云這個穩定器加上 AI 後表現如何?一起來看看。
目前 Smooth 5S AI 價格大約是 $5,680,有時搭配平台活動或促銷,還會有更便宜的價格。畢竟是手機穩定器,總不能單用穩定器,不用手機,所以這次在實際使用後,也選擇了一支手機來搭配拍攝效果。
硬體按鍵的操作介面整體滿清晰的,每個功能的指標也很清楚,學習成本不高。雖然看起來按鍵很多,但這也代表著大部分操作都不用按組合鍵或到第二層選單,本身都有專屬的按鈕可以控制,更適合盲操。頂部還有一排指示燈,會顯示目前的拍攝模式,像目前顯示 PF。
PF 模式代表目前在「左右跟隨模式」,其他模式可以在說明書中找到對應的意思。
控制區的右邊,有電源按鈕和 Fn 按鈕,上面還有一個 1/4" 的母座,方便使用者額外擴充其他配件。後方有一個橘色的 lock,是航向軸鎖定鍵。因為這個航向軸是可以 360° 旋轉的,因此收納時有這個鎖定是很不的。下方還有一個板機鍵,按兩下會回到中間,按三下會變成自拍,還有更多功能在說明書上可以看到。
航向軸鎖定鍵和板機鍵之間,有一個 USB-C,這個是充電孔。另一面則有滾輪,滾輪的中間還有一顆功能鍵。
手機穩定器跟相機穩定器的價格差很多,雖然兩者都是穩定器,但是定位和成本的差異,目前大多數廠商還是將其分為兩個市場。以 Smooth 5S AI 這樣的手機來說,他的按鍵手感調教,就沒有專業相機的穩定器那麼細緻。像是滾輪的手感偏硬偏稠,但方向搖桿的觸感就偏輕。但是以手機穩定器等級來說,差不多都是這個樣子,不會要求太多,畢竟價格通常也差了一兩倍。
智雲這次強調的 AI 功能,其中一個亮點就是自帶了 AI 識別的模組。這個模組能夠讓拍攝時,直接在模組內完成手勢識別和人臉識別的功能,進而控制雲台做出人物追蹤、開始拍攝、結束拍攝等功能。
而這個 AI 模組就是透過機身上的兩個金屬接觸點,並透過磁吸引導固定。吸力滿穩固的,所以即便沒有額外的卡扣固定,也不太會擔心飛出去。而且嘗試過鏡頭對著自己安裝,實際上也是可以運作,並沒有硬性的方向性。所以不管是往前拍別人、往後自拍,都可以用到這個 AI 追蹤器的功能。
除了前面提到,因為他是磁吸設計,所以靠近就可以自己吸上在正確位置。其次在手機夾具的頂部、底部,都有這個安裝座。因此不論手機轉向或是雲台方向在哪裡,都可以很輕鬆地安裝上這個 AI 追蹤模組,很方便。
因為兩年前就已經有看到消費級產品加入這樣的 AI 功能,讓攝影機可以透過視覺辨識,達到手勢辨認的操作,以及人臉追蹤的效果。在使用 Smooth 5S AI 之前,我也不確定他的 AI 是一定要連結手機、透過手機 App 運算來操作,還是可以獨立一個模組運行,因為官網也沒有提到這麼細。實際使用後,發現不用安裝他們家的 App,甚至也不需要裝上手機。這個模組內建了鏡頭和運算功能,自己就可以獨立完成。所以如果你在雲台上掛個有重量的燈,完全是可以做到
AI 追蹤模組的背後有個橘色按鈕,單點可以讓他進入休眠模式降低耗電,長按則可以從休眠模式喚醒。
如同大多數穩定器都會有底座,Smooth 5S AI 底部有 1/4" 螺絲孔,配件也有可以配合的三腳底座。有時在公園或景點看到,有的人用手機自拍直播,或許這樣可以自動追蹤的雲台,就滿適合有範圍移動直播的族群,同樣可以維持單人作戰,接在腳架上就可以自動完成追蹤。
相較傳統的夾具,在上下兩側都加上了一些角度。透過上下延伸夾持的方式,固定住拍攝的手機。表面也有摩擦力較大的材質,能比較穩地夾住物品
像是 Redmi Note 14 Pro 5G 這樣機身邊緣帶有弧度的手機,在夾持上就更加貼合。反之,如果是 ASUS Zenfone 12 Ultra 或是 iPhone 15 Pro 這樣,邊緣較方正的手機,就會留下比較大空隙,可能要額外墊一些東西比較保險。
從另一個角度也可以看到,也可以看到夾具可以貼合 Redmi Note 14 Pro 5G。
在 Smooth 5 AI 的俯仰軸上設有 USB-C 母座,透過連接線可以幫手機充電。
橫滾軸上可以調整力臂距離,上面透過手轉旋鈕固定力臂位置。這個旋鈕上有仿機械加工滾花的紋路,手感還不賴哦。
Smooth 5 AI 也自帶了前置 LED 燈,亮度比我預期的亮一些。對於夜間在外拍攝或是在室內較昏暗的地方,透過內建的 LED 燈能夠將人物主體或產品拍得更清晰。對手機錄影來說,感光元件已經很小,在夜晚拍攝雜訊就會比較高,透過適度地打光,就可以降低拍攝畫面的雜訊感。
這個 LED 燈的光路是比較發散的,可以從牆壁上的光線看出。當然實際拍攝時,還是避免在開強光時距離被攝物太近,不然不管是人臉還是物品,看起來都會很不自然。如果是近拍,且條件允許的話,那就最好額外帶個手燈,像 M20C 這樣,會更自然。
將 Smooth 5S AI 與 Redmi Note 14 Pro 5G 以藍牙連接。並且下載智云的 App「ZY Cami」,可以看到介面雖然是繁體中文,但整體還是簡體中文的體和用詞,缺少 Localization。連上 App 後,先對韌體進行更新,確保使用體驗和效能維持在較好的狀態。
雖然 AI 模組的效果本身與 App 沒有關連,但作為使用一環,我們還是一起介紹。首先因為我們用過很多類似標榜 AI 功能的產品,目前這類產品的手勢辨認和臉部追蹤都滿準的。如果是第一次使用的人,通常會訝異他的準度和跟隨能力。不過有經驗的人來說,這其實就是消費級產品的業界水準。這麼說不是說他不好,而是這個技術對於實際應用在生活上,大多人物跟隨的情況都能很好地達成。少數如跑步時臉部被柱子遮住一會兒,這種情況才會出現頓挫感,其他時候都能很好地跟隨主角。此外 Smooth 5S AI 航向軸 360° 的優勢,也讓這個 AI 跟隨功能,在左右移動的範圍上,可以說是沒有角度限制的,轉一圈、轉兩圈都不是問題。
相較 Redmi 這支手機內建的錄影功能,主鏡頭最高可以設為 4K 30 且帶有一點電子穩定後的裁切。ZY Cami 內建的錄影功能,居然標示拍攝 4K 60FPS,後來回到電腦上發現,這個 4K 60FPS 是假的,實際上拍出來的檔案依舊是 4K 30FPS。另外 ZY Cami 似乎只有使用主鏡頭拍攝的可能,無法選擇相機硬體上其他廣角、長焦鏡頭來拍攝。底下的倍率放大,只是單純的畫面放大。
另外在網頁介紹和 ZY Cami 的介紹中,有一個「希區考克」的功能,就是一般我們會說的「Dolly zoom」。原本我對這個功能比較期待,不過實際上發現他的物件追蹤沒那麼準,而且變焦的階段感、頓挫感比較明顯,基本上不是一個可用的狀態。他應該是靠手機 App 實時運算,與 AI 模組沒有連動關係。
就像大多穩定器會有路徑設定的功能,方便使用者做延時攝影。ZY Cami 中也有這個模式,透過設定位置節點和時間,就可以讓穩定器和手機自動拍出縮時軌跡。
在實際握持感受上也不錯。握把部分有大面積的止滑材質,主要對應後方四隻手指的部分,前面則維持塑膠機身的區域,主要是大拇指的活動範圍。握感上都不錯,缺點大概就是這個止滑的材質滿容易沾髒的。
另一個很不錯的配件就是智雲的 FIVERAY M20C,他是 RGB 手持燈。他有另一個版本是 M20,只有雙色溫調節,但是演色性高一點。而 M20C 除了基本雙色溫,還有 RGB 以及內建的多種燈光效果,價格也比較高一點。滿特別是,可以看到他背後有個橘色顯眼的風扇,可以幫助燈光散熱。
使用 USB-C 充電,內建電池容量標示為 4500mAh,實際使用我覺得續航還 OK,維持一場室內拍攝是足夠的。除了上面看到的風扇,從側邊也隱約可以看到裡面的散熱底座,可能是銅的材質,增強散熱。
M20C 手持燈本身也帶有一些配件,像是柔光片、蜂巢式網格、四葉遮光片。而且這些配件都是磁吸,透過四個角落的磁鐵,配合裝在外殼上可以疊加吸附使用,非常方便。
M20C 的外殼,其實更像是個簡易的兔龍,上面有冷靴和 1/4" 螺絲孔,可以向下安裝,也可以網上擴充。拆掉保護殼後,可以看到底部有產品標籤貼紙,寫著序號、型號、產地。未來 M20C 主要會用在室內拍攝靜物,可以讓光線的控制更多元,拍出更有氛圍的影像。
作為一個手機穩定器來說,Smooth 5S AI 的穩定器能力不錯,航向軸 360° 無限制,橫滾軸和俯仰軸也有 349°,以手機穩定器來說限制不大。加入 AI 模組後,也的確有很多功能上的亮點,模組的加入也比預期優異。除了手勢辨認與人物跟隨的準度,其磁吸安裝、可以反向安裝且不需要與手機或 App 連動,這三點是我預期以外的,對於這樣的設計表現讚賞。當然以上也具體提到一些缺點,沒有產品是完美的,但在這個價位、這個品類,通常也不會要求他有那麼高的水準,整體算是符合他的價格表現。
Zhiyun Smooth 5S AI 在台灣由正成集團代理,台灣公司貨有 24 個月保固。目前通路上最便宜的公司貨價格是五千出頭,算是滿有競爭力的。雖然現在便宜的手機穩定器也很多,但如果要說這些 AI 功能的話,對手機穩定器產品來說算是新的戰場,目前台灣定價在競品中算是比較便宜的價格,智云也是穩定器比較知名的品牌,不仿試試。
