連續供墨!HP 噴墨印表機 Smart Tank 795 開箱評測
簡單測試 | 科技新知
➜ 「專注工作,省錢省事」
談到創業或商業行為,就不得不提到行政工作也很重要,尤其牽涉到文件簽約這方面,也是需要花費不少心力跟時間。對於像我只有一人的獨立工作者,如果沒有一台合用印表機來加速修改、簽約和回傳流程,又或者親自手寫怕字跡過於潦草,那麼來一台印表機,時間成本將會大幅縮減。
➜ 旗艦款 Smart Tank 795。
我手邊剛好有一台 HP(惠普)的 Smart Tank 795 家用型連續噴墨印表機。型號 795 是 Smart Tank 系列中的旗艦機型,該系列還有 755 和 725 另外兩款。
➜ 盒裝內有完善的墨水瓶來供應初次使用。
拆開盒裝紙箱,內附設定與參考指南、保固聲明書、墨水警示傳單、4 罐原廠墨水顏料、八字電源線(100cm)。
原廠墨水瓶:
◼ HP GT53XL 黑色墨水瓶(135ml)
◼ HP GT52 青色墨水瓶(70ml)
◼ HP GT52 洋紅色墨水瓶(70ml)
◼ HP GT52 黃色墨水瓶(70ml)
原廠提供的耗材包括 1 瓶 135ml 的大容量黑色墨水,以及 3 瓶 70ml 的彩色墨水,這些都是連續供墨型印表機的標準配備。
➜ 盒附 2 顆原廠印列噴頭。
HP 原廠列印頭:
◼ HP 黑色列印頭(X4E75A)
◼ HP 三色列印頭(3YP17A)
Smart Tank 795 是一款噴墨式印表機,因此配有噴墨列印頭,各為單黑色一組與另外的 3 色列印頭。由於噴墨列印頭有使用壽命問題,它也被視為一種耗材。官方標示的每月列印量週期為 6,000 頁。
➜ 觸控式螢幕,問號點一下就會出現教學動畫。
在初次裝機環節,把出廠原有的保護套件卸除之後,就能插電並開機。同時間 3" 大小的觸控螢幕會顯示貼心的安裝動畫。倘若還是看不懂,可以透過手機或電腦瀏覽器連線到 123.hp.com(貼心又好記)來輔助初次裝機設定。
➜ 相比以前的墨水補充方式,HP 原廠墨水罐不再髒手。
HP 原廠墨水罐有貼心的防漏設計,不管是開蓋還是倒立插入的時候都不用擔心會漏液出來,搞得到處髒兮兮。連續供墨的 Smart Tank 795 墨水匣也都剛好是一整瓶墨水罐的容量,能夠吃到一滴不剩,剛好全滿。
➜ 裝載兩顆列印頭之前,要先卸除列印頭保護蓋。
➜ 裝載成功就會出現提示畫面。
Smart Tank 795 總共有單組黑色與 3 色一組的 2 顆列印頭。裝載前記得要卸除保護上蓋,並且撕除金屬接點的保護貼紙才能正確裝入。
➜ 若使用自動更新,印表機就會卡死在這個畫面。
提醒一下,當印表機裝機完成,成功連線 Wi-Fi(2.4GHz / 5GHz)的時候,千萬不要使用印表的線上自動更新,否則會卡死在更新畫面,這時候只能按下關機鍵來中止更新。
➜ 經由電腦走區網更新就能成功升級。
➜ 螢幕出現此畫面,才是正確的更新進度。
如果要更新 Smart Tank 795 韌體,請透過 Windows 或 macOS 電腦,到 HP 官網下載最新的韌體版本,以這方式更新才能成功。當初也是執著在印表機內建的線上自動更新,耽誤一些時間。
➜ 一目瞭然的墨水容量,與狀態提示燈號。
從正面看過去,有便於判斷剩餘容量的黑、黃、紅、藍 4 色墨水匣。在開機狀態會同時恆亮印表機狀態提示燈,不同狀態會閃爍不同的顏色燈號。左下方則有一顆實體的電源按鍵,點按一下就能開機或關機。底下則是 USB-A 2.0 連接埠,如果辦公環境的網路狀態有異常,一樣能以 USB 連線方式來執行列印及掃描任務,也能透過這孔 USB 把文件掃描到隨身碟內。
➜ 了解進紙匣紙張重量與容納張數非常重要。
把下方的進紙匣抽出後就能看到豐富的進紙匣刻度標線,旁邊有寬度導板可以用來夾住紙張。使用印表機,最重要的,就是該了解一次能夠吃下多少張數與多少重量磅數的紙張,這邊也列出 795 的進紙匣容納數據做為參考。
進紙匣容量:
◼ 一般紙張 75g / m²(20 磅):最多 250 張
◼ 信封:最多 30 張
◼ 索引卡:最多 50 張
◼ 相片紙:最多 50 張
紙張重量:
◼ 一般紙張:60 到 105 g/m²(16 到 28 磅)
◼ 信封:75 到 90 g/m²(20 到 24 磅)
◼ 卡片:最高 200 g/m²(110 磅)
◼ 相紙:最高 250 g/m²(66 磅)
至於紙張的尺寸極限,就是最常見的 A4 尺寸。這邊有很重要的一點:若要印製相片,需要讓相對更亮白的光亮面方向朝下裝載進紙匣;同理,要回收利用舊紙空白面的話,就要把空白面朝下放入進紙匣,這才是正確的使用方式!另外,若在途中插入其他紙張,只要放在進紙匣最上方即可,進紙匣的吃紙順序是由最上面往底下吃;紙張的頭尾方向則是靠近印表機的短邊為紙張下半部。
➜ 紙張磅數不同,出紙匣容納張數也會不同。
出紙匣也是印表機很重要的一部份,攸關一次性印出的乘載量。若出紙匣空間過小,就需要一直取出列印好的文件成品,否則出紙匣空間不夠就會被迫停止作業。這招當然也有解法,不要使用出紙匣延伸架,讓列印成品直接掉落到印表機下方自行放置的文件籃就 OK。
出紙匣容量:
◼ 一般紙張 75g / m²(20 磅):最多 100 張
◼ 信封:最多 30 張
◼ 索引卡:最多 30 張
◼ 相片紙:最多 30 張
➜ 只要插電,乙太網路孔就會亮燈。
看到背面的中央位置部份,左邊是電腦撥號數據機,右邊是 26 AWG 電話孔,底下還有一排內凹進去的電話線走線槽,這 2 孔就是身為旗艦 Smart Tank 795 獨有的傳真功能。底下一塊可以掀起的後方擋門,平常處於闔上狀態,如果有卡紙問題就可以掀開來排除狀況。右下角有一顆內凹進去的 Wi-Fi 按鈕,旁邊有 100M 乙太網路孔,其下方一孔 USB-B 連接埠,旁邊則是電源插槽,電壓支援 100V - 240V 全球通用!
➜ 使用印表機一定要注意進紙方向。
印表機正上方就是最多可以放置 35 張的文件進紙器,旁邊有寬度導板可以固定紙張。進紙器主要用來快速進紙,會自動捲入正下方的文件掃描器內,能夠做到快速掃描或者自動雙面複印都 OK。列印完後的紙張則會從進紙器下方滑出。最重要的一點:列印面的原稿記得要朝上放入文件進紙器,同時要確認下方進紙匣是否有合適尺寸的紙張。若紙張不夠的話,觸控螢幕也會彈出張數不夠的提醒,相當貼心。
文件進紙器容量:
◼ 一般紙張 60 到 90g/m²(16 到 24 磅):最多 35 張
➜ 掀蓋掃描器,掃描頭會自動復位。
掀開頂蓋,這部份是掃描器玻璃板,旁邊會持續閃爍掃描綠燈,四周也有尺寸標線做作為掃描定位。需將要掃描的原稿文件朝下放置在玻璃板,並且對齊左上角位置,再蓋下掃描器蓋板就能執行掃描作業。不過就算沒有蓋上掃描器蓋板也能進行掃描動作,這邊注意一下。
掃描規格:
◼ 光學解析度:1,200 x 1,200ppi(掃描器玻璃板)、300ppi(文件進紙器)
◼ 彩色:24 位元
◼ 灰階:8 位元(256 階灰色)
◼ 玻璃板最大掃描尺寸:21.6 x 29.7cm
如果用電腦軟體來掃描文件的話,記得把文件掃描位置選定在掃描器玻璃板,這樣才能有 1,200ppi 超高解析度,若是從文件進紙器,就只剩下 300ppi;另外,用手機 App 控制印表機的話,不管是文件進紙器或是掃描器玻璃板,最高都只有 300ppi;如果是從印表機本身掃描到網路資料夾、電子郵件或是 USB 的話,最大解析度會是 600ppi。因此,要滿足最高解析度掃描的話,建議一律用電腦軟體來操作,並透過掃描器玻璃板來執行掃描任務。
➜ 採用電阻式的 3" 觸控螢幕,動作辨識很精準。
印表機的螢幕面板上有以下功能:影印、身份證影印、掃描、捷徑、傳真、功能表以及一些細部設定與說明。
在影印功能方面,掃描模式可以選擇文件進紙器的「文件」,至於另外的「相片」與「身份證」則是從掃描器玻璃板位置作為原稿來源。這台 795 有搭載 ADF(自動進紙器),就能從文件進紙器自動送紙,不需要手動推紙。
❑ 影印
◼ 份數:1 到 99 份
◼ 掃描模式:文件、相片、身份證
◼ 面數:單面 ➡️ 單面、單面 ➡️ 雙面
◼ 彩色:彩色、灰階
◼ 調整大小:自訂 %、縮放到頁面大小、每張 2 頁
◼ 紙張大小與種類:(配合進紙匣紙張尺寸)
◼ 品質:最佳、一般
◼ 更淺 / 更深:10 段可選
補充一點,雙面列印就需要經由手機或電腦軟體,在列印文件的時候勾選「雙面」,才能啟用雙面列印。印表機若是要雙面複印,面數選項就要選擇「單面 ➡️ 雙面」選項。
➜ 身份證影印:彩色、最佳品質、縱向列印的設定方式。
印表機內建的身份證影印功能,來源可選擇是從文件、相片或是掃描器玻璃板,要黑白或是彩色列印,最多一次能夠影印 99 份。先將身份證放進掃描器玻璃板後,只需手動正反換面,不需要特意移動身份證位置,列印出來就會是置中的,而且所有的動作指令,螢幕都有步驟顯示,超級方便!列印出來的成品色彩正確、解析度也很清晰。不過實際比對身份證就有些微 3% 到 5% 的放大程度。
❑ 身份證影印
◼ 份數:1 到 99 份
◼ 掃描模式:文件、相片、身份證
◼ 彩色:彩色、灰階
◼ 方向:縱向、橫向
◼ 品質:最佳、標準、草稿
◼ 更深 / 更淺:10 段可調
➜ macOS & Android App。
在軟體方面,HP Smart 提供了 macOS、Windows、iOS、Android 諸多作業系統,支援度非常全面。在手機 App 上,除了「印表機掃描」、「影印」這 2 個功能一定要跟印表機在同一個 Wi-Fi 環境才能使用之外,剩下的功能都可以靠行動網路來遠端列印或掃描文件。而且不管是手機 App 還是電腦軟體,墨水狀況都是一目瞭然直接秀在首頁上,完全不擔心列印任務中的墨水量會突然不夠用。
➜ 不需要區網 W-iFi,行動網路也能遠端列印。
如果人在外面需要緊急列印相片或文件,就可以透過提前設定好,並且已經登入過的「HP Smart」App 來完成任務,App 上也有邊框、裁切、翻轉等功能來做列印修飾。
➜「相機掃描」功能非常泛用。
最好用的是 App 上「相機掃描」功能,可以拍攝多張照片合而為一直接印出,或者翻拍文件檔案,同時自動修正歪斜角度。甚至是翻拍書籍、身份證文件也都有相對應功能可以使用跟遠端列印,可用度蠻高的。
➜ 不同相片紙張,需對應不同設定。
❑ 紙張選用「噴墨柔光、珍珠面 RC」同為「列印品質:最佳」的設定:
◼「專用紙,光面」與螢幕上的相比,對比度較為強烈。
◼「專用紙,霧面」較能還原螢幕顯示,需要稍等讓墨水乾,較推薦此設定。
當初拿到這台印表機,最大挑戰還是擺在照片列印。相片紙這邊特別選用「噴墨柔光、珍珠面 RC」材質。而在最終的印出成果也能證明 795 印刷照片品質是可以接受的。當然前提是要選對相片材質,列印前也要做過一次印表機校正與清潔,這些都是很基本的前置作業。
➜ HP Smart 連動 Google 雲端相簿。
也提醒一下,透過電腦軟體「HP Smart」列印相片的時候,若有「相紙」或「文件」選項彈出的話,記得要選擇「相紙」,這樣才不會印出四周有白邊框的照片,這點非常重要!
➜ HP Smart Tank 700 系列差異如圖所示。
最後用表格比較一下 700 系列兄弟姊妹之間的規格差異,此圖是根據台灣 HP 官網整理而成,應該是蠻有用處的。
❑ ADF(自動進紙器):可自動從印表機上層進紙匣,送紙進行影印或掃描,不需要手動送紙。
❑ 每月列印量週期:即印表機墨水噴頭的使用壽命。795 的使用週期高達 6,000 頁,噴頭壽命遠高於其他兩款。
❑ 螢幕:只有 Smart Tank 795 配備 3 英吋觸控面板,其他兩款配備 2 英吋螢幕並搭配實體按鍵。
❑ 標準記憶體:提供列印緩衝區。家用或小型工作室一般 128MB 已經足夠,但記憶體容量越大越好。
❑ 最大輸出容量:Smart Tank 725 一次最多只能輸出 30 張,超過這個量就需要人工干預多次列印。或者直上 795、755 能夠有效提升至 100 張。
❑ 掃描器類型:795、755 有上層 ADF 與平面式兩種掃描管道;725 少了 ADF 自動進紙器掃描功能。
❑ 傳真功能:只有 Smart Tank 725 搭載彩色傳真功能,剩下另外兩台沒辦法使用傳真功能。
➜ 這台印表機是我主力印刷照片使用。
HP Smart Tank 795 是我人生第一台從頭到尾親自組裝及完整使用的印表機,最大程度幫忙了字跡潦草,甚至錯字連篇的我,真的還是最習慣用電腦打字修改文件。在使用上,曾經遇過一次相片卡紙、螢幕面板卡死的問題,但也經由開後蓋與重新開機排除掉了。至於我最在意的相片列印功能,成品細節沒問題,再加上黑白 15ppm / 彩色 9ppm 的列印速度,當我個人工作用機都已經是及格表現。稍嫌不足的是 HP Smart 軟體的相片材質選項,不是每次都能成功點選到,就導致照片列印會有不對稱的白邊出現,有點苦惱而已,剩下使用上都沒有太大問題。而且在同一區網下,沒有下載 HP 軟體的手機或電腦也都能透過 Wi-Fi 列印文件,相當適合多裝置使用的我,這點很加分!
此文為廠商邀約,內容未經廠商介入,皆為真實主觀心得分享和簡單測試結果。
歹勢
